今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:00
205
pt100计算公式公式:Vcc/(PT100+3K92)* PT100 = 输出电压(mV)
2008-11-23 12:43:19
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:17
918
PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:10
2511
PT100热电阻常见的有两线制、三线制和四线制,今天主要以三线制为例讲一下计算公式。
2023-02-10 15:24:46
25932 一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:17
2107 运放搭建恒流源给PT100供电,差分放大对PT100输出电压进行放大,12位ADC的单片机进行电压采样,数码管显示温度值,并通过串口打印
2022-10-14 15:20:56
5423 PT100温度对照表免费下载。
2022-08-31 15:38:02
29 项目完成,关于ADS1247的设计使用做一个简单的总结,并公布原理图和原代码,供有需要的人参考。第一次写文,写的不好勿喷一、ADS1247测量Pt100的原理图采用ADS1247组成的AD转换器,通过SPI与单片机通讯,采集ADC转换的PT100两端的电压值,然后通过公式计算出温度。
2022-01-13 11:16:51
113 电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式: 普通
2021-07-19 10:02:57
89720 pt100热电阻是铂电阻中的一种,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
2021-06-18 10:20:55
21710 PT100温度变送器是一种以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT) 其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度因此白金作成的电阻式温度检测器,又称为PT100。
2019-08-01 11:27:03
24655 PT100温度变送器是一种以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT) 其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度因此白金作成的电阻式温度检测器,又称为PT100。
2018-12-14 16:28:41
25521 Pt100分度表可以简单实现Pt100温度值-热电势值之间和铂电阻电阻值值-温度值之间的互换查询,Pt100分度表也称为Pt100铂电阻分度表,属于热电阻分度表之一。
2018-09-12 15:15:42
25313
灵敏度不同。PT1000的反应灵敏度比PT100高PT1000温度变化一度,阻值增减和减小约3.8欧姆PT100温度变化一度,阻值增减和减小约0.38欧姆。
2018-09-12 15:08:34
93976
本文主要介绍了基于Pt100温度仪设计方法及原理。
2018-06-26 08:00:00
220 本文介绍了PT100与NTC区别,即NTC的阻值随温度升高而减小,PT100的是指在0度时阻值在100Ω,温度越高,阻值越高。
2018-06-04 08:00:00
14 铂电阻Pt100和Pt1000温度传感器阻值计算 Pt100温度传感器阻值计算 电工委员会标准IEC751的方程式: 在-78℃到0℃的温度范围内: Rt=100
2017-11-30 16:13:58
71 PT100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。由于PT100热电阻的温度值与阻值变化关系,人们便利
2017-10-26 09:34:17
8331
PT100是铂热电阻,简称为:PT100铂电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。在编辑医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
2017-10-26 09:03:23
547404
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。
2017-10-25 15:31:11
27750
pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100
2017-10-25 14:50:21
8879 Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
2017-10-25 09:13:07
11048
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工作原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为
2017-10-24 17:55:19
20356 铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
2017-10-24 17:32:46
17263 Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
2017-10-24 16:14:09
1935 基于Pt100的多功能无线测温方案
2017-09-25 11:32:28
28 Pt100热电阻的测温电路
2017-06-12 09:06:51
181 PT100分度表
2017-03-19 11:23:20
32 Pt100热电阻分度表
2017-02-07 11:49:56
213 电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:32
26 以前寫論文收集的一些資料,學習PT100的好資料!!!!
2016-06-14 17:47:33
36 以前寫論文收集的一些資料,學習PT100的好資料!!!!
2016-06-14 17:47:33
1 以前寫論文收集的一些資料,學習PT100的好資料!!!!
2016-06-14 17:47:33
19 以前寫論文收集的一些資料,學習PT100的好資料!!!!
2016-06-06 09:42:11
46 各种电感的计算公式,公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:41
40 Pt100正负5V双电源设计线性度测试数据表Pt100正负5V双电源设计线性度测试数据表Pt100正负5V双电源设计线性度测试数据表Pt100正负5V双电源设计线性度测试数据表Pt100正负5V双电源设计线性度测试数据表
2016-03-25 13:48:10
3 本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58
313894 PT100连接电路
2011-06-07 16:45:28
7014
基于ITS-90工业用铂电阻分度表IEC751的修订版。包含2个函数。
#define A 3.9083e-3
#define B -5.775e-7
#define C -4.183e-12
1、 温度计算电阻
2010-08-20 15:54:37
119
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08
580741
该计算公式参见图4.30
导体直
2010-06-10 15:40:40
10380
基于Pt100 的电子温度表设计
阐述了电子温度表组成部分的基本构成和工作原理。采用铂电阻Pt100 作为温度传感器件,对Pt100 电阻- 温度曲线关系进行测定,由测定结果得
2010-02-22 15:25:19
317 温度传感器PT100的应用
使
2010-01-02 14:28:16
14010
伺服电机扭矩计算公式
F*R*(减速机)=T(扭矩)
比如:
带动100KG的物体,R=50MM,减速比为1:50
计算公式:100*9.8(重力加速度)*0.05*0.02=0.98(N。M)
2009-09-12 17:44:45
35937 电机扭矩计算公式
旋转物体的扭矩计算公式
T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:51
60133
Pt100 RTD变送器电路图
2009-06-22 10:42:37
6393
摘要:本文回顾了通用温度传感器的主要特性,重点介绍RTD PT100温度变送器,并提供了一种简单的方法对PT100输出信号进行线性化处理和
2009-04-17 11:10:46
1496
电感计算公式 科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询!
电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:45
8590
铂热电阻Pt100测温电路
2009-02-11 23:13:05
5065
pt100温度传感器原理
PT100是一个温度传感器,是一种
2008-11-24 09:23:51
12141
pt100是什么意思?
PT100是一个温度传感器,是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在 -200℃ 至 650℃ 的范围.
2008-11-24 09:20:22
10975 曲率的计算公式为:
来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:03
31083
无功功率计算公式
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
有功功率计算公式
有功功率P=IUCOSφ
其
2008-08-13 01:39:21
84870 功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44
128698
电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计
2008-04-21 09:24:19
428 PT100的前端电路
2006-04-15 13:20:00
1996
