前言 随着太阳能发电越来越火爆,工商业光伏发电越来越受到企业主的青睐,同样村级电站也逐渐成为扶贫的主要模式,规模一般在60kw以上;商用项目一般安装在闲置屋顶,以自发自用、余电上网为主,村级电站和地面电站建设则需要考虑用地类型,提前确认好土地性质,一般以全额上网为主。 村级电站和小型商用电站设计过程类似,此次小固探查了一个175KW工商业屋顶项目,跟大家分享它的设计过程。 一、项目地勘查 项目地是处于江苏省苏州市的一家工业屋顶,屋顶是水泥平面屋顶,承载能力符合分布式光伏要求,周围无阴影遮挡,适合安装光伏系统。 二、组件
1、组件的选择 先确定组件的规格,再根据项目现场的大小选取合适的逆变器,组件选取市面上常见的晶硅组件,下表是一组多晶硅的具体参数,该组件的大小为1640mm*990mm*35mm。
组件的电性能参数 本次项目选用了270Wp的组件板。
2、组件的安装角度 光伏组件的安装角度是整个系统获得最佳发电量的最重要因数,国内一般组件朝南放置,安装倾角根据各地区纬度不同有一个最佳倾角。
苏州市安装最佳倾角 传送门1—全国各地组件最佳倾角
3、组件的阵列间距 最小间距应保证冬至日9点至15点期间,光伏组件不出现遮挡,计算公式如下:
计算可得:
4、组件的具体排布 根据绘测,项目现场可排布组件数量为700块,总的项目大小为189KW(270Wp*700)。 三、支架(含接地) 1 先放好水泥墩子(柱体)
2 支架固定
支架底部/上端固定
组件边框固定 3 支架接地
建筑的接地网
光伏系统接地接到接地网上
支架接地 支架底部焊接扁钢和建筑屋顶的接地网接在一起,构成网格。 当整个接地网焊接完成后,马上用电阻仪进行接地电阻值测试,当接地电阻R≤4欧姆满足工作接地的要求。 四、逆变器的选择 工业并网点为380V,朝向均一致;组件总功率为189KW,可选择技术成熟、转换效率高的25KW的逆变器 7台,容配比为1.08. 接近苏州地区最佳容配比。(针对大型项目现有50KW~75KW可选,更节约成本,发电效率更高) 传送门2——各地最佳容配比
GW25K-DT
逆变器现场图片
五、线缆选择
直流线缆多为户外铺设,其需要防潮、防晒、防寒、防紫外线的特点,所以选择光伏认证的专用线缆,线径为 PV1-F 1*4mm²。 交流线缆用于将逆变器交流侧与交流并网柜相连,除了要考虑防潮、防晒、防寒、防紫外线,还要考虑到交流电压损失和线径载流量,所以选用YJV型电缆,线径选择4*16+1*10mm²的线缆。 六、配电柜选择
配电柜(1)
配电柜(2) 1、逆变器输出端直接连接到该4P断路器上,断路器可以迅速切断故障电流,逆变器最大电流为37A,所以空开选择50A。 2、七个额定电流为50A小型断路器汇到该塑料外壳式断路器,额定电流为350A。接到该断路器的电缆通过铜排连接,线缆宽度至少为150mm²。
3、熔断器(保险)是一种过电流保护器,当被保护电路的电流超过规定值,熔丝熔断使电路断开起到保护的作用,熔断器的选择跟断路器相同,选用50A的规格。 4、浪涌保护器用于抑制瞬态过压低于设备耐受冲击过电压,泄放电涌能量,从而保护系统电路及设备。规格Uc:460V Imax:40KA In:15KA Up≤1.8KV,选用二级浪涌保护器。
5、图为供电公司安装的智能三相电表,有时候供电局还要求装过欠压保护装置。 七、整体方案 1 设备清单
2 系统图
八、发电量 苏州地区的光照按照全年每天3.78小时计算,该项目首年发电量241447度。
苏州每月峰值日照时数
发电量估算
总 结
鉴于近期村级电站的兴起和工商业项目的推广,小固从设备选型、系统方案、电量预测分析了村级&小型商用电站设计过程;通过这次分享,希望大家对光伏系统有所了解,后续小固还会推出更实用、更有料的文章,也希望大家继续关注小固!
逆变器
283文章
4684浏览量
206231 -
断路器
23文章
1924浏览量
51608
