高速数字信号处理器(DSP)在现代工业控制中,特别是电气传动控制中的应用非常广泛。大量文献介绍的应用于电气传动控制的DSP使用的是TI公司的,TMS320系列DSP芯片,这其中又以TMX210C3X和TMS320F24X为主流应用产品。TMS320C32(以下简称为C32)是TMS320C3X系列产品中应用比较多的一种。主工业控制中,常常需要使用上位PC机来控制底层的DSP芯片,一般采用异步串行通信协议,使用RS-232或485来实现。C32自身带有的串口为同步串口。为了实现C32和PC机之间的串行口通信,必须扩展C32的全双工异步串口(UART)功能。
C32实现UART接口的方法有三种:
(1)使用C32的现有资源模拟串行口的功能;
(2)使用可编程芯片(例如FPGA)实现同步和异步协议的转换;
(3)使用专用的异步通信器件(ACE)实现,例如PC机上使用16C550系列实现UART。
1 使用C32的现有资源模拟串行口的功能
通过使用两个通用I/O引脚、两个定时器和一个外部中断,可以用软件模拟UART的功能。使用中断实现软件模拟UART采用的通讯格式为:波特率9600bPs、8个数据位、一个停止位、无奇偶校验位。这种实现方法由Ted Fried高级计算机通信公司提供。
1.1 硬件
图1为硬件连接线图。接收线同时接到INT0和XFl引脚。起始位数据的下降沿触发外部中断INT0。传输线接到XFO引脚,使用上拉电阻输出。
图2
1.2 软件
1.2.1 接收数据
根据UAHT协议,接收到的第一个数据是起始位,在软件中。起始位会触发一个外部中断INT0。害INT0的中断服务程序例程RXINT0中,定时器0首先玻装入一个时间常数,这个时间常数的定时时间等于半个数据位的延迟时间;然后装入定时器0的中断向量表,并允许定时器中断0,程序返回主程序,等待定时器0中断。如果定时器0触发中断,RX-TMR-INT(接收定时器中断)例程则开始技行接收工作。第一个定时时间为半个数捉位的时间.CPU在接收位的中间时刻采样XFI的数据,并且验证接收到的数据是否为一个低电平。如果验证正确,表示接收到的数据为一个起始位,就可以接收数据了。在接收数据时,重新装载定时器0的定时值为一个数据位的时间并且启动定时器0,程序返回主程序,等待定时器0中断的到来。
在随后的定时器0的服务程序中,实现了在接收位的中间时刻采样接收线的状态来得到实际数据。将这些接收到的数据移位到一个存储器单元中。在第9次中断时,对接收到的停止位进行验证。如果正确,软件执行一个陷阱中断,程序返回到主程序。如果不正确,调用BAD_STOP_BIT子程序进行相应的错误处理。接收数据被处理完后,重新允许外部中断0,等待下一个起始位的到来。
1.2.2 发送数据
发送数据例程开始于主程序装载一个数据到指定的存储器中,并且调用TX_MAIN例程。在这个例程中,状态定时器1的定时时间为一个数据位的时间,重新设置传输计数器的值,设置起始位,并且允许定时器l中断,返回主程序,等待定时器1中断的到来。只有传输计数器的值为0时,主程序才会允许重新装载下一个需要传输的数据到指定的存储器中。在定时器1的中断子程序TX_INT中,程序将要传输的数据(包含起始位、数据位和停止位)从XF0引脚上移位出去,直到传输计数器的值为0。
图3
具体的程序代码请见参考文献[1]。
2 使用FPGA实现异步和同步串行接口间的协议转换
有许多应用需要使用硬件UART。使用FPGA可以将同步串行口协议转换为异步串行口通信协议。具体的逻辑框图如图2所示。
系统使用的时钟为25MHz,FPCA中使用的时钟来源于C32的H3引脚。通信协议为:波特率9600bps、一个起始位、一个停止位、没有奇偶检验位。图3所示为传输电路。
通过设置传输定时器的定时值可以得到需要的9600bps的波特率。传输端口被配置为爆发传输模式,它可以产生UART的一个起始位。8个数据位之后的停止位可通过电路来实现。图4为接收电路图。
当电路检测到起始位时,接收电路开始工作。起始位的逻辑擅为0。延迟电路在起始位的下降沿被激活。延迟电路的设置使数据的采样发生在每个数据位的中间时刻,它提高了系统抗噪声的能力。
图4
3 使用ACE实现UART
微机上最早使用的ACE是8250,16C550是8250的功能升级器件。器件在结构上的最大差别是16C550增加了接收和发送FIFO,因此器件能够处于交替工作模式,减轻CPU额外的软件负担。在这种模式下,无论是接收还是发送,在可访问的缓冲寄存器和不可访问的移位寄存器之间都增加了16字节的FIFO(包含放在接收FIFO中的3位错误数据字节),可以使系统负担最小且系统效率最高,而且所有的逻辑功能都在16C550芯片上完成。TLl6C550A有两个管脚功能(N封装系列中引脚24和29,FN封装系列中的27和32)已经被改变,使用这两个信号可以允许信号使用DMA的方式来传输。
TLl6C550的主要功能为:TLl6C550在接收外部器件或MODEM的数据时?完成串行到并行的转换;在接收CPU的数据时,完成数据的并行到串行的变换,并进行串行发送。在ACE器件工作的任何状态下,CPU可以读和通报ACE器件的状态。通报的状态信息包括:传输操作正在进行过程中、操作状态、遇到了何种错误等,TLl6C550的内部包含一个可编程的波特率发生器,波特率为16x内部输入时钟频率.此内部输入时钟频率由输入的参考基准振荡器分频(由波特率分频寄存器的值决定)得到。TLl6C550具有完全的MODEM控制能力。包含一个处理器中断系统,根据用户的专用需要而设计,在处理通讯连接时,计算量是最小的。TLl6C550有两种封装形式:N PACKAGE (40脚) 和FN PACKAGE(44脚)。TL16C550的管脚按功能可以分为:外部时钟输入及波特率控制信号;数据和地址总线;片选及读写控制信号;MODEM控制信号;复位及中断控制信号。
如果C32要和PC机通讯,可使用TL16C550完成串行协议的转换。TLl6C550的输出接口要和一个电平转换芯片连接,用于和PC机的串行通讯接口互联。完整的接口示意图如图5所示。
其中的MAX232可以使用MAXIM公司的MAX3238来实现。
接口电路分为两大部分:DSP C32和串行通讯芯片TLl6C550之间的接口;串行通讯芯片TLl6C550和PC机之间的接口。完整的电路原理图如图6所示。
接口逻辑可以使用集成的CPLD实现,本系统中使用的是ALTERA公司的EPM7128SLC184-10。它将芯片TLl6C550作为DSP C32的一个外设端口送行寻址。
图6
相应的接口逻辑使用AHDL语言描述,具体如下:
TL16C550A一共使用8个地址对内部寄存器进行访问和控制。相对DSP C32系统而言,如果使用了上面的译码逻辑电路,则占用的8个地址为:0X818000~0X818007。
TLl6C550A串行接口寄存器的寻址表如表1所示。
表1 TL16C550A的寄存器寻址表
DLAB* | A2 A1 A0 | 寄 存 器 名 | 属 性 | 地址值 |
0 | 0 0 0 | 接收缓冲寄存器RBR | 只读 | 0X818000 |
0 | 0 0 0 | 发送缓冲寄存器TBR | 只写 | 0X818000 |
0 | 0 0 1 | 中断使能寄存器IER | 读/写 | 0X818001 |
X | 0 1 0 | 中断标志寄存器IIR | 只写 | 0X818002 |
X | 0 1 0 | FIFO控制寄存器FCR | 只写 | 0X818002 |
X | 0 1 1 | 线路控制寄存器LCR | 读/写 | 0X818003 |
X | 1 0 0 | MODEM控制寄存器MCR | 读/写 | 0X818004 |
X | 1 0 1 | 线路状态寄存器LSR | 读/写 | 0X818005 |
X | 1 1 0 | MODEM状态寄存器MSR | 读/写 | 0X818006 |
X | 1 1 1 | 便签寄存器SCR | 读/写 | 0X818007 |
1 | 0 0 0 | 除数低字节锁存器DLL | 读/写 | 0X818000 |
1 | 0 0 1 | 除数低字节锁存器DLH | 读/写 | 0X818001 |
DLAB表示线路控制寄存器的第7位的逻辑值。
在程序中,使用逻辑地址0X818000~0X818007对TLl6C550A的各个寄存器进行寻址就可以了。
本文介绍的三种实现C32异步串行口的方法,前两种方法使用不是非常方便,而且占用了大量的C32系统资源,一般都使用第三种方法来实现C32和PC机之间的通信。
使用TL16C550实现DSP和PC机的通信,接口方便、控制简单、编程灵活,试验证明它是非常简便可靠的实现方法。
相关文章
口的方法相关文章
TMS3相关文章
精品文章
更多>>推荐阅读
每月人物
如何选用元器件实现精密直流电源的设计
电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要...
模拟大咖对话:国产替代之后的中国模拟芯出路何在?
(电子发烧友网报道 文/章鹰)9月中旬以来,电子时报报道,业内人士透露,随着交付周期延长到6个月以上,模拟芯片供应商德州仪器(TI)和安森美均已...
每周排行
创新实用技术专题
用户评论
共 0 条评论
