56F8346的电动机软启动器设计
来源:电子设计工程 作者:李 鑫,李国洪2012年02月22日 11:39
[导读] 研究了一种基于Freescale公司的DSP芯片56F8346的软启动器,它可以降低启动电流,并且启动时间比传统的单纯降压启动要短,可以替代传统降压启动方式,解决了电动机控制中存在的一些难
引言
    电动机直接启动时产生的电流很大,一般为额定电流的4~7倍,最高可达15倍,严重影响了电动机的启动性能。晶闸管门极脉冲相位的变化可以改变输出端电压的幅值,以此改变负载端的电压。基于此原理,研究了一种基于Freescale公司的DSP芯片56F8346的软启动器,它可以降低启动电流,并且启动时间比传统的单纯降压启动要短,可以替代传统降压启动方式,解决了电动机控制中存在的一些难题。
1 软启动器总体方案
    通过研究软启动的基本原理和对电动机启动电流的分析,设计出软启动控制策略。硬件设计主要包括主电路和控制电路。采用DSP控制完成系统信号检测、数据运算、指令传输、触发信号产生等任务,实现电动机的软启动。软件设计采用模块化方法,并且选用C语言进行编程,这样既便于软件调试和运行,又兼顾了源程序面向过程、节省存储空间的优越性。该软启动器可达到以下的技术指标:
    ◆启动过程时间为0~60 s(可调)。
    ◆兼有对被制动的电动机正常启停(非制动停止)的功能。
    ◆兼有对被制动的电动机短路保护、过载保护、过压、欠压保护功能。
    ◆环境温度为-40~150℃时均能正常工作。
2 软启动器硬件设计
    软启动器硬件包括主电路和控制电路两部分。主电路通过控制反并联的晶闸管的导通角来改变加载在电动机两端的电压,从而实现软启动。控制电路包括DSP控制电路、触发驱动电路、检测电路、同步电路、键盘显示电路等。需要检测的物理量有电压、电流、相位、温度等,这些信息需送入DSP进行处理,以形成对晶闸管的控制信号。系统电路原理图如图1所示。
2.1 同步触发驱动电路
    为了使各个晶闸管的触发脉冲与其阳极电源保持严格的同步相位关系,在系统中必须设置同步电路。本系统中,同步信号采用3个同步变压器,同步变压器输出的信号经过光电隔离及功率驱动后送入DSP,由DSP检测同步信号状态,以保证晶闸管触发脉冲相位与主电路电压相位精确可调。同时,由三相电源经同步变压器后输出的电压信号通过电阻、电容组成的限流移相电路移相30°后,再经过光耦TLP250驱动后送到晶闸管集成触发芯片TC787。
    TC787主要包括3路相同的部分:同步过零检测和极性检测、锯齿波形成及比较电路,以及抗干扰锁定、脉冲发生器、脉冲形成、脉冲分配和驱动电路。触发电路接受DSP的控制,DSP根据控制的需要由PWM输出转换得到一个直流电压。该电压被加到TC787的第4脚,4脚的电压与芯片内部的锯齿波比较,取得交相点,控制输出脉冲。输出脉冲通过脉冲放大整形后送出,作为晶闸管的触发信号。晶闸管的输入是采用光耦驱动。图2为一路同步触发驱动电路,光耦芯片采用TLP250。
2.2 电压电流检测电路
    同步变压器输出的三相电压分别经过全桥整流、滤波和分压后获得一个直流电压信号,将此信号作为反馈输入到DSP的A/D引脚,A/D转换器对此信号进行采样,然后取平均值作为此时电压的反馈值,再根据值的大小进行判断和处理。电流互感器的输出经过全桥整流、滤波和分压后获得一个直流电流信号,将此信号作为反馈输入DSP的A/D口,A/D转换器对此信号进行采样,然后取平均值作为此时电流的反馈值,再根据值的大小进行判断和处理。电流检测电路如图3所示。电压检测电路与此类似,不再赘述。
12下一页
本文导航
相关阅读
发表评论
技术交流、积极发言! 发表评请遵守相关规定。
0 条评论
推荐阅读
每月人物
正面迎战智慧家庭:从称体重到“称”健康,芯海智慧测量全包了!
随着科技的发展,人们对生活质量的追求越来越高,传统的家庭生活方式已经无法满足现代人的家居生活,智慧家庭的新型生活理念成为很多人梦寐以求的...
依托AI平台,涂鸦智能开启全屋智能2.0时代!
随着物联网技术的突飞猛进,生活中越来越多的家庭设备将会联上网络,变得“智慧”起来,智慧家庭的概念成了这几年媒体、企业、用户关注的焦点,而...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
