电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>研扬科技推出PICMG 1.0全长CPU卡FSB-B75G
收藏
查看更多
8G SD和2G以下SD读写方式一样吗?
8G 的SD读写方式不对?我看很多资料读写SD都是些2G以下,难道8GSD与2GSD不同》????
2012-03-20 18:42:12
CPU主流品牌及发展
B、C来表示不同的FSB。下图A所示为Northwood核心处理器的外形。 (2)Prescot核心。Prescot核心的P4是Intel目前最新的处理器,采用0.09μm工艺生产,集成1M二级缓存
2013-08-06 16:40:02
FSB127H mWSaver电源开关的应用电路
FSB127H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-15 07:22:46
FSB认证周期和费用是怎样的?哪里可以办理FSB认证?
具体详情请咨询立讯曾工bronze手机:***QQ:3003358788一、俄罗斯FSB通知(FSS Notification)(联邦安全局通知)FSB通知(FSS通知、FAC认证)通知的概念意味着
2018-11-15 11:02:20
PICMG 1.3规格为嵌入式系统的PCI Express的功能与性能带来了崭新的进展
作者:张仁杰、蔡柏珏,凌华科技工业计算机产品事业部在嵌入式计算机产业中,将主板与外围板卡通过背板相连接的这种基本构造,已经广泛地被业界所接受。此类规格的最早标准就是PICMG 1.0规范,支持通过
2019-07-19 08:18:21
PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Specification
PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI  SpecificationRelease Note for PICMG 2.0 Revision 3.0 CompactPCI
2009-06-14 16:14:50
5.25寸嵌入式主板PCM-8120针对工业应用
5.25寸嵌入式主板PCM-8120针对工业应用科技(AAEON)发表新款5.25寸嵌入式主板——PCM-8120。PCM-8120采用高效能、低功耗的VIA C7处理器
2008-09-25 17:16:32
PCM-5894在便携式多普勒系统中的应用
PCM-5894在便携式多普勒系统中的应用http://cnbpq.com  一家领先的德国医药器具制造厂商, 研发和生产多普勒系统。该系统广泛应用于医院、诊所等医药行业
2008-07-23 09:37:08
华1706u采集有用过的吗,怎么实现跟labview的通信??
2017-10-20 14:26:34
华1784U采集采集伺服电机的角度用华提供的哪里例子?
华1784U采集采集伺服电机的角度用华提供的哪里例子?如下图所示,用哪个?
2020-08-19 11:34:33
华PCI-1706U采集问题
楼主超级新手,只是想用华的PCI-1706U采集实现一个简单的模拟量采集,驱动该装的应该都装了,然后按照华的技术共享文档在Labview编程,采集一个直流电压,但运行时总是报错,每次都是所需的设备不存在,求大神指导。
2017-05-18 16:04:22
华数据采的使用
各位大神帮帮忙,有没有人用华采集板卡如1711系列来采集模拟量信号,还有怎么用labview去编一个多通道数据采集的程序呢?急用。谢谢
2013-07-25 21:05:46
华数据采集1716
华数据采集1716不能输出正弦波?我在上位机将一个7HZ正弦波送到数据采集,数据采集送到示波器,频率变成700多,请问有人遇到过这个情况吗?
2015-07-01 11:33:29
华数据采集PCI-1710快速入门手册
华数据采集PCI-1710快速入门手册
2015-07-01 11:01:18
华数据采集怎么采集电流信息
如题,华数据采集pci-1715怎么采集电流呢,需要怎么设置幅值呢
2013-12-09 11:14:03
华采集labview电压显示偏低
很简单的电路,稳压电源接电阻,华PCI1710采集采集电阻两边的电压,用万用表测量电阻两端电压是稳定的,在采集测试界面显示是1.8V,但到了程序界面就变成了接近零,前面板设计都很简单,没发觉有错的地方。求大神指导!!!感激不尽。
2013-11-12 17:05:29
RD-FSB50450A之使用FSB50325AT三相逆变器用于家用电器
RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50325AT三相逆变器用于家用电器。该参考设计支持使用SPM 5系列Ver.2产品的设计
2020-07-17 09:16:23
RD-FSB50450A之参考设计使用FSB50325A三相逆变器用于家用电器
RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50325A三相逆变器用于家用电器。该参考设计支持使用SPM 5系列Ver.2产品的设计
2020-07-18 09:44:08
RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50250AT三相逆变器
RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50250AT三相逆变器用于家用电器。该参考设计支持使用SPM 5系列Ver.2产品的设计
2020-07-19 16:30:25
RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50450A三相逆变器
RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50450A三相逆变器用于家用电器。该参考设计支持使用SPM 5系列Ver.2产品的设计
2020-07-18 08:57:11
labview与中plc通信
,具有非常强的抗干扰,能够在复杂的电磁干扰环境稳定工作; b6 H1 o4 e3 g: KP5 e3.即使电脑病毒等引起系统崩溃,机器仍旧能正常稳定运行;`4. 所有端口隔离,能够有效避免强电(如电路某处
2011-11-24 16:01:33
主板兼容性
大家好我有一块ECS G41T-M V:2.0和主板CPU规格的主板LGA775插座,适用于最新的英特尔®酷睿™2核/核2双核/奔腾双核/赛扬处理器FSB 1333/1066 MHz主板规格网页链接
2018-10-16 07:05:19
什么是FSB为800MHz并与T5500兼容的最快CPU
T7700,它还有PBGA479,PPGA478插槽支持。但今天一切都到了,但CPU不适合插座。问题是现在我买了800MHz的RAM,我需要一个兼容T5500插槽的CPU。那么什么是FSB
2018-11-23 11:44:05
使用FSB50825AS三相逆变器用于家用电器
RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50825AS三相逆变器用于家用电器。该参考设计支持使用SPM 5系列Ver.2产品的设计
2020-07-16 07:39:04
俄罗斯FSB认证是什么?如何办理FSB认证?
2018-11-15 10:58:53
俄罗斯FSB认证流程是怎样的?需要什么资料?
2018-11-15 11:00:53
关于华数据采集问题
`新手求助各位大神,本人在板卡设置界面设置华数据采集采样频率是1000hz,在labview界面采集时加入了100ms延时,呢是不是最后采集的数据是每秒十个点也就是10hz?呢剩余的采样点都去哪了?`
2017-10-31 22:26:18
凌华ADLINK板卡运动控制
PCL-726是一款具有6路12位模拟量输出通道的全长.您可以将每个通道的输出范围配置为以下值:0到+5V,0到+10V,+/-5V,+/-10V和4到20mA电流环(汇)。PCL-726是...
2021-06-28 09:42:00
加速计算设计资料第389篇:基于KU5P的双路100G光纤网络加速计算
基于KU5P的双路100G光纤网络加速计算一、板卡概述 基于Xilinx UltraScale+16 nm KU5P芯片方案基础上研发的一款双口100 G FPGA光纤以太网PCI-Express
2022-07-13 10:05:03
哪位高手用过华采集的驱动啊
安装华采集的驱动时,需要安装DAQNavi的全部组件吗?还是只安装相对应的采集的驱动就行?求大神解答,谢谢!
2016-12-12 22:04:37
基于华PCL-818HG数据采集和labVIEW的数据采集系统设计
基于华PCL-818HG数据采集和labVIEW的数据采集系统设计 参数:有三个压力信号和一个位移信号需要采集。 采集华的PCL-818HG数据采集,用labview2010编一个信号采集界面,求有经验的大侠给些参考意见,从哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
如何用华的CAN读取DBC中的信号用于控制CAN收发
在LabView中如何用华的CAN读取DBC文件中的信号用于控制CAN收发?
2013-08-10 23:12:45
平板电脑富士莱分析CPU的命名方式
。 (二)Intel处理器的命名方式 1.旧的命名方式———时钟频率命名法早期Intel处理器直接以主频命名,例如P42.0G和Celeron1.7G等。在P4外频及FSB发生变化以后,Intel处理器在
2013-08-07 10:54:10
支持使用SPM 5系列Ver.2产品的设计的FSB50550AT三相逆变器
RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50550AT三相逆变器用于家用电器。该参考设计支持使用SPM 5系列Ver.2产品的设计
2020-07-15 09:27:57
数据采集---华采集
各位大神,有没有人使用过华PCI系列的采集,怎么用labview 编程呢??????
2013-08-02 23:17:41
新手求助labview 华办数据采集问题
labview控制设备,用的是华办采集数据,但是采集的模拟电压数据波动比较大,满足不了要求,加了 各种信号隔离模块都不见效果,我该如何在不改办的情况下解决,求大大帮助,如何使数据稳定,测试过用NI的办采集比较稳定,但是华不行。
2014-04-17 22:30:16
显卡芯片MT60B1G16HC-48B/MT60B2G8HB-48B
MT60B1G16HC-48B/MT60B2G8HB-48B买卖芯片收售电子元件IC,经营SAMSUNG三星,SkHyinx海力士,MICRON美光,Intel英特尔,SanDisk闪迪,AMD超微
2021-12-02 12:42:35
最近做了一个采集程序,基于华采集电流采集
保存读取硬件配置(该不能开始采集后设置某些参数)该例通过重启程序实现采集,当然可以使用状态机实现硬件重调用,这是后话。4、该程序适用新手入门看一下,因为功能简单所以直接并行while解决了。时间
2015-01-15 22:13:34
75欧姆分析仪E5061B内部框图吗
我正在评估E5061B 75欧姆分析仪。我无法从keysight网站找到内部框图。基于以上所述我在框图下面几个问题。任何人都可以帮我这个吗? E5061B 75欧姆分析仪是否使用内部50-75欧姆
2018-09-28 16:38:38
求教关于华采集的问题
我已经安装了华采集的驱动,但是为什么还是显示不了设备,Navigator也打不开
2017-05-17 21:35:10
爱立信为什么要推出5G小基站?
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
用于家用电器的FSB50250AS三相逆变器
RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50250AS三相逆变器用于家用电器。该参考设计支持使用SPM 5系列Ver.2产品的设计
2020-07-26 09:45:59
科技与 NI 联合发表毫米波通信原型设计解决方案
2023-02-21 台北讯图说:稜科技与NI共同推出毫米波通讯原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器
2023-02-21 13:44:53
芯讯通推出超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
芯讯通推出新款超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
2020-12-18 06:51:55
请问LABVIEW与华数据采集有实例吗?
2013-05-01 13:54:39
请问各位大佬有用过华pcie1810吗?请问用这如何采集电流
2019-08-29 23:59:11
通AIC-200人工智能推理加速
产品简介AIC-200是芯通基于华为ATLAS 200 AI加速处理模块推出的人工智能推理加速,内部集成2颗ATLAS 200加速模块,可提供高达44TOPS INT8算力。AIC-200采用
2022-03-29 11:30:56
LED大屏光纤收发器 利亚德强力巨彩LED全彩显示屏诺瓦莱特光电转换器
无缝兼容灵星雨,诺瓦,凯视达,德普达,聚诚,莱特,励,灵信,摩西尔,仰邦,诣阔,中庆等各大品牌全系列LED屏发送、接收。HY5211G-SC25A/B LED
2022-06-30 10:44:52
PICMG3.0 規範-先進的通訊電腦架構(ATCA)
2001 年9 月,PICMG(全球PCI 工業電腦製造組織)成立了一個委員會起草滿足高吞吐量高可靠性的下一代電腦平臺標準。這個委員會由代表了工業和電信設備製造商
2009-07-08 17:02:0296
嵌入式全长CPU
FSC-1711VN 全球率先采用Intel 最新845DDR 系统芯片组设计的全长工业级CPU 板,支持400MHz 系统总线,Socket478 英特尔(r) 奔腾(tm)4 处理器,配备两条DDR200/266DIMM插槽,可支持最大达2GB DD
2009-08-07 08:59:1734
凌华科技推出高性能四核PICMG 1.0工业用单板计算机
凌华科技推出高性能四核PICMG 1.0工业用单板计算机NuPRO-935A具高速运算能力,支持TPM加密技术及最新1333MHz
2008-08-20 00:23:50608
研祥1718无与伦比的超高性价比
研祥1718无与伦比的超高性价比 研祥FSC-1718VN,Socket 478 PICMG PCI-X全长CPU卡带VGA/LAN接口,采用Intel 875P+6300ESB系统芯片组的工业级PICMG1.2总
2009-09-04 08:53:51786
什么是前端总线FSB
什么是前端总线FSB 总线是将中央处理器与内存芯片以及与之通信的设备连接起来的硬件通道。其中前端总线负责将CPU连接到主内存,前端总线(FSB)频
2010-01-23 10:44:082812
什么是CPU的缓存/前端总线(FSB)频率
什么是CPU的缓存/前端总线(FSB)频率  缓存   缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响
2010-02-04 11:22:361284
Fairchild推出FSB系列交流电(AC)电压调节器
全球领先的高性能电源和可携式产品供应商快捷(Fairchild) 半导体推出FSB系列交流电(AC)电压调节器。FSB系列是下一代环保模式快捷功率开关(Fairchild Power Switch, FPS),能协助设计人员解决达
2011-10-10 09:14:411601
凌华科技在PICMG® COM Express® 载板设计指南第二版中扮演重要角色
凌华科技于2月20日正式宣布支持PICMG ® COM Express®载板设计指南第二版。该设计指南由专门的PICMG®小组委员会更新,旨在反映PICMG ®COM.0 R2.1规范所采用的最新信号。
2014-02-21 18:02:241375
PICMG COM Express Carrier Design
简化的PICMG_COM_0_R2_0COMe规范,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-23 15:00:3510
优派E90FSB-3E(aoc)产品资料介绍
2018-03-14 10:25:311
FSB70450 Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB70450相关产品参数、数据手册,更有FSB70450的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB70450真值表,FSB70450管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 07:02:17
FSB50450AS Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50450AS相关产品参数、数据手册,更有FSB50450AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50450AS真值表,FSB50450AS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 07:02:17
FSB70325 Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB70325相关产品参数、数据手册,更有FSB70325的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB70325真值表,FSB70325管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 07:02:17
FSB70550 Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB70550相关产品参数、数据手册,更有FSB70550的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB70550真值表,FSB70550管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 07:02:17
FSB70250 Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB70250相关产品参数、数据手册,更有FSB70250的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB70250真值表,FSB70250管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 07:02:17
FSB50550BS Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50550BS相关产品参数、数据手册,更有FSB50550BS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50550BS真值表,FSB50550BS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 07:02:17
FSB50825A Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50825A相关产品参数、数据手册,更有FSB50825A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50825A真值表,FSB50825A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 07:02:17
FSB50760SFT Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50760SFT相关产品参数、数据手册,更有FSB50760SFT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50760SFT真值表,FSB50760SFT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB52006S Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB52006S相关产品参数、数据手册,更有FSB52006S的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB52006S真值表,FSB52006S管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50660SFS Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50660SFS相关产品参数、数据手册,更有FSB50660SFS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50660SFS真值表,FSB50660SFS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50660SFT Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50660SFT相关产品参数、数据手册,更有FSB50660SFT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50660SFT真值表,FSB50660SFT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50825AS Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50825AS相关产品参数、数据手册,更有FSB50825AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50825AS真值表,FSB50825AS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50825AB Motion-SPM™(智能功率模块)
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50825AB相关产品参数、数据手册,更有FSB50825AB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50825AB真值表,FSB50825AB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50760SFS Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50760SFS相关产品参数、数据手册,更有FSB50760SFS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50760SFS真值表,FSB50760SFS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50450B Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50450B相关产品参数、数据手册,更有FSB50450B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50450B真值表,FSB50450B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50550AB Motion-SPM™(智能功率模块)
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50550AB相关产品参数、数据手册,更有FSB50550AB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50550AB真值表,FSB50550AB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50550AT Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50550AT相关产品参数、数据手册,更有FSB50550AT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50550AT真值表,FSB50550AT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50550AS Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50550AS相关产品参数、数据手册,更有FSB50550AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50550AS真值表,FSB50550AS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50250AS Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50250AS相关产品参数、数据手册,更有FSB50250AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50250AS真值表,FSB50250AS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50250AB 智能功率表模块(SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50250AB相关产品参数、数据手册,更有FSB50250AB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50250AB真值表,FSB50250AB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 06:02:17
FSB50250A 运动SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50250A相关产品参数、数据手册,更有FSB50250A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50250A真值表,FSB50250A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 05:02:18
FSB50250AT Motion SPM
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50250AT相关产品参数、数据手册,更有FSB50250AT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50250AT真值表,FSB50250AT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 05:02:18
FSB50250BS 智能功率模块 500V 2A
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50250BS相关产品参数、数据手册,更有FSB50250BS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50250BS真值表,FSB50250BS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 03:02:18
FSB50650B 智能功率模块(IPM) 500 V 2.5A
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50650B相关产品参数、数据手册,更有FSB50650B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50650B真值表,FSB50650B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 03:02:18
英联微波推出1.0mm接头的波导同轴转换器
英联微波推出6款1.0mm接头的波导同轴转换器,波导型号分别为WR15(BJ620),WR12(BJ740)和WR10(BJ900),频率分别覆盖50-75GHz,60-90GHz和75-110GHz,每种频段都提供正交和端接两种形式,方便客户选择使用。
2022-08-16 16:17:152009
新一代 FPS™ FSB 系列的设计指南
2022-11-15 20:06:330
PICMG发布COM-HPC 1.2规范
PICMG宣布发布COM-HPC 1.2规范,增加了COM-HPC Mini外形,其大小约为信用卡(90x75毫米)或第二小COM-HPC外形尺寸的一半,但仍提供对PCIe Gen5,USB4
2023-10-12 15:13:38563
科技AAEON-科技(苏州)有限公司
科技(苏州)有限公司成立于2001年,是当今全球先进工业嵌入式计算机平台设计、制造和工业4.0、物联网及人工智能边缘平台解决方案的领导厂商。致力于产品创新,为全球OEM/ODM客户和系统集成
2021-09-26 17:22:35
已全部加载完成
