JEDEC 固态技术协会,微电子产业标准全球领导制定机构,今天宣布正式发布JEDEC DDR3L规范。这是广受期待的DDR3存储器标准JESD79-3 的附件。这是DDR3作为当今DRAM主导性标准演变的继续
2010-08-05 09:10:50
3509 德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持低于 10ms 最快启动时间的低电压电源管理单元,充分满足高标准即时启动汽车应用需求,如图形群集、信息娱乐以及高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等。
2013-02-19 22:00:25
734 江波龙电子旗下存储品牌FORESEE于近期推出了TFBGA 96ball封装的DDR4产品,在制程工艺、传输速度、低功耗和高温稳定性上均能够保持行业一线水平。
2021-10-09 14:48:57
2306
描述此参考设计展示了适用于 DDR3 和 DDR4 存储器的通用电源解决方案。同步降压转换器为 DDR3L 配置中的 9A 负载提供 1.35V 输出电压。线性稳压器提供为 2A 负载提供
2018-12-24 15:08:56
大家好,我的主板上设计的是1.5V,之前焊接的也是1.5V的DDR颗粒,现在要是不动主板直接把DDR颗粒换成1.35V的,可有什么潜在的问题,这1.35V的DDR我看手册也是支持DDR3L的,都是
2018-06-21 01:27:24
),也就是列地址选通潜伏期,3、tRC4、tRAStRCD 参数tRCD 全称是 RAS-to-CAS Delay,也就是行寻址到列寻址之间的延迟。MMDC控制器1、多模支持DDR3/DDR3L LPDDR2 x 16位2、MMDC最高支持400Mhz 800MT/S3、MMDC提供...
2021-12-14 07:02:33
1.在DDR3的配置只有DDR3L和DDR3+VTT,而我现在的情况使用的是DDR3L,用TPS51200提供VTT,这时候该
2018-06-21 02:36:38
使用的是DDR200T,它板载了512M DDR3L的内存,跑的的一个UX600的demosoc.
修改gcc_demooc_ddr.ld,让LENGTH长度之和超过256M,比方这里是257M
2023-08-11 08:12:14
。。。。。。不论从事什么行业,做在什么位置,都贵在坚持,贵在有信心。同时,坚持的一定是要对自己发展有利的。比如,电子行业,现在散货、翻新泛滥的时代,很少有坚持做原装正品的公司。一来,原装正品进购价格贵,可能一
2014-04-04 17:29:55
通信技术产业的企业均可自愿采用EICC,最终延展到企业的供应链及其分包商。EICC的愿景和使命EICC的愿景是通过运用高标准为所有参与ICT(电子、信息与通讯技术)供应链制造的企业带来更好的社会、经济
2015-08-05 17:39:37
EMC的国家标准行业标准及国际标准有人汇总过吗?想整理一下
2019-04-18 16:10:23
:图2:Spartan-7 FPGA同一bank连接1.8V SPI Flash和1.35V DDR3L虽然这不是一个标准的解决方案,只是限于有限的I/O资源,但是对于小型系统设计不失为一种好的方法。具体设计细节如器件选型、原理图、确定时钟频率等要求请参看官方文档`
2018-08-02 09:37:08
我们使用 mx6ul 14x14_evk 板和 DDR3L。
通过在 u-boot 中设置 mx6ul_14x14_evk_defconfig,DDR3L 时钟运行在 400MHZ。
我们想将
2023-05-08 08:44:36
PXI测试行业的标准是什么?
2021-05-13 06:58:01
STM32MP157C 能否在 512Mx16 配置中支持 1Gbytes DDR3L RAM?
2022-12-21 06:28:14
0.017241,为同行业高标准,品质有保证。 木盘缠绕包装木盘缠绕包装,加强运输保护,纯铜绞线运输过程不变形,有效保护纯铜绞线。</p>裸铜绞线`
2018-11-02 11:08:58
hi3531d中关于ddr的描述中,支持DDR3 SDRAM。有没有用过的,是否也可以用DDR3L呢?
2019-05-21 17:03:24
你好现在我们需要降低功耗。我想用ddr3l(vdd = 1.35v)来代替ddr3(vdd = 1.5v)。我想知道mig是否支持这个功能。谢谢。Michael
2019-08-06 08:22:50
的传输速率就是1066~1600MT/S。I.MX6U的MMDC外设用于连接DDR,支持LPDDR2、DDR3、DDR3L,最高支持16位数据位宽。总线速度为400MHz(实际是396MHz
2019-12-28 16:00:43
三星LED球泡灯应用范围用于商场、办公大楼、酒店、展厅、会议室、医院、橱窗、居室等场所,特别适合豪华型高标准大空间的照明装饰。
2019-10-15 09:01:27
的 DDR3/DDR3L 设计经过优化的布局不需要 VTT 终端两个 4 Gbit DDR3/DDR3L 存储器高达 400 MHz 的时钟(DDR-800 数据速率)完整的子系统参考,具有原理图、BOM、设计文件和硬件用户指南,在专为测试和验证而开发的完全组装的板上实施。`
2015-04-03 17:14:40
2018-09-26 08:53:27
大家好!
我刚刚买了TMDSEVM6678L开发套件,这款套件应该有512MB的DDR3 SDRAM,从图上看,有5块芯片组成这512MB的DDR3,但是我的板子上DDR3部分只有4块芯片,请教一下各位是我的板子少了一块芯片还是这4块芯片容量比5块的要大,所以总量还是512MB呢?
谢谢!
2018-06-24 05:29:03
不仅需要电机能够做到高效率和多功能控制,还需要电机在追求高转速的同时实现低噪音低振动的控制效果。与日俱增的高标准性能要求下,越来越多的高性能 BLDC 电机驱动控制芯片在市场高需求和性能高标准两大机遇
2022-06-10 11:31:06
的控制效果。与日俱增的高标准性能要求下,越来越多的高性能 BLDC 电机驱动控制芯片在市场高需求和性能高标准两大机遇下涌现。国内很多厂商都相继推出了 BLDC 电机驱动芯片及解决方案,在性能上较之
2022-06-10 11:32:30
: rgb(255, 255, 255);" >二、产品特点纯铜绞线高标准生产,纯度高,导电性能佳纯无氧铜,含铜量高达99.95%,电阻率0.017241,为同行业高标准
2018-11-17 18:05:34
我正在开发带有 i.MX8 QXP MCU 的新板,将使用带 ECC 的 DDR3L。在文档 i.MX8 QM / i.MX8 QXP 硬件开发人员指南中,有一些针对 fly-by 拓扑中的 16
2023-03-23 09:08:52
,考虑到实际应用中的各种极限情况,输入耐压要求已经全面提高到100V甚至更高,而随着汽车行业的发展,部分汽车供电需求也提高到60V以上。而且同时对效率,稳定性还有更高输出功率也提出全面的更高标准。欧创芯
2020-01-10 14:49:20
有没有哪位大神有电子行业的故障率标准啊?有急用,谁有的能不能借用下,谢谢!
2016-11-14 13:02:06
虚假标识的情况。3.查看移动电源的产品安全认证和能够通过一些知名保险公司的高标准检验。4.详细阅看移动电源的转化率高低,一般移动电源转化率都在85%以上。5.查移动电源的第二大部件,电芯。在网上查下品牌电芯。品牌电芯让您的电源供电更持久。
2012-10-25 17:21:25
使用STM32CubeMx 配置4Gb DDR3L,目前是这样配置的
2024-03-11 08:35:45
您好,请问下DM38x是否支持只接单片16bit DDR3L,我们做720P 30fps编码即可,软硬件是否需要做适应性的修改?另外DM38X的功耗,是否有类似DM36X的excel表格估算?
2018-05-28 05:10:53
CE标准。纯度高,导电性能佳纯无氧铜,含铜量高达99.97%,电阻率0.017241,为同行业高标准,品质有保证。 木盘缠绕包装木盘缠绕包装,加强运输保护,纯铜绞线运输过程不变形,有效保护纯铜绞线。`
2018-11-17 17:59:53
同行业高标准,品质有保证。三、包装铁木盘缠绕包装,加强运输保护,纯铜绞线运输过程不变形,有效保护纯铜绞线。四、应用领域1、被覆线导体;2、电力工业接地线;3、电力电缆的编织屏蔽线;4、各种电子元器件的接插件;5、特种电缆的加强导电线芯`
2018-11-03 10:45:15
,纯度高,导电性能佳,纯无氧铜,含铜量高达99.95%,电阻率0.017241,为同行业高标准,品质有保证。适用范围:本产品适用于架空输电线路、用于输配电用电气装置(变压器、电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线、也可作电工作业接地线用。`
2018-08-01 16:37:52
保证。一级无氧纯铜,含铜量高达99.95%,电阻率小于0.017241。二、产品特点纯铜绞线高标准生产,纯度高,导电性能佳纯无氧铜,含铜量高达99.95%,电阻率0.017241,为同行业高标准,品质有
2018-11-03 16:55:11
具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 DDR memory type DDR, DDR2, DDR3
2022-12-20 15:03:50
全套 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器、3A LDO DDR memory type DDR, DDR2, DDR3
2022-12-20 15:03:51
功能特征1、VDD=VDDQ=+1.5V±0.075V2、1.5V中心端接推/拉I/O(1)支持DDR3L设备在1.5V应用中向后兼容3、差分双向数据选通4、8n位预取体系结构5、差分时钟输入(CK
2023-01-30 15:10:02
高标准农田精准灌溉多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-10-10 11:05:31
高标准农田远程控制智能灌溉五通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品在普通三通
2023-10-10 11:31:19
高标准农田远程控制自动灌溉直通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!高标准农田远程
2023-11-03 10:23:13
DDR传输标准 标准的DDR SDRAM分为DDR 200,DDR 266,DDR 333以及DDR 400,其标准工作频率分别100MHz,133MHz,166MHz和200MHz,
2009-04-26 18:04:13
1613
DDR2内存传输标准 DDR2可以看作是DDR技术标准的一种升级和扩展:DDR的核心频率与时钟频率相等,但数据频率为时钟频率的两倍,也
2009-04-26 18:05:40
786
全新的M系列产品为数据采集设定更高标准
介绍M系列产品采用NI-STC2、NI-MCal和NI-PGIA技术提高数据采集性能的概况。 关键词:数据采集;测试
2009-10-16 22:26:50
759
什么是DDR传输标准
标准的DDR SDRAM分为DDR 200,DDR 266,DDR 333以及DDR 400,其标准工作频率分别100MHz,133MHz,166MHz和200MHz,对应的内存传输带宽分别为1.6GB/sec,2.12GB
2009-12-24 14:51:34
595 DDR2内存传输标准
DDR2可以看作是DDR技术标准的一种升级和扩展:DDR的核心频率与时钟频率相等,但数据频率为时钟频率的两倍,也就是说在一个时钟周期内必须传输
2009-12-24 14:53:28
621 DDR传输标准
PC1600如果按照传统习惯传输标准的命名,PC1600(DDR200)应该是PC200。在当时
2009-12-25 13:54:36
413 DDR2传输标准
DDR2可以看作是DDR技术标准的一种升级和扩展:DDR的核心频率与时钟频率相等,但数据频率为时钟频率的两倍,也就是说在一个时钟周期内必须传输两次
2009-12-25 14:12:57
434 SD-DDR-DDR2内存条标准尺寸
2013-09-13 15:19:42
162 “英特尔将继续保持行业高标准,在中国持续发展。”
2018-05-20 09:54:47
5001 开发交易所,是区块链行业每个人都想去开发的一个平台,开发交易所不难,但是开发一个高质量高标准的一个交易所就不是那么容易的事情了,想必这也是大家迫切想知道的。币圈大佬也曾经都提到过必须要有自己的交易所
2018-07-27 14:11:38
147 模式,充足的电力供应保障了整个首鸣数据中心园区的机房用电,电力可靠性达到高标准要求。蓝汛首鸣数据中心充分吸收了国际大型数据中心绿色环保的先进经验,并以大型数据中心实际的运行数据作为设计依据,使用创新技术
2018-10-28 09:31:01
276 全球对通信服务的需求持续增长,制造商必须不断降低新安装的网络设备的规模和成本,同时坚持高标准的服务和质量。
2019-04-12 17:01:56
1751
近年来环境污染越来越严重,国家倡导消费者购买新能源电动汽车。市场上的电动汽车品牌数量非常的多,蔚来汽车ES8则成为了电动车行业的领军者,企业始终坚持不断的创新,目前所使用的高性能的电动系统,有效提升电动汽车的性能。
2019-07-09 14:56:12
1104 Alliance 8G, DDR3L, 可替换 Micron停产的MT41K512M16和MT41K1G8 一、公司简介: Alliance存储器件广泛应用于工业测量仪表、电力监控、医疗器械、导航
2020-04-30 14:37:04
3623 FORESEE DDR4 SO-DIMM采用了黑色面板,颇具科技神秘感。内存采用了单颗8Gb bit颗粒,正反共8颗,组成8GB的容量。颗粒为三星品牌,质量及稳定性方面都让我们足够信任。 另一面标签
2020-04-13 11:33:00
2433 4高端商用内存条产品主要面向POS收银、瘦客户机、AIO、教育OPS、银行/医院自助等应用场景,行业范畴包括商业、工控、公共设施等多个领域。 FORESEE DDR4内存条参数性能 根据已发布的产品参数
2020-04-16 12:04:22
4860 存储在质量上开始参与市场竞争。 随着全球存储行业的高速发展,市场上的内存层出不穷。那FORESEE国产化内存与市场标准内存有何差异?江波龙在质量创新上又做了哪些举措?下面将为大家一一揭晓。 从芯突破
2020-05-22 15:24:52
2345 建设适应现代化的高标准8000万亩的精准农业,他不仅仅包含了土地平整、集中连片、农电配套、农机智能、这些似乎看起来与原有的乡村耕地抛荒不太挂的上勾。但是从今年政府工作报告来看,国家一定会加大高标准
2020-05-28 14:25:15
655 高标准农田建设被是当下农业建设的一个大方向。建设高标准农田,不仅能够新增粮食产能,而且能够提升农田的抗灾能力。耕地的质量得到了提升,粮食的产量也得到了提高国务院办公厅近日印发的《关于切实加强高标准
2020-10-21 15:24:45
2112 DDR3朋友们都熟悉,但说到DDR3L有些人可能就不懂了,DDR3L全称是DDR3 Low Voltage,也就是DDR3低电压版,它的工作电压相比标准版的DDR3内存更低一些,功耗也更低
2020-11-18 10:11:05
3203 内存产品对电脑的性能不言而喻,在内存产品上吝啬会严重损害电脑的性能,反之,一个好的内存产品可以让一台电脑发生脱胎换骨的变化。今天想和大家分享的是江波龙旗下品牌FORESEE推出的内存产品DDR
2020-12-17 14:11:40
2126 用于 DDR 终端的高效率 ±6A 开关稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
2021-03-21 05:20:16
4 众所周知,现代农业与传统农业的区别之处就在于对科技的应用以及种植管理模式。 而随着现代化农业的发展,也带动了一批高标准农田的建设,通过连片农田的标准建设,有效提高了农田的生产效益。当然,能够称得上高标准
2021-07-05 14:53:43
374 耕地是粮食生产的命根子。“十四五”规划纲要明确提出,要建设国家粮食安全产业带,实施高标准农田建设工程,建成10.75亿亩集中连片高标准农田。目前,各省都在加快推进高标准农田的建设,从机制到设备都在
2021-07-05 14:57:54
610 技术、无线传输控制技术等高科技手段,全天候实时采集分析孢子数据,节省时间,更加人性化,广泛应用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、城镇绿化、检疫等领域,是高标准农田建设工作中应当配备的病害监测
2021-07-06 15:18:56
460 高标准农田建设解决方案电子版资源下载
2021-09-08 10:35:31
0 高标准农田建设方案/背景介绍,绿色农田建设,助力绿色农业发展
2021-09-22 09:26:37
8 高标准农田建设背景 2004年以来,高标准农田建设一直都是保障国家粮食安全的重要举措。2021年的一号文件也提出,坚决守住18亿亩耕地红线。“实施新一轮高标准农田建设规划,提高建设标准和质量,健全
2021-11-15 14:52:31
1664 近些年来智能汽车行业迅速发展,不少汽车在拥有良好的动力之外还有着越来越高的智能性,以满足驾驶员出行的各种需要。对于智能汽车来说,一款好的汽车存储产品是十分重要的 。FORESEE作为一个高端嵌入式
2022-08-26 18:10:48
1484 兆易创新推出的DDR3L GDPxxxLM系列产品采用长鑫存储(CXMT)先进工艺制程,符合JEDEC标准,读写速率为2133/1866 Mbps,容量为2Gb/4Gb,支持1.5V和1.35V两种电压。
2022-09-08 10:20:37
1049 兆易创新 DDR3L GDPxxxLM 系列产品采用长鑫存储( CXMT )先进制程,提供 2Gb/4Gb 两种容量选择,可在满足消费电子市场强劲需求的同时,兼顾工业及汽车市场应用 中国北京
2022-09-08 13:58:02
637
为什么8类网线是综合布线的高标准?科兰通讯小编指出:8类网线和其他类型网线的区别是比较大的,主要体现在传输速率、频率带宽、传输距离等方面。下面就详细来了解一下这类线缆。 8类网线是最新一代双屏
2022-09-26 10:52:19
915 主旋律。乘着东风,CEEASIA复工招商,蓄势待发,即将为大众打造一场高规格、高标准消费电子大展,与各位共赴科技盛宴。 CEEASIA优势倍显,势态强劲 CEEASIA亚洲消费电子展从雏形初具到实现新格局,一直受到各大媒体、厂商以及用户
2023-03-13 10:11:21
519
2023-03-23 14:07:00
166 已经成为主旋律。乘着东风,CEEASIA复工招商,蓄势待发,即将为大众打造一场高规格、高标准消费电子大展,与各位共赴科技盛宴。 CEEASIA优势倍显,势态强劲 CEEASIA亚洲消费电子展从雏形初具到实现新格局,一直受到各大媒体、厂商以及用
2023-03-15 14:45:00
241 主旋律。乘着东风,CEEASIA复工招商,蓄势待发,即将为大众打造一场高规格、高标准消费电子大展,与各位共赴科技盛宴。
2023-03-14 13:45:13
226 6月27日,行业领先的3D视觉感知技术提供商奥比中光正式发布两款高标准结构光3D相机Orbbec Gemini 2 L与Orbbec Astra 2。作为奥比中光全新旗舰产品,两款相机以更强的性能
2023-06-28 10:41:39
511 为巩固和提高粮食生产能力,保障国家粮食安全,自2012年起,党中央、国务院便全面部署高标准农田建设,建成 “田成方、土成型、渠成网、路相通、沟相连、土壤肥、旱能灌、涝能排、无污染、产量高” 的稳定
2023-06-30 14:39:59
174
5G随身WiFi在整个生产过程中,设置了众多严格精密的检验环节,来保障5G随身WiFi的性能稳定。
2023-07-19 15:27:00
366
可视农业高标准农田建设综合解决方案力推数字技术与农业生产加速融合
2023-07-28 15:29:34
399 在科技日新月异的今天,将各种高新技术与实践经验相结合,是推动农业现代化、集约化、规模化发展的关键。高标准农田,无疑是其中的重要代表,具备土地平整、土壤肥沃、排灌设施完备、生产方式先进等特点。通过合理
2024-02-29 11:03:57
60 电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:24:34
0 电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:13:44
0 电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:58:12
0 电子发烧友网站提供《适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:53:03
0 面对如此高流量高标准的增长趋势,作为通信网骨干的光纤通信承受着巨大的升级压力,相应地,关于光纤链路运维的知识点及注意事项也逐渐受到人们的重视。
2024-03-22 11:30:20
30
