电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>利用具有禁用功能的运算放大器ADA4853-2实现视频切换应用低成本视频多路复用器
收藏
查看更多
关于如何让多路复用器变得简单
和温度相关变化可能导致信号失真。多路复用器的电容和电阻一起可限制信号带宽。当多路复用器切换通道并影响输出处的稳定时间时,电荷注入可能引起瞬态误差。 为了优化信号链性能,理解这些示例及多路复用器可影响信号的许多其他
2018-07-10 09:36:1812969
利用运算放大器如何实现低频检相器或混频器的功能设计
还能用这种禁用功能运算放大器配置作为检相器或混频器。图1描绘了禁用功能如何实现低频检相器。人们可以按相位参考信号的速率来开关该电路的放大器的增益。这么做会在运算放大器的输出端产生DC分量。该分量与输入信号的相位与参考信号的相位之间的相位差成正比。
2020-07-29 14:59:451827
独特的有源多路复用器功能将缓冲器和开关组合到一个解决方案
) 在内部增加了这种功能。 OPA837单通道运算放大器在反相节点内部包含一个开关,该开关与电源关断功能一起工作。这实现了简单的有源多路复用器操作,如图 1 中的 2x1 示例所示。105MHz OPA837 器件的极低功耗操作几乎不会增加系统功率预算(0.6mA/通道),
2022-02-09 10:25:541471
8通道高速视频多路复用器MAX440相关资料下载
8通道高速视频多路复用器MAX440资料下载内容包括:MAX440引脚功能MAX440极限参数MAX440典型应用电路
2021-04-01 06:24:49
具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能
图1:具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能幸运的是,小尺寸的8:1多路复用器可提供相对简单的解决方案,如TMUX1308。当你想到小尺寸多路复用器时,可能会认为唯一的选择
2022-11-07 07:07:43
多路复用ICSP引脚如何控制开关?
想要一个外部多路复用器,例如TS3A24159,从串行端口切换到PGED1和PGEC1。问题是如何控制开关。由于MCLR通常保持在3.3V,并且当程序员连接到13V时,我想添加一个分压器,具有全局电阻
2020-04-01 08:19:03
AD8174缓冲模拟多路复用器
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 09:58:16
AD8183-EVAL是用于视频路由和多路复用系统的多路复用器评估板
AD8183-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8183评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 12:40:57
AD8184-EB是用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板
AD8184-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8184评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 06:28:31
AD8185缓冲模拟多路复用器
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
OPA681宽带电流反馈运算放大器
保持在高位,即可正常工作。如果拉低,OPA681的电源电流将下降到320μA以下,同时输出进入高阻抗状态。此功能可用于节能或视频多路复用应用。OPA681相关产品200MHz射频求和放大器典型性能曲线
2020-10-26 17:25:23
OPA681宽带电流反馈运算放大器解析
2020-10-21 16:32:09
PXI高密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验
切换方案中。这些系统将被用来测试空客A330和A350和波音飞机的FADEC(全权限数字式发动机控制器)雷击保护元件。图1高密度PXI多路复用器 客户需要测试用于保护敏感的电子设备FADEC尖峰电压
2015-02-04 10:03:56
keysight DAQ970A 的 20 通道多路复用器2/4 线)模块
的 Keysight DAQM901A 模块是一款功能丰富的多路复用器,适用于通用扫描。它实现了高密度、多功能开关与高达 60 通道/秒扫描速率的结合,适用于各类数据采集应用。在同一模块上可混合提供 2 线和 4 线
2021-05-22 17:05:49
【微信精选】一招教你如何正确使用运算放大器禁用引脚
(待机模式)。在这种模式下,所有IC都切换到低功耗状态,不需要使用器件来处理信号。这使功耗降低了若干个数量级。如果运算放大器需要用作 ADC 的缓冲放大器,如图 1 所示,它必须处于工作状态才能执行其
2019-03-01 15:00:29
你真的了解的模拟多路复用器和开关的原理和应用吗?
多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
使用模拟多路复用器来保护内部功率放大器 (PA) 级
至关重要。与龟兔赛跑这则伊索寓言相似,系统必须具有高性能(如兔子),同时又要坚固耐用(如乌龟的壳),才能保护内部电路免受外部故障条件的影响。确保实现保护功能的一种方法是使用模拟多路复用器来保护内部功率放大器 (PA) 级。为什么是PA级?放大器集成电路…
2022-11-04 06:05:32
功能8通道多路复用器
DN112- 多功能8通道多路复用器
2019-07-16 06:28:32
大型多路复用器怎么实现
你好,我必须实现一个大约100个16位信号的大型多路复用器。除了实现这种结构的典型方法(“case-when”,“with-select”,“if-then”或“when-else”),我还发
2019-01-17 07:04:27
如何利用放大器禁用功能代替多路复用器
多路复用器(MUX)可将信号从多个输入的其中之一路由至公共输出,允许共享某个器件或资源——如混合信号应用中的]首先,必须比较禁用功能与关断功能放大器禁用时,功耗下降,输出进入高阻态,允许将多个输出连在一起。该功能与关断不同,其目的仅在于节省功耗。
2019-11-11 08:00:00
如何利用数字变阻器和运算放大器构建可变增益反相放大器
如何利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器
2021-04-12 07:00:17
如何使用高速放大器低成本视频多路复用
采用高速放大器低成本3:1视频多路复用器
2020-06-01 10:48:30
差动输入钳位会影响你的运算放大器电路吗?
或许并非运算放大器多路复用器的最佳选择。之前的博文重点讨论了差动钳位,介绍了使用各种运算放大器类型的一般原则。详情请参阅《运算放大器用作比较器》。 我并不想让读者产生这样的印象:差动输入钳位运算放大器
2018-09-26 11:47:31
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
怎么改进使用过多多路复用器的设计
地址空间使用CPU提供的存储器地址的巨型多路复用器作为多路复用器的控制信号。即使写下来,我也意识到它必须非常低效,我想知道是否存在以更少的逻辑层实现相同目的的永恒方式,从而提高了时序性能。我会非常感激
2019-02-13 13:36:39
揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
运算放大器 ADA4899-1 缓冲多路复用器输出,并驱动18位、5 MSPS PulSAR® ADC AD7960 RC滤波器(33 Ω/56 pF)有助于减少来自AD7960容性DAC输入端的反冲
2019-10-23 08:30:00
是否需要一个外部多路复用器从代码中禁用和启用通道呢?
传感器 Y。是否可以在运行时从代码中禁用和启用通道?我正在考虑使用外部多路复用器根据条件选择通道。我是否真的需要一个外部多路复用器,或者即使在软件中没有它我也可以启用和禁用通道?
2022-12-15 08:13:59
多路复用器运算放大器切换到新设置需要多长时间?
各种 STM32 产品都有前面有多路复用器运算放大器。例如:STM32G4、STM32F3、STM32H7 系列等。如果我使用控制状态寄存器(OPAMPx_CSR::VP_SEL 或 VN_SEL)更改多路复用器输入设置,多路复用器切换到新设置需要多长时间?数据表没有此信息。
2022-12-08 07:57:11
) 在内部增加了这种功能。OPA837单通道运算放大器在反相节点内部包含一个开关,该开关与电源关断功能一起工作。这实现了简单的有源多路复用器操作,如图 1 中的 2x1 示例所示。105MHz
2022-05-24 10:12:57
模拟开关和多路复用器的基础参数
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
模拟开关和多路复用器的解答
1模拟开关和多路复用器有哪些新的功能?   模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它们都需要灵活的带宽和信号幅度
2011-10-13 15:39:48
波分复用/解复用器知多少?
了一个光栅型的波分复用器的原理,多波长的信号入射到一个反射光栅上,光栅对不同波长的光衍射角度不一样,利用一个透镜,可以将不同波长的信号聚焦到不同的光纤内,从而实现波分复用功能。简单的来说,WDM复用器
2016-08-11 15:42:21
用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器
AD8170-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8170评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
电源多路复用器是什么
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
2021-10-29 09:16:05
组合逻辑基础之多路复用器设计
的真值表,其逻辑功能是从四个输入中选择一个输出,因此选择信号需要两个比特。四选一多路复用器真值表原作者:硬木课堂语雀
2022-08-04 17:06:09
自制74HC4051 8通道多路复用器分线板
/O 引脚转换为 8 个多功能、可单独选择的信号,可用于执行从驱动 8 个 LED 到监控 8 个电位器的所有操作。74HC4051可以用作多路复用器或解复用器,它具有八个可选输入/输出通道。公共信号到
2022-06-22 06:25:31
设计电路时,为什么有时候用到多路复用器
最近学习电路设计时,看到一块芯片74VC157APW,查了下是四路2输入多路复用器,请问什么情况下才会应用这款芯片,
2019-09-02 15:17:42
ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3,
The ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3 are low power, lowcost, high speed, rail-to-rail output op amps
2009-09-02 08:35:0312
ADA4853-3WYCPZ-R7是一款运算放大器
ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3均为低功耗、低成本、高速、轨到轨输出运算放大器具有超低功耗禁用功能,非常适合用于便携式消费类电子设备。虽然这些器件成本较低,但仍能够提供
2023-02-27 16:34:31
ADA4853-2YCPZ-RL是一款运算放大器
ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3均为低功耗、低成本、高速、轨到轨输出运算放大器具有超低功耗禁用功能,非常适合便携式消费电子设备使用。虽然这些器件成本较低,但仍能够提供
2023-02-27 16:39:47
ADA4853-1AKSZ-R7是一款运算放大器
2023-02-27 17:08:21
模拟开关和多路复用器
模拟开关和多路复用器有哪些新的功能?模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它
2010-07-05 15:47:0391
OPA684 具有禁用功能的低功耗电流反馈运算放大器
OPA684 具有禁用功能的低功耗电流反馈运算放大器 The OPA684 provides a new level of per
2009-11-28 11:31:48915
复用器多路复用
复用器多路复用  多路复用
2010-01-07 14:27:221117
光纤视频多路复用/光传输系统 (OTS)的设计方案
  带有 TI 视频放大器、数据转换器、电源管理和接口器件的光纤多路复用器/光传输系统视频的方框图 (SBD)。
2010-10-10 17:37:382477
cd4052b模拟多路复用器
具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路复用器
2015-11-30 18:27:340
Opa690具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器
Opa690-Wideband Voltage-Feedback Operational Amplifier with Disable具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器
2015-12-01 14:56:0635
在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用器
2016-01-04 18:03:290
16通道模拟多路复用器/解复用器(Mux /多路分配器)
MC14067多路复用器/解复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道多路复用器/解复用器的抑制和四个二进制控制输入,B,C,d 。这些控制输入选择1-of-16通道通过打开相应的模拟开关(见MC14067真值表)。
2017-04-11 17:07:1325
多路复用器:并非那么简单
2017-04-18 03:35:151078
基于模拟开关和多路复用器的应用基础知识
CMOS是目前最流行的开关和多路复用器IC工艺,但双极性工艺(JFET)和互补双极性工艺(也支持JFET)通常用于视频开关和多路复用等特殊应用,因为这些应用要求的高性能是CMOS工艺无法实现的。传统的CMOS开关和多路复用器视频频率下往往存在
2017-09-06 16:15:2924
由双宽带跨导型运算放大器OPA2662构成的电流分配多路复用电路
关键词:OPA2662 , 多路复用电路 , 宽带跨导型 , 运算放大器 如图所示为由OPA2662构成的电流分配多路复用电路。74HC237为地址锁存3线至8线译码器,三路编码信号A1、A2、A3
2019-02-07 22:36:01232
ADA4853-2 低功耗、轨到轨输出、视频运算放大器具有超低功耗禁用功能
电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADA4853-2相关产品参数、数据手册,更有ADA4853-2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADA4853-2真值表,ADA4853-2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 16:16:35
视频路由器的缓冲多路复用器作用分析
视频功能,例如扫描仪,视频路由器和像素像素切换,需要使用多路复用器多路复用器)和交叉点开关进行高速切换。提高系统紧凑性要求开关IC具有低功耗和增强的功能,例如能够驱动75Ω或150Ω负载而无需额外的缓冲。它们还需要良好的视频规格,例如,低差分增益和差分相位,良好的增益平坦度,低串扰和快速建立。
2019-04-11 11:03:224171
使用带禁用功能放大器代替多路复用器
2019-04-09 08:30:002175
如何利用ADA4096-2解决运算放大器输入过压保护问题
视频介绍ADI最新轨到轨输入/输出放大器ADA4096-2,并演示如何利用它独特的输入电压保护功能来解决运算放大器输入过压保护问题。
2019-07-29 06:18:003091
ADA4861-3:高速、低成本、三通道运算放大器
2021-03-20 09:26:569
MT-089:视频多路复用器和交叉点开关
2021-03-20 23:47:014
UXGA 分辨率视频多路复用器简化了 RGB 信号布线
2021-03-21 08:30:586
AN-1240: 利用具有禁用功能运算放大器ADA4853-2实现视频切换低成本视频多路复用器
2021-03-21 11:36:148
AD818:低成本、低功耗视频运算放大器数据表
2021-04-15 10:32:211
ADA4860-1:高速、低成本运算放大器数据表
2021-04-16 10:44:322
DN205-微型RGB视频多路复用器在100 MHz下切换像素
2021-04-25 09:25:338
AD810:低功耗视频运算放大器,带禁用数据表
2021-04-25 20:42:029
AD810-EP:禁用时的低功耗视频运算放大器
2021-05-07 18:25:565
EVADA4853-2 ADA4853-2评估板
X本页面提供有关评估ADA4853-2的评估板文档和订购信息。
2021-05-28 08:57:308
DC240A LT1675CGN | 集成电流反馈放大器的250MHz RGB视频2:1多路复用器
DC240A:LT1675集成放大器的250MHz、三通道和单通道RGB多路复用器演示板。
2021-05-31 11:26:272
如何改进开关/多路复用器LTspice模型
如果我的模拟设计中包含开关和多路复用器,那么还能改进开关/多路复用器LTspice模型吗?
2022-03-01 13:34:002750
8:1 多路复用放大器形成大型多平面多路复用器结构
您可以将一组模拟多路复用器配置为大型多平面视频多路复用器,轻松选择多通道视频源,如 Y-C、R'G'B' 和 Y'PbPr。
2023-01-12 14:46:091178
使用高速放大器低成本视频多路复用
传统的CMOS多路复用器和开关在视频频率下有几个缺点,它们的导通电阻会引入失真,降低差分增益和相位性能,并与终端电阻相互作用以衰减输入的视频信号并影响亮度。系统设计人员通过添加外部缓冲器来增加增益和驱动能力,从而解决了这一问题。
2023-01-31 10:26:33568
用于视频应用的缓冲多路复用器
AD8174*是一款高速4:1多路复用器。未显示AD8170*,这是一款具有类似规格的2:1多路复用器。这些器件提供 200MHz 3dB 信号带宽、大于 1000 V/μs 的压摆率以及 0MHz 的 1.80dB 增益平坦度。这些器件在 75 MHz 时串扰低至 5 dB,可用于许多高速应用。
2023-02-01 16:37:08832
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257_Q100
2023-02-07 20:27:440
微型RGB视频多路复用器以100MHz切换像素
LT®1675 是一款新型 3 通道、2 输入 250MHz 视频多路复用器,专为像素切换视频图形和 RGB 路由而设计。整个电路挤入 16 引脚 SSOP 封装,仅使用 0.25 英寸2的印刷电路板面积(图1)。LT1675 具有一个固定增益 2,用于驱动双端接电缆。
2023-02-08 14:22:33654
16通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
2023-02-10 19:05:240
2023-02-10 19:05:442
双4通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
2023-02-14 19:22:121
2023-02-14 19:22:230
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
2023-02-15 19:20:314
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
2023-02-15 19:20:410
16通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
2023-02-15 19:37:371
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
2023-02-15 19:38:261
三重2通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
2023-02-15 19:38:380
带锁存器的8通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
带锁存器的 8 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
2023-02-15 20:04:360
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-CBT3257A
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A
2023-02-15 20:08:190
带电荷泵的双路4选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3253
带电荷泵的双路 4 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3253
2023-02-16 20:01:390
1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
2023-02-16 21:03:500
双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253
2023-02-16 21:05:190
双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253A
2023-02-16 21:19:020
双 1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253_Q100
2023-02-17 19:27:420
2023-02-17 19:28:000
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
2023-02-20 19:17:092
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
2023-02-20 19:25:361
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-74CBTLV3257
2023-02-20 20:02:390
具有电荷泵的4位2选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3257_Q100
具有电荷泵的 4 位 2 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3257_Q100
2023-02-20 20:11:110
2023-02-23 19:15:120
带DirectPath™耳机放大器和3:1输入多路复用器TPA2054D4数据表
电子发烧友网站提供《带DirectPath™耳机放大器和3:1输入多路复用器TPA2054D4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:56:230
已全部加载完成
