LED灯具是LED照明行业内非常重要的一大类产品。而对灯具来说,驱动电源的选择是非常关键的要素之一。出于安规认证和采购的难易程度考虑,目前外置隔离驱动是灯具类驱动的首选。而输出电流精度,负载、线性调整率,效率,THD,分次谐波,成本,体积也是客户选择方案时通常会考虑的因素。此外,对电源供应商来说,BOM元器件越通用,方案的输入输出范围越宽,越有利于缩短交期同时降低库存的风险。当然,不能忘记2017年照明界最热门的词之一:“无频闪” ,这几乎已经成为高端灯具客户的基本要求了。
针对这些要求,晶丰明源为您介绍一款应用:隔离高PF低谐波无频闪驱动解决方案
BP2608+BP3318
方案优势
1、Boost单绕组电感降低系统成本;
2、支持拨码开关和调光功能拓展应用,减少备货压力;
3、支持宽电压输入, 提升应用范围。
应用实例
方案测试数据
一、应用实物图
输入电压:176Vac-264Vac
输出电压:30-42Vdc
输出电流:1000mA
二、方案原理图
三、基本测试数据
电气性能测试数据
线电压和负载调整率
输入电流波形
CH4:Iac_in: 输入电流为正弦波,满足高PF低THD要求。
输出电流纹波
输出电流纹波系数:Ipk-pk/(2*Io)*100%=76/1000/2*100%=±3.8%
温升测试(Po=40W&环温)
四、BP2608+BP3318 适用于:
1、隔离高PF无频闪面板灯
2、高性能无频闪格栅灯
3、隔离高性能筒灯&投光灯
LED行业发展到现阶段,用户对高性能灯具的接受度越来越高,同时考虑到工业4.0的智能化生产需求,拥有一个满足所有高性能要求且具备智能扩展应用的解决方案实乃大势所趋,而BP2608+BP3318的应用,在满足所有高性能参数同时,可兼容多档输出电流需求,智能调光等应用,更可极大减小库存管理成本,你值得拥有!
BP2608+BP3318
30W-60W隔离高PF低谐波无频闪驱动
电阻
86文章
5440浏览量
171412 -
电容
99文章
5954浏览量
149733 -
电压
45文章
5532浏览量
115468
