电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子常识>什么是配电变压器
什么是配电变压器
收藏
查看更多
配电变压器的防雷保护措施
为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器的安全运行,各地应根据雷暴日雷电活动的强度,有选择性地采取适当的防雷保护措施。 一、配电变压器的防雷保护措施 1、在配电变压器高压侧装设避雷 1
2023-10-09 10:14:16126
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:35331
配电变压器常见故障及维护管理
配电变压器是电力系统运行过程中非常重要的机器设备,对于电力系统的安全、稳定运行具有重要的意义。配电变压器在运行过程中如果出现故障就会影响到电力系统的正常运行,从而造成严重的经济损失,给人们的生活
2023-08-08 11:18:02260
智能配电变压器-A30变压器云控终端
智能配电变压器采用物联网、智能传感、智慧开关等多种技术,在普通箱式变压器上部署智慧采集单元,通过智能融合终端汇集信息并统一传送至后台系统,动态获取低压配电台区各类拓扑信息。供电员工通过电脑可随时获取
2023-08-04 09:23:52246
教你如何根据配电变压器响声判断故障
针对近些年来配电变压器事故率有所上升的现象,本文通过对配电变压器发生故障的原因进行分析,并提出了一系列的防范措施,从而确保配电变压器能够正常运行,为供电提供有效保证。
2023-07-21 14:58:44173
三相油浸式配电变压器巡视过程
配电变压器的日常巡视是保证配变安全运行的重要手段之一,可以及时地发现存在的问题及早消缺,否则,运行中的配变因存在的隐患或者缺陷等原因,导致发生影响配变正常运行的情况,严重影响了设备的安全运行和用户的正常供电.
2023-07-05 10:21:19170
电力变压器配电变压器的区别
电网中使用的变压器都称为电力变压器,是配电前使用的所有级别的变压器,一般低压为3kV及以上。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,用于日常照明和工厂供电,一般低压为0.4kV以下。
2023-07-03 11:37:42525
配电变压器损坏原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:23814
配电变压器有哪些防雷保护措施?
  配电变压器有哪些防雷保护措施?在配电变压器高压侧装设避雷。根据SDJ7-79《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:配电变压器的高压侧一般应采用避雷保护,避雷的接地线和变压器低压侧的中性点
2011-12-14 16:20:33
配电变压器的常见故障和维修方法
配电变压器是一种电力设备,主要用于将电网输送来的高压电能转化为低压电能,以供给家庭、企事业单位等低压负载使用。它是传输电力的重要环节,也是电力系统中最基本的配电设备之一。
2023-04-14 16:53:42406
配电变压器的工作原理和作用
配电变压器是一种用于电力系统中的设备,主要用于将高压输电线路接入到低压用电负荷上时,进行电压变换的设备。配电变压器通常将高压线路变换为低压线路,将输电线路的高电压级别变换成适合电力设备使用的低电压级别。
2023-04-14 16:53:071027
配电变压器的安装方法和注意事项
 配电变压器是指用于配电系统的变压器。在配电系统中,需要将高压电力通过变压器转换为低压电力,以便供应给家庭、商业建筑及工业设施等地的电气设备使用。配电变压器是一种基础设施设备,主要用于下列场合。
2023-04-13 17:41:231651
电力变压器配电变压器的区别是什么
电力变压器配电变压器都是变压器的类型,但它们主要用途和性能参数不同。
2023-04-08 17:42:523030
配电变压器和电力变压器的区别
配电变压器和电力变压器是两个不同的概念,其主要区别在于用途、电压等级和应用场景。   1. 用途不同:电力变压器主要用于电力系统中,实现不同电压等级之间的升压、降压和配电,将电力从一个电压等级
2023-04-07 16:29:201001
配电变压器容量 配电变压器运行规程
配电变压器容量负荷的大小取决于其应用的场合和功率需求,一般来说,配电变压器的容量是参照其负荷需求和供电能力来确定的。常见的配电变压器容量有以下几种:   1.10千伏级变压器:一般容量在
2023-04-07 16:15:471183
【干货整理】一文看懂如何根据配电变压器响声判断故障
配电变压器在电力系统中有着重要的作用,随着电力系统规模的不断扩大以及变压器单机容量的增加,变压器一旦出现故障不但会给企业带来巨大的损失,同时也会很大的影响人们正常的生产和生活。
2023-01-06 16:01:00878
配电变压器档位调整 配电变压器的电压分接开关
电压作为供电质量的一个重要指标,是反映电力系统无功功率平衡和合理分布的标志。电压过高或过低不仅会影响用电设备正常工作,甚至造成其损坏,按国家低压技术规程10kV变压器低压侧三相输出电压( 0.4kV)允许偏差范围为+7%。
2022-12-26 10:02:36633
配电变压器低压绕组引线结构分析
小容量配电变压器的低压绕组一般采用双层层式结构,当容量增大至400kVA 及以上时,低压绕组一般采用箔式绕组结构,箔式绕组的首末头全部在绕组上部引出,其中首头接至低压套管,尾头封成零线后接至零相套管。
2022-10-24 09:54:08994
配电变压器雷击宽频等效模型建立方法
摘 要:目前配电变压器仿真建模及雷电防护措施研究均基于 Yyn⁃0 型配电变压器,未考虑工程中大量应用的 Dyn⁃11型配电变压器与其在雷电耐受能力上的差异。针对 Dyn⁃11 型配电变压器雷电
2022-10-19 14:46:27737
电力变压器配电变压器之间的区别
配电变压器 将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下。 2、电力变压器 电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电
2021-08-12 17:13:197995
10kV配电变压器核相异常对比分析
和Yy0接线组别的配电变压器低压侧并联时核相异常进行了详细分析,绘制了各种不同情况的向量图,并于现场测量数值进行比对,提出了迅速排除故障的方法,并具有实际的现场工作意义。
2021-06-21 09:22:074
简介充气柜安装配电变压器的安全技术要求
充气柜安装配电变压器的安全技术要求; 1)落地式变压器经济基础应比地面高0.2m。遇有积水进行区域,应在变压器以及周围环境设置排水沟;变压器周围可以设置砌体围护系统结构,围护体系结构具有高度发展
2020-12-20 11:47:17599
配电变压器的维护办法及注意事项
配电变压器配电体系中依据电磁感应规矩改换沟通电压和电流而传输沟通电能的一种接连电器。通常设备在电线杆、台架或配电所中,通常将6~十千伏电压降至400伏分配输入用户。变压器作业是不是正常直接影响用户
2020-09-09 11:29:364084
配电变压器接线方式
对10kV配电变压器,容量在100kV•A 及以下的一般采用四框五柱式,容量为500~1600kV•A的采用两框三柱式。而10kV配电变压器的连接组别常用的有Dyn11和Yyn0接线方式两种接线形式,下面对Dyn11和Yyn0接线方式优缺点如下:
2020-08-20 10:35:0720156
配电变压器常见的五种缺陷盘点
配电变压器配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。安装“配变”的场所与地方,既是变电所。配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。
2019-09-13 14:21:003468
配电变压器调节分接开关操作步骤解析
1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器_上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出
2019-09-06 16:51:008962
配电变压器烧坏的原因分析及防范措施
配电变压器简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配
2019-08-30 11:48:234430
配电变压器有哪几种
配电变压器根据绝缘介质的不同,分为油浸式变压器和干式变压器;根据调压方式的不同,分为无励磁调压变压器和有载调压变压器
2019-08-15 14:23:457513
配电变压器烧毁原因
配电变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落式熔断和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器
2019-08-15 14:19:265267
配电变压器容量选择
选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。
2019-08-15 14:16:116056
配电变压器的作用
变压器是用来改变交流电压大小的设备。它是根据电磁感应的原理,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输电能的静止电气设备。
2019-08-15 14:13:004551
配电变压器常见故障分析
配变三相负荷不平衡从调查结果来看大量的存在, 特别是在农村, 电力负荷的大部 分为单相负荷,且负荷变化大,因此,有许多配电变压器三相的负荷不平衡,使三相不能对 称运行,产生零序电流。。这一方面使
2019-08-15 14:06:503539
配电变压器安装规范
配电变压器安装标准及作业流程:施工班组根据设备电压等级向主管部门办理批准工作手续,并接受施工任务。主管部门应以书面形式批准工作。
2019-08-15 11:49:004964
62张精讲配电变压器短路分析图
62张精讲配电变压器短路分析图
2019-07-19 09:18:374601
配电变压器经常损坏的原因和解决方案
防雷保护的接地电阻值不符合要求,或投运时合格经一段时间运行后,接地装置因其钢材锈蚀、氧化或断裂、脱焊等原因使接地电阻值剧增,致使配电变压器遭受雷击时损坏。
2018-12-03 16:56:4313140
配电变压器损耗的产生及降低损耗的方法
开展分析配电变压器各种损耗的产生机理以及降低损耗的方法,对基于实时数据库的配电网数据进行挖掘,采用信息融合方法分析出系统的经济运行区间和最佳运行区间,来优化控制无触点自动调压和三相负载平衡,这将有助于配电变压器节能降耗技术,推进节能型变压器实用化进程,在理论和实践中均有重要的研究价值。
2018-09-06 08:06:0014773
一文看懂配电变压器的分类安装与供配方式
本文首先介绍了配电变压器分类与结构,其次介绍了配电变压器的安装方式及安装技术要求,最后介绍了配电变压器供配方式及常见故障与处理方法。
2018-05-31 15:59:2611307
高过载配电变压器是什么(优点、过载能力、耐高温能力、选型推荐)
本文首先介绍了高过载配电变压器的优点及适用于什么电网,其次阐述了高过载配电变压器的研发依据及高过载配电变压器的过载能力和耐高温能力,最后介绍了高过载配电变压器的选型推荐,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-08 16:41:1414545
配电变压器的工作原理及作用_配电变压器的分类
本文主要介绍了配电变压器的工作原理及作用_配电变压器的分类。配电电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组
2018-03-28 17:30:5514789
配电变压器分类及规格型号
本文主要介绍了配电变压器分类及规格型号。配电变压器,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。配电变压器根据绝缘介质的不同,分为油浸式变压器
2018-03-28 17:16:5352568
什么是配电变压器_配电变压器的作用
中国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器、220-110KV变压器、35KV及以下变压器配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35KV、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器
2018-02-07 15:43:4910418
电力变压器配电变压器的区别
配电变压器主要用于配电网络向用户提供电力般高压66KV低压380/220V、3KV、6KV、10KV 电力变压器用于同电压等级电网间传递电能例区域性变电所500KV220KV两电压间设置变压器交换着两电网间电能种变压器容量都担任向用户供电任务。
2018-02-07 13:59:2617882
配电变压器安装规范_配电变压器的安装方式及注意事项
  配电变压器,指用于配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。中国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器
2018-02-07 10:27:2133297
配电变压器型号及容量选择_配电变压器型号大全
配电变压器 ,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称
2018-02-07 10:09:1719409
配电变压器运行规程_配电变压器运行的基本要求及条件
2018-02-07 09:48:039269
配电变压器无触点有载自动调压
配电变压器无触点有载调压技术对稳定电压具有重大意义。有载调压控制系统的耐压问题是限制无触点有载自动调压配电变压器工程应用的关键因素,上电时无触点配电变压器的自启动是另一难点。为解决这2方面
2018-01-18 16:43:577
配电变压器静止同步补偿无源控制技术
研究配电变压器高压侧中间抽头接入静止同步补偿( STATCOM)的设计方案,对Dynll联结组变压器中间抽头注入电流对绕组电流分布的影响进行机理分析,验证了从抽头注入电流进行无功补偿的有效性
2018-01-16 16:10:480
基于差异化配电变压器优选方法
随着配电网的发展,大量高耗能配电变压器面临淘汰更换,因此配变型式和容量的优选方法研究十分重要。基于配变负荷数据采集的完善程度不同,提出了一种考虑数据采集差异化的配变优选方法,分别建立了不同采集方式下
2018-01-08 14:48:195
配电变压器远程监控终端研究与设计
配电变压器远程监控终端研究与设计
2017-09-25 09:39:1910
智能配电变压器监测软件系统的设计与实现
智能配电变压器监测软件系统的设计与实现_曹旺斌
2016-12-28 14:23:302
非晶合金配电变压器噪声主动控制技术
非晶合金配电变压器噪声主动控制技术_张建忠,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 11:55:472
配电变压器抽检策略优化方法研究
配电变压器抽检策略优化方法研究
2016-11-04 19:22:100
配电变压器负荷不平衡分析
本内容详细介绍了配电变压器三相负荷不平衡对系统造成的影响,原因分析及解决措施
2012-06-19 11:33:222314
配电变压器损坏原因及解决方案
配电变压器损坏原因,1、 过载2、对配电变压器违章加油3、无功补偿不当引起谐振过电压4、系统铁磁谐振过电压
2012-03-28 10:39:301970
基于GPRS的配电变压器在线监控系统
对ITU的国内外发展现状,在广泛的市场调查的基础上,提出了一种基于UPSD3334单片机和GPRS通信技术的配电变压器在线监控系统整体设计方案。并根据配电数据的采集原理和电参量的计算
2011-09-14 15:38:3457
PLC在配电变压器远程监控系统中的应用
本文所述的配电变压器智能化远程监控系统为解决问题提供了一套可行的方案,HOLLiAS-LEC G3 PLC很好的抗干扰性和强大的通信功能保证了配电网的安全,从而大大提高了配电网的自动化水
2011-08-08 09:57:025750
基于GSM通信的配电变压器远程监控系统设计
配电变压器配电网络中最重要的电力设备,其运行状态关系着配电网络的稳定。 配电变压器 监测终端(TTU)是配电自动化系统中的重要部分,保障配电系统的可靠运行。针对配电变压器
2011-08-03 10:36:3461
三相配电变压器能效标准解读
摘要为贯彻实施《中华人民共和国节约能源法》, 配电变压器作为国民经济各行业中广泛使用的电气设备。由于其使用量大、运行时间长, 若能降低变压器损耗, 提高供配电
2010-11-19 17:16:3545
农村配电变压器的防雷技术
  雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的
2010-10-28 17:02:10704
配电变压器反时限过流保护系统
设计了一种以AVR单片机为控制配电变压器反时限过流保护系统,该系统能实时监测变压器负载大小,根据负载情况进行报警、切闸,能实现自动重合闸功能,能进行故障记录及查询。
2010-08-07 21:33:3229
配电变压器低压侧防雷电路图
配电变压器低压侧防雷电路图
2010-04-03 13:57:591122
电压敏电阻配电变压器底压侧防雷电路图
电压敏电阻配电变压器底压侧防雷电路图
2010-04-02 17:38:261213
提高S11型配电变压器性价比的优化设计措施
提高S11型配电变压器性价比的优化设计措施:S11型配电变压器主要性能参数如见表1所示, S9型配电变压器主要性能参数如表2所示。表1和表2只列出了500kVA 及以下中小型配电变压器
2010-02-09 10:57:0619
配电变压器常见的一些故障
配电变压器是电力主体设备,随着系统容量和电网规模的扩大,配电变压器故障给电网安全经济运行带来的影响越来越大。为确保其稳定运行,最基础的工作就是做好日常检查和检
2010-01-21 16:21:5536
S11-M系列环型铁芯配电变压器
S11-M系列环型铁芯配电变压器--S11-M series ring core transformers    一、概述  S11-M系列环型铁芯配电变压器的特点在于环型铁芯变压器的铁芯是采用专用
2009-12-15 10:13:251986
农村配电变压器维护注意事项
农村配电变压器维护注意事项 配电变压器   农村配电变压器是农网运行中不可缺少的重要设备之一,涉汲
2009-12-15 09:23:25929
预防农村配电变压器被盗的要点技巧
预防农村配电变压器被盗的要点技巧 目前,全国物价普涨,特别是铜、铝价格不断上扬,配变压器便成为众多不法分子眼中的“肥肉
2009-12-15 08:53:141064
配电变压器损坏原因分析及解决措施
配电变压器损坏原因分析及解决措施   一、 配电变压器损坏原因   1、 过载
2009-12-14 09:19:381334
防止配电变压器烧坏的措施
防止配电变压器烧坏的措施   在电力系统中,配电变压器占据着极其重要的地位,一旦烧坏,将会造成大面积的停电,直接或间接
2009-12-12 10:34:47408
配电变压器的保护措施及其注意事项
配电变压器的保护措施及其注意事项     配电变压器配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的
2009-12-12 09:03:41530
配电变压器故障原因分析
配电变压器故障原因分析   配电变压器在运行过程中,由于安装和管理不当及使用寿命等原因,经常会出现各种故障。
2009-12-11 11:03:12626
关于配电变压器几种损坏情况的分析
关于配电变压器几种损坏情况的分析   截至八三年年末统计,我县有配电变压器2350台,总容量为126300干伏安。搞好配电变压器
2009-12-11 09:30:351902
配电变压器老化诊断技术
配电变压器老化诊断技术分析   配电变压器的老化原因有电场、热、光、水、盐等。老化的表现形式中,以绝缘强度下降最为突出。下面阐述
2009-12-10 10:04:07642
变压器线圈烧坏或脱落的几种原因分析
变压器线圈烧坏或脱落的几种原因分析  摘 要:针对配电变压器事故率高的现象,着重分析了配电变压器烧坏的几种主要原因,提出了具体的防范措施,
2009-12-10 09:52:409417
单相配电变压器的应用技术分析
单相配电变压器的应用技术分析   当前进行的城、农网改造,实质是以降损为主要宗旨的配电网改造。通过合理布局电源点、网络改
2009-12-10 09:23:28551
配电变压器的电阻测量及分析
配电变压器的电阻测量及分析     对配电变压器的电阻测量及分析,尤其是对低压电阻的测量与分析是各生产厂的一个难题,应妥善
2009-12-10 09:12:311767
高原地区配电变压器常见故障分析及预防知识
高原地区配电变压器常见故障分析及预防知识   配电变压器的运行条件一般都比较简陋,露天放置且要经受高温、严寒、风吹日晒的考验,尤
2009-12-10 09:07:371540
农网改造中10kV配电变压器的安装指导
农网改造中10kV配电变压器的安装指导
2009-12-10 08:52:093213
新型配电变压器的节能分析与应用探讨
新型配电变压器的节能分析与应用探讨    摘 要 文章介绍了变压器损耗的组成及形成原因,综合考虑了新型配电变压器的节
2009-12-10 08:38:331076
基于GPRS通信的配电变压器监测系统技术研究
基于GPRS通信的配电变压器监测系统技术研究     引言    配电变压器是将电能
2009-12-09 11:31:21928
单相配电变压器的安装方式
单相配电变压器的安装方式  摘 要:该文结合具体实际,给出单相配电变压器的一种典型配置,并对单相配电变压器的安装方式进
2009-12-03 10:10:521650
ZHD-903微机配电变压器保护测控装置
ZHD-903微机配电变压器保护测控装置1、装置用途ZHD-903微机配电变压器保护测控装置是我公司为适应我国工业电气自动化发展的需要,积累多年电力自动化运行经验
2009-11-26 11:56:1118
NSP784配电变压器保护测控装置技术
NSP784配电变压器保护测控装置技术
2009-11-25 14:11:2515
MSP430单片机在配电变压器监测终端中的应用
MSP430单片机在配电变压器监测终端中的应用APPficationofMSP43OSingleChiPComPuterinDistributionTransformerSuPervisoryTerminal 摘要:介绍了一种以皿公司的16位低功耗Fh比h型单片机MSP430D抖9为
2009-11-19 16:41:3729
EC2005 易控微网配电变压器监控系统
EC2005 易控微网配电变压器监控系统EC2005 配电自动化系统的本质也是一种SCADA 系统,即数据的远程采集监视和控制系统。总体上实现配电变压器进线和出线的遥测、遥
2009-11-19 16:31:5716
配电变压器试验作业指导书
配电变压器试验作业指导书配电变压器是电网最终联到用户的高压设备。其质量的好坏直接关系到用户的利益和电网的安全。为了能够规范准确的对配电变压器各项
2009-11-18 17:20:3147
配电变压器监控
配电变压器监控
2009-11-17 15:47:2930
配电变压器低压侧防雷电路图
配电变压器低压侧防雷电路图
2009-06-08 14:59:12740
单相配电变压器的应用
单相配电变压器的应用 该文结合具体实际,给出单相配电变压器的一种典型配置,并对单相配电变压器的安装方
2009-04-30 09:05:02442
介绍了一种以皿公司的16位低功耗Fh比h型单片机MSP430D抖9为核心的配电变压器监测终端。论述了此系统的硬件和软件设计,同时对电参量测量过程中产生的误差进行了详细分析,并对
2009-03-18 09:07:3910
配电变压器烧毁的原因分析
配电变压器烧毁的原因分析1 变压器烧毁的原因     (1) 配电变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落式熔断和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或
2009-03-04 14:36:3630
配电变压器过热报警电路
配电变压器过热报警电路
2009-02-10 09:06:531079
防触电配电变压器的研究与分析
摘要:   目前配电电力变压器均使用三相四线制低压供电方式,由于民用照明用电使用其中
2008-10-07 21:01:31822
已全部加载完成
