电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。DAC0832逻辑输入满足TTL电平,可直接与TTL电路或微机电路连接。 主要特点如下 8 位分辨率,双通道 A/D 转换; 输入输出电平与 TTL/CMOS 相兼容; 5V 电源供
2023-09-11 11:40:022642 89C52,DAC0832,数模转换,蜂鸣器.自己亲手做的......文件中包含:Proteus仿真文件,电路图,KEIL原代码.自己动手做的,亲测可用.
2013-06-26 20:33:52
51机控制DAC0832产生正弦波,请问怎么用键盘改变其频率?频率范围是多少?
2012-07-28 18:47:29
DAC0832英文资料全
2012-08-09 21:28:21
解答五、题目五5.1 作业题目5.2 作业解答一、题目一1.1 作业题目1.DAC0832有几种工作方式?这几种方式是如何实现的?1.2 作业解答DAC0832具有直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式3种工作方式。这三种方式是通过改变控制引脚ILE、/WR1、/WR2,、/CS和/XFER的连接方法,控
2022-01-11 06:32:58
DAC0832正弦波(其他波形比较简单),代码比较乱,但是记录了编写过程,大家慢慢看吧
2013-11-18 22:33:13
dac0832仿真没有点亮二极管?程序如下#include#define uchar unsigned char***it cs=P3^0;***it wr=P3^1;void main(){ cs=0; P2=0XFF; wr=0;}输出引脚直接接的二极管阳极求高手指点?
2012-05-07 21:44:10
DAC0832是8位电流输出的DA转换芯片,有两个输出端口,并且为互补输出,一般选择将电流输出1经过集成运算放大器,其实就是利用集成运算放大器的“虚地特性”实现电流到电压的转换。电流输出2则可开路就行。
2013-04-10 18:51:31
DAC0832在multism12中的应用
2015-07-12 11:53:43
我把DAC0832的数据输入口接上P0口仿真时,P0出现高阻态,运放没有输出换到接P2口时,就能正常仿真了,运放有输出
2015-05-26 15:26:00
DAC0832如何输出的正电压,单电源供电LM358,运放后正电压输出
2022-08-24 23:37:48
dac0832应用电路图:DAC0832引脚功能说明:DI0~DI7:数据输入线,TLL电平。ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效。CS:片选信号输入线,低电平有效。WR1:为输入寄存器
2012-07-20 10:32:08
/r8C2JOk66c9ajkNL_fBryQ==/4520488125974667649.jpg]DAC0832的工作方式:根据对DAC0832的数据锁存器和DAC寄存器的不同的控制方式,DAC0832有三种工作方式:直通方式、单缓冲方式
2011-08-04 09:04:35
DAC0832数模转换器,请问下怎么我的数加到-2.6就不按照-2的步进进行了啊?图在这!
2011-05-27 15:10:30
软件联合调试DAC0832工作方式DAC0832三种工作方式(1)单缓冲方式:若应用系统中只有一路D/A转换
2021-12-01 07:00:54
请问DAC0832的参考电压的选择有没有什么比较经典的方案?DAC0832在proteus仿真出现的问题单片机练习基于51单片机的DAC0832锯齿波产生(程序和仿真)DAC0832输出转电压
2018-08-29 17:39:28
DAC0832的资料图片
2014-07-20 09:32:01
DAC0832管脚图: DAC0832典型应用电路图:
2018-07-19 01:18:19
仿真运行没有问题,实物单片机输出没有问题,但是DAC0832的电压输出却是负压,希望大家给个解决方案
2020-05-18 21:36:34
如图,DAC0832输出电路,我要用到他的低端电压,但是当电压值低于600MV时,电平是抖动的,峰峰值为500MV,抖动频率为40KHz,求大神帮忙解决。
2014-02-18 10:55:50
DAC0832是电流输出型DA,如果想输出电压则需要外接元件 看到很多外接的都是运放,像什么OP07、LM358等等 但是为什么几乎没看到直接加电阻的呢?加电阻不是有更多的好处么~~~ 困惑中。。。。。。
2011-08-12 11:04:22
直插的DAC0832为什么不能和贴片的DAC0832代换???
2014-08-09 08:36:56
我想问DAC0832 输出电流 是不是必须得接运放,对电流放大,然后驱动负载,,我看了一个视频,他的原理图直接是DAC0832
2014-08-11 09:30:13
dac0832中文资料
2012-08-17 16:27:12
dac0832中文资料
2012-10-28 21:28:32
DAC0832仿真时为什么二极管不亮?求高手指点?这是程序#include#define uchar unsigned char***it cs=P3^0;***it wr=P3^1;void main(){ cs=0; P2=0XFF; wr=0;}电路图就是输出引脚直接接二极管阳极
2012-05-07 21:38:09
这个电路是dac0832的datasheet上有的,不知有谁用过了的没,对于电路的架构还是看得不怎么懂,求大虾指导
2014-05-09 08:18:12
在proteus中仿真。。当改变dac0832的参考电压时。运放的输出电压不变。。这是为什么。。还有。。为什么vout1端口输出电压没有直流分量。。
2013-03-16 00:11:36
哪位大侠有dac0832芯片,我的库里没有啊。发邮箱把liang5yuan20@163.com
2012-11-14 07:34:09
MCU的DAC输出经过DAC0832直接用MCU生成DAC岂不是更好?用DAC芯片DAC0832有哪些考虑?(生成正负反相的两组波形?)用MCU的两个PWM口也是直接可以做到的啊!DAC0832价格也挺贵
2022-01-19 11:48:22
SPI是什么?SPI协议的工作方式有哪几种呢?
2021-11-04 08:01:33
SPI是什么?SPI总线有哪几种工作方式?
2021-05-21 06:12:30
8khz 8位 wav文件头data后面数据送DAC0832不出声?WAV如何播放的?不会上传图片及附件。
2015-11-14 00:25:00
串口通信的工作方式有哪几种?
2022-01-17 07:03:26
书籍教程:dac0832中文资料典型D/A转换DAC0832芯片:8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)① 引脚和逻辑结构② DAC0832与微机系统的连接③ 应用举例
2012-07-26 21:41:13
求大神帮忙解答一下图中DAC0832的8,9,11,12号引脚的接法。实际中OUT为输出口。
2018-01-04 22:07:44
,转换时间大约为1us。使用单电源+5V―+15V 供电。参考电压为-10V-+10V。在此我们直接选择+5V 作为参考电压。DAC0832 有三种工作方式:直通方式,单缓冲方式,双缓冲方式;在此我们
2012-02-07 10:20:48
基于DAC0832的程控衰减器文章目录基于DAC0832的程控衰减器一、需求分析:二、主要元器件:三、设计流程四、工作原理4.1完整原理图4.2仿真环境4.3基准源 2.56V4.4基准源
2021-12-08 08:18:13
大神求助!帮忙加一个DAC0832并显示与数码管对应的电压,同时把程序改一下!
2016-05-16 12:35:45
如何用DAC0832生成多种波形?
2022-01-24 06:01:04
DAC0832电流转换为电压的问题,0832输出脉冲信号给运放lm358,358输出脉冲信号严重失真基本变为连续信号是不是lm358的带宽限制,还是反应时间慢啊,脉冲信号:脉宽1ms,频率100,我
2023-03-17 10:17:56
DAC0832输出电流还是电压?
2019-03-04 00:26:47
部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为:一个8位D/A转换器有8个输入端(其中每个输入端是8位二进制数的一位),有一个模拟输出端。输入可有28=256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输出电压不是整个电压范围内任意值,而只能是256个可能值。图是DAC0832的逻辑框图和引脚排列。DAC083
2022-01-25 07:25:47
DAC0832的中文资料手册
典型D/A转换DAC0832芯片8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)① 引脚和逻辑结构② DAC0832与微机系统的连接③ 应用举例
2008-03-11 08:30:243734 提出一种以8位的D/A转换芯片获得32位的D/A分辨率的方法,并提出提高转换精度的措施。关键词 :单片机;DAC0832;分辨率
Use DAC0832 CMOS chip to achieve 32 bytes D/A resolution ratio
2009-10-06 10:05:0386 DAC0832接口电路及程序设计:DAC0832是采用CMOS/Si-Cr工艺实现的8位D/A转换器。该芯片包含8位输入寄存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换器。DAC0832中有两级锁存器,第一级即输入寄存器
2009-10-25 11:36:03629 DAC0832:DAC0832是采样频率为八位的D/A转换器件。附图是它的内部电路框图和外部管脚图。 该芯片的特点如下所
2007-12-19 15:36:508169 dac0832应用电路图:
DAC0832引脚功能说明:
2008-01-06 22:15:345267 DAC0832 接口电路程序见随书所附光盘中文件:DAC0832VHDL程序与仿真。--文件名:
2008-06-27 11:11:072152 DAC0832芯片内部结构框图
图4.12
2009-01-14 12:51:236790 数模转换DAC0832的应用
[实验要求]
通过用单片机控制DAC0832输出锯齿波,让实验板上发光二极管D12由暗到亮变
2009-07-16 10:00:198333 控制放大器用DAC0832
2009-10-25 11:41:451071 FPGA与DAC0832接口电路原理图
FPG
2009-10-25 12:00:227710 用DAC0832产生锯齿波电路
锯齿波
2010-02-23 11:21:3011493 8031与DAC0832双缓冲方式接口电路
双缓冲方式的接口与应用 &
2010-02-23 11:28:275300 DAC0832 典型D/A转换器芯片
DAC0832是一个8位D/A转换器芯片,单电源供电
2010-02-27 15:45:325416 8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉 ① 引脚和逻辑结构 ② DAC0832与微机系统的连接 ③ 应用举例
2011-03-09 18:12:46745 DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转
2011-08-30 16:52:48322 DAC0832中文资料
2012-08-14 13:20:04121 DAC0832的妙用--信号衰减器源代码分享
2016-06-07 15:13:1524 基于ADC0808和DAC0832的AD/DA转换,包含程序和仿真电路。
2016-08-05 17:32:5390 DAC0832,学习资料,有需要的下来看看
2016-08-09 16:50:330 基于DAC0832与51单片机的波形发生器,具备很好的学习指导作用。。
2016-08-09 17:12:3396 基于8051的Proteus仿真-DAC0832生成锯齿波
2016-09-01 23:28:1442 本文为您介绍DAC0832引脚图及引脚功能说明、功能介绍、DAC0832电路原理图、工作方式,DAC0832内部结构与外部结构,以及DAC0832应用电路图及D/A转换器程序实现。
2016-09-26 10:53:35108055 单片机DAC0832波型
2016-11-02 19:32:137 DAC0832中文资料.pdf
2016-12-16 15:44:3512 DAC0832仿真程序 数模转换器DAC0832 protues仿真设计 程序51
2017-01-14 22:32:46116 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-06 16:22:5435599 根据对DAC0832的数据锁存器和DAC寄存器的不同的控制方式,DAC0832有三种工作方式:直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式。DAC0832引脚功能电路应用原理图DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器。
2017-11-06 16:32:493352 DAC0832它采用二次缓冲方式这样可以在输出的同时,采集下一个数字量,以提高转换速度。 而更重要的是能够在多个转换器同时工作时,有可能同时输出模拟量。它的主要技术参数如下:分辨率为8 位,电流建立时间为1us,单一电源5V-15V直流供电
2017-11-06 17:16:2218314 DAC0832中有两级锁存器,第一级锁存器称为输入寄存器,它的锁存信号为ILE;第二级锁存器称为DAC寄存器,它的锁存信号为传输控制信号 。因为有两级锁存器,DAC0832可以工作在双缓冲器方式,即在输出模拟信号的同时采集下一个数字量,这样能有效地提高转换速度。
2017-11-06 17:48:4911321 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-08 16:07:1518788 DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。
2017-12-27 10:09:0729253 最近在通过51单片机利用DAC0832方波,发现信号无输出,DAC0832这款DA芯片虽然物美价廉,使用直通方式的话几乎不需要外接元件就能够输出电流,使用起来着实方便,但是这款芯片是电流输出,这一点
2019-04-10 18:25:2312 为-10V-+10V。在此我们直接选择+5V 作为参考电压。DAC0832 有三种工作方式:直通方式,单缓冲方式,双缓冲方式;在此我们选择直通的工作方式,将XFER WR2 CS 管脚全部接数字地。管脚
2019-09-29 17:15:003 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现DAC0832实验的程序和资料免费下载。
2020-06-19 17:40:2614 本文档的主要内容详细介绍的是DAC0832单缓冲的C语言仿真资料免费下载。
2020-06-24 08:00:002 DAC0832是双列直插式8位D/A转换器。能完成数字量输入到模拟量(电流)输出的转换。图1-1和图1-2分别为DAC0832的引脚图和内部结构图。其主要参数如下:分辨率为8位,转换时间
2020-07-01 18:16:4518 DAC0832芯片中文数据资料分享。
2021-04-13 14:49:5545 DAC0832数模转换模块DXP资料.(移动电源怎么辨别好坏)-DAC0832数模转换模块DXP资料
2021-07-26 14:34:4732 关于DAC0832的接口电路程序(电源技术期刊怎么样)-关于DAC0832的接口电路程序,适合感兴趣的学习者学习,可以提高自己的能力,大家可以多交流哈
2021-09-16 14:50:0410 使用单片机和DAC0832产生正弦波(现代高频开关电源技术及应用 百度网盘)-【资源描述】:使用MSP430G2553和DAC0832产生正弦波
2021-09-16 15:59:5080 基于dac0832的波形发生器设计与实现(开关电源技术书籍)-文档为基于dac0832的波形发生器设计与实现总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 14:13:3140 使其能产生正弦波,三角波,矩形波,锯齿波,梯形波,并使用按键实现五者之间的转换,且要求在产生相应波形时用LED显示对应的波形编号。调试用C语言编写MSC-51单片机代码,用PROTEUS和KEIL编程软件联合调试DAC0832工作方式DAC0832三种工作方式(1)单缓冲方式:若应用系统
2021-11-22 18:36:0275 基于DAC0832的程控衰减器文章目录基于DAC0832的程控衰减器一、需求分析:二、主要元器件:三、设计流程四、工作原理4.1完整原理图4.2仿真环境4.3基准源 2.56V4.4基准
2021-11-25 09:36:0518 本文将对如何基于单片机设计DAC0832波形发生器加以介绍。
2022-02-08 15:34:3353 根据对DAC0832的数据锁存器和DAC寄存器的不同的控制方式,DAC0832有三种工作方式:直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式。
2023-03-02 10:02:21825
查看更多
