电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子常识>铝质电解电容的构造
铝质电解电容的构造
收藏
查看更多
如何判断变频器滤波电解电容是否损坏?
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。
2023-10-17 17:46:0357
电解电容如何判断正负极
 电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容
2023-10-05 10:23:00381
电解电容可以用无极电容代替吗
和应用等方面的详细信息,以了解它们之间的异同以及能否互相替换。 1. 电解电容和无极电容的原理 电容器是储存电荷的被动元件,它由两个电极和介质组成。其中,介质可以是空气、塑料、铝箔、电解质等。电容器的电学特性主要取决于
2023-09-05 14:47:03427
电容替代电解电容的误区
,这篇文章将详细介绍钽电容替代电解电容的误区。 误区一:钽电容可以完全替代电解电容电容电解电容虽然都是电解质电容器,但是它们的结构和性质还是有很大的区别。电解电容是以金属或钨作为正极,通过电化学氧化成
2023-08-25 14:27:59519
电容电解电容的区别
电容电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:401156
高频电解电容与普通电解电容的区别
电解电容的基本结构是外面有个壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为
2023-07-25 09:15:35465
什么是电解电容电解电容有哪些应用?
  电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:361166
液体电解电容器的结构、工作原理、特点及应用
液体电解电容器是一种常用的电子元器件,它能够存储电荷并且在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。液体电解电容器具有体积小、容量大、频率响应优良、温度稳定性好等优点,因此广泛应用于电子设备中。本文将介绍液体电解电容器的结构、工作原理、特点和应用等方面的内容。
2023-06-28 17:29:45845
液体电解电容
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16421
浅谈电源滤波用电解电容
都可发出好声。至於刻意强调电容、电阻、焊锡、保险丝非xxx品牌不用的人,绝对是不懂线路结构的外行人! 关於电解电容构造 电容器依其元件构造大致可分成:一、卷绕型,二、积层型,三、电解型。而电解
2010-04-01 08:46:47
薄膜电容电解电容的区别
薄膜电容是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状构造电容器。电解电容是以金属箔为正极(或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽
2023-05-26 17:03:231746
贴片电容电解电容区别
能方面的作用;你了解过贴片电容电解电容的区别吗? 贴片电容电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型
2023-05-17 09:54:041084
干货|高频电解电容与普通电容
2023-04-24 09:57:34527
什么是高频电解电容与普通电解电容的区别
一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它
2023-04-18 09:04:102373
什么是高频电解电容,高频电解电容与普通电解电容有什么区别?
2023-04-14 23:44:53643
什么是高频电解电容,它有普通电解电容有什么区别?
2023-04-12 09:49:38533
如何计算电解电容的寿命
电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。
2023-03-31 15:32:06620
固态电容相比电解电容的优势
全称为:固态电解电容。它与#电解电容#最大差别在于采用了不同的介电材料,液态电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。
2023-02-11 10:40:031310
电解电容基础
电解电容器是一种按结构和制造工艺划分的电容器。一般来说,电解电容是有极性的电容电解电容器的阳极采用可钝化的金属材料,如、钽、铌、钛等。介电材料是在阳极金属材料表面形成的一层致密的氧化膜
2022-12-19 09:58:021424
电解电容相比,固态电容有哪些优势
固态电容,全称为:固态电解电容。它与电解电容最大差别在于采用了不同的介电材料,液态电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。
2022-12-05 10:05:351723
或许你会用到它—高频电解电容
来源:罗姆半导体社区 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛
2022-11-30 14:48:33681
电解电容器简介
电解电容器是有极性的电容器。它们的阳极 (+) 是钝化的铌或铌氧化物,具有绝缘的五氧化二铌作为铌电容器的电介质。氧化层表面是一层固体电解质,是铌电解电容器的阴极(-)。
2022-10-31 14:52:03623
电解电容和非电解电容有什么区别?
—电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,负极要接地。
2022-10-28 09:14:451665
浅谈电源滤波用电解电容
容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、 直流回授…随处可见。但若依功能及制造材料、制造方法细分,那可不 是一朝一夕能说得明白。所以缩小范围,本文只谈电解电容,而且只谈 电源平滑滤波用的电解电容
2022-07-10 14:22:2525
台湾 电解电容器SM超小型
台湾 电解电容器SM超小型SM(HC) 85°c 33uf25vSM 系列 SERIES 85℃ 小型品(L=7) 85℃ 小型品(L=7) 85℃ MINIATURE SIZE
2022-04-29 11:52:00
电解电容器UWT1C221MCL1GS
制造商: Nichicon 产品种类: 电解电容器-SMD RoHS:  详细信息 封装: Reel 封装: Cut Tape 封装
2022-04-21 11:10:16
关于铝电解电容
)电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解电容大都是有极性的,如果阴极侧的金属,也有一层氧化膜,就是无极性
2022-04-07 19:37:27220
卧式铝电解电容,轴向铝电解电容,穿芯铝电解电容
新型电解电容器- 轴向插件式4.7uF-20%100V-105°C轴向电解电容器4.7uF-20%100V-105°C★ 导针品Lead Wire Terminal。■ 产品特性:★ 高纹波
2022-04-06 19:20:28
DPA之电解电容结构图解分析
EC电解电容电容的一种,金属箔为正极(或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分
2021-12-11 17:01:041885
贴片铝电解电容PCB设计应用与讲解
贴片电解电容(Electrolytic Capacitor) 贴片电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode
2021-09-22 17:45:245614
解读电解电容的内部构造
关于电子元器件的所有产品,其实可以讲的还有很多,之前对于电解电容啊,贴片电容啊,都作出了应对市场环境和产品性能的分析,总觉得还不够全面。对于研究一个事物而言,不能片面的去解读分析,不然就很容易以偏概全,要研究它就要透彻,从里到外抽丝剥茧层层分析,所以今天就对于电解电容的内部构造和特长来逐步解析。
2021-08-12 15:19:352650
电解电容正负极图解
电解电容主要有两个作用,一个是滤波作用,另一个是耦合作用,它的原理也比较简单,一般都是由金属箔(/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层作为电介质,然后用正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容
2021-07-07 09:23:3023413
电解电容器的特性及应用的详解(一)
详解铝电解电容器的特性及应用(一) 聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-06-16 01:42:011989
电解电容的种类及用途的详细介绍
电解电容的用途 铝电解电容器的用途及其生产流程、注意点铝电解电容器是由圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。 电容器是一种储能元件,在电路中用
2021-06-16 01:41:163291
电解电容的具体作用是怎样的
详解铝电解电容作用 铝电解电容器是由圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。电解电容的作用非常多,铝电解电容器在电子线路中的基本作用一般概括为:通交流、阻直流,具有滤波、旁路
2021-06-16 01:40:486054
什么是铝电解电容器,它的用途是怎样的
1000μF至1F的电容区间,而MLCC是很难达到这么大容值;此外随着铝电解电容新产品MLPC的技术成熟,未来有望部分取代陶瓷电容和钽电容的市场。 铝电解电容是由圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。需要经
2021-06-16 01:40:218297
电解电容的常识知识详细解析
随着社会的快速发展,我们的电解电容也在快速发展,那么你知道电解电容的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。电解电容是通过电解质作用在电极上形成的氧化层作为绝缘层的电容,通常具有较大的容量。
2021-04-15 16:47:4010975
电解电容器的特性及应用的详细讲解(一)
2021-04-13 15:06:581559
电解电容的用途是什么,它的种类都有哪些
2021-04-13 15:06:232355
什么是铝电解电容器,它的用途是什么
2021-04-13 15:04:093756
电解电容为什么会爆炸?
一、电解电容 电解电容是通过电解质作用在电极上形成的氧化层作为绝缘层的电容,通常具有较大的容量。电解质是液体、胶冻状富含离子的物质,大多数电解电容都是有极性的,也就是在工作时,电容的正极的电压需要
2020-11-24 14:56:397948
电解电容基本原理及运用
电解电容电容器的一种,金属材料箔为正级(或钽),与正级紧靠金属材料的空气氧化膜(三氧化二或五空气氧化二钽)是电介质,阴极由导电性原材料、电解质电解质能够是液體或固态)和别的原材料相互构成,因电解质是阴极的关键一部分,电解电容因而而而出名。另外电解电容正负极不能插错。
2020-08-02 11:14:307060
电解电容器的资料简介
电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。
2020-06-19 17:16:1618
电源滤波的电解电容详细资料说明
电容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、直流回授…随处可见。但若依功能及制造材料、制造方法细分,那可不是一朝一夕能说得明白。所以缩小范围,本文只谈电解电容,而且只谈电源平滑滤波用的电解电容
2020-06-15 17:38:129
电解电容寿命计算公式
失效与哪些因素有关? 3---电解电容寿命如何计算? 接着依次来看这几个问题。 铝电解电容为什么会失效? 这个问题还得提下铝电解电容构造。 通用型铝电解电容器的基本结构是箔式卷绕型的结构,阳极为金属箔,介质是用电化学方法在阳
2020-03-23 10:58:0710798
如何区分陶瓷电容与钽电解电容
如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:总所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容电容量和钽电解电容相比小些,钽电解电容能减到小容量的,但陶瓷电容增加到大容量性能就发挥稍差了。相对比钽电解电容性能稍好于陶瓷电容
2020-03-15 15:17:004493
变频器电解电容损坏原因和更换注意事项
电解电容器通常是由金属箔()作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝)作为电介质。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成。电解质作为负电极。
2020-01-07 09:50:1214935
电解电容原理介绍和铝电解电容制作工艺及流程详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是铝电解电容测试和失效分析及发展趋势的详细资料说明包括了:1. 电容器简介,2. 电解电容器规格介绍与说明,3. 电解电容器信赖性测试介绍与说明,4. 电解电容器入料检验
2019-09-27 08:00:0016
电解电容和陶瓷电容的区别
如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:众所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容电容量和钽电解电容相比小些,钽电解电容能减到小容量的,但陶瓷电容增加到大容量性能就发挥稍差了。相对比钽电解电容性能稍好于陶瓷电容
2019-08-05 10:35:206374
电解电容的电工符号如图所示
电解电容电容的一种,金属箔为正极(或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。
2019-07-11 14:32:3472122
如何分辨电解电容和滤波电容
电解电容是说电容里面的介质是电解材料,电解电容可用作滤波作用,当用作滤波作用时也叫滤波电容
2019-04-30 16:59:2414956
固态电容电解电容的区别
固态电容全称固态电解电容,它与普通电容(即液态电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。比较好一些高端点的主板均会采用固态电容,我们俗称的主板爆浆就是电解电容的杰作。
2019-01-19 14:00:5599342
电解电容的原理
电解电容器通常是由金属箔(/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态
2018-11-05 16:47:1326381
贴片电解电容正负极图解 详解贴片电解电容构造
电解电容是有极性电容,不能接受反向电压,安装时需按正确的极性安装,所以在使用前我们要正确的区分电解电容正负极。
2018-08-10 11:44:3079317
电解电容、固态电容涨价8-10%
大陆最大电解电容厂艾华近日宣布调涨售价8%,台湾国宏团旗下的智宝和凯美、金山电、立隆, 以及日系通路商日电贸等有望跟进,这是继积层陶瓷电容(MLCC)、芯片电阻之后,被动组件第三波涨价潮。 由于
2018-05-07 09:41:262972
电解电容、固态电容又涨价8% 元器件景气度向好
2018-05-05 03:21:002240
电解电容为什么要激活
2018-03-14 17:22:3818810
电解电容器的漏电阻测量方法
电解电容器是指在、钽、铌、钛等金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。本文主要介绍了电解电容器的漏电阻测量方法及过程详解和注意的事项。
2017-11-14 09:56:5013956
电解电容为什么会爆炸
要想知道电解电容为什么会爆炸首先你得知道电解电容是什么电解电容电容的一种,金属箔为正极(或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成
2017-10-27 17:48:2121904
电解电容规格
电解电容器通常是由金属箔(/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成
2017-10-27 17:15:444930
电解电容生产厂家排名
2017-10-27 16:47:2647381
基于爱普科斯铝电解电容器在汽车领域的应用
电解电容器是由圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器。
2017-09-04 15:09:2112
电解电容封装尺寸大全-电解电容封装规格表
非常实用的电解电容封装尺寸大全-电解电容封装规格表
2016-06-14 15:29:56150
电解电容和铝电解电容优缺点对比
电解电容,优点---ESR值很低.铝电解电容,优点---价格便宜
2011-02-03 20:41:344285
电解电容概述
介绍电解电容(一)  在音响器材的扩大机领域里,大型的铝电解电容器可能几乎占了机内大部份的体积。因为铝电解电容器每一CV积(C:静电容量,V:电压)比起其它种类的电
2010-11-02 15:25:481426
电解电容简介
电解电容简介 介绍电解电容(一)   在音响器材的扩大机领域裡,大型的铝电解电容器可能几乎佔了机内大部份的体积。因為铝电解电容器每一CV积(C:静电容
2010-04-20 11:02:211583
电解电容器2
电解电容器2
2009-11-16 11:39:4322
导电性高分子固体电解电容
导电性高分子固体电解电容
2009-11-14 14:35:2117
电解电容器引线折断的修理
电解电容器引线折断的修理
2009-08-21 17:56:49462
电解电容器的结构与特点
电解电容器的结构与特点 钽电解电容器有固体钽电解电容器和被体钽电解电容器两种,它们分别被称为固体电解质电容器和非固体电解质电容器。
2009-08-21 17:45:123110
音响电源平滑滤波用电解电容选型问答
音响电源平滑滤波用电解电容选型问答电容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、直流回授…随处可见。但若依功能及制造材料
2009-02-10 14:14:501605
略谈电解电容
略谈电解电容一、电解电容在电路中的作用 1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成
2006-04-16 23:46:271013
已全部加载完成
