三相异步电机,是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。
2023-07-17 09:18:46
1360
电力拖动在实际中的应用。 实用表达式在工程中的应用:(1)三相异步电动机能否直接启动的判断及启动电抗器、启动电阻的计算;(2)三相异步电动机的制动方式、制动电阻的计算;(3)三相异步电动机的调速方式及特点
2008-11-19 22:25:56
单相异步电动机和三相异步电动机的区别主要有以下几点:
供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机有三个相位的电源供电。
工作原理不同:单相异步电动机利用启动电容器、起动电阻、辅助绕组等来启动电机,而三相异步电动机可以自行启动。
2023-03-22 18:10:03
2253 三相异步电动机,也叫交流异步电动机,是一种常见的电动机类型。它通过三相交流电源的旋转磁场来产生转动力,从而驱动机器或设备运转。异步电动机的特点是结构简单,维护方便,使用范围广泛。
在使用方面,几点技巧需要注意:
2023-03-19 15:39:42
355 如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。
2023-03-03 16:44:55
838
结合实际,对异步电动机的保护装置进行研究。先是对三相异步电动机的故障原因阐述,其次在解析影响因素的基础上对三相异步电动机的保护装置内容探讨。希望论述后,可以给相关工作人员提供帮助。
2021-09-01 08:57:04
2446 根据转子绕组的不同的形式,我们把三相异步电动机分为鼠笼式型的三相异步电动机和绕线型的三相异步电动机。
2021-04-10 11:40:17
15872
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。
2021-02-05 06:13:27
16 三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
2021-01-28 06:09:19
22 单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。
2020-12-14 21:42:28
426 变频三相异步电动机不同于普通三相异步电动机吗? 变频三相异步电动机是鼠笼式三相异步电动机中的一款具有变频功能的机子。也称变频电机,变频电动机,那么变频三相异步电动机与普通三相异步电动机有什么区别呢
2020-09-25 11:50:58
10232 本文主要阐述了三相异步电动机安装步骤及三相异步电动机故障检查方法。
2020-03-16 09:25:36
13645 本文首先阐述了三相异步电动机转速慢的原因,另外还介绍了三相异步电动机转速。
2020-03-16 09:18:57
14627 本文首先介绍了三相异步电动机转速公式,其次阐述了三相异步电动机转速与什么有关,最后分析了三相异步电动机转速和频率的关系。
2020-03-16 09:11:12
56912 本文主要阐述了三相异步电动机维护保养及三相异步电动机额定电流计算方法。
2020-03-16 09:03:38
2217 本文首先介绍了三相异步电动机的分类,其次介绍了三相异步电动机参数,最后介绍了三相异步电动机中三相所指的含义。
2020-03-16 08:53:09
19319 与单相异步电动机比照,三相异步电动机作业功用好,并可节约各种资料。按转子构造的纷歧样,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动安排造简略、作业牢靠、重量轻、报价廉价,得到了广泛的运用
2020-03-11 14:56:21
17033 本章首先讨论三相异步电动机的机械特性,然后以机械特性为理论基础,分析研究三相异步电动机的起动、制动和调速等问题。主要内容包括了:1 三相异步电动机的机械特性,2 三相异步电动机的起动,3 三相异步电动机的制动,4三相异步电动机的调速
2019-07-08 08:00:00
9 三相异步电机是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机
2018-12-21 11:27:07
56956 按三相异步电动机的转子结构形式可分为鼠笼式电动机和绕线式电动机。按三相异步电动机的防护型式可分为开启式(IP11)三相异步电动机、防护式三相异步电动机(IP22及IP23)、封闭式三相异步电动机(IP44)、防爆式三相异步电动机。
2018-11-21 11:05:56
4050 本文讲述单相异步电动机单绕组时无起动转矩,三相异步电动机的单相起动与断相的情况(电源断相还是烧组断相)和三相绕组的联结(Y接或0接)有关;三相异步电动机和单相异步电动机一样可单相运行,但会引起电动机发热甚至烧毁等现象.
2011-02-21 10:28:19
149 教学目标
掌握分析三相异步电动机的机械特性;
掌握三相异步电动机的各种起动方法;
掌握三相异步电动机的回馈、反接、能耗制动运行状态。
2010-11-27 15:44:32
2254
三相异步电动机的七种调速方式简介
三相异步电动机转速公式为:
2010-04-14 10:55:21
1914 本章首先讨论三相异步电动机的机械特性,然后以机械特性为理论基础,分析研究三相异步电动机的起动、制动和调速等问题。5.1 三相异步电动机的机械特性5.2 三相异步
2010-02-25 17:52:46
180
节电式三相异步电动机断相保护电路
2009-02-17 20:06:10
676
三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的三种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同方法及
2008-11-19 22:22:25
181 三相异步电动机的起动和调速
一、实验目的:1、通过实验熟悉异步电动机的起动设备和起动方法。2、熟悉异步电动机的调速原
2008-09-24 14:18:32
7337
三相异步电动机正反向旋转控制
三相异步电动机正反
2008-09-23 08:15:55
3045
按三相异步电动机的通风冷却方式 可分为自冷式三相异步电动机、自扇冷式三相异步电动机、他扇冷式三相异步电动机、管道通风式三相异步电动
2008-09-01 23:21:54
957 常用三相异步电动机的修理内容有:常用三相异步电动机的基本知识,常用三相异步电动机常见故障的分析,常用三相异步电动机的局部修理,定子绕组的重绕修理。
2008-08-23 16:33:27
119 三相异步电动机.ppt
三相异步电动机的种类很多,但各类三相异步电动机的基本结构是相同的,它们都由定子和转子这两大基本部分组成,在定子和转子之间具有一定的
2007-12-26 22:59:40
694
三相异步电动机的工作原理及结构
三相异步电动
2007-12-26 21:48:18
15 三相异步电动机的七种调速方式
三相异步电动机转速公式为
:n=60f/p(1-s) 从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可
太到改变转速的目的
2007-10-13 12:02:21
1392
正在加载...
