设计、组装、调试信号发生器电路,使它能输出正弦波、方波和三角波(可采用集成芯片ICL8083);其频率在20HZ-20KHZ范围内连续可调;
2023-08-22 10:41:48
406
设计、组装、调试信号发生器电路,使它能输出正弦波、方波和三角波(可采用集成芯片ICL8083);其频率在20HZ-20KHZ范围内连续可调。
2023-08-01 01:05:31
299
,同时也改变三角波的频率。此外,振荡频率还受迟滞比较器输出电压的影响。输出电平高低由运放饱和电压确定。由于元件的离散性,它会影响波形的对称性。
2010-12-22 15:33:12
方波和三角波发生电路详解
2022-12-19 09:14:42
1265 函数发生器或波形发生器是电子产品的组成部分,用于产生各种波形,如正弦波、方波、锯齿波等。我们已经设计了正弦波发生器电路、 方波发生器电路和 锯齿波发生器电路。现在在本教程中,我们将向您展示 如何 使用运算放大器和一些基本组件设计三角波形发生器电路。
2022-08-15 16:33:06
4308
单片机课设波形发生器 ,产生方波、三角波、正弦波、锯齿波 波形幅度可调、频率可调。
2021-11-15 15:06:02
134 ,配合几个无源器件实现简单的三角波发生器。MAX9000 集成了一路高速运放、一路高速比较器和一个精密带隙基准。
2020-12-03 22:59:00
18 本例电路使用LM324运放设计一款方波,三角波,正弦波的函数信号发生器。
2019-10-07 15:46:00
33072
本文档的主要内容详细介绍的是方波和三角波发生器的详细资料说明。
2019-05-31 08:00:00
37 一、实验目的1、熟悉Multisim9软件的使用方法。2、学习用集成运放构成正弦波、方波和三角波发生器。3、掌握集成运放的调整及基本测量方法。
2018-09-20 15:51:38
19 函数信号发生器是是由基础的非正弦信号发生电路和正弦波形发生电路组合而成。由运算放大器单路及分立元件构成,方波三角波正弦波函数信号发生器一般基本组成框图如图1所示。 1、方波三角波正弦波信号发生器电路
2017-12-10 11:51:30
45 信号发生器又称为函数信号发生器,它是一种应用非常广泛的电子设备,它可作为各种电子元器件、部件及整机测量、调试、检修时的信号源。信号发生器提供正弦波、方波、三角波等多种信号波形。使用起来有很大的灵活性
2017-08-23 11:22:16
35479
DAC0832波形发生器protues仿真 正弦波 方波 三角波发生器仿真
2017-01-14 22:32:46
182 运放组成三角波方波发生器,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 09:55:42
34 非常实用,自己受益很多,所以公布出来供大家分享,这里面是方波三角波发生器,属于模电实验部分,有助于新手学习并且使用、巩固课堂知识,培养动手能力和创新意识!
2016-06-14 17:25:30
12 方波_三角波_正弦波_锯齿波发生器 原理与特性
2016-01-20 15:51:41
192 正弦波发生器 课程设计 电子线路实验 方波三角波转换
2015-12-09 16:01:06
213 51与adc0832++++信号发生器+可产生正弦波、方波、三角波+含ISIS仿真
2012-09-04 09:17:41
219 方波和三角波振荡电路利用运放产生高精度的方波和三角波,输出频率由电阻R1、R2和R3以及电容C确定。
2012-02-01 14:48:35
6621
该电路适用于很宽的温度范围,具有很好的线性和振幅稳定性,输出幅度可达8V。通用三角波发生器电路图:
2011-10-13 10:36:08
3438
本文提出一种可用于ADC片上测试的三角波信号发生器的实现方法,产生的三角波具有非常好的线性度,可以满足14b高精度ADC的测试要求
2011-02-17 09:55:54
3657
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。
本
2010-10-19 17:32:00
2119
图中所示是用单电源四运放FX124组成的多种波形发生器线路.图示线路可以同时给出两种波形--三角波和方波,或
2010-10-06 13:22:39
2927 图中所示是用高速型运放FX118组成的方波,三角波发生器线路.图示线路中V02输出方波,正,负振幅对称,V01输出三角
2010-10-06 11:37:35
11495 图中所示是用555时基集成电路组成的可调节对称的三角波发生器,频率可达100KHZ.恒流源I1、I2由三极管BG1控制,BG1
2010-09-28 16:30:34
1059
二运放组成的锯齿波发生器
二运放组成的锯齿波发生器如图5.3-39A所示。
2010-04-22 14:57:05
5994
高精度三角波发生器
高精度三角波发生器如图5.3-38A是由三只集成运放组成的高精度三角波、方波产生电路。A1为积分电路,用来将方波转换成三角波;A2为比
2010-04-22 14:45:56
8963
集成运算放大器应用 实验十一 波形发生器
一、实验目的 1、 学习用集成运放构成正弦波、方波和三角波发生器。 2、 学习
2010-04-20 14:05:10
91 方波和三角波发生器电路
由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器,
2009-12-08 16:52:58
57405 使用集成运放LM 324 制作正弦波发生器:2006年北京市大学生电子设计大赛,要求使用集成运放LM 324 制作正弦波发生器,电路要求正弦波的频率较高渊362H z耀102kH z冤,输出信号幅度可调
2009-11-16 23:27:12
478 使用集成运放LM324制作正弦波发生器:2006年北京市大学生电子设计大赛,要求使用集成运放LM 324 制作正弦波发生器,电路要求正弦波的频率较高渊362H z耀102kH z冤,输出信号幅度可调
2009-10-23 16:30:51
351 三角波和方波发生器
2009-09-17 17:20:58
1041
时钟驱动三角波发生器
U2、A、C3构成
2009-09-17 17:19:10
508
三角波发生器
该简易三角波
2009-09-17 16:41:23
1699
双基极二极管三角波发生器电路图
2009-07-01 13:20:07
936
简单是三角波发生器电路图
2009-07-01 11:53:42
1324
三角波发生器实验电路
三角波频率: f = R 3 4 R C R 2
R或C改变时,改变了三角波的频率
2009-06-28 10:20:58
2017
三角波、方波发生器电路图
2009-05-18 15:59:06
1296
可调节的对称三角波发生器电路图
2009-05-18 15:56:26
755
三角波发生器:Triangle-Wave Generator
A constant amplitude triangular-wave generator is shown in Figure 27. This circuit provides a
2009-05-16 16:36:15
7512
三角波发生器电路原理图
2009-05-08 13:39:12
16176
三角波和方波发生器电路图
2009-04-15 09:32:20
1208
线性三角波发生器电路图
2009-04-10 18:16:45
628
电压比较器、方波三角波发生器与压控振荡器一、目的:1、 对电压比较器的理解,学习阈值电压的测量方法。2、 握集成运放在波形发生器值的应用,学习
2009-03-09 11:06:08
6783
方波、三角波发生器
按图11-2所示电路及参数接成方波、三角波发生器。 图11-2(2)将电位器Rp调
2008-12-21 03:39:18
1539
比较器、方波—三角波发生器实验
一、实验目的 1、学习、验证用集成运放组成的比较器和方波—三角波发生器。 2、学习如何设计、调试上述电路。 二、
2008-12-21 03:35:30
7196
函数发生器电路(产生三角波和方波)
2008-06-16 20:37:57
2856
如图所示为稳定的方波和三角波发生电路。该电路的特点是:方波和三角波的频率几乎相等,正、负
2008-01-02 21:20:28
8302
方波三角波产生电路,本发生器利用555组成的多谐振荡器的C2充,放电特性,加以改进,实现C2的线性充电,线性放电,获得三角波。
2008-01-02 21:07:26
2734
三角波发生器电路图
如图所示,这是一个具有恒流充电和恒流放电的变形多谐振荡器,恒流源I1由VT1控制。当VT1导通时3脚呈高电平,VT2导
2007-12-31 01:56:34
2654
正在加载...
