DO-214和SOT23贴片二极管封装尺寸图大赏鉴
- 二极管(160834)
- 封装(140860)
- 贴片(36262)
新型SOT23封装(SOT23-8),你了解多少?
电子设备和集成电路中,特别适用于需要紧凑空间和较低功耗的应用。 SOT23封装应用在哪些芯片上呢? 比如:小功率晶体管、二极管、稳压器、LED驱动器、温度传感器、MCU等等。 SOT23最大的优势就是价格低,尺寸小,带来的好处就是成本降低,占用的pcb面积小,能更好的
2023-08-11 11:48:13
2097
DO-218AB封装瞬变电压抑制二极管型号
-15、DO-201、R-6/P600、NA;那么,接踵而至的问题来了,关于DO-218AB封装的TVS二极管,您了解多少呢?DO-218AB封装的贴片TVS二极管,广泛应用于敏感的电子保护对抗引起的电感负载开关
2019-08-09 17:18:58
二极管/三极管/MOS管的封装类型,看这一篇就够了!
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
二极管TO-252封装产品特点和应用有哪些?
(可以根据客户要求来定制)TO-252封装产品应用:1.应用于开关电源、变频器、驱动器等电源电路,替代传统DO-201插件系列;2.作高频、低压、整流二极管、续流二极管、保护二极管使用。TO-252封装规格书下载:
2021-12-29 14:49:43
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的PCB封装到第怎么画行业有标准吗
我之前的合作工厂,我把PCB图和封装说明给了贴片厂,以后附带一张二极管封装说明,基本上没有出过什么事故,开始上周,我有客户的板子上的所有二极管都反了。 二极管有标记的一端是负极“N”端或“K”,没有
2022-08-11 09:11:43
二极管的分类方法
以上的叫做中功率/大功率二极管。4. 按集成度分类我公司的强点是二极管排列,是指二极管集聚的复合二极管。最近我公司充实齐纳二极管,肖特基二极管的复合品等丰富系列。5. 按形状分类封装,实际安装形状
2019-04-12 00:31:05
二极管的种类与选型
。多数采用金属、陶瓷、树脂、塑料封装。发光二极管要正常工作必须加正偏电压。下面是三端二极管,图片展示的是发光二极管的外形图和电路图形符号,总共三个端口,中间的-K端是公共端,两边的R、G分别是红色和绿色
2020-02-08 15:04:50
封装SOT-23 贴片EA2 请问是什么元件
一个像三极管的贴片,上面印着EA2 封装SOT-23,请问是什么元器件?个人认为和精密稳压二极管431(都是SOT-23封装)一样,请大神给俺解疑答惑!
2012-04-21 11:27:30
贴片二极管51M印字
贴片二极管51M印字,不知道是什么型号。请大家帮忙看看。先谢过了!!我只知道它是快恢复二极管。在网上下得贴片二、三极管印字型号PDF里没有找到。苦恼中!
2011-12-21 12:24:05
贴片二极管封装及封装图介绍
`贴片二极管封装及封装图介绍贴片二极管封装图一:贴片二极管封装图二: 贴片二极管封装: 相信有些网友在画AVR开发板的PCB时会遇到一个这样的问题,板子上有两个贴片二极管的封装无法确定,分别
2013-08-02 16:17:14
贴片二极管型号封装
二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
贴片二极管的命名为什么和插件的不一样呢?
最近遭遇到一种情况是,需要购买RL207的二极管,贴片SMB封装的,在淘宝上搜索RL207出现的是打着S2M丝印的二极管而且搜索其他一些型号的贴片二极管的时候也是S2M,这是为什么呢?是这个参数的贴片封装二极管的名称就是S2M还是怎么的?命名很乱感觉,求教!!!!!!!!!
2016-10-08 15:09:10
贴片二极管的好坏怎么判别 ?
肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。
2019-09-30 09:12:59
贴片二极管的检测,图文并茂申请加精。
即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图1所示。 图1 贴片二极管正、负极判别示图 图1中,将万用表置于R×100Ω或R×1kΩ档,先用万用表红、黑两表笔任意
2012-07-14 15:38:20
贴片LED发光二极管的应用范围
在贴片LED发光二极管于20世纪60年代问世到80年代之前这10多年中,贴片LED发光二极管只有红、黄、绿几种颜色,发光效率很低(仅约1 lm/W),亮度比较低,而且价格高,人们只是将其用作电子产品
2019-06-20 02:01:57
贴片塑封稳压二极管SMA,SMB封装Zener Diodes
SML4753 SML4754 SML4755 SML4756 SML4757 SML4758 SML4759 SML4760 SML4761 SML4762 SML4763 SML4764 贴片塑封稳压二极管
2019-10-08 15:03:34
ESD保护二极管的特点
`ESD保护二极管具有低的钳位电压、低电阻以及快速开启时间和更高的可靠性等特点,因此,能提供最佳的保护特性,最新的ESD保护二极管已经可以做到低于0.35pF的电容,因此,使之成为ESD保护的理想
2020-12-15 15:33:38
ESD静电二极管
ESD静电二极管系列、SOD-123封装、DFN0603(0201)封装、SO-06封装、SOT-363封装、DFN2510封装等规格系列。产品电压:2.5V-70V 产品特性:反应速度快(小于1ns
2017-09-19 15:55:40
ESD静电二极管封装
、SOP-16封装等。以SOT-23封装为例,比较畅销的ESD二极管型号有:NUP2105L、PESD2CAN、PESD1CAN、PSM712、SM712等。当然,市场对于低电容ESD二极管需求量也是
2020-10-15 17:20:47
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
和次级保护。三、再选用ESD静电二极管时,更多看的是ESD二极管的的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O非常重视ESD二极管的C;而选用TVS二极管时,看的是功率和封装形式。静电二极管规格书下载:
2022-05-18 11:23:17
ESD静电二极管的封装规格
、SOT-553封装、SOT-563封装、DSON-10封装、MSOP-08封装、DFN2010P8封装、DFN2510P10封装、DFN2626P10封装、EMI系列、高分子ESD静电二极管系列
2018-09-06 12:09:39
S4贴片二极管参数及直代
有个三星智能手机充电盒坏了,无法充电.拆开发现有只位号D4的贴片二极管开路(型号S4/RD)找不到同型号管子就用只圆柱体的无引脚玻璃二极管代替,指示灯亮了,也可充电(内有5节18650锂电芯),但从
2013-08-18 15:58:31
SMBJ30CA瞬变抑制二极管,DO-214AA封装
东沃电子供应的TVS二极管是根据产品封装来分类的,贴片型和引线型两种:1)贴片型SOD-123:SMF系列、TPSMF系列、SMF4L系列;DO-218AB:SM5S系列、SM6S系列、SM8S系列
2018-12-28 17:45:35
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
充电器坏了,贴片二极管没有丝印,大家帮忙看一下,应该是什么型号的二极管
充电器坏了,贴片二极管没有丝印,大家帮忙看一下,应该是什么型号的二极管图中的D9,D10应该是什么型号的二极管?周围元件1.2k贴片电阻,6.8欧贴片电阻,贴片三极管丝印Y2应该是ss8550,下面的场管是12N60
2022-11-28 18:52:52
关于三极管SOT-23封装的问题
最近用的altium13的库,miscellaneous devices封装库中,突然发现三极管出现了SOT23
2013-08-08 09:58:33
各位大侠,帮忙。根据贴片二极管上的标记怎么知道是什么型号的二极管?同样稳压二极管也是怎么根据标记知道型号
贴片二极管上标记UJ 51是什么型号的二极管;UM 52是什么型号的二极管?3P是什么型号的二极管?那么18 47A和7P5 53A是什么型号的稳压二极管?最好能告诉我怎么根据标记查找型号。在此俺谢谢各位啦!
2016-01-20 15:40:28
圆形贴片二极管有什么特点?
贴片二极管(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过。许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。
2019-11-11 09:00:32
如何辨别肖特基二极管的引脚
的封装形式。图8-24给出了一些例子,封装的材料有塑料、玻璃、金属、陶瓷、或这几种的组合。使用的尺寸和外形不很多,一般来说,器件越大,额定电流越大。肖特基二极管的封装常标明了阴极引脚。在阴极引脚边通常
2018-11-15 11:36:37
工程师必读的二极管知识大全!
的电极称为正极或阳极,N区的引出的电极称为负极或阴极。二极管的封装1、 插件封装和贴片封装1)插件封装(如下图)DO-41 (如:塑封1N4007/SR240/SR260、玻封1N47系列和BZX85C
2018-10-26 10:53:29
常用二极管型号汇总
管,型号命名方式是有差异的,但是封装形式是统一的,常用ESD二极管封装形式有:SOT-23、SOT-23-6L、SOD-323、SOD-323F、SOD-523、SOD-723、SOD-923
2021-09-27 17:25:16
常用整流二极管型号大全
常用整流二极管型号大全极管型号:4148 安装方式:贴片 功率特性:大功率 二极管型号:SA5.0A/CA-SA170A/CA 安装方式:直插二极管型号:IN4007/IN4001 安装方式:直
2012-07-29 11:08:26
开关二极管的原理及开关方法
的封装规格SOT系的大致有SOT-363,SOD-123,SOD-323,SOT-23,SOT-523,SOT-353,SOT-563,SOT-723等,还有的就不举例了,因为真的太多了。 开关二极管
2021-02-20 15:15:34
找二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
整流二极管型号汇总
整流二极管 600V,3A,1N5407硅整流二极管 800V,3A,1N5408硅整流二极管 1000V,3A 常用整流二极管型号大全极管型号:4148 安装方式:贴片 功率特性:大功率二极管
2015-11-04 22:40:35
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
普通贴片二极管检测技巧
判别,检测示意图如图1 所示。 图1 中,将万用表置于R×100 Ω或R×1 kΩ档,先用万用表红、黑两表笔任意测量贴片二极管两引脚间的电阻值,然后对调表笔再测一次。在两次测量结果中,选择阻值较小
2013-08-01 16:27:04
最全的贴片二极管型号查询
最近有很多小伙伴在问,这个型号的贴片二极管参数和封装是什么,那个型号的二极管参数和封装是什么。为了满足这些同学,在此贴一本包含有超过3400个二极管型号相关参数的电子书,一本在手,天下我有!这本
2017-03-16 15:51:42
有线电视和通讯应用的PIN二极管衰减器结构剖析
安华高科的HSMP-3816二极管四元组采用5脚无引线SOT-25表面贴装型封装。π结四元组PIN二极管由从同一晶片挑选的、电气特性密切匹配的毗连元件组成。除了尺寸方面的优势外,与四个分离元件组成
2019-06-26 08:13:15
求帮助,关于SOT23的老化座的封装
最近有一批SOT23-1.7的晶体管要做老化试验,在网上找了半天没找到SOT23-1.7老化座的详细尺寸图,没法在Cadence里面建立该老化座的封装。请各位帮帮忙啊,哪位手上有尺寸图的,发个给小弟啊,谢谢!当然,直接有封装文件的就更好了,{:12:}
2014-08-19 18:00:32
激光二极管的封装
LD封装激光二极管的封装,主流为业内标准的φ5.6mm CAN型,也有重视成本类型的没有玻璃盖片的产品。【5.6φ CAN封装】在Quad beam LD及部分通信类产品中,尺寸大的有φ9.0mm
2019-07-04 04:20:44
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!TVS二极管规格书下载:
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!ESD二极管规格书下载:
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
在通信电源、变频器等中比较常见,常用的封装形式有:TO-220AB、ITO-220AB、TO-247,贴片肖特基二极管型号命名以SS开头的比较多。肖特基二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。 肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。 采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护
2021-06-30 16:48:53
请教各位 二极管高反向耐压值的成因
最近在对比研究不同类型二极管,发现有些二极管的反向耐压值一般(VRRM=30V/40/100V),但也有二极管的VRRM能达到1000V,对此有如下疑问:二极管的反向耐压值具体受什么因素影响呢?工艺
2021-02-09 10:35:14
请教玻封二极管封装尺寸
请教玻封二极管封装尺寸和0603差不多大的封装是什么?如图是RLS4148(LL-34)图片,能不能推荐一下体积比RLS4148(LL-34)小一些的玻封二极管的型号,封装?多谢~
2012-11-01 11:40:14
请问SOT-23和SOT23和SOT-23-3之间有什么区别?
大部分电子商城都将封装SOT23、SOT-23和SOT-23-3来分开,导致我对这个分类很不清楚。我个人的理解是SOT-23-3是SOT-23的其中一种,然后SOT23与SOT-23是同一样的别称
2019-09-03 21:43:21
请问SOT23-6封装,丝印1Ft,A7t,13t,还有SOT23封装丝印M6Q都是什么器件?
SOT23-6封装,丝印1Ft,A7t,13t,还有SOT23封装丝印M6Q都是什么器件?贴片三极管么?有没有知道的?
2018-09-07 09:35:29
请问贴片电阻,贴片电容,贴片二极管,稳压二极管,MOS管,MOSFET和封装形式有那些呢?
请问贴片电阻,贴片电容,贴片二极管,稳压二极管,MOS管,MOSFET和封装形式有那些呢?请一一说明,谢谢各们大师哦!!!
2020-11-13 14:54:46
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
采用SOT-363封装的80V/100mA开关二极管
,而其他两款二极管则用于一般开关场合。图3 UMN10N、UMN20N、UMR12N开关二极管封装尺寸示意图UMN10N、UMN20N、UMR12N开关二极管产品特性:·高可靠性·采用SOT-363小型
2019-07-10 04:20:03
静电二极管工作原理
供应商辰达行电子ESD静电保护器件,封装形式多样,从单路的SOD-323到多路的SOT-23、SOT-143、SOT23-6L、SOIC-8、QFN-10等。电路设计工程师可以根据电路板布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电保护二极管。
2020-11-18 16:05:39
sot23封装是什么意思?sot23封装尺寸图
本文首先介绍了sot23封装的概念,其次介绍了SOT23封装的引脚顺序,最后介绍了SOT23封装尺寸图。
2018-05-28 17:27:23
139231
一文看懂sot23-3与sot23区别
本文首先介绍了SOT23概念,其次阐述了sot23-3与sot23两者之间的区别,最后介绍了SOT23-5封装尺寸图与贴片SOT-23三极管对应型号。
2018-05-29 09:57:32
176115
SOT23封装有什么特点,为什么越来越受欢迎呢
SOT23封装是一种小型表面贴装封装,常用于集成电路(IC)和半导体器件。SOT23代表"Small Outline Transistor 23",SOT23封装具有紧凑的尺寸、良好的散热性能和适应性,因此在许多电子设备中得到广泛应用。
2023-08-16 11:29:31
1313
