型号 | 电容量(工作电压) | 电容比率 | 工作频率 | |
最小值 | 最大值 | |||
303B | 3~5p(25V) | 18p(3V) | >6 | 1000MHz |
2AC1 | 2p(25V) | 27p(3V) | >7 | 50MHz |
2CC1 | 3.6p(25V) | 20p(3V) | 4~6 | 50MHz |
2CB14 | 3p(25V) | 18~30p(3V) | 5~7 | 50MHz |
2CC-32 | 2.5p(25V) | 25p(3V) | 4.5 | >800MHz |
ISV-101 | 12p(10V) | 32p(2.5V) | 2.4 | 100MHz |
AM-109 | 30p(9V) | 460p(1V) | 15 | AM |
BB-112 | 17p(6V) | 12p(3V) | 1.8 | AM |
ISV-149 | 30p(8V) | 540p(1V) | 18 | AM |
S-153 | 2.3p(9V) | 16p(2V) | 7 | >600MHz |
MV-209 | 11p(9V) | 33p(1.5V) | 3 | UHF |
KV-1236 | 30p(8V) | 540p(1V) | 20 | AM |
KV-1310 | 43p(8V) | 93p(2V) | 2.3 | >100MHz |
IS149 | 30p(8V) | 540p(1V) | 18 | AM |
S208 | 2.7p(9V) | 17p(4V) | >4.5 | >900MHz |
MV2105 | 6p(9V) | 22p(4V) | 2.5 | UHF |
DB300 | 6.8p(25V) | 18p(3V) | 1.8 | 50MHz |
BB112 | 10p(25V) | 180p(3V) | >16 | AM |
- 变容二极管(14551)
- 极管参数(5524)
- 常见变容(6275)
常见变容二极管的参数
型号电容量(工作电压)电容比率电容比率工作频率S-1532.3P(9V)16P(2V)7>600MHzS-1352.1P15P7>800MHz1S-553T3.5P14P4>800MHzKV-131043P(8V)93P(2V)2.3>100MHzKV-123630P(8V)540P(1V)20AM1S14930P540P18AM1SV-14930P540P18AMAM-10930P(9V)460P(1V)15AMMV-20911P(9V)33P3UHFMV-220916P550P>2.090MHzBB-11217P12P(3V)18AMS2082.7P(9V)17P(4V)>4.5>900MHzMV21056P(9V)22P(4V)2.5UHFMV21077P(10V)7P2.9UHFSD-1162.8P30P2.5>900MHz1SV-10113P15P(2V)2.4100MHz2CC-322.5P(25V)25P(3V)4.5>800MHz2AC12P(25V)27P(3V) 2CC13.6P(25V)20P(3V) 50MHz2CB143P(25V)18-30P(3V)5-750MHz303B3-5P(25V)18P(3V)>6 DB3006.8P(25V)18P(3V) 50MHzBB11210P(25V)180P(3V)
2006-04-17 21:32:13
2358
变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理
变容二极管是根据普通二极管内部 "PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变
2010-03-05 10:01:38
2417
变容二极管应用电路(变容二极管的作用_工作原理_参数_调频电路)
本文介绍了什么是变容二极管以及变容二极管的工作原理,其次详细介绍了变容二极管的作用与详细参数,最后介绍了变容二极管的应用及调频电路。
2018-01-25 09:28:37
49149
变容二极管的应用
变容二极管的应用
变容二极管是电子可变电容。换句话说,变容二极管表现出来的电容是反偏电势的函数。这种现象导致了变容二极管在一些需要考虑电容
2009-12-01 10:34:51
3697
变容二极管,变容二极管是什么意思
变容二极管,变容二极管是什么意思
又称"可变电抗二极管"。是一种利用PN结电容(势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制
2010-02-27 11:29:43
1541
如何选择变容二极管?
减小,反之结电容增大。 图1.变容二极管的常见符号 由于独特的压控性能,变容二极管主要用于高频电路的自动调谐、调频、调相等、最常见的应用例子是电视机调谐器、FM收音机调制电路,还有热敏晶振等压控振荡器件。 工作原理 虽然名称是二极管,变容二极管本质上属于电容器,是一种采用半
2021-11-24 14:27:45
1674
调谐电路中变容二极管的作用
变容二极管是电子可变电容。换句话说,变容二极管表现出来的电容是反偏电势的函数。这种现象导致了变容二极管在一些需要考虑电容因素的场合的几种常见应用。图1为一个典型的变容二极管调谐的lc振荡电路。
2016-04-11 14:20:36
9437
浅谈变容二极管的选用和作用
如何选择变容二极管? 变容二极管是专门作为“压控可变电容器”的特殊二极管,它有很宽的容量变化范围,很高的Q值。变容二极管的导电特性与检波二极管相似,但结构却不同。变容二极管为获得较大的结电容和较宽的可变范围,多用面接触型和台面型结构。
2018-06-13 08:52:00
3759
变容二极管符号是什么
变容二极管的新标准电路符号如图左边所示,其图形符号是在普通晶体二极管符号的旁边增加了一个电容器符号而成,形象地说明这是一个特殊的变容二极管。
2019-07-16 15:39:14
16674
变容二极管正负怎么看,变容二极管正负极判断
变容二极管(VaractorDiodes)又称“可变电抗二极管”,是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的,本文将详细介绍变容二极管正负极判断。
2023-07-21 09:53:03
616
变容二极管如何选型
变容二极管的作用是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。变容二极管属于反偏压二极管,改变其PN结上的反向偏压,即可改变PN结电容量。反向偏压越高,结电容则越少,反向偏压与结电容之间的关系是非线性的
2018-01-25 17:02:19
2762
变容二极管检测方法
变容二极管检测方法
1.正、负极的判别 有的变容二极管的一端涂有黑色标记,这一端即是负极,而另一端为正极。还有的变容二极管的管壳两端分别涂有黄色环和红
2009-10-22 21:09:46
3980
变容二极管正常工作在什么区,变容二极管的工作原理
变容二极管工作时的外加条件与稳压二极管类似,它必须工作在反向电压偏置区(稳压二极管工作在反向击穿状态下)。当变容二极管两端加上反向电压时,其内部的 PN 结变厚。反向电压越高,PN 结越厚。由于
2023-07-21 09:44:23
671
变容二极管如何测量及测量方法
变容二极管是—种特殊的二极管,也称作可变电抗二极管,是种用PN结电容与其反向偏置电压vr的依赖关系及原理制成的二极管,可用于调谐电路。变容二极管的作用是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用下面我们来介绍一下变容二极管的两种检测方法。
2018-03-07 14:33:05
8003
变容二极管选型方法是什么
选用变容二极管时,应着重考虑其工作频率、最高反向工作电压、最大正向电流和零偏压结电容等参数是否符合应用电路的要求,应选用结电容变化大、高Q值、反向漏电流小的变容二极管。
2023-07-21 09:33:22
158
变容二极管如何工作,变容二极管电容公式
变容二极管(或调谐二极管)是设计用作压控电容器的二极管。二极管开始时是一块固有的单晶材料。内在意味着它不包含其他材料的原子。单晶是指它的单晶,所有电子都被困在原子之间的共价键中。基本上,它是一块岩石,它是一个绝缘体。其原理图符号如图SB1所示。
2023-07-25 17:31:24
345
变容二极管的中文资料简介
变容二极管VCD(Variable-Capacitance Diode)是利用反向偏压来改变PN结电容量的特殊半导体器件。它与普通二极管有相同之处,都用PN结,但也有重要区别。对于一般的半导体二极管
2020-06-08 17:54:38
11
深度剖析变容二极管的工作原理
变容二极管,也称为变电容,VVC(电压可变电容或调谐二极管),是一种半导体二极管,当器件反向偏置时,其p-n结上具有可变电压相关电容。
2023-06-20 18:04:28
587
什么是稳压二极管_稳压二极管的作用
二极管的种类有很多,有发光二极管、稳压二极管、贴片二极管、变容二极管等等,今天我们来讲一讲什么是稳压二极管,以及稳压二极管的作用。
2021-01-01 16:49:00
34992
硅调谐变容二极管
硅调谐变容二极管1. 概述与特点2CC910 型硅调谐变容二极管,主要用于微型收音机作调频选台用,其特点如下:● 串联电阻小● 反向电流小● 封装形式:
2009-11-11 11:20:49
18
变容二极管在电调谐器频率合成中的应用
变容二极管是一种利用半导体二PN结电容随外加反向偏压变化而变化的原理制成的半导体二极管。容二极管通常替代可变电容,应用在调谐器中。只要改变加在变容二极管上的反向偏压,
2011-02-26 11:35:39
1784
变容二极管基本特性与参数
变容二极管结电容的大小与反向电压的大小有关,反向电压越 高,结容量越小;反向电压越低,结容量越大。结电容和反向电压的 关系曲线如图8-2所示,它直观表示出变容二极管两端反向电压与结 容量的变化规律
2018-02-23 09:17:21
15540
频率倍增用二极管
频率倍增用二极管
对二极管的频率倍增作用而言,有依靠变容二极管的频率倍增和依靠阶跃(即急变)二极管的频率倍增。频率倍增用的变容二极管称为可变电抗器
2009-11-07 08:37:53
533
魔道电子——稳压二极管、瞬态抑制二极管
目录稳压二极管类型符号工作状态击穿分类重要参数典型电路和定性分析限流电阻的计算常见应用瞬态抑制二极管作用原理参数优缺点稳压二极管类型符号工作状态击穿分类重要参数典型电路和定性分析限流电阻的计算常见应用瞬态抑制二极管作用原理参数优缺点...
2021-11-08 10:35:59
31
变容二极管调频实验报告
变容二极管是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的。反偏电压增大时结电容减小、反之结电容增大,变容二极管的电容量一般较小,其最大值为几十皮法到几百皮法,最大区容与最小电容之比约为5:1。
2018-01-25 18:59:04
29444
变容二极管有没有正负极_如何判断变容二极管正负极
变容二极管又称“可变电抗二极管”,是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的。反偏电压增大时结电容减小、反之结电容增大,变容二极管的电容量一般较小,其最大值为几十皮法到几百皮法,最大区容与最小电容之比约为5:1。
2018-01-25 16:15:11
12847
利用变容二极管实现的倍频器的简单介绍
本文在详细讲解了变容二极管的基本结构后 介绍了变容二极管实现信号倍频的工作原理 然后结合一个实例分析了这种倍频电路的工作情况和实际电路中各元器件选择使用时应注意的情况 最后阐述了利用变容二极管实现信号倍频的优缺点
2018-03-02 15:54:33
12
二极管的作用有哪些 二极管比较常见的应用
虽说二极管是最简单基本的元件之一,但在日常生活中的应用非常广泛。几乎每个电路中都会用到二极管。二极管可以用于小信号数字逻辑以及高压电源转换电路的任何领域。今天给大家介绍二极管比较常见的应用。推荐阅读
2023-10-20 08:21:32
288
肖特基二极管型号_肖特基二极管常见型号_肖特基二极管型号大全
、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。
2018-01-21 11:01:57
18985
变容二极管工作原理
变容二极管工作原理
变容二极管也称为压控变容器,是根据所提供的电压变化而改变结电容的半导体。也就是说,作为可变电容器,可以被应用于FM调谐
2008-07-01 16:05:44
16295
开关二极管的种类和参数有哪些?
开关二极管的种类和参数有哪些?
开关二极管分为普通开关二极管、高速开关二极管、超高速开关二极管、低功耗开关二极管、高反压开关二极管、硅电压开关二极管等
2010-02-27 09:40:53
14635
二极管的参数主要有哪些,关于二极管参数的详解
如今在我们日常生活中可以说基本上离不开电子产品。其中每一类电子产品的构成中存在一个十分重要的电子元器件:二极管。不同类型的二极管有其各自的技术指标参数,我们将这种指标称为:二极管参数。接下来,让我们
2020-12-26 11:07:31
38942
提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法
在变容二极管调频电路中,载频频率的不稳定性主要由温度变化、电源电压变化、负载阻抗变
2009-10-20 15:19:49
1234
二极管的应用、特性及二极管的分类
二极管有两个管脚,一个是正极一个是负极,它最大的特性是单向导电性,既电荷只能由正极流向负极。二极管主要的参数有额定电流、额定电压、结电压等,选用时应根据实际要求加以甄别选用。二极管种类很多功能各异
2022-05-10 18:22:32
4411
