电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子常识>交流等效电路分析法
交流等效电路分析法
收藏
查看更多
为什么半边等效电路的电阻和电容会变化呢?
我们在分析全差分电路时,因为两侧完全对称,所以我们可以按照半边等效电路来进行分析
2023-09-21 10:54:24234
常见电子元器件等效电路汇总
常见电子元器件等效电路汇总 电子元器件的等效电路电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性。 贴片电容器等效电路 下图所示是贴片电容器的等效电路
2023-09-05 21:22:42249
什么是等效电路模型?等效电路元件有哪些?
等效电路模型拟合是电化学阻抗谱数据分析中最常用的方法之一。
2023-06-01 11:38:533556
电路分析基础》教学大纲
和小信号分析法8、双口网络(5学时)双口网络方程和参数 双口网络的等效基本要求:(1) 掌握双口网络的Z、Y二种参数方程和参数的计算;(2) 理解双口网络的等效电路及联接方式。三、教材与参考书1、胡翔
2008-11-25 15:12:37
干货|关于等效电路图画法
等效电路又称“等值电路”。在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路分析研究。 等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效
2023-04-18 09:09:091004
等效电路图如何画?关于等效电路图画法不得不学的几个小窍门
2023-04-15 19:11:221606
关于等效电路图画法技巧
等效电路又称“等值电路”。 在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。 电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路分析研究。
2023-04-14 09:27:043844
高效电路分析:叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理
电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2023-03-13 09:51:24979
去耦等效电路的计算
电路中有耦合的电感线圈可以用去耦等效电路替代,其本质还是等效的原理。若电路中多个线圈两两有互感,则其去耦等效电路需要逐对一一消除耦合。
2023-03-09 14:19:513799
放大电路的微变等效分析法
上一期我们一起讲到了共射极放大电路的图解分析法,局限性还是很大的,实际中,我们不能每次分析三极管的时候都是画图吧,那多不方便。画图导致的误差还是挺大的,更何况,这个画图还很麻烦。自然我们就会想到是不是还有其他的方法。
2023-02-27 09:45:211042
三极管等效电路分析
我们知道,三极管有它的等效电路,那么,这个等效电路是如何推导的呢?
2023-02-22 11:45:571629
常见电子元器件等效电路分析汇总
2023-02-09 15:05:26794
4种常用电路图的方法,提升电路设计基本功
交流等效电路分析法。首先画出交流等效电路,再分析电路交流状态,即:电路有信号输入时,电路中各环节的电压和电流是否按输入信号的规律变化、是放大、振荡,还是限幅削波、整形、鉴相等;
2023-02-06 14:38:321739
等效电路图的技巧及步骤
等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路等效电路
2023-01-09 11:08:09706
如何看懂电路图 常用电路类型和分析步骤
交流等效电路分析法首先画出交流等效电路,再分析电路交流状态,即:电路有信号输入时,电路中各环节的电压和电流是否按输入信号的规律变化、是放大、振荡,还是限幅削波、整形、鉴相等。
2022-11-25 20:51:022535
什么是三极管动态分析?微变等效电路
所谓放大 只考虑其中的交流分量 动态分析常用的方法是微变等效电路 微变等效电路是一种线性化的分析方法 它是把三极管用一个等效的线性电路来代替 从而把非线性电路转化为线性电路 再用线性电路分析方法进行分析电路 大多数情况下 可以将三极管等效成如下的微变等效电路
2022-11-08 14:12:381687
浅谈等效电阻、等效电路的几种计算方式
了解了等效电阻的简要概念后,下面来为大家详细科普等效电阻、等效电路,以及等效电阻的几种计算方式。
2022-10-06 07:41:004310
电子元器件的等效电路汇总
同一个电阻元件在通以直流和交流电时测得的电阻值是不相同的。在高频交流下,须考虑电阻元件的引线电感L0和分布电容C0的影响,其等效电路如图1所示,图中R为理想电阻。由图可知此元件在频率f下的等效阻抗为
2022-08-15 10:57:312141
关于常见电子元器件等效电路的汇总整理
电子元器件的等效电路电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性。 贴片电容器等效电路 下图所示是贴片电容器的等效电路。 从等效电路可以看出,电容器除
2021-02-02 11:26:085251
学习模拟电路需要学习什么知识点
。 3 掌握单管共射(共源)、共集(共漏)、共基(共栅)放大电路的组成,工作原理、特点及直流和交流等效电路分析法 。 牢记测试三极管和场效应管的法则,并能识别管子的管脚。 4 知道差模信号和共模信号的概念,双端输入和单端输入的区别,零
2020-11-19 15:39:0015
电容通交流等效电路的信号流向及波形分析
电容通交流等效理解方法在分析电容交流电路时,采用充电和放电的分析方法是十分复杂的,且不容易理解,所以要采用等效分析方法,这种分析方法很简单,电路分析中大量采用,必须牢牢掌握。
2019-12-11 07:58:0013969
诺顿定理的等效电路说明
诺顿定理是一种分析方法,用于将复杂电路转换为简单的等效电路,该电路由与电流源并联的单个电阻组成。
2019-06-23 09:42:2938621
等效电路图的八种画法
本文首先介绍了等效电路图的画法步骤,其次介绍了等效电路画图的技巧,最后详细的阐述了等效电路图的八种画法。等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路等效电路
2018-08-21 19:27:32260343
二端口网络的等效电路
文给出了在已知二端口网络参数的情况下,利用受控源构成其T型或π型等效电路的计算方法及等效电路分析
2017-12-21 08:39:5141824
微变等效电路分析法解析
 微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路
2017-11-28 16:45:4083556
如何一秒学会画微变等效电路?(等效电路画图技巧)
微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路,下面我们来看看它的画图方法。
2017-11-28 10:15:31221571
微变等效电路有哪些巧用
学生在学习交流反馈的类型判别时,有一定的难度,向题有二,一是教课书都用框图来分析,不直观;二是多级放大电路较复杂,输入和输出交叉在一起,分不清楚。在教学中,我们采用微变等效电路输入电路和输出电路分开的特点,把与反馈电路有关的输出电路输入电路分开来研究分析,很好的解决了上述问题,其方法如下:
2017-11-28 10:05:356548
FET放大电路的小信号模型的分析法介绍
本文介绍了场效应管放大电路及FET放大电路的小信号模型的分析法
2017-11-23 15:07:2419
放大电路的图解分析法和小信号模型分析法的解析
本文介绍了放大电路分析方法,图解分析法和小信号模型分析法。 静态工作点的图解分析 采用该方法分析静态工作点,必须已知三极管的输入输出特性曲线。
2017-11-23 11:02:4228
电路原理-回路分析法
回路分析法PPT
2017-03-14 16:05:5826
小信号分析法重点笔记
小信号分析法重点笔记小信号分析法重点笔记
2016-06-22 15:56:1112
四种常用的电路分析法
常用分析电路的方法有以下几种:1、直流等效电路分析法;2、交流等效电路分析法;3、时间常数分析法;4、频率特性分析法
2016-05-17 11:14:4917161
等效电路在放大电路分析中的应用
等效电路,又称为低频小信号模型,利用该网络的h参数来表示放大电路的输入与输出特性便可得到一个等效线性电路,所以也称为h参数等效模型
2011-06-18 10:36:226839
关于电路等效化简分析法
摘要:从串并联电路等效变换,引出了无源电路等效变换和有源电路等效变换,指出了等效变换的基本概念和规律性、以及相互之间的因果关系,说明了等效化简分析法简单
2010-05-19 09:54:5731
等截面声波导管的等效电路研究
摘要:依据电传输线理论和声电类比原理,推导出了管中为平面波时有限长均匀截面声波导管的等效电路,并通过等效电路分析法推导出了其阻抗转移公式.讨论了波导管输入阻抗
2010-05-14 08:54:1118
等效电路在Vivaldi天线设计中的应用
摘要:为实现突破反复实验设计的传统方法,设计了微带线馈电结构的Vivaldi超宽带天线。该天线馈电部分的设计采用等效电路,借助计算机辅助设计手段优化天线结构,对制作的
2010-05-13 08:58:3831
理想电压源及理想电流源的等效电路
本文引入数学中极限的思想,利用实际电源两种模型等效变换的方法,给出理想电压源的诺顿型等效电路和理想电流源的戴维南型等效电路。并利用这两种等效电路论证电路分析
2010-04-27 13:15:3236
MOS管开关等效电路
MOS管开关等效电路 1、NMOS 管开关等效电路
2010-02-28 19:06:3914907
电池电位分析法
电池电位分析法1 电位分析法1.1 基本原理1.2 直接电位1.3电位滴定法1.4 实验1.1 基本原理1.1.1 概述1.1.2 电位分析法的理论依据1.1.3 参比电极1.1.4 指
2009-11-03 08:32:1112
模拟电路网络课件 第十一节:小信号模型分析法
模拟电路网络课件 第十一节:小信号模型分析法 3.4 小信号模型分析法
2009-09-17 09:53:337441
层次分析法
层次分析法:层次分析法:椅子的问题,席位分配问题,行走步长问题,实物交换模型。
2009-09-15 12:43:079
实验电路交流等效电路
实验电路交流等效电路
2009-08-06 14:31:56973
等效电路
等效电路
2009-08-04 10:39:32733
等效电路等效电路
等效电路等效电路
2009-08-04 10:34:352768
控制系统的时域分析法--控制系统的时域分析法
2009-07-27 14:20:351065
双口网络的等效电路
双口网络的等效电路 双口网络用某个等效电路来替代时,等效电路必须和原网络具有相同的外部特性。对于无独立源和受控源的双口网络,
2009-07-27 08:05:464201
T型开关等效电路
 T型开关等效电路 图  T型开关等效电路
2009-07-20 15:59:315721
有源滤波器的等效电路
有源滤波器的等效电路 图 有源滤波器的等效电路 在有源滤波器中,每个半桥臂由全控
2009-07-18 11:55:11986
共发、共盖电路交流等效电路
共发、共盖电路交流等效电路
2009-07-15 11:53:51491
行输出等效电路
行输出等效电路
2009-07-15 11:45:05440
电路与电子学基本电路分析法(KCL和KVL)
电路与电子学基本电路分析法(KCL和KVL):方法1:基本KVL,KCL电路分析法要点 :找到所有元件的v和i1.写出元件的v-i关系(根据集总电路抽象图)2.列写所有节点的KCL方程
2009-07-07 11:04:07118
基本KVL,KCL电路分析法
2009-07-07 11:04:0729
PSD的等效电路
PSD的等效电路
2009-07-06 14:45:001800
等效电路
等效电路
2009-06-12 09:26:03683
计算V的等效电路
计算V的等效电路
2009-05-12 13:23:16567
完整的等效电路
完整的等效电路
2009-05-06 16:25:471952
交流等效电路
交流等效电路
2009-05-06 16:20:174509
什么是交流阻抗谱方法(频响分析法),交流阻抗谱方法的方法和原
什么是交流阻抗谱方法(频响分析法),交流阻抗谱方法的方法和原理
2009-03-05 19:41:155951
直流等效电路分析法
直流等效电路分析法:采用直流等效电路分析法的目的是:了解被分析电路的直流系统
2008-11-08 08:46:396912
戴维宁等效电路
实验二:戴维宁等效电路 一、实验目的1. 求二端网络a、b的戴维宁等效电路。2. 确定戴维宁定理的正确性。二、实验
2008-09-25 15:19:2820062
变压器等效电路
变压器等效电路 近似等效电路可用于分析计算变压器负载运行的某些问题,如
2008-07-18 15:47:494456
已全部加载完成
