SMT(Surface Mount Technology的缩写,中文称表面贴装技术或表面组装技术),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。在中国电子信息产业快速发展的推动下,SMT和生产线也得到了迅猛的发展,表面贴装生产线的关键设备——自动贴片机在中国的保有量已位居世界前列。SMT可谓前景一片大好。然而关于SMT的知识,很多人了解得并不全面。
1.一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃;
2.锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸﹑清洗剂﹑搅拌刀; 3.一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37; 4.锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。 5.助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物﹑破坏融锡表面张力﹑防止再度氧化。 6.锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1,重量之比约为9:1; 7.锡膏的取用原则是先进先出; 8.锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温﹑搅拌; 9.钢板常见的制作方法为﹕蚀刻﹑激光﹑电铸; 10.SMT的全称是Surfacemount(或mounting)technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术; 11.ESD的全称是Electro-staticdischarge,中文意思为静电放电; 12.制作SMT设备程序时,程序中包括五大部分,此五部分为PCBdata;Markdata;Feederdata;Nozzledata;Partdata; 13.无铅焊锡Sn/Ag/Cu96.5/3.0/0.5的熔点为217C; 14.零件干燥箱的管制相对温湿度为< 10%; 15. 常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC等; 16. 常用的SMT钢板的材质为不锈钢; 17. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm); 18. 静电电荷产生的种类有摩擦﹑分离﹑感应﹑静电传导等﹔静电电荷对电子工业的影响为﹕ESD失效﹑静电污染﹔静电消除的三种原理为静电中和﹑接地﹑屏蔽。 19. 英制尺寸长x宽0603= 0.06inch*0.03inch﹐公制尺寸长x宽3216=3.2mm*1.6mm; 20. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4 个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF =1X10-6F; 21. ECN中文全称为﹕工程变更通知单﹔SWR中文全称为﹕特殊需求工作单﹐ 必须由各相关部门会签, 文件中心分发, 方为有效; 22. 5S的具体内容为整理﹑整顿﹑清扫﹑清洁﹑素养; 23. PCB真空包装的目的是防尘及防潮; 24. 品质政策为﹕全面品管﹑贯彻制度﹑提供客户需求的品质﹔全员参与﹑及时处理﹑以达成零缺点的目标; 25. 品质三不政策为﹕不接受不良品﹑不制造不良品﹑不流出不良品; 26. QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文): 人 ﹑机器﹑物料﹑ 方法﹑环境; 27. 锡膏的成份包含﹕金属粉末﹑溶济﹑助焊剂﹑抗垂流剂﹑活性剂﹔按重量分﹐金属粉末占85-92%﹐按体积分金属粉末占50%﹔其中金属粉末主要成份为锡和铅, 比例为63/37﹐熔点为183℃; 28. 锡膏使用时必须从冰箱中取出回温, 目的是﹕让冷藏的锡膏温度回复常温﹐ 以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠; 29. 机器之文件供给模式有﹕准备模式﹑优先交换模式﹑交换模式和速接模式; 30. SMT的PCB定位方式有﹕真空定位﹑机械孔定位﹑双边夹定位及板边定位; 31. 丝印(符号)为272的电阻,阻值为 2700Ω ,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485; 32. BGA本体上的丝印包含厂商﹑厂商料号﹑ 规格和Datecode/(Lot No)等信息; 33. 208pinQFP的pitch为0.5mm ; 34. QC七大手法中, 鱼骨图强调寻找因果关系; (35、36被网络吃了) 37. CPK指: 目前实际状况下的制程能力; 38. 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作; 39. 理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系; 40. RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线; 41.我们现使用的PCB材质为FR-4; 42. PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%; 43. STENCIL 制作激光切割是可以再重工的方法; 44. 目前计算机主板上常被使用之BGA球径为0.76mm; 45. ABS系统为绝对坐标; 46. 陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%; 47. Panasert松下全自动贴片机其电压为3Ø200±10VAC; 48. SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸, 7寸; 49. SMT一般钢板开孔要比PCB PAD 小4um可以防止锡球不良之现象; 50. 按照《PCBA检验规》范当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性; 51.IC拆包后湿度显示卡上湿度在大于30%的情况下表示IC受潮且吸湿; 52.锡膏成份中锡粉与助焊剂的重量比和体积比正确的是90%:10%,50%:50%; 53.早期之表面粘装技术源自于20世纪60年代中期之军用及航空电子领域; 54.目前SMT最常使用的焊锡膏Sn和Pb的含量各为:63Sn+37Pb;
55.常见的带宽为8mm的纸带料盘送料间距为4mm;
温度传感器
48文章
2941浏览量
156103 -
环境
125浏览量
16215 -
机器
782浏览量
40735
