变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式 变压器是电力系统中最常见的电气设备之一。它将电能从一个电压水平转换为另一个电压水平,以适应电力系统的分配和传输需求。变压器把电能从一个电压水平传输
2023-08-23 17:20:011168 LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)_1
2023-08-22 09:41:581 变压器的效率是指变压器输出功率与输入功率的比值,通常以百分比表示。效率越高,变压器消耗的能量就越少,也就是说输出功率相对于输入功率的损耗越小。
2023-04-08 17:01:582884 一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:172107 变压器的变比近似等于线圈的匝数之比,通常情况下,变压器的变比按线电压计算,变压器几种不同接线方式变压比计算公式。
2022-12-15 10:06:17441 上一篇文章,我们给大家整理了 “变压器的计算公式” 。本文,我们将给大家介绍下 “基于思睿达主推的CR5243_5V1.2A 无Y电容 电源适配器设计参考” ,让我们对CR5243有个大概的了解吧
2022-03-18 10:18:385599 。其实变压器的作用不只是改变电压那么简单,它的作用还包括电压变换电流变化等。 接下来,小编为大家整理了开关电源变压器相关的计算公式,赶紧收藏起来吧! 1、确定系统规格 最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。 最大
2022-03-16 12:56:3021333 电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式: 普通
2021-07-19 10:02:5789720 工频变压器线参数计算及相关公式
2021-07-06 09:18:2143 变压器参数计算公式变压器容量(MVA)150电抗值标么值U1-215U115.5X10.103333阻抗值U1-339U2-0.5X2-0.00333U2-323U323.5X30.156667基准
2008-07-19 12:27:24
电子发烧友网为你提供为何两套变压器计算公式算出来的电感量不同,到底谁对谁错?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:46:0528 变压器计算、公式口诀及相关案例
2021-03-29 11:26:5323 变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的。
决定变压器的材质及尺寸: 依据变压器计算公式
决定一次侧滤波电容:
滤波电容的决定,可以决定电容器上的 Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的 Power,但相对价格亦较高。
2020-11-18 15:41:0015 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。
2020-11-06 17:14:476462 变压器计算公式 决定一次侧滤波电容: 滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power,但相对价格亦较高。 决定变压器线径及线数: 当变压器决定后,变压器的Bobbin即可决定,依据Bobbin的槽宽,可决定变压器的线径及线数,
2020-10-14 16:48:4321678 本文档的主要内容详细介绍的是LLC变压器的计算公式详细说明免费下载。
2020-04-24 08:00:00131 本书较详细而系统地介绍了变压器的计算公式和计算方法。内容包括:变压器基本计算及试验计算,变压器运行和节能计算,变压器容量计算和负荷不对称的计算,各类变压器、调压器、互感器和电抗器设计与计算,变压器干燥处理及计算等五章。
2020-03-02 08:00:0011 本文主要阐述了变压器空载损耗计算公式及变压器空载损耗对照表。
2020-01-15 08:54:2681268 本文档详细介绍的是25套电气实用小软件应用程序免费下载主要内容包括了:低压电抗器计算,电学计算,设备通2000注册机,压力单位换算,常用电气计算,电的计算,电工常用计算,电机变压器计算公式,电机负荷
2019-02-22 08:00:0069 本文档的主要内容详细介绍的是变压器手册中铁芯结构常数的计算公式详细资料说明。包括了:单端式开关电源和双极性开关电源等。
2018-12-25 08:00:0047 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源反激变压器计算公式表。
2018-12-25 08:00:00149 本文首先介绍了变压器容量单位与变压器的容量的选择方法,其次阐述了变压器容量计算公式及案案例,最后介绍了变压器容量等级以及在计算过程中的注意事项。
2018-05-07 10:53:5758219 本文首先介绍了三绕组变压器的结构,其次介绍了三绕组变压器的短路阻抗计算公式与它的容量比说明,最后介绍了三绕组变压器的基本方程式和等值电路。
2018-05-07 08:58:0030800 本文开始介绍了什么是漏磁与漏磁的减小方法,其次介绍了变压器损耗计算公式与变压器损耗的特征,最后详细介绍了变压器减少漏磁的方法。
2018-02-28 10:56:4540965 由于变压器内部磁路本身的特点和励磁涌流波形受多种因素的影响,使得变压器差动保护存在多种误动的可能。本文主要介绍了变压器漏感的计算方法及公式。
2018-02-26 14:04:4030578 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为电力变压器和特殊变压器。
2017-12-12 08:58:1190812 本文档中包含无线电数学应用计算、电子管、变压器、度量衡、中数、天线计算公式及参数,电路图。
2017-08-30 10:24:5629 高频变压器设计计算公式,有需要的赶紧看看。
2016-07-20 16:40:2984 电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:3226 各种电感的计算公式,公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:4140 L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
2015-12-23 11:17:39317 个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-11-04 17:19:5318 2015-08-10 16:33:5245 2015-05-08 11:48:1638 2014-10-09 17:03:0423 2014-04-24 16:48:30348 2013-08-10 09:14:5086 高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同。由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时
2012-06-11 16:08:5522216 本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58313894 变压器的设计步骤和计算公式:
1.1 变压器的技术要求:
输入电压范围;
输出电压和电流值;
输出电压精度;
效率η;
2010-11-04 17:07:21229 摘要:本文对变压器磁心气隙量的各种计算公式进行分析讨论.追踪它们的来源,判别它们的正确性和实用性。关键词:磁路定律;磁阻;有效磁路长度;有效磁导率。
2010-10-13 00:55:2195
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08580741
该计算公式参见图4.30
导体直
2010-06-10 15:40:4010380 电机变压器计算公式:保护名称 CT变比: 额定电流: 电机过流保护(A): 电机过流保护时限(两倍S): 电机速断保护(A)
2010-01-27 15:43:0881 电工计算公式实例:一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数 2=0.8。求变压器此时
2010-01-27 15:42:2790 如何计算高频变压器参数
一. 电磁学计算公式推导:1.磁通量与磁通密度相关公式: Ф = B
2009-12-30 11:54:137356 电容降压电源原理和计算公式分析
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小
2009-11-26 11:02:068793 高压谐振变压器的研究
摘要:论述了谐振变压器的原理,设计方法及研制中应注意的几个问题,并通过计算值与实测值对比的方法证明了文中计算公式的精确性
2009-11-19 16:11:2035 电机扭矩计算公式
旋转物体的扭矩计算公式
T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:5160133 变压器的功率估算
电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形
2009-04-30 09:17:3319524 电感计算公式 科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询!
电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:458590 变压器温升的计算方法及公式
采用空气冷却的变压器,它的温升除了与磁心损耗和绕组铜损之和有关外,还和辐射表面的面积有关。气流流经变压器,变
2009-02-19 11:02:448603 电工常用计算公式此书的公式就多了有电路和磁路计算:基本定律及应用,线性直流电路计算,交流电路计算,简单电路过渡计算等内容。 电机及变压器计算内容有:电机计算,
2008-12-24 18:20:48903 电源变压器设计与计算铁心面积公式:铁心面积=容量开平方;以100W为例;100开平方=10平方厘米.电子管输出变压器的铁心面积=容量开平方*2.以15W输出变压器为例:15
2008-10-23 14:39:496321 曲率的计算公式为:
来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:0331083 无功功率计算公式
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
有功功率计算公式
有功功率P=IUCOSφ
其
2008-08-13 01:39:2184870 功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44128698
2008-04-12 12:08:3837 变压器容量计算公式
变压器的功率是决定于负载的,既:P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA)P
2008-04-12 12:06:3724964
电容阻抗计算公式器
2008-01-31 21:53:001316 电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40404
查看更多
