电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>四甲基氢氧化铵水溶液湿蚀刻中AlGaN/AlN摩尔分数关系
收藏
查看更多
在HF水溶液中处理的GaP表面的特性
分钟)会立即去除自然氧化 膜。然而,SE数据表明,自然氧化膜不能被完全蚀刻去除。这是因为蚀刻后的样品一暴露在空气中,氧化 物就开始重新生长。SE估计粗糙度约为1纳米,而原子力显微镜粗糙度值约为0.3纳米。XPS光谱证实了自- 然氧化物的去除以及HF蚀刻的GaP表面上再生长氧化物的
2021-12-22 17:30:401612
氢氟酸水溶液中离子辐照LiNbO3的蚀刻
保持该技术的高对比度。讨论了氟化氢在水溶液中的分解,并应用氟化氢蚀刻氧化硅的反应动力学获得了蚀刻机理的信息。因此,分析了蚀刻速率的浓度依赖性,发现蚀刻过程可以描述为HF或HF 2的侵蚀,其由H+离子的存在催化支持。 我们将系统地研
2021-12-23 16:36:591300
湿法蚀刻MEMS硅腔的工艺控制
硅的各向异性蚀刻是指定向依赖的蚀刻,通常通过碱性蚀刻剂如水溶液氢氧化钾,TMAH和其他羟化物如氢氧化钠。由于蚀刻速率对晶体取向、蚀刻剂浓度和温度的强烈依赖性,可以以高度可控和可重复的方式制备多种
2022-03-08 14:07:251769
氧化氢在SC1清洁中的应用
RCA标准清洁,在去除硅表面污染方面非常有效。RCA清洁包括两个顺序步骤:标准清洁1(SC-1)和标准清洁2(SC-2)。SC-1溶液氢氧化铵、过氧化氢和水的混合物组成,是迄今为止发现的最有
2022-03-29 14:56:212249
硅的氧化物和氮化物的气相氟化氢蚀刻作用
本文研究了硅的氧化物和氮化物的气相氟化氢蚀刻作用,新的氧化物选择性模式,概述了通过将无水高频与控制量的水蒸汽混合而产生高频蒸汽蚀刻剂的实现方法,描述了一种通过将氮气通过高频水溶液而引入高频蒸汽的系统。
2022-04-11 16:41:191102
利用原子力显微镜测量硅蚀刻速率
本文提出了一种利用原子力显微镜(AFM)测量硅蚀刻速率的简单方法,应用硅表面的天然氧化物层作为掩膜,通过无损摩擦化学去除部分天然氧化物,暴露底下新鲜硅。因此,可以实现在氢氧化溶液中对硅的选择性蚀刻,通过原子精密的AFM可以检测到硅的蚀刻深度,从而获得了氢氧化溶液中精确的硅蚀刻速率。
2022-04-22 14:06:011266
硅晶片在氢氧化钾、TMAH和EDP溶液中的蚀刻速率
本文研究了氢氧化钾、TMAH(C6H4(OH)2)溶液氢氧化铵(四甲基铵)和EDP(乙烯二胺(NH2(CH2)2NH2)的浓度和温度对硅表面的影响,制作了光滑的垂直墙和悬吊梳式结构。
2022-04-26 14:08:172516
硅片减薄蚀刻技术:RIE技术将硅片减薄到小于20微米
项工作中,使用光刻和蚀刻技术将晶体硅(c- Si)晶片深度蚀刻至厚度小于20 μm。使用SPR 220-7.0和SU-8光刻胶,使用四甲基氢氧化铵(TMAH)湿法各向异性蚀刻和基于等离子体的反应离子蚀刻(RIE)。二氧化硅用作TMAH蚀刻的制造层。4英寸c-Si晶片的TMAH蚀刻在80℃的温度
2022-06-10 17:22:587367
硅湿法蚀刻中的表面活性剂
。二氧化硅通过分别用于微米和纳米鳍的光和电子束光刻形成图案,随后在氢氟酸中进行湿法蚀刻。使用用异丙醇(IPA)稀释的四甲基氢氧化铵(TMAH)以及具有表面活性剂(Triton-X-100)的硅掺杂TMAH
2022-07-08 15:46:161095
KOH硅湿法蚀刻工艺详解
引言 氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于硅晶片微加工的最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀衬底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速度比在其
2022-07-14 16:06:062775
湿蚀刻
湿蚀刻是光刻之后的微细加工过程,该过程中使用化学物质去除晶圆层。晶圆,也称为基板,通常是平面表面,其中添加了薄薄的材料层,以用作电子和微流体设备的基础;最常见的晶圆是由硅或玻璃制成的。湿法刻蚀
2021-01-08 10:15:01
ICP-MS分析技术在半导体高纯材料分析的应用
氯化硅们、V、cr、‘ Co、Ni、Cu、Pb、Zn、Mn九种金属元素.4. 超净赢纯试剂分析:括氢氟酸、硝酸、硫酸、盐酸、氨水、双氧水等超纯无机试剂,和异丙醇(IP:A)、丙酮、甲基氢氧化铵
2017-12-11 11:13:29
Ni(OH)2/活性炭复合材料在超级电容器的应用
制材料为β-Ni(OH)2-AC复合材料.对不同掺杂量的β-Ni(OH)2-AC复合材料的电化学性能进行了研究,循环伏安、恒流充放电实验表明,少量氢氧化镍掺入活性炭表面和微孔,所得材料的比电容较
2011-03-11 11:45:56
PCB制作工艺的碱性氯化铜蚀刻液-华强pcb
/3.785=7.5G/1在自动控制蚀刻系统,铜浓度是用比重控制的。在印制板的蚀刻过程中,随着铜的不断溶解,溶液的比重不断升高,当比重超过一定值时,自动补加氯化和氨的水溶液,调整比重到合适的范围。一般比重
2018-02-09 09:26:59
PCB电镀方面常用数据
的电流效率:镀镍 95?98%硫酸盐镀铜 95?100%镀锡铅合金 100%镀钯 90?95%氰化物镀金 60?80%.金属氢氧化物沉淀的PH值氢氧化物 开始沉淀 沉淀完全 沉淀开始溶解 沉淀完全溶解离子开始浓度 残留离子浓度
2013-08-27 15:59:58
PCB电镀方面常用数据
2018-08-29 16:29:00
《炬丰科技-半导体工艺》GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻
重要材料的湿法腐蚀,即氧化锌、氮化镓和碳化硅。虽然氧化锌很容易在许多酸溶液蚀刻,包括硝酸/盐酸和氢氟酸/硝酸,在非酸性乙酰丙酮,第三族氮化物和碳化硅很难湿法蚀刻,通常使用干法蚀刻。已经研究了用于氮化
2021-10-14 11:48:31
《炬丰科技-半导体工艺》GaN的晶体湿化学蚀刻
面,其均方根粗糙度在蓝宝石衬底上生长的 GaN 的 16 nm 和尖晶石衬底上生长的 GaN 的 0.3 nm 之间变化。 虽然已经发现基于 KOH 的溶液可以蚀刻 AlN 和 InAlN,但之前没有
2021-07-07 10:24:07
《炬丰科技-半导体工艺》InGaP 和 GaAs 在 HCl 湿蚀刻
发射极感兴趣,这可以避免AlGaAs 的氧化和深能级问题。用于器件制造的关键技术操作之一是湿化学蚀刻。在我们之前的论文中,我们介绍了一组在 HC1:C H3COOH:H2O2(所谓的 KKI)溶液
2021-07-09 10:23:37
《炬丰科技-半导体工艺》n-GaN的电化学和光刻
旋转盘伏安法、循环伏安法和电阻抗测量方法,研究了n-GaN在各种水溶液的(光)电化学行为。结果表明,半导体的边缘位移超过60mV/pH单位,表明在界面上存在酸碱平衡。在硫酸和氢氧化溶液,阳极偏置
2021-10-13 14:43:35
《炬丰科技-半导体工艺》光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http
2021-07-06 09:39:22
《炬丰科技-半导体工艺》微镜角度依赖性与蚀刻剂选择
氢氧化钾在 Si蚀刻得到垂直表面(例如,高表面张力影响结晶硅平面的蚀刻),而氢氧化甲基得到 45° 的侧壁。我们通过创建微镜阵列来说明这些制造结构的使用,这些微镜阵列使光束能够从 45
2021-07-19 11:03:23
印制电路板的蚀刻方法
提高蚀刻速度。这种方法适用于小型板或原型板。浸入蚀刻通常使用添加了过硫酸镀或过氧化氢的硫酸作为蚀刻剂。  2 滋泡蚀刻  这项技术在浸入蚀刻技术上做了一些修改,它的不同在于空气的气体进入到了蚀刻溶液
2018-09-11 15:27:47
国内外蓝宝石用途的高纯氧化铝制备方法和生产现状分析
%--99.98%。2)硫酸铝热解法硫酸铝热解法需先用硫酸溶解氢氧化铝制得硫酸铝溶液,之后往溶液中加入硫酸与之反应制得明钒,再根据纯度要求多次重结晶得到精制明钒。然后将得到的精制明钒在
2012-03-08 11:11:14
,容易带入杂质。产品纯度一般也只有99.95%--99.98%。2)硫酸铝热解法硫酸铝热解法需先用硫酸溶解氢氧化铝制得硫酸铝溶液,之后往溶液中加入硫酸与之反应制得明钒,再根据纯度要求多次重结晶得到
2012-02-20 14:04:18
晶圆和摩尔定律有什么关系
所用的硅晶圆。)  通过使用化学、电路光刻制版技术,将晶体管蚀刻到硅晶圆之上,一旦蚀刻是完成,单个的芯片被一块块地从晶圆上切割下来。  在硅晶圆图示,用黄点标出的地方是表示这个地方存在一定缺陷,或是
2011-12-01 16:16:40
碱性干电池
,正极材料是二氧化锰,电解液是氢氧化钠或氢氧化溶液。它的构造中间是由锌粉压制的圆柱状负极,其外缠裹着浸满氢氧化钠或氢氧化溶液的纤维材料,再外是由二氧化锰、碳粉及氢氧化钠或氢氧化溶液组成的正极。电池的外壳由惰性金属制成与正极相连,电池的负极通过集电针与电池底部相连
2010-03-25 11:02:34
碱性锌锰电池有什么用途?
锌锰电池发展至今经历了漫长的演变,早在1868年法国工程师乔治-勒克兰社采用二氧化锰和炭粉作正极粉料,将它压入多孔陶瓷的圆筒体,并插上一根炭棒集流器作正极,用一根锌棒部分插入溶液作负极,电解液是用20%的氯化水溶液,电池的容器是用玻璃瓶,做成第一个锌锰湿电池。
2019-11-05 09:10:33
线路板湿膜工艺技术解决成品的沙眼、缺口、断线等问题
,影响PCB的品质。去膜我公司采用4-7%的氢氧化溶液在50-60℃进行,主要是氢氧化钠使膜层膨胀再细分的过程,控制好参数孔内的湿膜也能褪掉。我们在特殊的双面板使用湿膜做图形转移达到了很好的效果。 六
2018-08-29 10:20:48
线路板制造溶液浓度的六种计算方法
的体积。  如:1升含1克分子溶质的溶液,它的克分子浓度为1M;含1/10克分子浓度为0.1M,依次类推。  举例:将100克氢氧化钠用水溶解,配成500毫升溶液,问这种溶液的克分子浓度是多少?  解
2018-08-29 10:20:51
什么是锌汞电池?
什么是锌汞电池? 以锌为负极,氧化汞为正极,氢氧化溶液为电
2009-10-28 13:56:07912
镍镉电池电解液中氢氧化锂的作用
镍镉电池电解液中氢氧化锂的作用 降低自放電; 提高循環壽命;提高电池的容量---这是因为,氢氧化锂能吸附在活性物质颗粒周围,阻止颗粒变大,
2009-11-05 17:12:221731
氢氧化亚镍的性质
 氢氧化亚镍的性质 氢氧化亚镍【Ni(OH)2】属于层状化合物,层间有水分子和其它阴阳离子,其分子中带有两个分子的结晶水,成为绿色粉末状物质
2009-11-05 17:26:143886
片状氢氧化镍的合成及电化学性能研究浅谈
片状氢氧化镍的合成及电化学性能研究浅谈 摘要:本文以氨水为配位剂,用配位沉淀法制备了片状氢氧化镍,用SEM、XRD等手段表征材
2009-12-07 09:27:471461
铝空气电池结构及致命缺点
铝空气电池的化学反应与锌空气电池类似,铝空气电池以高纯度铝Al(含铝99.99%)为负极、氧为正极,以氢氧化钾(KOH)或氢氧化钠(NaOH)水溶液为电解质。铝摄取空气中的氧,在电池放电时产生化学反应,铝和氧作用转化为氧化铝。
2017-12-19 18:12:2435585
铝空气电池的应用领域及前景
2017-12-19 19:10:208855
如何自制铝空气电池_铝空气电池制作方法教程详解
2017-12-19 19:25:0929608
铝空气电池会替代锂电池吗
2018-03-12 09:05:376159
铝空气电池到底靠不靠谱
铝空气电池的化学反应与锌空气电池类似,铝空气电池以高纯度铝Al(含铝99.99%)为负极、氧为正极,以氢氧化钾或氢氧化水溶液为电解质。
2018-03-12 09:20:1521893
新海宜拟5亿建设2.05万吨碳酸锂及氢氧化锂加工厂
新海宜称,公司拟再次出资5亿元与国澳基金开展深入合作用于在加拿大建设锂辉石采选厂和用于建设国内2.05万吨碳酸锂及氢氧化锂加工厂。
2018-04-07 15:35:015561
配比盐雾试验所用盐水溶液的三种方法及教程
本文主要介绍了配比盐雾试验所用盐水溶液的三种方法。
2018-06-21 12:00:000
LG化学瞄准海外市场 每年供应7000吨氢氧化
LG化学与加拿大矿企Nemaska Lithium签订了供货协议,后者商业工厂Shawinigan将每年向LG化学供应7000吨氢氧化锂,初步期限为2020年10月开始的五年。
2018-07-12 16:41:093046
LG化学能消化掉已锁定的10万吨氢氧化锂吗?
目前LG化学只是小规模生产用于电动公交车的NCM811圆柱形电池,软包还是以622型为主,那么其能消化掉已锁定的大量氢氧化锂吗?
2018-08-16 14:37:262724
为什么氢氧化锂价格后期的走势变化如此之大?
从上图我们不难发现,氢氧化锂电池级的应用正在逐年增加。尤其是近两年,其产业结构相较十年前,可以说是发生了巨变。氢氧化锂在电池上的应用,体现在其使高镍三元材料具备高能量密度和更好的充放电性能。使用氢氧化锂作为锂原材料,首次放电容量高达172mAh/g。
2018-09-14 11:36:1416277
为什么氢氧化锂价格后期走势变化这么大
近五个月来,国内碳酸锂价格一路下行,连带一直平稳的金属锂价格有所下滑。但纵观氢氧化锂的行情,依然坚挺。目前,电池级氢氧化锂与电池级碳酸锂的价差最高达将近5万元/吨。然而回顾2016年之前,电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂的价格几乎持平,可以说是不相上下。
2018-09-18 15:23:001585
雅化集团:拟公开发行8亿元可转债 ”押注”氢氧化
雅化集团拟公开发行8亿元可转债用于 2 万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目以及补充流动资金。
2019-04-18 14:46:591789
盐雾试验机溶液配制技巧
将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃的时候测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围的时候可加入分析纯盐酸或氢氧化溶液进行调整,配制好的溶液需要经过滤后方可使用。
2019-05-27 16:33:462096
PCB碱性蚀刻常见故障
按工艺要求排放出部分比重高的溶液经分析后补加氯化铵和氨的水溶液,使蚀刻液的比重调整到工艺充许的范围。
2019-06-10 16:31:111817
镉镍电池原理_镉镍电池优缺点
、化成或涂膏、烘干、压片等方法制成极板;用聚酰胺非织布等材料作隔离层;用氢氧化水溶液作电解质溶液;电极经卷绕或叠合组装在塑料或镀镍钢壳内。
2019-12-03 09:20:088809
碱性锌锰电池的组成_碱性锌锰电池参数表
碱性锌锰电池供以氢氧化水溶液等碱性物质作电解质的锌锰电池,是中性锌锰电池的改良型。
2020-04-16 10:33:544850
高镍为何选择氢氧化锂,谁是需求主体?
第一,电池级氢氧化锂产品在磁物、硫酸根、钠离子等杂质指标上全面严于电池级碳酸锂;生产出高品质的氢氧化锂既要求拥有优质、稳定的上游资源保障,还要求具备锂化工环节的Know-how,未来对生产线的自动化也将提出更高的要求。
2020-08-20 14:08:065145
LME确定选用氢氧化锂作为锂期货合约标的,并于明年上半年推出
SMM10月23日讯:据称,LME确定选用氢氧化锂作为锂期货合约标的,并于明年上半年推出。 碳酸锂或氢氧化锂可用于电动汽车可充电电池。氢氧化锂更具优势,因为它可以提供更大的电池容量和更长的使用寿命
2020-10-23 17:40:373040
威华股份加大了对氢氧化锂的投入
摘要 下游市场需求持续增长和市场竞争加剧或是威华股份加码氢氧化锂产能的主要考量,同时也是其主营业务调整之后的战略布局。 聚焦新能源业务之后,威华股份加大了在该领域的投入。 日前,威华股份
2020-10-29 14:36:251780
赣锋锂业年产5万吨氢氧化锂项目在江西点火投产
近日,赣锋锂业年产5万吨氢氧化锂项目在江西新余点火投产,大约需要3个月的产能爬坡期,明年1季度将正式投产。
2020-11-10 10:15:272641
天华超净:将大幅提高氢氧化锂产品的产能
12月3日,天华超净披露定向增发预案,公司拟募资7.8亿元建设电池级氢氧化锂二期建设项目。
2020-12-03 12:40:271885
天宜锂业电池级氢氧化锂项目一期竣工
12月19日,四川省宜宾市天宜锂业科创有限公司电池级氢氧化锂项目一期竣工暨二期工程开工仪式在江安县工业园区举行。 据了解,该项目是四川省重点产业项目,主要生产电池级氢氧化锂等锂电材料系列产品,该项
2020-12-22 10:42:182242
电池材料碳酸锂与氢氧化锂的区别是什么
碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料,市场上,碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别?首先,从制备工艺方面看,两者都可以从锂辉石中提取,成本相差不大,但是如果两者互相转换,则需要额外的成本和设备,性价比不高
2020-12-25 19:28:562218
雅化集团订下特斯签订5年电池级氢氧化锂供货合同
特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定自 2021年起至2025 年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计 6.3 亿美元~8.8 亿美元的电池级氢氧化锂产品。 需要指出的是,这并不是特斯拉首次在国内采购电池级氢氧化锂。在与雅化集团签订合作之前,特斯拉
2021-01-04 14:50:541965
2020年度,天宜锂业共生产氢氧化锂5000多吨
由于现有氢氧化锂产能规划仍不能满足下游需求,天宜锂业表示正在尽快扩大产能,其二期项目已规划2.5万吨电池级氢氧化锂,并已于去年12月正式开工建设,春节前已经完成主要成套设备的招投标工作,计划于2021年年底建成。
2021-03-08 10:52:472974
电池材料碳酸锂与氢氧化锂的区别
2021-03-18 00:26:4413
如何解决氢氧化钠罐体腐蚀问题
氢氧化钠,无机化合物,化学式NaOH,也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打,可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途非常广泛。氢氧化钠具有强碱
2021-05-28 15:59:411191
醇类添加剂对KOH溶液蚀刻特性的影响
我们华林科纳研究了不同醇类添加剂对氢氧化溶液的影响。据说醇导致硅蚀刻各向异性的改变。具有一个羟基的醇表现出与异丙醇相似的效果。它们导致(hh 1)型平面的蚀刻速率大大降低,通常在蚀刻凸形图形的侧壁处发展。这就是凸角根切减少的原因。具有一个以上羟基的醇不影响蚀刻各向异性,并导致表面光洁度变差。
2021-12-17 15:27:53641
低浓度KOH中的各向异性蚀刻
引言 在使用湿化学硅体微机械加工制造微机电系统时,使用碱性溶液,如氢氧化钾、氢氧化四甲铵和氢氧化铵。除了微机械加工之外,碱性溶液还用于单晶硅的表面纹理化,以降低反射率并改善高效硅太阳能电池的光捕获
2021-12-28 16:36:401056
化学添加剂对KOH 溶液中Si表面反应性的影响
介绍 于大多数半导体而言,阳极氧化需要价带空穴。因此,人们期望该反应发生在黑暗中的p型半导体和仅在(超)带隙光照射下的n型半导体。 氢氧化溶液中硅的化学蚀刻包括两个主要步骤:氢氧化物催化
2021-12-31 15:23:35422
控制碱性蚀刻液的表面张力
引言 氢氧化钾(KOH)和添加剂2-丙醇(异丙醇,IPA)通常用于单晶硅片的碱性织构化,以减少其反射。氢氧化钾和异丙醇在水中的蚀刻混合物需要明确定义氢氧化钾和异丙醇的水平,以消除锯损伤,并获得完全
2022-01-04 17:13:20764
基于 KOH 的 AIN 和 GaN 体的选择性湿化学蚀刻
我们华林科纳开发了一种可控、平滑的氢氧化钾基湿法刻蚀技术,AlN和AlxGa1xN之间的高选择性被发现对于基于AlGaN的深紫外发光二极管实现有效的衬底减薄或去除至关重要,从而提高光提取效率
2022-01-05 16:10:51564
KOH硅湿化学刻蚀—江苏华林科纳半导体
高,而各向同性蚀刻(如高频)会在所有方向上进行。使用氢氧化钾工艺是因为它在制造中的可重复性和均匀性,同时保持低生产成本。异丙醇(IPA)经常被添加到溶液中,以改变从{110}壁到{100}壁的选择性,并提高表面光滑度。 使用氢氧化钾蚀
2022-01-11 11:50:332152
对于不同KOH和异丙醇浓度溶液中Si面蚀刻各向的研究
引言 氢氧化溶液通常用于改善硅(100)表面光滑度和减少三维硅结构的凸角底切。异丙醇降低了氢氧化溶液的表面张力,改变了硅的蚀刻各向异性,显著降低了(110)和(hh1)面的蚀刻速率,并在较小程度
2022-01-13 13:47:261157
温度对KOH溶液中多晶硅电化学纹理化的影响
引言 湿化学蚀刻是制造硅太阳能电池的关键工艺步骤。为了蚀刻单晶硅,氢氧化溶液被广泛使用,因为它们可以形成具有随机金字塔的表面纹理,从而增强单晶硅晶片的光吸收。对于多晶硅晶片,表面纹理化通常通过
2022-01-13 14:47:19624
关于GaAs在酸性和碱性溶液中的湿蚀刻研究报告
,表面的Ga-As键断裂,元素砷留在砷化镓表面。此外,用盐酸+2-丙醇溶液蚀刻时可以观察到吸附的2-丙醇分子,但用氨水溶液蚀刻时没有检测到吸附的水分子。 介绍 湿式化学蚀刻工艺在器件制造中已被广泛应用。半导体/电解质界面上发生的过程
2022-01-24 15:07:301071
关于氮化镓的深紫外增强湿法化学蚀刻的研究报告
本文探讨了紫外辐照对生长在蓝宝石衬底上的非有意掺杂n型氮化镓(GaN)层的湿法化学刻蚀的影响。实验过程中,我们发现氮化镓的蚀刻发生在pH值分别为2-1和11-15的磷酸水溶液氢氧化溶液中。在稀释
2022-01-24 16:30:31948
多晶硅薄膜后化学机械抛光的新型清洗解决方案
索引术语—清洗、化学机械抛光、乙二胺四乙酸、多晶硅、三氧化二氢。 摘要 本文为后化学机械抛光工艺开发了新型清洗液,在稀释的氢氧化铵(NH4OH+H2O)碱性水溶液中加入表面活性剂四甲基氢氧化铵
2022-01-26 17:21:18550
华林科纳共注入BOE的化学实验报告
中,氢氧化铵将是保持最终溶液酸性的限制因素(少数),为了确保蚀刻步骤有过量的HF,必须制备混合物,使n2 图2显示了使用1800cc去离子水、100cc49wt%HF和0~200cc28wt%氢氧化铵溶液中不同物种的计算分布。随着更多氢氧化铵的加入,更多的HF反应产生NH4F,F增加的
2022-02-07 17:57:14630
HF/HNO3和氢氧化溶液中深湿蚀刻对硅表面质量的影响
下的抗激光损伤能力。这种比较是在高损伤阈值抛光熔融石英光学器件上设计的划痕上进行的。我们证明氢氧化钾和氢氟酸/硝酸溶液都能有效钝化划痕,从而提高其损伤阈值,达到抛光表面的水平。还研究了这些湿蚀刻对表面粗糙度和外观的影响。我们表明,在
2022-02-24 16:26:032429
氢氧化钾在凸角处的蚀刻行为
,在实现晶片通孔互联的情况下,圆角是必须的。尖角增加了光致抗蚀剂破裂的风险,光致抗蚀剂破裂用于图案化下面的金属。因此,了解最常见的各向异性蚀刻剂(氢氧化钾)的蚀刻行为以及圆角的形状非常重要。本文通过蚀刻
2022-03-07 15:26:14372
一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺
高度光滑表面光洁度的45个反射镜。在这项工作中,我们使用了一种CMOS兼容的各向异性蚀刻剂,含有四甲基氢氧化铵(TMAH)和少量(0.1% v/v)的非离子表面活性剂(NC-200),含有100
2022-03-14 10:51:42581
硅在氢氧化水溶液中的刻蚀机理
本文根据测量的OCP和平带电压,构建了氢氧化水溶液中n-St的定量能带图,建立了同一电解质中p-St的能带图,进行了输入电压特性的测量来验证这些能带图,硅在阳极偏置下的钝化作用归因于氧化物膜的形成
2022-03-17 17:00:081119
丁基醇浓度对Si平面表面形貌和蚀刻速率的影响
本文我们华林科纳半导体有限公司研究了类似的现象是否发生在氢氧化溶液中添加的其他醇,详细研究了丁基醇浓度对(100)和(110)Si平面表面形貌和蚀刻速率的影响,并给出了异丙醇对氢氧化溶液蚀刻结果,为了研究醇分子在蚀刻溶液中的行为机理,我们还对溶液的表面张力进行了测量。
2022-03-18 13:53:01288
如何利用原子力显微镜测量硅蚀刻速率
本文提出了一种利用原子力显微镜(AFM)测量硅蚀刻速率的简单方法,应用硅表面的天然氧化物层作为掩膜,通过无损摩擦化学去除去除部分天然氧化物,暴露地下新鲜硅。因此,可以实现在氢氧化溶液中对硅的选择性蚀刻,通过原子精密的AFM可以检测到硅的蚀刻深度,从而获得了氢氧化溶液中精确的硅的蚀刻速率。
2022-03-18 15:39:18401
用NaOH和KOH溶液蚀刻硅晶片的比较研究
在本研究中,我们研究了碱性后刻蚀表面形貌对p型单晶硅片少子寿命的影响,在恒温下分别使用30%和23%的氢氧化钠和氢氧化溶液,表面状态通过计算算术平均粗糙度(Ra)和U-V-可见光-近红外光学反射率
2022-03-21 13:16:47573
单晶硅各向异性蚀刻特性的表征
在本文章中,研究了球形试样的尺寸参数,以确定哪种尺寸允许可靠地测量各向异性蚀刻中的方向依赖性,然后进行了一系列的实验,测量了所有方向的蚀刻速率。这导致建立了一个涵盖广泛的氢氧化蚀刻条件范围的蚀刻
2022-03-22 16:15:00411
详解单晶硅的各向异性蚀刻特性
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻剂浓度
2022-03-25 13:26:342506
详解SC-I清洗的化学模型
2022-03-25 17:01:252376
氧化氢在SC1清洁方案中的作用说明
介绍 RCA标准清洁,在去除硅表面污染方面非常有效。RCA清洁包括两个顺序步骤:标准清洁1(SC-1)和标准清洁2(SC-2)。SC-1溶液氢氧化铵、过氧化氢和水的混合物组成,是迄今为止发现的最有
2022-03-25 17:02:502376
一种强有力的各向异性湿法化学刻蚀技术
我们展示了在c平面蓝宝石上使用磷酸、熔融氢氧化钾、氢氧化钾和乙二醇中的氢氧化钠生长的纤锌岩氮化镓的良好控制结晶蚀刻蚀刻速率高达3.2mm/min。晶体学氮化镓蚀刻平面为0001%,1010
2022-04-14 13:57:511214
单晶硅的各向异性蚀刻特性说明
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂的温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻
2022-05-05 16:37:362658
碱性KOH蚀刻特性的详细说明
氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于硅晶片微加工最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀衬底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速度比在其他方向上的蚀刻
2022-05-09 15:09:201420
多孔ZnO薄膜表面形貌和粗糙度的研究
本文介绍了我们华林科纳研究了蚀刻时间和氧化剂对用氢氧化铵(铵根OH)形成的多孔氧化锌(氧化锌)薄膜的表面形貌和表面粗糙度的影响。在本工作中,射频磁控管溅射的ZnO薄膜在氢氧化铵(NH4OH)溶液中腐蚀,全面研究了刻蚀时间和添加H2O2溶液对多孔ZnO薄膜表面形貌和粗糙度的影响。
2022-05-09 15:19:34560
硅KOH蚀刻:凸角蚀刻特性研究
引用 本文介绍了我们华林科纳半导体研究了取向硅在氢氧化水溶液中的各向异性腐蚀特性和凸角底切机理。首先,确定控制底切的蚀刻前沿的晶面,并测量它们的蚀刻速率。然后,基于测量数据,检验了凸角补偿技术
2022-06-10 17:03:481114
栅极氧化物形成前的清洗
氧化物的性质有害,这反过来影响整个器件的性质。 种程序用于清洁硅晶片。一个广泛使用的程序是标准的RCA清洁。RCA清洗包括暴露在三种不同的溶液中——SC1、氢氟酸和SC2。SC1溶液包含氢氧化铵、过氧化氢和水,通常能有效去除颗
2022-06-21 17:07:391229
单次清洗晶圆的清洗方法及解决方案
本文讲述了我们华林科纳的一种在单个晶圆清洗工艺中使用新型清洗溶液的方法,该方法涉及在单一晶片模式下使用清洗溶液,并且清洗溶液包括至少包括氢氧化铵(NH-OH)、过氧化氢(HO)、水(HO)和螯合剂
2022-06-30 17:22:112101
镍氢电池工作原理 镍氢电池的主要应用特性
镍氢电池是一种碱性电池,其负极采用由储氢材料作为活性物质的氢化物电极,正极采用氢氧化镍电极(简称镍电极),电解质为氢氧化水溶液。镍氢电池充电时,氢氧化钾电解液中的氢离子会被释放出来,由这些化合物将它吸收,避免形成氢气,以保持电池内部的压力和体积。
2022-09-07 14:51:0210118
天华超净:预计2023年电池级氢氧化锂产量将高于10万吨
近日,天华超净在接受机构调研时表示,根据公司的经营计划,2023 年天宜锂业一期和二期生产线均达到满产,其中一期项目包括技改扩产,合计生产 5 万吨电池级氢氧化锂。伟能锂业 2.5 万吨电池
2022-11-07 11:28:051669
氢氧化锂深度补跌,寻找成本平衡点
高镍三元正极材料生产中需要更低的烧结温度,所以必须使用熔点较低的氢氧化锂提供锂源。而其它正极材料中,包括中低镍三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂则主要使用熔点高的碳酸锂。
2023-04-24 14:23:082297
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
晶片湿法刻蚀方法
硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:011598
不同行业对氢氧化铝阻燃剂都有些什么要求?
氢氧化铝中的结晶水含量,高达34.46%,当周围温度上升到300℃以上,这些水分全部析出。由于水的比热大,当其化为水蒸气时需从周围吸取大量热能。氢氧化镁也含结晶水,但含水率仅30.6%,不如氢氧化铝。
2023-07-20 16:31:12316
研究氢氧化钙,发一篇Science!
有鉴于此,哈佛大学Loïc Anderegg和加州理工学院Nicholas R. Hutzler等人建立了对氢氧化钙(CaOH)中各个量子态的相干控制,并演示了一种搜索电子电偶极矩(eEDM)的方法。
2023-11-25 15:18:58310
在氮化镓和AlGaN上的湿式数字蚀刻
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58166
已全部加载完成
