一、前言:完整的TU104核心终于来了
从麦克斯韦年代开始,80系的次旗舰一般都采用完整的核心,很少会有阉割。不过NVIDIA在RTX 2080这一代留了一手,完整的TU104核心有3072个流处理器,而核心代号为T104-400A-A1的RTX 2080在上市前被割了一刀,只保留了2944个流处理器。
完整的TU104核心原本是用来应对AMD可能出现的7nm高性能显卡,不过在RTX 2080/2080 Ti上市将近1年的时间内,AMD发布的几款7nm GPU都难以无对RTX 2080构成威胁。
尽管如此,7月23日21:00,NVIDIA按照自己预定的计划,拿出了完整的TU104 GPU,它就是今晚的主角--RTX 2080 Super,虽然它完全没有任何对手。
这就是完整的TU104构架图,一共6组GPC,24组TPC、48个SM单元,每个SM单元有64个流处理器,流处理器总数为3072个。另外还有192个纹理单元、64个ROPs,384个Tensor Cores以及48个RT Cores。
RTX 2060/2070 Super都是增加了256个流处理器,而RTX 2080 Super只多了128个,为了进一步提升性能,NVIDIA选择大幅度提升GPU频率,基础频率从原来的1515MHz提高了1650MHz,Boost频率则从1710MHz提升到了1815MHz。同时显存频率从原来的14Gbps提升到15.5Gbps,因此显存带宽也就达到了496GB/s。
综合规格以及频率的提升来看,相比RTX 2080,RTX 2080 Super应该能有10%以上的性能提升。至于实际表现如何,我们会在后面的评测中向大家详细展示。
二、外观:不变的煤气灶 全新三星显存颗粒频率创新高
在外观上,RTX 2080 Super与RTX 2080 Founders Edition几乎完全一样,同样是双风扇煤气灶造型,唯一不同的是加了一个“Super”后缀。
一体化的金属背板。
3个DP1.4、1个HDMI2.0以及一个Type-C接口。
全覆盖整块PCB板的均热板,效率远远超过普通的铜管。同时散热器可以完美贴合PCB上每一个发热的元件,显卡不会出现某个部分温度过高的情况。
不过由于厚度以及体型限制,散热效能可能还是比不上堆料的非公版
开扇热器后的PCB本体,几乎与RTX 2080公版完全一致,同样是采用了8+2相供电方案,并且大量采用了高端的钽电容。
TU104-450-A1这才是完整的TU104核心,拥有3072个流处理器,比RTX 2080多了128个,同时频率也提升了很多,当然代价就是TDP从225W涨到了250W。
要将显存频率拉到如此高频,也就只有三星的GDDR6颗粒才能做到。
一共有8颗三星GDDR6显存,单颗容量1GB,频率15.5GHz,位宽256Bit,显存带宽496GB/s。
本章最后,让我们来看2张非公RTX 2080 Super的美图:
三、理论性能测试:首款在默频下运行频率就能达到2GHz的公版显卡
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2080 Super图形分数达到了11644分,核心温度最高76℃,核心运行频率最高1980MHz,最大风扇转速1976RPM,显卡最大功耗达到了254W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 2080 Super图形分数为5300分,核心温度最高76℃,核心运行频率最高1950MHz,最大风扇转速1956RPM,显卡最大功耗达到了251W。
RTX 2080 Super与RTX 2080 Ti之间依然存在着不可逾越的鸿沟,但是和RTX 2080相比,在2K分辨率下可以领先772分,领先幅度约为7%;而在4K分辨下,则能领先266分,领先幅度5%左右。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2080 Super图形分数达到了12878分,核心温度最高65℃,最大风扇转速1511RPM,显卡最大功耗237W。
核心运行频率最高1995MHz,这是首款在默频下运行频率就能达到2GHz的公版显卡。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2080 Super图形分数达到了6557分,核心温度最高66℃,核心运行频率最高1980MHz,最大风扇转速1508RPM,显卡最大功耗251W。
在2K分辨率下,RTX 2080 Super与RTX 2080之间并没有多少区别。但是到了4K分辨率,RTX 2080 Super就能领先后者431分,领先幅度依然是7%。
四、1080P游戏性能测试:并不能反映高端显卡的真实性能差异
对于RTX 2080 Super这个级别的显卡来说,在1080P分辨率下显卡的性能足够富余,很多游戏中,处理器会成为系统性能的瓶颈,并不能反映高端显卡的真实性能差异,因此这个分辨率的成绩大家看看就好。
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《Apex英雄》中,RTX 2060 Super的帧率为171FPS,比RTX 2080高了6帧,比GTX 1080 Ti高了32帧。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
《GTA 5》是一个比较吃CPU的游戏,在1080P分辨率下所测试的7款显卡并不能很好的拉开差距。 RTX 2080 Super的帧率为108FPS,与RTX 2080、GTX 1080 Ti之间并没有什么差异。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2080 Super的帧率为78FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高了11帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏,拥有极高的自由度以及超强的画面代入感。
在《孤岛惊魂5》中,处理器同样会限制GPU性能的发挥。RTX 2080 Super的帧率为134FPS,比RTX 2080高了1帧,比GTX 1080 Ti高了4帧。
古墓丽影:暗影
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游目前已经可以支持RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术。
在《古墓丽影:暗影》中,RTX 2080 Super的帧率为130FPS,比RTX 2080高了10帧,比GTX 1080 Ti高了16帧。
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实效能。
在《鬼泣5》中,RTX 2080 Super的帧率为233FPS,比RTX 2080高了13帧,比GTX 1080 Ti高了20帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在《绝地求生》中,RTX 2080 Super的帧率为182FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti高了22帧。
守望先锋
在《守望先锋》中,RTX 2080 Super的帧率为280FPS,比RTX 2080高了8帧,比GTX 1080 Ti高9帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级0aa。
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2080 Super的帧率为100FPS,比RTX 2080高了5帧,比GTX 1080 Ti高6帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏,测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》中,RTX 2080 Super的帧率为115FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高18帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
在《战地5》中,RTX 2080 Super的帧率为145FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti高14帧。
中土世界:战争之影
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2080 Super的帧率为137FPS,比RTX 2080高了5帧,比GTX 1080 Ti高12帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
可以看出在1080P分辨率时开启最高画质,除了《刺客系统:奥德赛》之外,RTX 2080 Super在其他测试项目中都可以超过100FPS。在性能方面比RTX 2080强了4%左右,比GTX 1080 Ti要强了12%。
五、2K游戏性能测试:所测试游戏均能超过60FPS
Apex英雄
在《Apex英雄》中,RTX 2060 Super的帧率为132FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti高了31帧。
GTA V
在《GTA 5》,RTX 2060 Super的帧率为97FPS,比RTX 2080高了2帧,比GTX 1080 Ti高了4帧。
刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2080 Super的帧率为64FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti同样也是高了7帧。
孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,处理器同样会限制GPU性能的发挥。RTX 2080 Super的帧率为112FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了10帧。
古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,RTX 2080 Super的帧率为91FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了14帧。
鬼泣5
在《鬼泣5》中,RTX 2080 Super的帧率为163FPS,比RTX 2080高了14帧,比GTX 1080 Ti高了25帧。
绝地求生
在《绝地求生》中,RTX 2080 Super的帧率为134FPS,比RTX 2080高了9帧,比GTX 1080 Ti高了19帧。
守望先锋
在《守望先锋》中,RTX 2080 Super的帧率为194FPS,比RTX 2080高了10帧,比GTX 1080 Ti高7帧。
突出重围:人类分裂
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2080 Super的帧率为71FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高5帧。
巫师3
在《巫师3》中,RTX 2080 Super的帧率为92FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高11帧。
战地5
在《战地5》中,RTX 2080 Super的帧率为113FPS,比RTX 2080高了9帧,比GTX 1080 Ti高13帧。
中土世界:战争之影
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2080 Super的帧率为104FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti高14帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
可以看出,在2K分辨率+最高画质下,RTX 2080 Super依然可以在所有测试的游戏中达到60FPS以上的帧率,这也是最适合RTX 2080 Super的分辨率。
在这个分辨率下RTX 2080 Super比RTX 2080强了5%左右,比GTX 1080 Ti则强了13%。
六、4K性能测试:比RTX 2080强7%
4K分辨率才是高端显卡的战场,让我们来看看RTX 2080 Super能否胜任。
Apex英雄
在《Apex英雄》中,RTX 2060 Super的帧率为79FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了21帧。
GTA V
在《GTA 5》,RTX 2060 Super的帧率为61FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了5帧。
刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2080 Super的帧率为43FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti同样也是高了6帧。
孤岛惊魂5
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2080 Super的帧率为61FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti则高了7帧。
孤岛惊魂5
在《古墓丽影:暗影》中,RTX 2080 Super的帧率为49FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了8帧。
鬼泣5
在《鬼泣5》中,RTX 2080 Super的帧率为87FPS,比RTX 2080高了8帧,比GTX 1080 Ti高了12帧。
绝地求生
在《绝地求生》中,RTX 2080 Super的帧率为72FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了11帧。
守望先锋
在《守望先锋》中,RTX 2080 Super的帧率为101FPS,比RTX 2080高了6帧,比GTX 1080 Ti高了5帧。
突出重围:人类分裂
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2080 Super的帧率为40FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高4帧。
巫师3
在《巫师3》中,RTX 2080 Super的帧率为59FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高8帧。
战地5
在《战地5》中,RTX 2080 Super的帧率为70FPS,比RTX 2080高了5帧,比GTX 1080 Ti高10帧。
中土世界:战争之影
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2080 Super的帧率为64FPS,比RTX 2080高了5帧,比GTX 1080 Ti高10帧。
为了方便大家对比,将测试数据汇总如下:
以上12个游戏,除了《刺客信条:奥德赛》、《古墓丽影:暗影》和《突出重围:人类分裂》之外,其他9款游戏中,RTX 2080 Super都能获得60FPS或者更高的帧率。如果适当降低一些画质,RTX 2080 Super基本上是可以满足4K分辨率下的帧率要求。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super可以领先RTX 2080将近7%,比GTX 1080 Ti则要强了16%。
七、超频测试:核心频率可再提升120MHz 显存频率创记录
RTX 2080 Super的基础频率达到了1650MHz,Boost频率更是高达1815MHz,这2项都是到目前为止,NVIDIA公版显卡中最高的预设频率,比RTX 2080 Founders Edition分别高了135MHz和105MHz。
图灵核心本身就没有太多的可超频空间,下面让我们来看看这块显卡还能再超多少。
结果比较意外,RTX 2070 Super的核心频率竟然还可以再拉升120MHz,显存频率则可以从15.5GHz提升到17GHz,显存带宽544GB/s,三星颗粒果然不同
超频之后的RTX 2080 Super在 3DMark Fire Strike Extreme中的图形分数从默认的12878增加到了13750,增长了872分,提升幅度7%。最高运行频率2130MHz,最高温度68度,最大运行功耗为246W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX 2080 Super在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了97FPS,相比默频的91FPS提升了有6帧,提升幅度超过了6%。
八、功耗与温度测试:均与RTX 2080 Ti相当
1、温度测试
我们在这里只对RTX 2080 Super进行测试,测试时室温27度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。运行11分钟11秒之后,RTX 2080 Super最高一直停留在79度,这个温度与满载的RTX 2080 Ti相当。此时的风扇转速为2210RPM,运行频率为1695MHz,功耗为245W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
锐龙9 3900X+X570平台的功耗相对较高,在待机时,RTX 2080 Super整机平台的功耗为72W,与其他几款图灵显卡基本一致。
在运行《巫师3》时,整机功耗达到了392W,比RTX 2080平台高了40W之多,比RTX 2080 Ti平台只少了12瓦。
在使用FurMark烤机时,RTX 2080 Super整机平台的功耗达到了394W,比RTX 2080高了48瓦,比RTX 2080 Ti只低16瓦。
九、总结:RTX 2080正式退市 终其一生没有对手
至此,测试正式完结。由于时间限制,我们并没有做光线追踪以及DLSS深度抗锯齿的测试,在本周稍后时间,我们将补上三款RTX Super显卡的光线追踪的测试报告。
总的来说,RTX 2080 Super的性能在预料范围之内,虽然流处理器数量仅仅只多了128个,仅仅增加了4%,但是核心频率提升了135MHz,显存频率更是增加了1.5GHz。综合规格与频率的提升,理论上,RTX 2080 Super能比RTX 2080快10%,不过在实际测试中,领先的幅度只有7%。主要原因还是公版过高的温度限制了性能的发挥,相信非公版能有更好的表现。
至于GTX 1080 Ti,已经全面落后RTX 2080 Super 16%之多,二者已不是同一级别的显卡。
最适合RTX 2080 Super的分辨率是2560*1440,不过如果你若打算用这张显卡挑战4K分辨率也没有太大问题。它在绝大部分游戏中都能超过60FPS,少数几个需求较高的游戏适当降低画质也能在4K分辨率下获得较为流畅的运行帧率。
在增加了128个流处理器并且大幅提升频率之后,RTX 2080 Super的功耗也是水涨船高,从RTX 2080的225W增加到了现在的250W,比RTX 2080 Ti只少了10W,实际测试的结果也基本如此。
虽然性能上没有惊喜,不过好在NVIDIA将RTX 2080 Super的售价维持在RTX 2080同样的水准,国行都是5999元,也算是加量不加价。
在RTX 2080 Super全面上市之后,RTX 2080也终于结束了自己的使命,即将彻底退出市场。终其一生,没有对手!
NVIDIA
14文章
4935浏览量
102800 -
显卡
16文章
2423浏览量
67454
