0 概述
磁粉探伤机由于其结构相对简单、检测速度快、成本低、对环境污染较小等特点,已广泛应用于航空、机械、汽车、内燃机、铁道、船泊等部门。由于某些车轮轮对荧光磁粉探伤机的退磁不稳定,故需要对周向电流电路控制系统中的可控硅调压方案进行改进。目前,在生产中使用的磁粉探伤设备中,周向电流多采用2只可控硅反向并联组成调压电路。而本文则给出了采用TCA785移相触发器对可控硅实现调压的方法。
1 可控硅调压原理和触发方式
可控硅具有体积小、重量轻、耐压高、价格低廉、控制灵敏和使用寿命长等优点,它使半导体器件的应用从弱电领域进入强电领域,而且广泛应用于整流、逆变和调压等大功率电子电路中。可控硅是一种有源开关器件,平时它保持在非导通状态,直到一个较小的控制信号对其触发(或称“点火”)使其导通,而且一旦导通后,即使撤离触发信号,它也保持导通,而要使其关断,可在其阳极与阴极间加上反向电压或将流过可控硅二极管的电流减少到某一个阀值以下。磁粉探伤机的磁化电路绝大多采用可控硅调压方式来控制周向磁化电流。
1.1 可控硅调压原理
可控硅导通和关断的条件是:当阳极电位高于阴极电位且控制极有足够的正向电压和电流时,即可实现从关断到导通;而阳极电位高于阴极电位且阳极电流大于维持电流时,可维持可控硅的导通;阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可控硅便从导通状态变为关断。
产生触发脉冲是可控硅导通的必要条件之一,其质量将直接对可控硅的工作情况和性能造成影响。因此,产生触发信号的触发电路的可靠性直接关系到可控硅调压装置的质量。
1.2 可控硅的触发方式
用可控硅实现交流调压通常有两种触发方式,即过零触发方式和移相触发方式。
过零触发是在电源电压零点附近触发晶闸管导通,并通过改变设定周期内晶闸管导通的周波数来实现交流调压。可控硅定周期过零触发工作波形如图1所示。图1中,Tc为控制信号的周期,tl和t2分别为可控硅的通、断时间,且Tc=t1+t2。该电路是通过改变可控硅的通断时间,即改变通断的周波数来实现电压调节。通常控制电路先把负载与输入电压U在周期Tc时间接通t1秒(通n个周波),然后再断开t2秒(断m个周波),即通过改变通断时间来调节负载的输出电压。
移相触发是通过改变导通角来实现调压。图2所示就是触发脉冲的移相触发角分别为45°、90°和135°时的导通情况,由图2可知,负载两端的电压是随移相触发角的变化而变化的。
移相触发在可控硅的每个正或负周期中都有保持通断的部分,即输出连续可调,故能适应各种负载,但在控制过程中,会对电网产生电磁干扰。根据负载性质、使用条件和周围环境,本设计选择移相触发作为可控硅的触发控制方式。
2 可控硅移相触发器电路的设计
随着集成电路制作技术的提高,集成触发器克服了分立元件触发器的缺点,因而得到广泛的应用。本文采用集成触发电路TCA785来改造现有设备,以提高设备性能。
2.1 TCA785移相触发器简介
TCA785移相触发器属单片移相触发器,为双列直插式16脚大规模集成电路,与其它芯片相比,TCA785具有输出脉冲整齐度好、移相范围宽、输出脉冲宽且可人为调节等优点,所以适用范围更为广泛。
2.2 TCA785的工作原理
TCA785的原理如图3所示,其中脚11接移相控制电平Vn,脚6接调制信号,脚5接同步信号,脚12通过电容接地,脚9和10分别接锯齿波斜率电阻和电容,脚15和14为脉冲输出端Q1和Q2。
同步电压VSYNC经电阻R5到零点鉴相器ZD,当ZD检测出其过零点后,可送同步寄存器SR寄存,并由SR控制锯齿波发生器RG,RG的电容C10由电阻R9决定的恒流源SC充电,当电容C10的锯齿波电压V10大于移相控制电压V11时,便产生一个脉冲信号到输出逻辑单元,并在引脚14(Q1)、引脚15(Q2)产生触发脉冲。可以看出:触发脉冲的移相受移相控制电压V11大小的控制,触发脉冲Q1、Q2可在0°~180°范围内移相,且管脚14、15输出脉冲相位差180°。
TCA785的主要引脚波形如图4所示。其中5脚为外界同步信号端,用于检测交流电压过零点。10脚为片内产生的同步锯齿波,其斜坡最大及最小值由9、10两脚的外界电阻与电容决定。通过与11脚的控制电压相比较,可在15和14脚输出同步的脉冲信号,因此,改变11脚的控制电压,就可以实现移相控制。脉冲的宽度则由12脚的外接电容值决定,当选择双窄脉冲的驱动方式时,12脚应接150pF电容。实际上,有几十个微秒的脉冲宽度即可使晶闸管正常导通。
2.3 可控硅移相触发电路的设计
本控制系统的控制对象为CJW-4000型车轮轮对磁粉探伤机,它由电源控制系统、进/出轮系统、喷淋磁化系统、荧光灯系统、磁选液喷淋回收系统以及暗室等组成。设备控制电路采用可编程控制器PLC集中控制。
车轮轮对荧光磁粉探伤机的可控硅移相触发电路如图5所示。该电路应用TCA785输出的Q1和02 (即14、15脚的输出)脉冲分别在交流电源的正负半周来直接触发晶闸管,移相控制电压U11来自外接的直流电源V1(此处用+15 V),在其有效范围内(0.2 V~V1-2 V)内连续变化时,脉冲输出Q1和Q2的相位即可在0°~180°范围内移相。
由于从同步变压器过来的信号都是正弦信号,而且TCA785是利用检测过零的原理来实现同步的,因此,如果正弦波的幅值过小,那么就不能提供清晰的过零点,同时电磁干扰也可能导致过零点检测错误,但是,正弦波的幅值过大又会超过芯片的同步电压输入范围,所以应将同步信号整形成方波。如图5中脚1(接地)和脚5之间就是利用反并限幅二极管(管压降为1 V左右)来将正弦波变为方波。引脚5外接220 kΩ的电阻后,可直接接220 V AC的同步电压信号,以用于检测交流电压的过零点,同时对地端接两个正、反向并联的限幅二极管,以起保护作用。
引脚12是输出脉冲Q1和Q2的脉宽控制端。其应用范围为150~4700 pF。
引脚6是脉冲信号禁止端。可通过阻值10 kΩ的电阻R2接+15 V电源。当该端电压小于2.5 V时,输出脉冲被封锁;而当该端电压大于4 V时,封锁功能不起作用。因此,该脚可作为主电路的可控硅过流、过热保护使用。
10脚为芯片产生的同步锯齿波的斜率最大及最小值由9、10两脚的外接电阻和电容决定,然后通过与11脚的控制电压相比较,便可在15和14脚输出同步脉冲,以改变11脚的控制电压,从而实现移相控制。11脚可通过电容接+15 V电源。
3 TCA785应用中应注意的问题
TCA785移相触发器采用的是负逻辑工作方式,即控制电压增加,输出脉冲的控制角增大,可控硅的导通角减小。这点在应用中应该注意。
另外,TCA785的脚1和脚5之间一般利用反并限幅二极管将脚5外接的220 V交流电变成方波,从而给TCA785提供清晰的过零点信号。
若把该触发电路用于周向电流充退磁,应在可控硅输出的交流电流后加整流桥,以将该电流变为直流,再与磁粉探伤机周向线圈连接。
4 结束语
本文以TCA785为核心的可控硅移相触发电路,可对车轮轮对荧光磁粉探伤机周向磁场的充退磁实现有效控制,这样,不仅可使充磁能够通过吸引荧光磁粉有效的检测出车轮是否有裂纹,还能把检测完毕的轮对磁场降到标准以内,从而提高产品质量。该电路设计相对简单、可靠性好,并可有效地保障探伤机的检测质量。
移相触发芯片TCA785在磁粉探伤机周向电流控制中的应用
- TCA(8503)
- 移相触发芯片(6482)
在什么情况下会使用到TCA9548A芯片来扩展呢
TCA9548A芯片,从而可以达到扩展出8*8=64路IIC的效果。在什么情况下会使用到TCA9548A芯片来扩展?当一个MCU想要驱动多个器件地址相同的芯片时,如驱动8个OLED时,OLED的IIC器件地址为0x78,要用MCU引出8路IIC的硬件线路?显然得不偿失,这时候用TCA9548A就再合适不过了。下面是
2022-02-11 07:28:31
移相触发控制电路TCA785相关资料下载
移相触发控制电路TCA785资料下载内容包括:TCA785引脚功能TCA785基本设计特点和极限参数TCA785典型应用电路
2021-04-01 06:47:33
移相全桥+UCC28950原边电流波形有大小波
拓扑:移相全桥+控制芯片UCC28950+同步整流+峰值电流控制模式问题:电压模式没问题,带载什么的也都正常,但调整为峰值电流模式后,带载一段时间后原边电流就会呈现大小波同时伴随有音频噪声,此时
2019-03-05 10:25:56
移相全桥出现的炸机的问题
我最近用的一个移相全桥拓扑,主芯片UC3875,触发驱动TPS2812,电路是稳定的这我可以确认(用了很多年了)。 现在做一个两线AC380V输入,DC65V输出的电源,在空载调试时,上电片刻炸机
2019-01-15 09:42:30
触发器的外围设计1
范围:≥170°5、移相输入端偏置电流:≤10μA6、输出脉冲宽度:100µS——2mS(改变脉宽电容)7、输出脉冲幅度:≥13V(1KΩ负载)8、最大输出能力:200mA(吸入脉冲电流)9、输出管反压:BVceo ≥18V10、正负半周脉冲相位不均衡度:≤±3°
2013-04-10 13:48:35
ATA-2000系列 高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用
`ATA-2000系列高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用关键字索引:超声波探伤次声波无损探伤超声波探伤简介:超声波在介质中传播时有多种波型,检验中最常用的为纵波、横波、表面波和板波。用纵波可
2016-08-04 14:01:17
DK SCR三相电力调整器介绍及在石化行业中的应用
控制信号输入4-20mA、0-10mA、,0-5V、0-10V、1-5V、2-10V、PWM等标准信号输入控制方式调压移相和过零周波调功一体化技术,可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制、双闭环三相整流
2016-04-19 11:15:19
EDA技术在智能晶闸管触发电路中的应用
1 三相晶闸管相控触发电路工作原理触发电路的主要功能是根据电源同步信号以及控制信号来实现对晶闸管的移相控制。对于三相全控整流或调压电路,要求顺序输出的触发脉冲依次间隔60°。本
2008-06-25 09:59:28
Matlab Simulink仿真 电力电子技术基础 整流 斩波 逆变
大三一学期对电力电子技术的学习,相关资料总结在此。主要是Simulink仿真以及最终的一个基于TCA785的同步触发器设计。后者是再老师帮助下完成的,在这里分享成果吧。都是一些比较基础的东西,欢迎交流
2018-01-28 14:21:09
STM32单片机用于移相控制的全桥PWM变换器
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:STM32单片机用于移相控制的全桥PWM变换器是中大功率DC-DC变换电路中最常用的电路之一,由于其可以实现开关管的软开关特性,在数字电源的设计中被...
2021-08-09 09:21:21
X射线探伤机拆箱后应该注意什么?
是相差无几的。所以,大家在使用的过程中不要有任何的心里负担。 在外面进行X射线探伤机的检查的时候不需要特殊防护的方式,但需要周围的人里这个位置远一点。在使用X射线探伤机时记得每一段时间进行对机器的检查工作
2020-04-02 15:41:30
tektronix TCA-SMA适配器TCA-SMA示波器转接头
tektronix TCA-SMA适配器TCA-SMA示波器转接头 tektronix TCA-SMA适配器TCA-SMA示波器转接头 东莞市佳华仪器有限公司赵R:188---8361---1172
2020-11-10 11:20:30
ucc28950是怎么实现超前臂和滞后臂怎么实现移相的?芯片手册只写了上下管子的死区编程时间,没说怎么移相的?
ucc28950是怎么实现超前臂和滞后臂怎么实现移相的?芯片手册只写了上下管子的死区编程时间,没说怎么移相的,我是一个新手,虚心向各位老师请教,拜托了。
2019-03-07 20:37:33
【原创分享】磁旋转编码器在永磁同步电机位置测量中的应用
与编码器 的绝对角度一一对应。图三示出了AS5040、磁铁磁极、电机转子磁极,以及电机定子A相轴线四者间的关系。在电机控制系统中,常定义转子磁极与定子A相轴线重合时电机位置角为 0,且逆时针方向为正向
2021-09-22 09:41:15
【实操】移相全桥DC-DC变换器快速设计与开发
的开关频率;PWM死区时间:移相控制过程中PWM信号的死区时间;KP/KI:PI环路中的比例系数/PI环路中的积分时间常数;设定电压上限:设定电压/限定电压的设置最大值;设定电流上限:设定电流/限定电流
2023-12-21 10:16:18
【拓扑资料】移相全桥拓扑组成及原理详解
,它在隔离型DC-DC电源中应用十分广泛,本期我们就对其电路构成与工作原理为大家进行介绍。
一、拓扑构成
移相全桥拓扑采用移相控制方式,利用功率器件的结电容与谐振电感的谐振实现恒频软开关。移相全桥有零
2023-11-16 15:18:03
三相单控整流电路设计及MBR30200PT在整流电路中的应用
主要电路包括:三相桥式半控整流电路、同步信号取样电路、单片机控制电路、晶闸管触发电路。首先,由同步信号取样电路得到同步信号并送集成触发芯片TC787,经过零检测,再进行相应的延时以实现移相。单片机中
2018-10-15 15:29:38
三相晶闸管相控触发电路工作原理
触发电路的主要功能是根据电源同步信号以及控制信号来实现对晶闸管的移相控制。 对于三相晶闸管保护器全控整流或者调压电路,应该要求顺序输出的出发脉冲一次间隔60°,在本设计中,采用三相晶闸管保护器同步
2013-04-01 14:50:09
三相通用数字相位控制触发电路TCF792AB相关资料下载
、TC790B,TCA785,KJ004,KJO41,KJ04等几乎所有种类的单、三相移相触发电路。脉冲宽度采用电压控制,无需移相电容,因而又可方便构成幅度可变的逆变电源触发电路。另外,它还增加了同步
2021-05-17 06:58:01
了解毫米波“移相”--之三
Starlink Dish(星链盘),其直径为58.9厘米,外观类似于一个圆盘。在圆盘中,密集排列着1,280个天线阵列单元。通过下层连接的移相控制以及射频收发电路,实现高指向和快速扫描的毫米波相控阵系统
2023-05-08 10:54:25
使用移相电路计算相位的方式
在电路应用中由于存在电感电容等无源器件,在频率信号作用下,电容充放电,电感储能释放能量的过程,输入输出信号就存在相位的变化。对于电容移相的过程,是由于电容器的充放电引起电路的交变电流。产生电流周期比
2022-01-11 09:27:42
全桥移相方案推荐
需要用全桥移相做一个电路,以下是我的配置1. 开关频率80KHZ,用PC40 EE70磁芯,输出功率3KW,请问是否可行2. 副边输出540VDC,采用什么样的整流方式好?考虑到电压非常大,还有什么好的处理方式呢?
2019-01-03 11:31:25
利用PPEC 控制器来实现移相全桥电路控制分享
今天给大家介绍利用PPEC 控制器来实现移相全桥电路的控制。 首先,打开PPEC workbench 软件。点击新建工程来创建一个空白的项目工程文件。 在弹出的对话框中,选择移相全桥的拓扑类型,点击
2022-05-19 10:26:28
同步发电机励磁自动控制系统介绍
励磁机为他励交流励磁机。 交流励磁机输出的交流电经过不可控硅整流器整流后变成直流,供给发电机作励磁电流。在这种励磁系统中,自动励磁调节器通过控制可控硅整流元件的控制角改变交流励磁机的励磁电流,来控制
2023-03-03 11:10:05
固态开关的基本控制模式有什么?
移相控制:控制晶闸管在正、负半波中对称触发控制。以导通角θ的大小来调节输出电压大小。 还可以根据反馈量的类别分为电压控制、电流控制、功率控制或其它物理量的控制。
2020-03-09 09:02:21
基于ARM和FPGA的嵌入式超声探伤系统
的单一快速以太网控制器芯片,具有通用的处理器接口,10/100M自适应,以及4K双字节静态存取存储器。通过DM9000,探伤数据可以传输到远程的计算机上。Linux操作系统存储在Flash上,探伤数据
2012-12-06 15:46:44
基于DSP的全桥移相控制感应加热电源研究
与datel的最小取值有关。结合数字锁相环与移相PWM的发生原理,可以设计出两者相结合的算法,在DSP中的算法流程图如图6所示。 2)闭环控制本文采用闭环控制结构如图7所示。检测输出电压及电流变化,将反馈
2010-02-26 11:06:49
基于TSC/TCR式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案
变为低电平时,电容C 通过R1、R2 快速放电,电压变为0 V,E 点的高频脉冲消失,晶闸管在电流过零时自然关断。 3 TCR 触发电路 本设计采用德国西门子公司的TCA785 芯片作为触发
2018-09-28 16:12:51
基于VHDL的感应加热电源数字移相触发器该怎么设计?
目前,国内大容量全固态感应加热电源非常缺乏,中频及超音频感应加热电源研制水平还比较底。其电路大多采用模拟控制电路,其中整流桥移相触发电路通常采用模拟型锯齿波增益可调电路,逆变输出负载端多采用CD4046进行模拟控制。
2019-10-12 06:41:54
基于proteus 的三相电机调压调速问题
我这样通过TCA785移相控制器来控制相位,但是只要一接上晶闸管和电机,电路就失效了,连三相电源的波形都看不到了是为啥?有大佬做过,讲一下么?
2020-04-04 10:25:40
如何完成pic10f322中的移相pwm?
你好,我需要一些关于移相PWM的帮助。我需要2 PWM与PIC10F322微控制器60度相移。使用示例代码,我可以得到两个具有可变占空比的PWM,这是我得到的:--2PWM——我可以改变占空比——我
2019-10-25 08:24:15
怎么用TCA785来设计适应宽频率范围的晶闸管触发器?
大的方面可把它们归纳为模拟式、数字式、数模混合式3大类。对模拟式晶闸管触发器来说,常用的又可分为正弦波同步和锯齿波同步的两大家族。器件的类型非常多,想请教一下看看怎么用TCA785来设计适应宽频率范围的晶闸管触发器?
2021-04-07 06:15:33
总结的X射线探伤机使用前的注意事项
说明书中进行升高电压处理,关注在提高电压的这个过程中电流有什么不一样,如果出现不稳定的情况就需要重复之前的动作。如果反复训练之后还是出现不固定的状况,那么就说明这个机器是不正常的。(2)X射线探伤机
2020-03-27 14:15:05
我想问一下用Proteus仿真怎么做到用modbus协议控制可控硅移相触发器?
移相的基本电路和操作我懂,我也在proteus中做好了。但是modbus协议怎么添进去从而控制触发器移相我不懂,而且也不明白modbus怎么编,求大佬协助
用的单片机是AT89C52
2023-04-26 16:47:31
方波移相电路,移想过程中方波有点失真?
` 本帖最后由 Ssvep 于 2018-5-8 11:30 编辑
电路图如下,仿真中没有出现问题,移相的起点和终点波形都是好的,移相的过程中,波形有点问题,是为什么呢
补充内容
2018-05-08 11:28:41
正式发布!PPEC-86CA3A移相全桥控制芯片,样片申请开启
【产品概览】 PPEC-86CA3A是一款应用于移相全桥电源拓扑的控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,大功率隔离型DC/DC电源开发门槛
2022-11-07 12:13:30
毕设求助,移相全桥的大电流电源,什么芯片合适?
毕业设计,老板让我做一个移相全桥的大电流电源,一天忙得要死,根本没什么时间写代码o(╥﹏╥)o,老铁们有没有什么用得好的芯片推荐一下?
有方案的话也可以推荐一下,需要时间短点的(同学推荐的论坛,没啥积分~)
2024-02-05 15:01:33
浅析基于碳化硅MOSFET的谐振LLC和移相电路在新能源汽车的应用
所示,MOSFET在移相全桥中关断瞬间具有较大的关断损耗,MOSFET是在接近峰值电流时刻关断的,这会引起较大开关损耗和MOSFET温度升高等问题。 (1)从效率损耗的角度来说,谐振LLC效率和器件
2016-08-25 14:39:53
温度遥控遥测系统设计与PID实现
可以实时显示和监测液体温度和高度。显示模块把系统的温度、高度等各项数据实时显示在液晶屏幕上。 程序采用PID算法,建立比例、积分、微分数学模型,控制TCA785移相触发器正负触发可控硅BAT-20
2021-10-16 14:05:58
用单片机控制的静电除尘电源调压系统
滤波器转化为 0~5V直流控制电压,直接控制 CA6100通用触发板,能够使输出脉冲移相范围在 5°~175°之间可调。3.1 主控电路设计80C196KC单片机有着丰富的内部资源,主控电路以单片机芯片
2011-12-20 10:05:04
看了这篇文章,秒知X射线探伤机是如何工作的?
X射线探伤是利用X射线可以穿透物质和在物质中具有衰减的特性,发现缺欠的一种无损检测方法。X射线的波长很短一般为0.001~0.1nm。X射线以光速直线传播,不受电场和磁场的影响,可穿透物质,在穿透
2020-04-03 16:32:51
转子磁链计算电流模型定子三相电流
转子磁链计算电流模型定子三相电流经3/2变换为静止两相坐标系电流,然后经2s/2r变换得到旋转坐标系mt轴电流,再根据电机数学模型得到转子磁链值,进而得到转子电流频率,最终得到转子磁链角,继续进行
2021-09-06 08:25:21
过零触发双硅输出光耦-MOC3061的应用
的电之间在电气上完全隔离,且可以直接可靠地触发50A或更大的功率的晶闸管。 图5 图5是一个采用MOC3061过零触发晶闸管构成的炉温控制系统。一般调节炉温的方法都采用移相触发晶闸管,控制晶闸管的导
2012-07-19 16:28:03
单相相位触发器TC782A的设计及应用
目前使用的单相相位触发集成电路主要有KJ(KC)004、KJ009和TCA785,在长期的使用过程中,发现有如下几个问题:(1)KJ电路必须采用正负电源,并且电路功耗较大。(2)KJ电路内部
2009-08-07 16:56:21
23
单相相位触发器TC782A的设计及应用
2009-10-19 10:14:52
45
磁粉测功机
磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
磁粉探伤机校准规范
范围本规范适用于交流、直流(半波整流或全波整流)磁粉探伤机(以下简称探伤机)的校准。本规范不适用于电磁轭探伤机(仪)、旋转磁场探伤机(仪)等磁轭式磁粉探伤机
2010-10-24 23:26:16
24
TCA785移相控制芯片应用方法的改进
摘要:TCA785是德国西门子公司生产的一种性能优秀的移相控制芯片,该器件具有温度适应范围宽,对过零点的识别更加可靠,输出脉冲的整齐度更好,移相范围更宽
2006-03-24 12:46:47
3622
单相相位触发器TC782A的设计及应用
单相相位触发器TC782A的设计及应用
1引言
2009-07-27 10:49:28
2730
晶闸管移相触发集成电路TCA785应用
晶闸管移相触发集成电路TCA785应用
TCA785是德国西门子(Siemens)公司于1988年前后开发的第三代晶闸管单片移相触发集成电路,它是取代TCA780及TCA780D的更新换
2009-07-27 11:52:43
10616
基于TCA785的晶闸管触发器宽频率范围的实现
触发器是晶闸管类电力电子设备中必不可少的单元。自从1957年晶闸管问世至今,经过近50年的研究和探索,伴随着晶闸管容量的不断增大,派生器件的日益
2010-10-26 11:14:21
4012
电子移相技术在电机启动中的应用
论述了在测井仪器中使用的单相电机常规的启动方法及存在的弊端,指出了采用电子移相技术软启动的必要性,设计了采用TCA785移相触发集成电路进行电机软启动的电路。实践结果表明,该设计硬件简单,在电机启动电流减小到50%时,电机启动正常,运行稳定,提高了
2011-03-05 10:59:49
62
基于集成触发芯片TCA785的晶闸管触发器设计
大功率可控硅半导体器件具有使用寿命长、电压高、电流大、环境适应性强等优点,因此在高功率脉冲技术方面得到了广泛的应用。本文介绍一种基于专用集成触发芯片TCA785的晶闸管触
2011-03-18 16:58:12
430
荧光磁粉探伤自动化检测系统
该系统在荧光磁粉探伤原理的基础上,以计算机作为中心控制系统,控制磁粉探伤机和步进电机,同时结合图像处理和机器视觉技术,对工件的金属壳体进行尺寸和缺陷检测。
2012-02-06 16:42:42
36
2013-08-08 06:21:18
25
TCA785移相控制芯片应用方法的改进
2015-06-15 14:35:48
31
采用TCA785移相触发器实现荧光磁粉探伤机可控硅调压方案的改进
2020-05-13 09:52:26
3620
由TCA785可控硅移相触发器实现的三相全控桥触发电路
TCA785可控硅移相触发器是西门子公司生成的单片可控硅移相触发电路。它能够输出两路相位差180°的移相触发脉冲,且触发脉冲可在0~180°之间任意移动。该电路主要用于各种变流设备中触发单双相可控硅,亦可用于晶体管驱动。
2020-07-16 11:09:37
12091
