电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Cu CMP后清洗中添加剂对颗粒粘附和去除的影响
收藏
SC-1颗粒去除和piranha后漂洗的机理研究
去,除重有机污染物,piranha清洗是一个有效的过程;然而,piranha后残留物顽强地粘附在晶片表面,导致颗粒生长现象。已经进行了一系列实验来帮助理解这些过程与硅的相互作用。
2021-12-20 09:41:591208
通过表面分析评估Cu-CMP工艺
半导体装置为了达成附加值高的系统LSI,需要高集成化,高速化,这其中新的布线材料,绝缘膜是不可缺少的。其中,具有低电阻的Cu,作为布线材料受到关注。化学机械抛光(CMP)和之后的清洗Cu布线形成中不可缺少的过程,CMP中使用的浆料、清洗液的性能在很大程度上左右了布线的形成。
2022-04-26 14:07:521273
半导体工艺中化学机械抛光后刷洗的理论分析
摘要 化学机械平面化后的叶片清洗,特别是刷子擦洗,是半导体器件制造的一个关键步骤,尚未得到充分了解。临界粒子雷诺数方法用于评估在刷擦洗过程中去除晶圆表面的粘附颗粒,或者是否必须发生刷-粒子接触。考虑
2022-04-27 16:55:061227
半导体工艺 臭氧化去离子水去除最终抛光晶片上的颗粒
摘要 本研究开发了一种低拥有成本的臭氧去离子水清洗工艺。室温下40 ppm的臭氧浓度用于去除有机蜡膜和颗粒。仅经过商业脱蜡处理后,仍残留有厚度超过200的蜡残留物。由于臭氧的扩散限制反应,代替脱蜡
2022-04-27 16:55:521316
不同清洗方法对纳米颗粒表征的影响
本文介绍了我们华林科纳研究不同清洗方法(离心和透析)对15纳米柠檬酸钠稳定纳米颗粒表面化学和组成的影响,关于透析过程,核磁共振分析表明,经过9个清洗周期后,柠檬酸浓度与第一次离心后测量的浓度相当
2022-05-12 15:52:41931
湿法清洗过程中的颗粒沉积和去除研究
中的颗粒去除效率。在大约0.05∶1∶5(0.05份nh4oh、1份H2O、5份H2O)的比率下,优化了nh4oh-1-zO溶液中的nh4oh-1∶5的IH含量。在使用该比率的NHdOH-hzo tFt处理期间,通过表面微观粗糙度测量的损伤没有增加。 介绍 QT清洗技术将继续在半导体器件的ULSI制造中
2022-06-01 14:57:576891
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
2014美国IFT食品科技展|配料展|添加剂展|优尼克展览
2014美国IFT食品科技展|配料展|添加剂展|优尼克展览【展会时间】:2014年6月22-24日【展会地点】:新奥尔良会展中心【主办单位】:美国食品技术协会【举办周期】:每年一届【中国组展单位
2014-04-11 17:30:39
AL-CU互连导线侧壁孔洞形成机理及改进方法
过程,θ相Al2Cu 在Al 晶界聚集成大颗粒,并且在随后的有机溶液湿法清洗过程中原电池反应导致Al 被腐蚀而在互连导线侧壁生成孔洞。通过对光刻胶去除工艺温度以及湿法清洗工艺中有机溶液的水含量控制可以
2009-10-06 09:50:58
LabVIEW形态学之去除部分颗粒和填充洞的程序(二)
颗粒大小。具体的说明可以看程序和帮助文档。填充洞使用形态学处理函数的IMAQ FillHole,进行图像空白点的填充。具体效果和程序看下图和附件。程序中注意当使用IMAQ WinDraw显示图片时如何显示二值图。下图为去除粒子的效果图:下图为填充洞的效果图:
2015-08-12 21:00:09
PCB抄板电路板的新一代清洗技术
工艺特点  醇类乙醇和异丙醇是工业中常用得有机极性溶剂,甲醇毒性较大,一般仅做添加剂。醇类清洗工艺特点是:  1) 对离子类污染物有很好的溶解能力,清洗松香焊剂效果非常好,对油脂类溶解能力较弱;  2
2018-09-14 16:39:40
PCB抄板的四种电路板清洗技术
  半水清洗主要采用有机溶剂和去离子水,再加上一定量的活性添加剂所组成的清洗剂。该类清洗介于溶剂清洗和水清洗之间。这些清洗剂都属于有机溶剂,属于可燃性溶剂,闪点比较高,毒性比较低,使用上比较安全,但是
2018-09-13 15:47:25
正在加载...
