正弦交流电的基本概念 正弦交流电的基本概念? &
2009-09-24 12:06:25
一、基本概念 1、正弦交流电 按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。正弦交流电任一时刻的值称为正弦交流电的瞬时值,分别用小写字母i、u 、e表示电流、电压、电动势。 2、正弦交流电的三要素 正弦
2023-10-10 10:23:28
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/80/wKgaomUktYGASRWhAACOlw2Hcmo506.jpg)
随时间按正弦规律变化的电动势、电压、电流称为正弦交流电。 一、周期、频率、角频率 1、周期 正弦交流电变化一周所需的时间叫做周期,用符号T表示,单位是s(秒)。 2、频率 ls内交流电变化的周数称为
2023-09-14 11:48:29
493 按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。交流电变化的快慢可用频率表示,变化的幅度可用最大值表示,变化的起点可用初相角表示。因此,频率、最大值和初相角是确定一个交流电变化情况的三个重要数值,通常称为
2023-09-11 16:28:06
511 交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:01
468 交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造
2023-07-05 13:38:10
441 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-04-17 10:30:26
1135 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42
489 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 17:36:29
2048 交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
2023-03-24 15:19:23
563 “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:04
2165 本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:02
3378 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/poYBAGPXgNGAUdGuAABjQ5u_-FE240.jpg)
有关直流电与交流电的几点区别,直流电:电压方向不变,电压幅度变化,交流电:电压方向不断变化,直流电和交流电的根本区别就是电压的方向。
2022-08-22 09:55:11
7697 按正弦规律变化的交流电叫正弦交流电,不按正弦规律变化的交流电叫非正弦交流电。
2022-08-12 17:59:57
2136 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/E9/pYYBAGL2I9KAQURJAABbgPjVB_0326.png)
我们是通讯行业动力维护专业,因为外市电(三相交流电)的波动会对我们的设备造成一定的影响。于是想做一个交流电监测的应用,监测交流电的过压或欠压,所以我做了这么一个实时监测的工具。它可以在过压和欠压一定程度的时候告警。或者进行长期监测并记录电压数据,分析可能发生过压或欠压的原因。
2022-04-24 17:07:20
1491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/FB/poYBAGJlE7OAJ02QAAVAYUagyZo198.png)
正弦稳态交流电路multisim仿真实验(电源技术期刊投稿写错作者)-该文档为正弦稳态交流电路multisim仿真实验讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-24 13:28:25
22 交流及正弦交流电(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-交流及正弦交流电...........................
2021-09-24 13:16:01
9 正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
2021-09-23 16:23:24
18 原理1.交流电路正弦交流电的表达式如下,其曲线如图6.2.1-1所示。由此可见,正弦交流电的特性表现在正弦交流电的大小、变化快慢及初始值方面。而它们分别由幅值(或有效值)、频率(或周期)和初相位来确定
2021-09-16 17:47:39
11 交流电与直流电区别(通信电源技术2020年第11期)-交流电与直流电区别,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:29:42
21 直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:27
34 正弦交流电路练习试卷资源下载
2021-08-31 09:17:21
4 对于直流电和交流电大家并不陌生,比如干电池输出的电流为直流电,而市电就是交流电。大家是否考虑过直流电和交流电的区别,其可以通过什么方法可以把直流电和交流电检测出来呢?
2021-03-18 01:24:24
13 正弦交流电变化过程中的最大值,称为正弦交流电的极大值(或叫振幅值)。由于发电机中磁极的对称性,所以交流电在正半周和负半周应该对称。它们的极大值也是一样的。例如,对于式(2-7)由于sinωt最大等于1,所以sinωt前面的值,即为电势的最大值。
2021-01-02 16:52:00
11115 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/E0/pIYBAF_jC0aAeIwkAAAzNLdCQDg610.png)
2020-11-29 11:12:36
11394 本文档的主要内容详细介绍的是单相正弦交流电路的学习课件免费下载包括了:一,测量基础知识二,正弦交流电路的基本物理量三,纯电阻、纯电感、纯电容电路,四串联电路五,交流电路的功率
2020-10-14 16:37:00
12 交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58
94224 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/49/o4YBAF5q_c-AKBkFAAAmJvnJ9ZA749.jpg)
Imax为交流电的峰值,ω为交流电在磁场转动的角速度,ωt为交流电在磁场中转动的弧度,如果t为交流电变化的一个周期的话,那么ωt就等于2π(假设此交流电的初相位为0),则此时的交流电的瞬时电流值就为0。
2020-03-11 10:30:55
3105 本文档的主要内容详细介绍的是正弦交流电路的经典复习题详细解答。
2020-02-27 08:00:00
6 正弦交流电的三种表示法一般有四种表示方法:解析法、曲线法、旋转矢量法和符号法。
2019-12-16 14:33:15
24130 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/59/pIYBAF33JHeALenwAAAirtO4wHo653.jpg)
电流是正弦交流电流,则其周围的磁场也是正弦变化的磁场。由于电磁感应原理的作用,当交流电压通过线圈时,线圈周围会产生磁场。这是大家熟知的知识,下面以正弦电流为例,分析一下周围磁场的变化。
2019-10-13 04:58:00
10258 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/AB/o4YBAF2gQ-qAF0xHAAA7ZWecx7g495.jpg)
交流电大小和方向都随时间按一定规律作周期性变化的电压、电流和电势,称为交流电。
按正弦曲线规律变化的交流电,称为正弦交流电。
2018-10-31 08:00:00
13 本文主要介绍了正弦交流电路中的计算公式及计算案例分析。视在功率S定义:电路中总电压与总电流有效值的乘积。又称为容量,表征的是电源能够提供的最大有功功率,但电源实际输出的有功功率的大小取决于负载。
2018-08-30 17:08:20
60294 本文主要详细阐述了六种可以产生正弦交流电的方式。线框在匀强磁场中匀速转动产生正弦交流电,这是产生正弦交流电的最基本方式,也是感应发电机的原理。线框的转动轴一般跟磁场方向垂直,线框平面跟磁场方向垂直的位置叫中性面。在中性面处磁通量最大,而感应电动势最小为零。
2018-08-28 17:35:36
41358 本文主要详细阐述了正弦交流电的有效值。正弦交流电是指大小和方向都随时间按正弦规律作周期性变化的电流(或电压),也叫简谐交流电。我们日常用的电都是正弦交流电,它是各种形式的交流电中最为基本和重要的。
2018-08-28 17:28:25
60978 本文首先介绍了正弦交流电的产生,其次介绍了单相交流电的产生,最后介绍了两相交流电的产生。正弦交流电是由交流发电机产生的,而发电机则是利用电磁感应的原理,将机械能转变为电能的装置。常见的交流异步电动机
2018-08-28 17:15:26
14551 本文主要详细阐述了正弦交流电的三种表示方法,分别为解析法、正弦曲线法以及旋转相量法。
2018-08-25 10:47:07
11710 本文主要详细的阐述了正弦交流电应用以及发展的意义。
2018-08-25 10:01:44
4759 本文首先介绍了什么是正弦交流电,其次介绍了正弦交流电三要素,最后阐述了正弦交流电的特点。
2018-08-25 09:54:34
105762 提出了一种快速数控 SPWM 的实现方法 , 建立了正弦交流电流源稳流模糊 PID 控制算法模型 , 应用 MSP430 单片机研制了样机 , 能提供 0~10A 步进为 10mA 、频率为 0
2018-04-28 09:10:40
24 交流电是指大小和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。不同直流电,其方向都是一样。通常波形为正弦曲线。交流电可以有效传输电力。但实际上还有应用其他的波形,例如三角形波、正方形波。生活中使用的市电就是具有正弦波形的交流电。
2017-12-23 11:04:55
200729 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1C/wKgZomUMQm-AZYAFAAAbAiC6020354.png)
交流电,简称为AC。交流电也称“交变电流”,简称“交流”。电流方向随时间作周期性变化的为交流电。它的最基本的形式是正弦电流。当法拉第发现了电磁感应后,产生交流电流的方法则被法拉第同时发现,法拉第因此被誉为“交流电之父”。
2017-11-05 15:14:24
158359 什么是正弦交流电?什么是正弦交流电的三要素? 所谓正弦交流电是指大小和方向都按正弦规律作周期性变化的电动势(电压或电流)。正弦交流电的三要素是:最大值、角频率和初相角。
2017-09-11 17:07:27
15 大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,又称交变电流。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。由于交流电的大小和方向都是随时间不断变化的,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同。
2017-07-20 11:30:39
25657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C8/wKgZomUMQGSAIs8_AAATWSbIro0714.jpg)
如下右图所示为一正弦交流电的波形图,由图可以得知:交流电跟别的周期性过程一样,是用周期或频率来表示其变化的快慢。正弦交流电由零值增加到正最大值,然后又逐渐减少至零,然后改变方向又由零值逐渐增加到反方向(波形先是向上,然后是向下,所以是反方向)的最大值,最后减少到零。
2017-05-05 11:02:14
13073 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BE/wKgZomUMQBCALZWcAAAzl1TPeE8339.png)
大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,又称交变电流。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。由于交流电的大小和方向都是随时间不断变化的,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同,所以在分析和计算交流电路时,必须标明它的正方向。
2017-05-05 09:04:57
19032 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BE/wKgZomUMQBCAakqsAAAjeCQgufA081.png)
家庭、商用、工业上被广泛应用的大多都是交流电。之所以叫做交流电是因为其大小和方向都是随时间不断交替变换的电流,简称交流。在交变电动势作用下,电路中的电流、电压都是交变的,这样的电路叫做交流电路。
2017-05-03 09:09:21
37087 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BD/wKgZomUMQAyAQQHBAAARgSLUhJA028.jpg)
2017-05-02 11:11:16
18556 一、直流电 直流电的大小和方向都不随时间而变化的。 二、交流电 交流电的大小和方向是随时间不断变化的; 日常供电部门供给我们的电是正弦交流电; 正弦交流电的大小和方向是随时间按正弦规律作周期变化
2017-01-17 11:03:26
5961 的发电机,成本也低,容易维护。本章主要介绍正弦交流电路的基本概念;电阻、电感、电容元件在交流电路中的特性;阻抗串联、并联的特点;交流电路的有功功率、无功率功率和视在功率;交流电路功率因数及提高功率因数的意义及方
2016-06-22 15:56:11
9 电感、电容在正弦交流电路中的特性下载下俩对你的对电子的认识会有很大的帮助与提供
2015-12-14 15:53:13
5 本文基于探索正弦交流电路中电感L、电容C元件特性的目的,运用Multisim10软件对L、C元件的特性进行了仿真实验分析,给出了Multisim仿真实验方案,仿真了电感、电容元件的交流电压和电
2013-07-25 12:08:44
148 一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调
2012-04-01 10:54:16
5482 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBaAROfFAAAV6_eonXU877.gif)
1.三相正弦交流电的数学表达式和相量表示11.1交流电的三要素.11.2 正弦弦交流电的有效值.11.3 三相交流电.12.星形接线和三角形接线22.1电源的星形接线.22
2010-11-30 13:05:28
364 概述
§3.2 非正弦周期交流信号的分解
§3.3 非正弦周期交流电路的分析和计算
§3.4 非正弦周期交流信号的平均值、有效值、平均功率的计算
2010-08-16 17:06:20
67 电阻元件在正弦交流电路中的作用1 电阻中的电流与电压同相2 如何计算流经电阻的电流3 如何计算电阻消耗的功率
2009-09-22 09:46:20
1782 正弦交流电的有效值
如图所示,正弦交流电流的大小在各个瞬间是不相同的,在每一瞬间时电流的值称为瞬时值。在每半个周期内,
2009-09-22 09:43:27
4620 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/45/wKgZomUMN62AU0UJAAF1lNjHobk647.jpg)
RC在交流电路中的作用
本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路中的作用,最后讲解RC串联电路在不同频率正弦信号作用下
2009-09-22 09:30:42
30 复杂正弦交流电路的计算
在一个电网络中,如果所有的激励源(电压源与电流源)都是同一频率的正弦函数,电路所有元件均为线性元
2009-07-27 09:46:41
1665 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KARXlCAAAArVVOmFU512.gif)
正弦交流电路的功率计算
如果一端口网络的端口电压
2009-07-27 09:24:51
16238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KAKtxTAAAn-mznrAs533.jpg)
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
前面几节已导出电阻、电感和电容元件上电压与电流的相量关系,引入了电抗和容抗的概念。当
2009-07-27 08:44:35
8902 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1GAH3FcAAAAZHjgsIo559.gif)
正弦交流电路中的电容元件
线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电
2009-07-27 08:42:02
5715 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1GAZ7D7AAAAWwwqJ9A025.gif)
正弦交流电路中的电感元件
线性非时变电感元件是电路中一种重要和基本的元件,在实际电路中经常遇到由导线绕制而成的电感线圈。
2009-07-27 08:39:35
6784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1GAeJSTAAAAYy_iSI4998.gif)
正弦交流电路中的电阻元件
电阻元件两端的电压与通过它的电流之间关系受欧姆定律约束。当正弦电流流过
2009-07-27 08:37:49
3603 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1GAe0AJAAAAiBepT10047.gif)
正弦交流电量的相量表示
正弦量除了用波形和瞬时表达式来表示以外,利用欧拉公式还可以表示成复指数的形式。一个正弦交流电流
2009-07-27 08:30:52
9220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1GAR99lAAAAWQLvNc4572.gif)
正弦交流电量的基本概念
在直流电路中,电压和电流的大小、方向都不随时间变化。如果电路中电压和电流随时间作周期性变化,且在
2009-07-27 08:24:02
1211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1CAGOt6AAAAX_WTosM299.gif)
对称三相正弦交流电路
三相制供电是电力系统普遍采用的供电方式,所谓三相制就是由三个频率相同、相位不同的电源作
2009-07-27 08:20:02
10565 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1CAS3JCAAAAYTn2VoA742.gif)
1、阻抗与导纳的概念及意义 2、正弦交流电路的相量法 3、功率因素的提高 4、最大功率传输 1、利用相量图进行复杂
2009-07-08 09:12:39
48 正弦交流电路.PPT4.1 正弦电压与电流4.2 正弦量的相量表示法4.3 电阻元件、电感元件与电容元件4.4 电阻元件交流电路4.5
2008-12-04 14:02:07
79 第5章 三相正弦交流电路5 .1 三相电源目的与要求重点与难点5.1.1 三相对称正弦交流电压(一)5.1.1 三相对称正弦交流电压(二)5.1.1 三相对
2008-11-02 23:49:11
99 实验 单项正弦交流电路的分析一. 实验目的
1. 研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系。
2.
2008-11-02 22:27:38
6850 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgZomUMNDWAfjbmAAB-shbAZ0I640.jpg)
什么是正弦交流电的瞬时值,最大值,有效值和平均值?瞬时值:正弦交流电每时每刻都是变化的,在某一时刻的数
2008-10-04 15:50:13
14059 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/68/wKgZomUMNBOAbHKiAAEJZp5e7ew028.jpg)
什么是正弦交流电的相位,初相角和相位差?
2008-10-04 15:46:53
16399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/68/wKgZomUMNBOAZnt4AAC7gxh82b4993.jpg)
什么是正弦交流电的周期,频率和角频率?
2008-10-04 15:45:24
18719 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/68/wKgZomUMNBOAKvKLAABPB5j4OvE303.jpg)
正弦交流电路中R、L、C元件性能
一、实验目的?⒈ 研究RLC元件在正弦交流电路中的基本特性。?⒉ 研究RLC并联电路中总电流与分
2008-09-24 20:42:43
11391 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAuAE9bJAAAmC14e8VI542.jpg)
正弦稳态交流电路相量的研究
一.实验目的1.研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系?2
2008-09-22 15:51:10
21944 在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻、电感、电容元件在交流电路中的电流、电压和功率的分析法。交流电的三要
2008-08-16 13:44:47
103
正在加载...
