ADP8866 9, Non-Isolated Output LED Driver Evaluation Board
2023-03-30 11:57:51
有设计可能用到LED驱动芯片ADP8866,想看一下ADP8866评估板 是否可以直接拿来使用,可是在网站找不到相关资料,能否提供参考资料(使用手册或介绍)?谢谢!
2018-12-18 14:40:40
:下载程序后"LED&交通灯模块"的D1指示灯闪烁接线说明: 单片机-->LED&交通灯模块(具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节) P00-->D1注意事项:**************************
2022-01-07 06:23:19
题目:单元训练01:LED指示灯的基本控制,首次让8路LED指示灯闪烁3遍然后熄灭,接着依次点亮LED指示灯,最后依次熄灭指示灯,程序循环实现上述功能。需使用到:#include"
2021-12-07 06:43:55
即使按操作器的 RUN 键或输入外部运行信号,电机也不按照指令旋转? 电机不旋转变频器非驱动模式 确认 LED 操作器的 DRV 指示灯是否点亮。? 请操作 LED 操作器,进入驱动模式。(参照
2021-09-03 07:12:24
{:2:}希望做一个指示灯程序,亮2s,灭2s,循环
2014-07-09 22:52:07
电、关门提示及音响、空调等指示灯。在这些车灯中,属于控制性检验的有车外照明灯和车外信号灯,因为它们是行车安全的关键部件。汽车车前灯具如图1所示。其中的前照灯像人的眼睛一样,起到画龙点睛的作用,为汽车
2012-08-31 14:42:16
怎么能让一个指示灯能够显示多种颜色?还有用属性节点里的闪烁,闪烁的频率怎么调?求高手解答
2012-04-28 15:56:24
/* 网口灯定义 PB口低十六位有效 */UINT16 CH57xNET_LEDCONN = 0x0010; /* 连接指示灯 PB4 */UINT16 CH57xNET_LEDDATA
2022-10-13 08:02:38
CubeMX怎么实现按键未按下时,指示灯不亮;按键按下,指示灯亮?
2021-10-29 07:51:43
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
2019-02-18 16:33:54
给板子做串口调试,连续上电断电七八次,所有FPGA指示灯都是正常闪烁,但是接下来就会出现某个LED灯亮着不闪,求大神告知该
2014-12-11 19:38:44
GPRS小板中,状态指示灯常亮着,但是网络指示灯怎么一直在闪着?什么原因呢?正在注册到网络的状态是网络指示灯64ms亮3000ms灭的。。我现在的情况是64ms亮800ms灭的。什么原因会造成这样的呢?
2019-04-17 05:04:16
`Labview中led指示灯如何在变色的同时显示数值控件里面数值?就是怎么把想把数值显示控件与指示灯控件合并到一个控件使用?谢谢各位高手指教!`
2015-05-22 11:01:16
1、RK3308按键Key与LED灯 硬件原理图 LED指示灯 麦克风阵列子板上使用12颗RGB灯作为效果指示灯。用户可以通过I2C总线配置LED灯驱动IC来是实现不同场景下的灯效。原作者:猫咪老师nia~
2022-09-27 17:58:28
大佬们,这个怎么写呀利用状态机设计思想,编写按键的长按和短按处理程序,按键B1长按则控制指示灯LD2闪烁2次后关闭;按键B1短按则控制指示灯LD2闪烁1次后关闭。指示灯闪烁间隔为100ms。
2022-10-12 22:05:59
本人菜鸟!想把USB的母头焊在洞洞板上,旁边再加个LED指示灯,这样当公头插入后,指示灯亮起。我的大概思路是公头未插入
2014-01-05 12:17:10
在二维数组里面,存放着圆形指示灯,有上下左右四个按键,控制灯的上下左右的移动,只有一个指示灯亮,就是移动的那个灯亮,如何实现呀?
2021-09-13 15:47:00
嵌入式工程师成长之路(二)stm32F1控制LED指示灯以及蜂鸣器详解下面以stm32f103zet6以及51单片机为例,讲解单片机基础知识LED指示灯以及蜂鸣器的控制第一部分:stm321、首先
2022-01-20 08:25:40
,及led-green、Virtual terminal;时钟源为晶振为8M的系统内部时钟;使用USART1轮询方式实现对指示灯的控制;环境操作系统: Window10 专业版使用软件:Keil uVision5、Proteus 8开发语言:C语言电路设计:软件设计/***新添加的
2021-08-24 06:37:39
在while循环中用一个布尔控件控制俩个指示灯(一个在while里边一个在外边),为什么运行时只有里边的指示灯随着布尔控件的变化而变化,另一个却没反应呢???求大神指点。。谢谢谢了
2013-11-18 20:59:40
NUCLEO-F412ZG开发板出厂刷好了GPIO控制的用户指示灯的程序,方便用户拆箱后第一次使用测试开发板好坏,下面介绍使用方法首先查看NUCLEO-F412ZG开发板的ST-LINK V2调试器
2016-11-28 11:24:26
前言: 信号指示灯,最好不要用单个的常量或常灭的形式指示,因为有可能是程序BUG造成程序宕机。 本篇用四个LED指示灯,LED1、LED2、LED3、LED4,如图 其中,LED1的作用是检测系统
2022-02-28 06:01:06
光端机指示灯RC831-120和RC831-120-BL指示灯含义都一样。下面以RC831-120设备为例:一.前面板指示灯说明序号 指示灯 指示灯颜色 状态
2010-11-23 21:08:56
关于PCB上LED指示灯电流电压知识点看完就懂了
2021-10-12 11:07:46
家里插排上的LED指示灯坏了,拆开一看,是限流电阻烧了,于是设计了下面的电路,用电容代替电阻,就不会发热了。看原理应该是没问题的,可是按图接好后,一通电就烧LED。才知道冲击电流还挺厉害的。谁有好的办法解决。
2013-09-22 22:29:44
关闭树莓派的指示灯我有几个树莓派放在房间内,每天晚上都看到指示灯的闪光,感觉有点亮,想着把他们关闭。查看了一下树莓派电路图,发现电源、状态指示灯都是可以被控制关闭的。经过实验,可以关闭树莓派3、树莓
2021-12-31 06:18:20
在单片机51,最小系统里面加一个指示灯,指示烧录成功,该加在哪个拐角那????、、
2012-12-07 19:03:35
在仿真中我需要指示灯用啥代替,用LED不能指示。求帮助
2012-06-03 18:52:53
如何通过开发板上的KEY0控制指示灯LED0的亮灭?
2021-12-03 06:04:57
工厂中传统的堆栈指示灯、塔灯或指示灯过去为每种颜色配备一个独立的灯(图1)。这些灯可轻松替换为带彩色外壳的白色LED灯或带白色外壳的红色、琥珀色 - 或绿色LED灯。 图1:工业堆栈指示灯表1列出
2022-11-16 06:53:25
有个电源开关,控制220V开启关断的,开关上有两个是指示灯的管脚,商家说是接直流2V的,里面是个LED灯。但是我只有交流6V的,有没有什么办法吗?方法越简单越好,因为空间有限,加不了几个元件。我开始
2012-12-26 17:49:27
两个指示灯,用什么方法可以让电源开关在通电时有一指示灯亮,在LED灯亮时另外一个指示灯亮,前一个指示灯灭???
2012-05-11 14:10:56
`如图:开关电源上电指示灯闪烁,同时有轻轻的啪啪声`
2014-04-07 18:24:46
我想在labview里面实现一个按钮与一个指示灯重合:运行时,按钮透明,鼠标点击指示灯位置,实际上触发的是按钮功能。该如何实现?
2021-08-02 10:32:50
板子上电后,继电器控制电路的LED指示灯一直亮着(继电器没有动作); 就只有第一路出现这种现象,第一路继电器用的是24V 10A的继电器,其他4路用的是24V 5A的继电器; 这个不是普遍现象,有的
2018-12-06 09:31:36
派添加一个硬件开、关机按键中,我已经讲过了利用/boot/config.txt文件来给树莓派添加一个硬件的开关,如果想了解其中的原理,可以参考该文章。树莓派电源指示灯和状态指示灯的控制,官方文档中是这么说的: act_led_triggerChoose which .
2021-12-31 07:56:33
电子定时器如何控制LED指示灯?
2021-12-23 08:16:35
电热毯指示灯的连接,通常如下图所示:发光管LED1、LED2和电阻R形成一个支路:这个支路与发热元件RL支路呈并联关系。电热毯工作在高温状态时,两个支路两端均承受AC220V电压,这时两只发光管
2021-04-27 06:10:14
现在写个程序,报警后报警指示灯亮,即使报警恢复指示灯也一直亮,只有重启程序才复位,求各路大神帮帮忙我的报警输入是个二维布尔数组,随机某个值变为真后就报警并指示到指示灯
2016-07-13 17:31:48
描述简易led后自行车方向灯V2用于自行车后部的非常简单的 LED 指示灯。组件列表NE555或类似10K电阻22K电阻10uF电容滑动开关10mm LED 红色来自 LED 家庭灯的 LED 透镜PCB
2022-09-09 07:25:49
指示灯电源指示电路图
2019-10-08 14:29:10
有没有单片机串口通讯指示灯电路?有没有成熟的简单的电路就是TXD和RXD 2个LED指示灯,通讯的时候闪烁
2019-09-18 06:54:41
【题目要求】1-基本功能描述通过单片机控制8个LED指示灯按照特定的顺序(工作模式)亮灭;指示灯的流转间隔可通过按键调整,亮度可由电位器RB2进行控制;各工作模式的流转间隔时间需在E2PROM中保
2021-07-21 07:59:46
LED指示灯 0603 1.9-2.2V 25mA 绿色 26~60mcd 571~575nm 120° OriginalV
2022-08-02 17:53:12
2022-08-02 18:01:24
LED指示灯 0603 2.6-3.0V 25mA 白色 75~130mcd 13900-33000 120° OriginalV
2022-08-02 18:24:30
LED指示灯 0603 2.8-3.0V 25mA 白色 180~220mcd 2506-3200 120° OriginalV
2022-08-04 11:21:16
LED指示灯 0603 2.7-3.1V 25mA 蓝色 150~320mcd 13111-231003 120° OriginalV
2022-08-04 11:51:16
LED指示灯 0402 2.7-3.1V 25mA 蓝色 35~72mcd 460~469nm 120° OriginalV
2022-08-04 13:36:27
LED指示灯 0402 1.9-2.3V 25mA 黄色 100~160mcd 588~592nm 120° OriginalV
2022-08-04 13:55:06
LED指示灯 0402 2.7-3.0V 25mA 绿色 120~249mcd 516~531nm
2022-08-04 13:59:54
LED指示灯 0805 2.8-3.1V 25mA 白色 144~249mcd 8710-11393nm 120° OriginalV
2022-08-04 15:02:01
LED指示灯 0805 2.0-2.2V 25mA 橙色 60-110mcd 601~605nm 120° OriginalV
2022-08-04 15:25:21
LED指示灯 0805 1.9-2.2V 25mA 黄色 70~145mcd 589~593nm 120° OriginalV
2022-08-04 15:31:06
LED指示灯 0805 2.7-3.0V 25mA 蓝色 110~150mcd 7544-237553nm(参考范围)120° OriginalV
2022-08-04 16:06:35
LED指示灯 0805 2.7-3.2V 25mA 白色 144~249mcd 2569-3048 120° OriginalV
2022-08-04 16:12:51
LED指示灯 0805 2.8-3.1V 25mA 粉红色 60~103mcd 1914-12707nm(参考范围)120° OriginalV
2022-08-04 16:18:13
LED指示灯 1206 1.85-2.1V 25mA 红色 32~75mcd 617~623nm 120° OriginalV
2022-08-04 16:26:30
LED指示灯 1206 2.6-3.0V 25mA 白色 75~130mcd 10662-19625(参考范围) 120° OriginalV
2022-08-04 16:33:19
LED指示灯 1206 2.7-3.0V 25mA 绿色 120~249mcd 516~534nm 120° OriginalV
2022-08-04 16:36:29
LED指示灯 1206 1.9-2.2V 25mA 黄色 90~180mcd 589~593nm 120° OriginalV
2022-08-04 16:50:58
LED指示灯 1206 2.0-2.1V 25mA 橙色 75~130mcd 601~605nm 120° OriginalV
2022-08-04 16:58:47
LED指示灯 1206 1.9-2.2V 25mA 普绿色 26~60mcd 571~575nm 120° OriginalV
2022-08-04 17:03:45
LED指示灯 1206 2.7-3.1V 25mA 冰蓝色 180~320mcd 16242-231003(参考范围)120° OriginalV
2022-08-04 17:08:36
LED指示灯 1206 2.8-3.0V 25mA 暖白色 220~320mcd 2750-3160nm (参考范围)120° OriginalV
2022-08-04 17:58:20
LED指示灯 0602 2.6-3.1V 25mA 蓝色 30~89mcd 462~475nm 120° OriginalV
2022-08-05 10:11:39
LED指示灯 0602 2.5-3.3V 25mA 白色 160~331mcd 8346~11540nm 120° OriginalV
2022-08-05 10:29:37
LED指示灯 0602 1.8-2.2V 25mA 黄色 37-230mcd 586~594nm 120° OriginalV
2022-08-05 10:41:31
LED指示灯 0802 2.7-3.3V 25mA 蓝色 44~92mcd 462.5~475nm 120° OriginalV
2022-08-05 10:54:00
LED指示灯 0802 1.8-2.1V 25mA 黄色 37~64mcd 586~594nm 120° OriginalV
2022-08-05 11:24:29
网卡LED指示灯的作用是什么?网卡LED指示灯,典型的LED指示灯有Link/Act、Full、 Power
一般来讲,每块网卡都具有1个以上的LED(Light Em
2009-11-13 10:33:11
2265 网卡的LED指示灯
一般来讲,每块网卡都具
2009-12-26 11:54:53
1514 Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出LED电荷泵背光驱动器 ADP8866
2011-04-30 00:45:50
1574 ADI正式全面推出LED电荷泵背光驱动器ADP8866,它支持对9个LED的电流进行独立控制,具有可编程LED闪烁序列及低功耗特性。
2011-04-30 16:51:02
1053 ADP8866结合了可编程背光LED电荷泵驱动器和自动闪烁功能。9个LED驱动器可以独立编程,电流最高可达25 mA。电流水平、渐变时间和闪烁速率可以一次编程并在一个环路上自主执行。背光
2011-04-30 16:55:11
23 ,在为整个 PMIC 上电时会增加数毫安的待机电流。表 1 中的数据和计算示例显示,平均功耗主要由指示灯熄灭期间的静态电流决定。 彩色 LED 指示灯 手机需要7 个 LED 用于背光显示,两个 LED 用于指示。由于成本和机械要求,手机制造商使用红/绿(RG) LED 来有效
2017-11-13 16:12:03
19 电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADP8866相关产品参数、数据手册,更有ADP8866的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADP8866真值表,ADP8866管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:43:34
用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在mA级)。
2019-10-30 15:33:32
17936
用红色LED或绿色LED作为电源指示非常普遍,在许多电源插座上,都装有这样的电源指示灯。
2020-03-15 16:54:00
6767
配电柜指示灯虚亮近几年比较普遍,这种情况要是发生在绿灯、黄灯、白灯上确实很叫人难以区分指示状态,下面就从指示灯的演变,LED指示灯的原理和LED指示灯发生虚亮发生的成因及解决方法,几个方面分析并提供解决方案
2020-12-05 17:28:00
28524 电子发烧友网为你提供ADP8866控制背光照明和LED指示灯的设置资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:54:41
99 电子发烧友网站提供《带LED转向指示灯的智能手机控制头盔.zip》资料免费下载
2022-11-11 09:13:58
0 普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的LED指示灯反向并联连接。
2023-07-21 10:26:11
7774 本文将介绍led灯微亮并闪烁的原因,led指示灯微亮的解决办法以及在日常中使用led指示灯的注意事项。
2023-07-21 10:39:08
10797 电子发烧友网站提供《使用动态控制七段式LED指示灯的显示应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-29 10:33:06
