为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大? 电感线圈是一种用来储存和传输电能的重要电子元件。当电流流过电感线圈时,会产生磁场,这个磁场会导致电感线圈内的电荷分布发生变化,产生感应电动势,同时也
2023-10-24 10:43:50
45 ,电位为正,凡电位低于零电位的点,其电位为负。 3、 通常以大地作为参考点,导体中某一点的电位,其数值是指该点的电位与大地电位之差。电场中各点的电位,随着参考点的改变而不同。 二、电压 1、 电场中任意两点之间的电位差称为电压
2023-09-11 16:50:01
580 电压表接电源测的是电动势吗 电压表是电路实验中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压值。一般情况下,电压表接电源测量的并不是电动势,而是电路中的电压。本文将从电动势和电压的定义、电压表的原理、电压
2023-09-04 15:43:24
369 有人说,用电压表直接接在电源两端,电压表的示数不就是电动势的读数了?如图所示。我只能说,你可能没有想深入。
2023-09-04 14:56:00
85 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EE/wKgaomT1f2WAQhUbAAAwuU5-t0I248.png)
由于磁通变化而在导体或线圈中产生电动势的现象称为电磁感应。由电磁感应产生的电动势称为感生电动势。
2023-08-16 15:39:06
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BC/wKgZomTcfOiAQqSwAAA2F_3TyDI00.jpeg)
这是一个非常简单的电路,用于检测我们周围的电磁场。该电路背后的原理是,每当电动势靠近电感器时发生互感,并且由于这种互感,它会导致电感中的电压。使用该感应电压检测电动势场。让我们看看电动势传感器电路的工作原理。
2023-07-05 15:31:26
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0E/wKgZomSlHCqAD-UiAACsWVUfr9U890.jpg)
。近来突发思考,在考虑如何彻底地理解这个反向电动势的产生及方向问题,期间查阅了相关资料,也有了新的一些理解,纠正了以前的误解。在此一并写出,作为总结。一 如何理解电感的电压和电感的自感电动势电路理论中提
2011-10-19 10:53:00
电动势,是导体内电子运动的必要条件,也是电子运动趋势的一种表现,因而具有一定的方向性。
电动势的方向,规定为从电源的负极,经过电源内部指向电源的正极,即与电源两端电压的方向相反。
反电动势,是指
2023-03-23 11:43:49
0 机、电感等。通常情况下,只要存在电能与磁能转化的电气设备中,在断电的瞬间,均会有反电动势。在绕线式转子电机中,转子开路电压就是好典型的反电动势反电动势的危害由于不同类
2021-10-21 17:24:42
1817 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
的功。 电动势和电压的区别: 物理意义 电动势表示外力做功的能力 电压表示电场做功的能力 方向 电动势方向是电位升高的方向, 电压方向是电位降低的方向。 电源方向 电动势存在于电源的内部,
2021-09-03 17:34:39
5568 的功。 电动势和电压的区别: 物理意义 电动势表示外力做功的能力 电压表示电场做功的能力 方向 电动势方向是电位升高的方向, 电压方向是电位降低的方向。 电源方向 电动势存在于电源的内部,
2021-08-20 14:12:57
25073 电解液浓度对铅酸蓄电池电动势以及充电电压的影响介绍。
2021-06-10 11:19:55
19 电动机运转时有通过电流的导线。通电导线切割磁感线会产生电动势。所以此时电动机运转在切割磁感线,也会产生电动势。用右手定则判断,此电动势的方向和电动机两端所加电压相反,所以把这里产生的电动势称作反电动势
2021-02-24 17:08:05
21079 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E1/5F/o4YBAGA2F-yAO29iAABpZWO02Ps939.jpg)
当线圈(导体回路)不动而磁场变化时,穿过回路的磁通量也发生变化,由此在回路中激发的感应电动势叫做感生电动势。在电路学里,电动势(英语:electromotive force,缩写为emf)表征一些
2021-02-24 16:51:59
27827 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E1/5D/o4YBAGA2FYKAW98SAAAa8CRAJnI543.jpg)
自感电动势就是在自感现象中产生的感应电动势。由于线圈本身电流变化引起的磁通变化在线圈中所引起的电动势称自感电动势.
2020-12-25 15:28:27
12230 当线圈(导体回路)不动而磁场变化时,穿过回路的磁通量也发生变化,由此在回路中激发的感应电动势叫做感生电动势。
2020-12-25 15:03:42
70007 我们知道,要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。
2019-11-18 09:24:59
47219 在一个电路中,电动势是一种电的功率,他对外是可以作功的,他能主动地去改变电路中状态。他的单位应该是瓦(W)。他能使电子从低的电位提高到高的电位,这之间的电位差,就是电压(差)单位是伏(V)。
2019-11-18 09:15:23
113060 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/B1/o4YBAF3R77KADQ5iAASfPIXzBKY854.png)
反电动势与磁通成正比比较图0-5 (a)和(c)知,在频率相同的情况下,磁通的振幅值越大,则变化率也越大,反电动势也越大。就是说,在频率一定的情况下,定子绕组反电动势的大小直接反映了主磁通的大小
2019-08-21 09:40:52
23068 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/E4/o4YBAF1coUqAQ5mOAAAOhQDkXQQ908.jpg)
根据电磁定律,当磁场变化时,附近的导体会产生感应电动势,其方向符合法拉弟定律和愣次定律,与原先加在线圈两端的电压正好相反。这个电压就是反电动势。
2019-08-21 09:28:47
8485 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/E3/o4YBAF1cnb2AOupnAACNaJX3sLc643.png)
电压和电动势的主要区别是,电压是反映电场力做功的概念,其正方向为电位降的方向;而电动势则是反映外力克服电场力做功的概念,其正方向为电位升的方向,两者的方向相反的,电压和电动势的基本单位为伏特(V),此外还有千伏(kV),毫伏(mV)等。
2019-08-21 09:03:52
22377 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/E3/o4YBAF1cmOKADkMUAARUsIifAmI791.png)
emf通常表示电动势,但由于它不是物理意义上的“力”,所以起不到任何帮助,但反电动势仍然在电动机里作为自感应电动势应用。反电动势也称为反抗电动势,当电动机匀速运行时可以显著地减小电枢电流。
2019-08-21 08:46:45
37952 本文首先介绍了反电动势的概念,其次介绍了反电动势的决定因素,最后介绍了电机反电动势的计算公式。
2019-07-15 16:51:55
75951 电池的电动势不能用伏特计来测量,因为电池与伏特计相接后,便形成了通路,有电流通过,电池发生电化学变化,电极被极化,溶液浓度改变,电动势不能保持稳定,且电池本身有内阻,伏特计所量得两极的电位差仅是电池
2019-06-28 11:28:40
26571 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/5E/pIYBAF0VicOAW3xHAACWam9mTWU254.jpg)
感应电动势分为感生电动势和动生电动势。1832年,法拉第又发现,产生于不同导线的感应电流与导线的电导率成正比。由于电导率与电阻成反比,这显示出感应作用涉及了电动势,感应电流是由电动势驱使导线的电荷移动而形成的;而且,不论导线是开电路,或是闭电路,都会感应出电动势。
2019-06-06 14:21:11
16484 感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。
2019-06-06 14:16:05
46259 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/28/o4YBAFz4r1uAMlcuAAKlfmjKkRs926.png)
电动势即电子运动的趋势,能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。这种作用来源于相应的物理效应或化学效应,通常还伴随着能量的转换,因为电流在导体中(超导体除外)流动时要消耗能量,这个能量必须由产生电动势的能源补偿。
2018-10-21 10:18:46
25423 以前一直以为反电动势-------原本是从电机的正极到负极,反电动势就变成负极往正极流 这概念是错的。应该是用”来拒去留“ 现在电机从正转到停止经历的是电磁感应变小,所以反电动势方向还是正极到负极。
2017-11-14 09:36:25
17524 电动势是表示电源特征的一个物理量,电源中非静电力对电荷作功的能力称为电动势,在数值上等于非静电力把单位正电荷从电源低电位端经电源内部移到高电位端所作的功。是能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合
2017-11-06 16:28:31
33256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPSALm7gAAAQ01WQ94Y017.jpg)
电动势是对电源而说的,它就是电源将单位正电荷从负极经电源内部移到正极时,非静电力所做的功。电压是对一般电路而说的,即某段电路两端的电压,也就单位正电荷,从某点沿电路移到另一点时,电场力所做的功。
2017-11-06 15:54:21
19004 要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。产生感应电动势的那部分导体就是电源。
2017-11-06 11:58:53
81545 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DD/wKgZomUMQPOAVQ4HAAAoRPxpPL8591.png)
感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。
2017-11-06 11:12:37
17495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DD/wKgZomUMQPKAOzYiAAAjwrHTAWA405.png)
感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。在闭合电路中,因电磁感应现象而产生的电动势(电位差)称为感应电动势。感应电动势的计量单位为伏,用符号V表示。
2017-08-24 15:48:37
58501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CD/wKgZomUMQIyAfa7nAAB2TuefW0I303.png)
反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。
2017-08-14 16:31:19
23324 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQHyAH5kOAAANyeZ_ydg616.jpg)
反电动势的BLDC控制,有需要的朋友下来看看
2016-05-05 11:37:39
133 电源电动势--恒定电流
2010-10-04 21:13:23
33 实验:测定电池的电动势和电阻 【教学目标】(一)知识与技能1、了解并掌握测定电池的电动势和内阻的原理和
2009-11-09 11:45:35
24 用电位差计测量干电池的电动势与内阻实验目的:1、掌握用电位差计测量电动势(电压)的原理2、测量干电池的电动势与内阻实验仪器:UJ33b型直流电位差计
2009-11-09 11:21:31
40
什么是铅蓄电池的电动势?
蓄电池在无负载状态下测得的端电压(即开路电压)可以视为铅蓄电池
2009-10-28 11:26:50
3090 电阻器的噪声电动势在一般电路中可不予考虑但在弱信号系统中则不可忽视。
电阻器的噪声电动势是由热噪声和电流噪声两部分组成的。线绕电阻器的噪声只限于热噪声,
2009-06-15 19:28:31
1292 电动势是什么意思?
电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。
2009-04-17 10:29:15
3768 直流电机的电枢电动势定义:电枢绕组中的感应电动势。一、运行时感应电动势始终存在
2008-11-19 16:37:06
9104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/79/wKgZomUMNF6AMgEaAAAVNopxUUU729.jpg)
什么是互感电动势?互感电动势的大小和方向如何确定?
2008-10-04 15:37:30
11193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/68/wKgZomUMNBOAIMNAAABKv5CZfBs955.jpg)
什么是自感现像和自感电动势?自感电动势的方向和大小如何确定?由于线圈本身电流的变化而引起线圈内产生电磁感应的现像,叫做自感现
2008-10-04 15:36:10
6205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/68/wKgZomUMNBOAM55dAACvYAhYsDQ430.jpg)
什么是感应电动势?什么是右手定则?当导体与磁力线之间作相对切割运动时,导体中就会有电动势产生。而磁场中磁通变化时,回路中就有电动势产生。上述现
2008-10-04 15:29:57
10635 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/68/wKgZomUMNBOAWTZkAACQn26M90w346.jpg)
正在加载...
