伴随着照明市场趋于成熟,用户更加注重体验以及节能环保,BP2805X在普通LED灯的基础上增加了墙壁开关调光的功能,用户可以通过墙壁开关调节LED灯的亮度,实现不同情景下的亮度体验以及节能效果,而实现以上功能却不需要额外增加外围电路,也不需要重新设计PCB板,只需要将原来BP2865X/XJ的芯片换成BP2805X。
BP2805X
BP2805X实现开关三段调光100%-40%-15%,采用SOT33-5封装,芯片具有开路、短路、过温等多种保护功能。
BP2805X
产品特点
1、外围极简,实现开关三段调光100%→40%→15%;
3、管脚完全兼容BP2865X/BP2865XJ;
5、采用SOT33-5封装,PCB占用空间小。
方案示例
具体应用
一、方案应用案例
产品型号:BP2805X
输入电压:176Vac-265Vac/50Hz
输出电压:90V
输出电流:100mA
方案应用DEMO实物图
二、方案原理图
BP2805X典型应用图
三、基本测试数据
1
调光功能
调光功能
通过改变输出电流占比实现开关三段调光,其中第一段100%输出电流,第二段40%输出电流,第三段15%输出电流。
2
工作波形
Vin=220Vac Vo:90V/100mA
调光状态
100% 40% 15%
CH1:Vcs CH2:Vds CH3:Id
3
线性调整率
4
负载调整率
四、产品系列
BP2805X外围极简,实现开关三段调光100%-40%-15%;无VCC电容,无启动电阻,节约BOM和生产成本;集成高压供电功能,无需辅助绕组检测和供电;采用SOT33-5封装,PCB占用空间小;管脚完全兼容BP2865X/BP2865XJ,无需额外增加电路,无需重新设计PCB板,一键切换,轻松拥有开关三段调光!
电阻
86文章
5569浏览量
172975 -
电容
100文章
6105浏览量
151329 -
调光
1文章
234浏览量
35093
