NE602超外差式前端电路
- 前端电路(10879)
一文读懂超外差接收模块的特点和优势
超外差接收模块是一种用于无线通信领域的接收模块。它是一种将接收信号与本地振荡信号进行混频处理的接收器。超外差接收模块的工作原理是将接收到的无线信号与本地振荡器产生的本地振荡信号进行混频,得到中频
2023-08-26 15:25:47
574
无线射频收发系统的超外差架构介绍
在上周的推文中,我们介绍了无线射频收发系统的主要架构,包括常见的超外差架构,零中频架构和射频采样架构,今天我们接着这个最常见的超外差架构。
2023-08-23 11:07:53
317
超再生接收模块与超外差接收模块
超再生式接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57
261
315M无线模块超外差接收电路的设计流程
超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
2023-04-23 15:11:45
999
扫频式频谱分析仪是什么?它的工作原理是怎样的?
频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。
2023-02-03 15:48:49
1232
超外差和超再生模块有何区别?
电路超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。由于载频频率是固定的,所以
2009-03-27 13:15:55
六管超外差式收音机框图及电路原理图解析
虽然现在收音机已经慢慢淡出我们的生活视野,但其工作原理,制作方法不失为电子爱好者的最好教材,它涵盖了电子技术、无线电基本知识,熟练掌握超外差式收音机原理、元件识别、制作,对于我们进一步掌握其它电子设备非常有益。
2020-12-05 16:17:00
31831
超外差收音机电路图分析
收音机是一种最普及的电子设备,也是无线电和电子爱好者制作最多的项目之一。图10-1所示为典型的6管超外差收音机电路,接收频率范围535~1605kHz(中波调幅广播),额定输出功率100mW。
2019-10-14 16:42:22
19852
超外差收音机的工作原理及常见故障维修
所谓超外差式调幅收音机是把接受到的电台信号与本机振荡信号同时送入变频电路进行混频,并始终保持本机振荡比外来信号频率高一个固定的中频频率(f0-f=465KHZ)通过选频电路取出两个信号的这个差频进入中频放大器进行放大。这种电路的收音机叫超外差式调幅收音。
2019-07-31 14:53:24
27007
免调整AM接收芯片工作原理及特性
变化,一般采用的调幅接收系统可分为直放式、超再生式和超外差式等,而超外差接收是相对而言最完善、稳定,产品一致性最好的方案,一般超外差式调幅接收系统包括高放、本振、混频、多级中放、检波及低放电路,大致功能方框图如右:
2018-09-27 11:54:00
7125
晶体管收音机电路图大全(超外差式/CMOS/变频电路详解)
本文主要介绍了晶体管收音机电路图大全(超外差式/CMOS/变频电路详解)。峰值包络检波要求输入的高频信号较大,幅度应大于0.5v,所以又称为大信号峰值包络检波器。根据包络检波电路中二极管的连接方式
2018-03-20 09:27:49
59877
超外差收音机电路图大全(五款超外差收音机电路设计原理图详解)
本文主要介绍了超外差收音机电路图大全(五款超外差收音机电路设计原理图详解)。超外差式收音机机主要由输入调谐电路、混频电路、中放电路、检波电路、前置低放、功率放大电路和喇叭或耳机组成。常用典型七管
2018-03-04 13:08:09
123062
超外差收音机元器件介绍_超外差式收音机的制作详解
超外差收音机是指输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。如果把收音机收到的广播电台的高频信号,都变换为一个固定的中频载波频率(仅是载波频率发生改变,而其信号包络仍然和原高频信号包络一样),然后再对此固定的中频进行放大,检波,再加上低放级,功放级,就成了超外差式收音机。
2018-03-02 14:52:30
25547
超外差式收音机与直放式收音机有什么区别
的缺点。而且固定频率的中频信号既便于放大又便于调谐因此超外差式收音机具有灵敏度高、选择性好的特点。这也是超外差收音机名称的由来。
2018-03-02 14:38:29
16246
新组件要求接收器架构的硬件比较
超外差收音机结构和直接转换无线电架构之间的战争可以追溯到上世纪30年代。每个有特殊类型的设备优势。直接转换的硬件简单承诺低成本,低功耗,和电路板空间比超外差式少。
2017-06-28 09:23:52
5
基于MAX7033的ASK超外差式接收电路设计
所设计的315 MHz/433 MHz ASK超外差式接收机电路采用MAX7033高集成度、低功耗CMOS、超外差式幅移键控(ASK)接收机,接收频率范围为300 MHz~450 MHz,射频信号输入范围为-114 dBm~0 dBm
2010-12-06 15:40:52
55
超外差电路原理 superheterodyne circui
超外差电路原理 superheterodyne circuit
超外差电路
利用本地产生的振荡波与输入信号混频
2010-03-10 11:38:32
2750
采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计
概述:基于FSK/ASK的超外差收发机在远程无线进入、汽车胎压检测、无线传感器等方面都有很广泛的应用。本文
2010-03-06 15:02:53
1077
GPS接收机射频前端电路原理与设计
GPS接收机射频前端电路原理与设计
在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电
2010-02-08 09:50:39
108
古典超外差式收音机-电子管收音机怀旧系列(五)
古典超外差式收音机-电子管收音机怀旧系列(五):上世纪四十年代,用于高档收音机的变频多极电子管相继问世,这给收音机电性能提高带来极大的方便,许多多波段高档收音机应运
2009-12-11 08:36:23
168
AM超外差接收机的仿真
AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.了解超外差收
2009-12-04 17:47:28
142
电子管超外差式收音机制作原理
电子管超外差式收音机制作原理:原五灯电子管超外差式收音机,电路形式为:电源变压器--6Z4整流供电--6A2高放,变频--6K4中放--6N2检波,电压放大--6P1功率放大--变压器输出--扬声器
2009-12-03 08:51:39
249
半导体超外差式收音机用中频变压器
半导体超外差式收音机用中频变压器
收音机中频变压器的结构如图6-9 所示,它一般由磁心、线圈、底座、支架、磁帽及屏蔽罩组成由于使用磁心和磁帽构成闭合磁路,使得
2009-08-22 15:04:37
2969
超外差无线接收模块-J05V
超外差无线接收模块---J05V● J05V 是一种低电压型超外差接收模块,典型应用电压3V;极限值2.4--3.6V,超过3.6V 会烧毁芯片。● J05V 具有休眠功能,CE=低(休眠)如果不需要休眠功
2009-08-09 22:57:17
110
NE602和NE5212在晶体振荡器和频率倍增器中的应用
This paper shows how to use the NE602 and NE5212 in VHF andUHF LO generators. The NE602 is a very
2009-06-02 11:49:33
81
超外差无线接收模块J05R
超外差无线接收模块J05R
安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种微型无线收发模块,无线发射模块,无线接收模块
2008-09-04 08:57:00
927
