映众GTX1660/1660Ti冰龙超级版评测 静音低温能超频高能耗比的就是好显卡
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-25 09:12 次阅读
一、前言:经典复刻!GTX 1660系列冰龙超级版悄然来袭
一直以来,Inno3D映众的超级冰龙系列显卡因其强劲的性能,以及优良的散热和噪音控制而受到DIY玩家的推崇。在GTX 16系列显卡发布之后,很多粉丝就一直期盼GTX 16系列冰龙显卡的到来。
在经过几个月的等待之后,映众终于发布了多款60系的冰龙显卡,其中包括GTX 1660 冰龙超级版、GTX 1660 Ti冰龙超级版、RTX 2060冰龙超级版。
此前我们已经评测过RTX 2060超级冰龙,今天我们来集中看一下GTX 1660 Ti超级冰龙、GTX 1660超级冰龙版。二者有诸多相似之处,也比较接近,所以我们放过在一起欣赏。
从外观上来看,GTX 1660 Ti、GTX 1660的超级冰龙版与RTX 2060的超级冰龙版几乎完全相同,都是延续了上代旗舰GTX 1080 Ti超级冰龙版相同的外观设计,酷黑金属风格再搭配公版增强的PCB方案与三90mm风扇+双8mm热管的组合,可以在保证稳定的前提下,大幅度增强显卡的散热以及噪音效果,给玩家带来更好的使用体验。
另外GTX 1660 Ti超级冰龙也支持风扇智能启停技术,在低负载下可以完全静音。
通过上面的GPU-Z截图可知,GTX 1660 Ti冰龙超级版拥有1536个流处理器,基础频率1500MHz,Boost频率1830MHz,较公版要高出60MHz。192Bit 6GB GDDR6显存,显存带宽288GB/s,TDP为130W,比公版高出10W,而且还能继续拉到150W。
GTX 1660冰龙超级版基础频率1530MHz,Boost频率1845MHz,比公版高出75MHz,TDP为130W,比公版高了10W。
二、GTX 1660 Ti冰龙超级版图赏:三90mm风扇+双8mm热管
映众GTX1660 Ti冰龙超级版采用全黑色磨砂金属设计,显卡的长度接近31cm,所以购买时需要注意自己的机箱是否能够容纳得下。
正面有3个92mm直径的11叶大风扇,可以轻松将GPU的热量吹走。
全尺寸的金属背板,除了可以防止PCB板被拉弯之外,还能辅助散热。
3个DP1.4、一个HDMI2.0接口
顶部视角图,可以看到这块显卡采用的是单8Pin供电接口。
底部视角图
ICHILL X3 VA28散热器,它采用的是一体成形垂直散热器+增量散热鳍片矩阵的混合散热结构,可以为显卡提供更为高效的散热性能。
2条8mm纯铜热管的效率等效于3条6mm热管。
拆掉散热器之后,可以看到在供电MOS部位安装了一块体型不小的散热片。
GTX 1660 Ti冰龙超级版的PCB板的并没有复杂的电路,采用4+2相供电设计,应对130W TDP的显卡显然已经绰绰有余了。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2,GTX 1660 Ti冰龙超级版的预设Boost频率达到了1830MHz,比公版要高了60MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存频率14GHz,带宽达到了336GB/s。
三、GTX 1660冰龙超级版图赏:丝毫不缩水
外形有GTX 1660 Ti冰龙超级版一模一样,正面有3个92mm直径的11叶大风扇。
3xDP 1.4+1xHDMI 2.0视频输出接口
同样也是ICHILL X3 VA28散热器,2段式设计,2条热管。
PCB与GTX 1660 Ti冰龙有所不同,采用的是3+1相供电设计,单8Pin供电接口。
TU116-300-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2, GTX 1660冰龙的预设Boost频率达到了1845MHz,比公版要高了60MHz。
显存采用了来自美光的GDDR5颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率8GHz,显存带宽达到了192GB/s。
四、理论性能测试:3Dmark运行频率可达1980MHz
测试平台如下:
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,GTX 1660 TI冰龙超级版的图形分数为7478分,最高运行频率1980MHz,最高温度61度,最大功耗130W,最高风扇转速1194RPM。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 TI冰龙超级版的图形分数为3246分,最高运行频率1980MHz,最高温度61度,最大功耗128W,最高风扇转速1202RPM。
与公版相比,在2K分辨率下,GTX 1660 Ti冰龙超级版可以领先150分,而在4K分辨率下则能领先75分。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,GTX 1660 TI冰龙超级版的图形分数达到了6578分,核心温度最高64℃,核心运行频率最高1965MHz,显卡最大功耗达到了133W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 Ti冰龙超级版图形分数为2913分,核心温度最高64℃,核心运行频率稳定在1965MHz,显卡最大功耗达到了131W,最高风扇转速1346RPM。
与公版相比,在2K分辨率下,GTX 1660 Ti冰龙超级版可以领先248分,在4K分辨率下则能领先90分。
五、GTX 1660 Ti冰龙版游戏性能测试:2K分辨率下帧率领先公版4%
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《Apex英雄》中,1080P分辨率下,GTX 1660 TI冰龙超级版跑出了111FPS的帧率,比公版要高1FPS。
在2K分辨率下,则能跑出79FPS的帧率,比公版快了2帧。
GTA V
在1080P分辨率下,GTX 1660 TI冰龙超级版跑出了94FPS的帧率,比公版要高3FPS。
在2K分辨率下,则能跑出68FPS的帧率,比公版快了2帧。
刺客信条:奥德赛
在1080P分辨率下,GTX 1660 TI冰龙超级版跑出了57FPS的帧率,比公版快了3帧。
在2K分辨率下,则能跑出44FPS的帧率,比公版快了1帧。
孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,GTX 1660 TI冰龙超级版跑出了98FPS的帧率,比公版快了3帧。
鬼泣5
在1080P分辨率下,GTX 1660 TI冰龙超级版跑出了122FPS的帧率,比公版快了4帧。
在2K分辨率下,则能跑出81FPS的帧率,比公版快了3帧。
绝地求生
在1080P分辨率下,GTX 1660 TI冰龙超级版跑出了122FPS的帧率,比公版快了1帧。
在2K分辨率下,则能跑出86FPS的帧率,比公版同样是快了3帧。
巫师3
在1080P分辨率下,GTX 1660 TI冰龙超级版跑出了68FPS的帧率,比公版快了2帧。
在2K分辨率下,则能跑出55FPS的帧率,比公版快了3帧。
总体而言,在1080P分辨率下,GTX 1660 TI冰龙超级版可以领先公版3%左右,而到了2K分辨率,领先幅度则有4%。
六、GTX 1660冰龙版游戏性能测试:比公版强3%
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,GTX 1660 冰龙超级版的图形分数达到了5449分,核心温度最高66℃,核心运行频率最高1950MHz,显卡最大功耗达到了127W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 冰龙超级版图形分数为2401分,核心温度最高67℃,核心运行频率稳定在1950MHz,显卡最大功耗达到了125W,最高风扇转速1600RPM。
Apex英雄
在《Apex英雄》中,1080P分辨率下,GTX 1660 冰龙超级版跑出了92FPS的帧率,比公版要高3FPS。
在2K分辨率下,则能跑出62FPS的帧率,比公版快了2帧。
GTA V
在1080P分辨率下,GTX 1660 冰龙超级版跑出了78FPS的帧率,比公版要高2FPS。
在2K分辨率下,则能跑出54FPS的帧率,比公版快了1帧。
孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,GTX 1660 冰龙超级版跑出了82FPS的帧率,比公版快了2帧。
在2K分辨率下,则能跑出56FPS的帧率,比公版快了1帧。
古墓丽影:暗影
在1080P分辨率下,GTX 1660 冰龙超级版跑出了64FPS的帧率,比公版快了1帧。
在2K分辨率下,则能跑出42FPS的帧率,成绩与公版相同。
鬼泣5
在1080P分辨率下,GTX 1660 冰龙超级版跑出了110FPS的帧率,比公版快了2帧。
在2K分辨率下,则能跑出74FPS的帧率,比公版快了2帧。
绝地求生
在1080P分辨率下,GTX 1660冰龙超级版跑出了106FPS的帧率,比公版快了3帧。
在2K分辨率下,则能跑出74FPS的帧率,比公版同样是快了2帧。
巫师3
在1080P分辨率下,GTX 1660 冰龙超级版跑出了59FPS的帧率,比公版快了2帧。
在2K分辨率下,则能跑出45FPS的帧率,比公版快了1帧。
综合所有测试结果,在1080P与2K这2个分辨率下,GTX 1660 冰龙超级版能比2~3%左右。
七、超频测试:频率可超160MHz 显存可超3000MHz
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间。不过GTX 1660 Ti冰龙超级版所搭载的美光GDDR6显存其实与RTX 2080 Ti使用了同样的颗粒,但是其频率被NVIDIA限制在12GHz,因此在显存超频方面,预计会有不小的惊喜。
GTX 1660 TI冰龙的默认TDP为130W,比公版要高10W左右,而且可以通过超频工具再拉到150W。
实测GTX 1660 TI冰龙的稳定超频基础频率为1660MHz,比默频高出160MHz,,Boost频率为1990MHz,比公版高出了220MHz。显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽364GB/s,比默频的288GB/s提升了20%。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了8208分,,相比默频时的7478提升了11%,最高运行频率达到了2130MHz。最高温度只有63度,最高风扇转速1286RPM,最高功耗133W。
同时我们也测试了超频后的显卡在《刺客信条:奥德赛》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX 1660 TI冰龙超级在《刺客信条:奥德赛》中测试帧率达到了48FPS,相比默频的44FPS提升了有4帧,提升幅度为9%。
八、温度与功耗测试:烤机最高63度 满载风扇转速仅1350RPM
1、温度测试
使用Furmark来对GTX 1660 TI冰龙超级版进行烤机测试,烤机程序为Furmark,参数设定为1920*1080分辨率、0AA。
测试时室温为26度。
经过了13分钟 的烤机测试,GTX 1660 TI冰龙的温度也一直没有超过63度,烤机频率维持在1695MHz,烤机功耗129W。
另外,GTX 1660 Ti冰龙的风扇转速为1356RPM,比GTX 1660 TI冰龙版要低了100转左右,满载运行时的噪音更低。
接下来是GTX 1660冰龙超级版:
经过5分钟的烤机测试,GTX 1660冰龙超级版的温度也稳定在68度,烤机频率维持在1830MHz,烤机功耗129W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及FurMark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试(CPU@5GHz,内存4GHz),整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
在待机时,GTX 1660 Ti冰龙版平台的整机功耗为63瓦,与公版相当;在运行《巫师3》时,整机功耗为216W,比公版高了11W;使用Furmark进行烤鸡时,整机功耗为223瓦,相比公版同样是高了11W。
而GTX 1660冰龙超级版虽然TDP比公版高10W,但是在运行《巫师3》时,整机功耗仅比公版高了5W;在烤机时则比公版要高了11瓦。
九、总结:静音低温能超频高能耗比的就是好显卡
继承了前代冰龙产品散热以及外观的RTX 2060冰龙超级版在我们此前的测试中表现出了非常优秀的散热以及静音性能,在长达20分钟的烤机过程中,GPU的温度都能控制在64度以下,而风扇转速也只有1450RPM。
而GTX 1660 Ti冰龙超级版拥有与RTX 2060冰龙完全相同的散热系统与PCB板设计,但是显卡的TDP却从160W变成了130W,因此可以预见GTX 1660 Ti冰龙版会拥有更加优秀的散热以及静音能力。事实也的确如此,GTX 1660 Ti烤机温度最高不过63度,看上去比RTX 2060冰龙只低了1度,但是风扇转速却低了100RPM,即便是长时间满载也很难听到显卡的噪音。
在目前所有的图灵GPU中,GTX 1660 Ti是能效比最高的型号,它能在GTX 1060同样TDP的情况下,达成与GTX 1070相同的性能,相比GTX 1060来说,能耗比提升了40%。
GTX 1660 Ti冰龙超级版大概能比公版高出3~4%左右,在目前主流的单机游戏中,在1080P分辨率下,大部分游戏都达到100FPS以上的流畅运行帧率,即便是到了2K分辨率,也基本上都能超过60FPS。另外,这块显卡还拥有不俗的超频潜力,轻松超频就可以获得10%的性能提升。
至于GTX 1660冰龙超级版,凭借着规模庞大的散热器,映众将其风扇转速限制在了1600RPM,因此即便是全速运转,这款显卡的也极其静音,放在机箱里面很难听到噪音。同时,GPU的核心温度也控制的不错,长时间烤机温度一直维持在68度附近。
在性能方面,GTX 1660冰龙超级版能比公版强3%左右,在1080P分辨率下诸如《绝地求生》,《守望先锋》、《APEX英雄》等热门竞技游戏中都能在最高画质下保持90FPS以上的流畅运行帧率。
虽然GTX 1660/1660 Ti这2张显卡虽然在体型与长度方面有些夸张,但是换来的结果是更好的静音效果与更低的温度。
  • 显卡
    安科瑞EMS2.0:部队效管理的“战备引擎”—破解高能耗困局,打造安全、高效、绿色的军事基地
    军事基地电费激增30%?如何用一套系统让战备用电与节能降耗“双线作战”?安科瑞+武陈燕+17269603655 在“强军目标”与“双碳战略”双重驱动下,部队营区、训练基地等高能耗场景面临供电安全
    的头像 发表于 02-21 15:55 136次阅读
    安科瑞EMS2.0:部队<b class='flag-5'>能</b>效管理的“战备引擎”—破解<b class='flag-5'>高能耗</b>困局,打造安全、高效、绿色的军事基地
    物联网工业制造企业高能耗解决方案
    关注【acrelzx】公众号,可获取相关案例信息 摘 要: 针对工业制造企业存在高能耗、高污染的问题,提出了一种用于工业企业能耗监控的多层级网络系统。本系统可完成企业内部电力、水资源以及燃气等
    的头像 发表于 02-14 15:35 119次阅读
    物联网工业制造企业<b class='flag-5'>高能耗</b>解决方案
    ads831超频使用吗?如果的话,可以超到多少?
    发表于 02-14 07:23
    DeepSeek挑战AI高能耗认知
    中国AI初创企业DeepSeek近日揭示了电力行业的一项重大发现:AI热潮或许并不像普遍预期的那样电力消耗巨大。作为一款生成式AI模型,DeepSeek在训练过程中所使用的能源远低于其美国同行,这一发现无疑为电力行业带来了一丝轻松的气息。
    的头像 发表于 02-08 16:46 358次阅读
    基于物联网的工业企业能耗监控系统的设计与应用
    针对工业制造企业存在高能耗、高污染的问题,提出了一种用于工业企业能耗监控的多层级网络系统。本系统可完成企业内部电力、水资源以及燃气等能源消耗的智能监测,并将监测结果存储至Web服务器和后台数据库,在前端用户交互面板显示,以实现对企业能耗
    的头像 发表于 11-11 15:07 376次阅读
    基于物联网的工业企业<b class='flag-5'>能耗</b>监控系统的设计与应用
    超频PCIe显卡的注意事项
    在追求更高性能的PC硬件配置中,显卡超频是一个常见的话题。随着技术的发展,显卡的性能越来越强大,但随之而来的是更高的功耗和热量。超频显卡可以
    的头像 发表于 11-06 09:33 504次阅读
    GPU超频设置技巧
    超频GPU(图形处理单元)可以提高显卡的性能,但同时也可能增加热量和功耗,甚至可能缩短硬件的寿命。在进行GPU超频之前,确保你了解可能的风险,并且愿意承担这些风险。以下是一些基本的GPU超频
    的头像 发表于 10-27 11:09 845次阅读
    解决方案丨PPEC inside车载逆变器,车载高能耗设备需求的理想之选
    ,是满足车载高能耗设备需求的理想车载电源解决方案。该方案已通过多家客户项目检验,并获得了用户的高度认可。 PPEC车载逆变器拓扑框图如下: 二、产品特色 ▍快速交付:继承PPEC控制芯片免代码开发
    发表于 09-27 18:13
    英伟达RTX 5090显卡功耗曝光:高达600W,较前代激增150W
    ,RTX 5090显卡的功耗将达到惊人的600W,而RTX 5080显卡的功耗则为400W,两者均配置了1个16-Pin供电接口以满足高能耗需求。
    的头像 发表于 09-04 16:18 1045次阅读
    浅谈能耗监测系统在煤矿行业的应用
    增效提供了机遇和驱动力。能耗“双控”是实现“双碳”目标的必由之路,而对煤矿企业能耗及碳排放情况进行精准监测、精细管理、科学决策是实现能耗“双控”、节能增效的基础。 [关键词]高能耗
    的头像 发表于 08-22 09:58 331次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>能耗</b>监测系统在煤矿行业的应用
    冷链物流园区能耗监测优化管理系统方案
    近年来,我国肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品以及疫苗、生物制剂、药品等冷链产品市场需求快速增长,营商环境持续改善,推动冷链物流较快发展。但同时也带来高能耗和能源浪费的问题。 《“十四五”冷链
    的头像 发表于 08-08 17:09 504次阅读
    冷链物流园区<b class='flag-5'>能耗</b>监测优化管理系统方案
    汽车并联超级电容接线法
    稳定性和启动能力的有效方法。相比传统的蓄电池,超级电容的充放电速度更加快速,能够在短时间内释放出更多的电能,从而在汽车启动、爬坡等高能耗场景下提供更加可靠的动力支
    的头像 发表于 06-28 11:32 2844次阅读
    汽车并联<b class='flag-5'>超级</b>电容接线法
    智慧楼宇能耗管理解决方案
    管理系统内容有以下几个模块: 1. 能耗总览 能耗总览模块提供了对整个楼宇或特定区域能耗数据的综合概览。通过实时数据展示和历史数据比对,管理者可以快速了解能耗情况的整体趋势,识别
    的头像 发表于 05-11 13:56 1034次阅读
    智慧楼宇<b class='flag-5'>能耗</b>管理解决方案
    英国政府宣布投资 1660 万英镑支持芯片测试和研究
    英国政府宣布投资 1660 万英镑(2090 万美元),支持芯片研究人员和企业获取用于测试和制造芯片的新设备。
    的头像 发表于 04-09 09:48 404次阅读
    钢铁厂能耗监测节能优化系统解决方案
    高能耗企业在为创造财富的同时,也带来了一定的影响。以钢铁行业为例,高能耗带来了工业结构深层次矛盾,企业面临高额的能耗成本;同时对于不可再生资源的消耗量过大,也不利于能源的可持续发展;此外,产生的环境污染也对生态环境造成严重负担。
    的头像 发表于 03-12 11:07 294次阅读
