怎样制作一个用RIOTOUS控制的频率发生器
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-31 17:35 次阅读
原理图
完整原理图
RIOTOUS开发板原理图
IoT频率发生器的工作原理:原理图
这个项目有三个主要组件:运行的微控制器RIOTOUS框架,固件本身和R2R DAC。一些PIC器件内置了数模转换器,但PIC16F516没有内置数字/模拟转换器。因此,要使用PIC16F1516产生模拟信号,我们有两种选择:使用PWM和RC电路或使用R2R梯形电路。
虽然PWM电路允许通过以下各种电压输出:调整PWM的占比,R2R由于多种原因而成为个人喜爱。首先,R2R非常简单,只由电阻组成。其次,它们会立即响应,因此可以在比PWM对应的频率更高的频率下使用。
R2R梯形图在输入电阻上使用比例加权,使得最高位产生的电压输出是其输出电压的一半。最大值,而最低位产生的输出电压等于最小可能步长。
在我们的例子中,我们使用的是8位输出,它给出了255步,因为我们的电路是在3.3V系统中,第7位将产生1.5V的电压,而第0位将产生3.3/256 = 0.0129V的电压。当所有位都打开时,所有比例输出电压加起来给出3.3V。
虽然这种方法可用于产生模拟信号,但存在严重的缺点;输出是量化的。了解这意味着什么的最好方法是查看探测输出:
由于最小步长值的大小有限,步骤会急剧增加并降低电压水平。这导致不纯的波形可能与其纯模拟对应物的行为不完全相同。
R2R阶梯产生阶梯式模拟信号,最后一步是缓冲它以改善输出阻抗。该项目使用的是LM358,但需要注意LM358,因为它不能在正轨附近工作。
如果LM358由3.3V电源供电,它可输出的最大电压为VCC - 1.5V,在我们的情况下,相当于大约1.8V。因此,一半的输出波形会被削波而无法工作,因此为了解决这个问题,LM358使用外部电源(5V效果很好)来增加其最大工作电压。
物联网频率发生器如何工作:固件
频率固件分为两个主要区域:RIOTOUS框架和频率波形生成。虽然RIOTOUS本身具有复杂的方面,但使用RIOTOUS很容易,并且处理来自控制器程序(即RIOTOUS服务器)的命令的代码也很简单。
当电路首次启动时,它配置控制器使用内部振荡器,正确配置IO端口,并确保关键变量处于已知值。然后微控制器运行RIOTOUS配置,正确配置UART模块,RIOTOUS引擎和其他所需变量。完成后,设备将尝试连接到指定的Wi-Fi网络和服务器。一旦完成这两个动作,微控制器就会运行处理波形生成的主代码批量。
波形生成代码本身相当简单,主要使用查找表来生成转换为模拟信号的数字输出。
正弦波,三角波和锯齿波形使用32字节数组,这些数组在特定时间包含各自波形的绝对值。
可以增加点数,这样可以平滑波形(使它们更纯净) ,但这是以最高频率为代价的。因此,作为最终设计师,您必须决定什么是更重要的,纯度或速度。就个人而言,速度更重要,因此我选择使用32个步骤。提高速度的一种方法可能是使用RAM阵列而不是ROM阵列(因为PIC上的表查找可能很慢)。
主程序/服务器
控制频率发生器的应用程序是用VB.net编写的,是也是频率发生器连接的RIOTOUS服务器。但是,我们可以很容易地使用MMF2制作程序并将服务器分开,但最近,VB.net被忽略了,所以我决定使用VB.net而不是MMF2。
我们的VB.net应用程序只有几个对象,包括用于选择波形输出的按钮,我们可以输入时间基准的单个文本框(0到255之间),服务器日志窗口(用于查看活动),以及启动服务器按钮。
启动服务器时,后台的RIOTOUS框架等待广告端口333上的传入连接,当设备连接时,服务器响应新端口连接,然后关闭连接。
您可以使用以下五个命令之一控制频率发生器:
“SQUARE” - 使用方波
“三角” - 使用三角波形
“SAW” - 使用锯齿波形
“SINE” - 使用正弦波形
通过仅发送一个字节设置时基(以字节为单位)
构建频率发生器
该项目可以使用大多数电路构造技术构建,包括面包板,条形板,矩阵板和PCB。对于那些刚接触电子产品的人,不建议使用焊接技术,因为您很容易犯错误。在这个项目中,为了方便起见,我使用了一个RIOTOUS DevBoard,并且可以很容易地将外部R2R梯形图直接连接到插槽中。
R2R转换板
由于KiCad出现故障,我不得不以奇怪的方式安装LM358!
这个项目可以轻松扩展,以制作更具可定制性的函数发生器,其功能包括可自定义的波形,可调增益,甚至触发。由于该项目通过互联网连接到VB.net程序,因此可以在两者之间传输大量信息,从而有效地为笔记本电脑和台式机等强大的计算设备提供IO功能。
  • 频率发生器
    基于555电路的频率发生器
    基于555电路的频率发生器种常用的电子电路,它能够产生稳定且可调的频率信号。以下是对基于555电路的频率
    的头像 发表于 11-12 10:35 114次阅读
    利用DRV10频率发生器进行闭环速度控制
    电子发烧友网站提供《利用DRV10频率发生器进行闭环速度控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 10:12 0次下载
    利用DRV10<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>发生器</b>进行闭环速度<b class='flag-5'>控制</b>
    噪声发生器怎么产生声波
    ,我们需要了解些基本的声学概念。声波是空气中的压力波,它们以定的频率和振幅传播。频率决定了声音的音调,而振幅决定了声音的响度。噪声发生器
    的头像 发表于 09-25 15:54 232次阅读
    使用CMOS的简单IF信号频率发生器电路图
    这是简单的IF AM信号发生器电路,输出频率为455kHz。我们使用简单的元件,CMOSIC:CD4011,CD4040。并使用晶振-3.579MHz
    的头像 发表于 06-09 16:09 668次阅读
    使用CMOS的简单IF信号<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>发生器</b>电路图
    信号发生器怎么输出调制信号的频率
    信号发生器种用于生成各种类型的电信号的设备,广泛应用于电子测量、通信、科研等领域。在这些领域中,调制信号的频率非常重要的参数。本文
    的头像 发表于 06-03 15:24 959次阅读
    信号发生器如何设置频率幅值范围
    信号发生器种用于产生各种频率和波形的电子设备。它广泛应用于实验室、测试和测量领域。本文将详细介绍如何设置信号发生器频率和幅值范围。 1
    的头像 发表于 06-03 11:21 3102次阅读
    信号发生器频率怎么调
    信号发生器种电子设备,用于产生具有特定频率、幅度和波形的电信号。这些信号可以用于测试和校准各种电子设备,如放大器、滤波、振荡等。在本
    的头像 发表于 06-03 11:06 1467次阅读
    什么是频率发生器?与频率合成器的区别是什么?
    频率发生器种电子设备,它可以产生具有特定频率的周期性信号,这些信号通常是正弦波或方波。
    的头像 发表于 05-28 17:14 1240次阅读
    函数信号发生器怎么调频率
    函数信号发生器种常用的电子测试设备,它能够产生各种波形、频率和幅度的信号,广泛应用于科研、教学、生产和维修等领域。在使用函数信号发生器时,调整
    的头像 发表于 05-20 18:23 1441次阅读
    函数信号发生器怎么频率调整
    函数信号发生器是电子测试领域的重要工具,它能够模拟产生各种波形信号,如正弦波、方波、三角波等,并且可以调整这些信号的频率、幅度和相位等参数。在电子电路的设计、调试和测试过程中,函数信号发生器发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍函
    的头像 发表于 05-15 16:15 1285次阅读
    函数发生器频率调整和波形选择方法
    是函数发生器使用中的两重要环节。本文将详细介绍函数发生器频率调整和波形选择方法,以帮助读者更好地掌握这工具的使用技巧。
    的头像 发表于 05-15 11:44 1086次阅读
    次声波发生器原理 次声波发生器制作方法
    发生器的原理以及制作方法。 、次声波发生器的原理 次声波发生器的原理是基于声波的超声和次声转换。超声波拥有高
    的头像 发表于 02-02 17:02 1.2w次阅读
    信号发生器是干什么的 信号发生器和示波器怎么连接
    信号发生器种用于产生各种电信号的设备,它在电子设备测试、电路调试、教学实验等领域得到广泛应用。信号发生器可以产生不同频率、幅度、波形和相位的电信号,用于检验和测量电路的性能。 信号
    的头像 发表于 01-30 10:08 2789次阅读
    信号发生器是干什么的 信号发生器的使用方法
    信号发生器种电子测试仪器,用于产生各种类型的电信号。它可以在实验室、工厂和其他领域提供标准化的、可重复的信号,用于测试和验证其他电子设备的性能。信号发生器的使用方法有很多种,下面将详细介绍。
    的头像 发表于 01-19 14:51 2862次阅读
    静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用
    (ESD)等静电相关环境下的耐受能力的设备。它主要通过模拟静电放电的幅值、频率和波形来模拟现实环境中的ESD事件,以验证设备的耐受能力和性能。 静电放电发生器的原理: 静电放电发生器主要由电源、高压
    的头像 发表于 11-23 10:07 2260次阅读
