这些问题别担心 BP321X来帮您! 根据NEMA(国家电气制造商协会)的数据,仅仅在北美地区,就安装有1.5亿只家用切相调光器,随着节能环保需求的不断提升,原来配合这些调光器使用的白炽灯都将逐渐被LED调光灯所取代;所以市场对于低成本,高可靠性,广泛兼容性的TRIAC调光方案的需求也越来越大。在可控硅调光的实际应用中,您或许遇到了以上的这些问题,为此晶丰明源推出BP321X系列,为您的北美调光项目保驾护航! 五大问题,逐个击破 一 功率差异可调 TRIAC调光方案的LED驱动经常会遇到一个问题,就是接调光器和直接接市电,输入功率会有较大的差别,这主要是由于切相调光时导通相位角不同程度的损失造成的。针对这一特性,BP321X系列采用VLN引脚线电压输入补偿回路的方式,可以有效的调节接调光器与否的功率差异,满足终端市场对于调光功率范围的要求。
VLN脚应用示意图
VLN电压——Vcs_TH 二 能满足更高能效的要求 对于有严格能效要求的场合,BP321X的方案还可以通过增加效率提升电路来优化整灯的能效。在常规应用方案的基础上,如果想要获得更高的能效,可以通过增加效率提升电路(如下图),将电源效率提升3%-5%.
效率提升电路 三 更宽的调光范围 在一些LED光源电压比较高的应用场合,由于北美地区的输入电压是120V,当VOUT超过70V时,部分TRIAC调光器可以调节的范围就会变得很小。为了满足终端市场对于调光范围的要求,这个时候可以采用Buck-Boost架构来获得更好的调光范围效果。
Buck-Boost原理图 四 无压敏过振铃波 由于一些生产厂家在使用压敏电阻时有诸多顾虑,BP321X系列产品通过应用线路的优化,可以做到不加压敏电阻即可通过2.5kV振铃波的测试,免除了客户的后顾之忧。
省压敏线路 五 满足多种安规要求 ,针对一些结构特殊的灯具,BP321X系列还可以采用Fly-back架构实现隔离方案,满足多种不同的安规要求。
Fly-back原理图 BP321X系列主要有以下3款IC,BP3211针对600lm以下的方案,BP3212主要对应800lm的方案,BP3218采用外置MOS,可以应对更大功率的需求。原理图及选型表如下图:
未来,晶丰明源还将根据市场需求的变化,进一步提升调光驱动IC的适用性,丰富调光驱动IC的功能,推出更新的产品,完善LED调光驱动方案。
电路
172文章
5837浏览量
171878 -
电压
45文章
5553浏览量
115564 -
调光
1文章
232浏览量
34825
