1. 引言
随着智能手机、电视和平板电脑等各种无线终端的大量普及,视频等高速数据交互变得更加频繁,数据吞吐量呈现了爆发式增长态势,这些需求推动着无线通信技术不断向前发展,一种可在短距离上进行超高速无线传输的标准 IEEE 802.11ad应运而生,该技术也被称为WiGig。
802.11ad是近十年来对IEEE WLAN标准的一次革命性更新,它首次引入了60 GHz毫米波工作频段,而之前802.11n工作在2.4GHz或5GHz频段,802.11ac工作于5GHz频段,而60 GHz频段拥有比5GHz频段大数十倍以上的工作带宽。
802.11ad的技术优势体现在以下几方面:
高速率
11ad标准理论最高速率可到7 Gbps,虽然11ac通过使用 8x8 MIMO、256 QAM调制以及160 MHz带宽也能达到相似的速率,但11ad仅需一个空间流、64 QAM调制和单个信道就能实现相同速率目标。
大容量
毫米波的应用可以很大程度减少天线间尺寸,便于集成多个天线单元,在原有2.4 GHz频段天线面积上可以容纳32或更多的天线单元,大规模天线通过Beamforming技术实现高方向性通信,有效降低多个设备同时工作时的相互干扰,极大提升信道容量。
低时延
10us的往返时间成为可能,几乎可比于有线通信,满足时延要求敏感的应用如虚拟现实(VR)和增强现实(AR)。
WiGig/802.11ad技术支持广泛的应用,包括无线投影、高清视频分发、PC无线扩展坞和无线VR头盔等。产业链上芯片商有像Intel、高通和三星,终端设备典型的有TP-Link Talon AD7200路由器、戴尔E7450/7470笔记本等。
802.11ad有着以上的优点,但60 GHz频段路损较大,氧吸严重,决定了其无法穿墙或远距离传输,因此往往需要搭配11n/ac技术,组成无缝的三频WLAN产品。
2. 802.11ad技术原理
2.1 信道分配
802.11ad工作于60 GHz(57 GHz – 66 GHz)ISM频段,该频段共定义了四个信道,每个信道带宽2.16 GHz,但不是四个信道在世界各地都能适用,其中只有2号信道(60.48 GHz)全球通用,因为常被置为默认信道号。
图1全球WLAN 802.11ad频率分配
2.2 物理层
802.11ad共定义了四种物理层方式,以适应不同的使用环境,如低功耗单载波方式着眼于对功耗敏感的终端设备。11ad设备不一定需要支持全部四种方式,这里只有控制物理层(SC PHY)和常规单载波调制(SC PHY)两种是强制要求,OFDM和低功耗SC是可选方式,目前市场上商业芯片几乎都不支持OFDM方式,因此实际上最高速率是单载波调制SC工作在MCS12时的4.6 Gbps。
表1 WLAN物理层
以上所有的物理层方式使用相同的帧结构,包括了Preamble,Header,Data和TRN四部分。
图2 802.11ad帧结构示意图
Preamble
前导包括了短训练信号和信道估计,存在于所有的物理层方式中,用于接收机识别包类型、频率误差估计,也能用于信道估计。
Header
每个物理层有不同的包头,包含发给接收设备的重要信息,例如调制编码方式,文件长度以及校验和。
Data
该部分用于传输编码调制后的真正用户数据
TRN
属于可选部分,可加入在任何包中,用于优化Beamforming设置
2.3 测试需求
频谱发射模板(Transmit Mask)
中心频率容差(Center Frequency Tolerance)
符号定时误差(Symbol clock tolerance)
本振泄露(Transmit Center Frequency leakage)
突发的上升沿和下降沿时间(Transmit Rampup and Rampdown)
不同MCS下EVM和灵敏度要求
3. 研发测试方案
802.11ad设备包括了基带BB芯片和射频收发RFIC芯片,如高通的QCA6335基带芯片和QCA6310射频芯片组合。BB芯片因其频率相对较低,通常都能支持传导连接测试;RFIC芯片因毫米波频段特性限制,天线和RFIC利用 AIP(Antenna in Package)技术封装在一起,以致只能通过OTA(Over The Air)方式进行射频测试。
3.1 BBIC测试
BBIC是信号收发的基带物理层实现模块,包括了RX和TX两部分。
3.1.1 BBIC RX测试
R&S SMW200A单表不但支持2GHz带宽的模拟IQ输出,而且也能支持1X GHz中频信号输出,满足DUT的IQ或中频输入要求。SMW200A直接集成了WiGig/802.11ad信号产生功能,无需依托外部电脑即可实时生成信号。
图3 SMW200A实现BBIC接收测试
SMW200A的11ad信号产生界面支持对Control PHY/SC PHY,MCS,Code Rate,Header,FCS以及信道编码前原始数据等进行灵活设置,非常方便用于BBIC物理层接收验证或整机灵敏度测试。
图4 SMW200A的11ad信号产生设置界面
3.1.2 BBIC TX测试
搭配4 GHz带宽高端示波器R&S RTO2044,频谱与信号分析仪R&S FSW67支持中频频率大于5.5 GHz的11ad信号解调;如果BBIC不是中频信号输出,而是单端或差分IQ输出,只需要两根或四根IQ线连接到示波器即可。
图5 FSW67 + RTO2044分析802.11ad中频信号
3.2 RFIC测试
RFIC实现了11ad信号的调制和解调,以及通过多路移相器产生和接收16路甚至多达256路的Beamforming信号,完成高指向性射频信号收发,补偿在60GHz毫米波频段传输带来的高路径损耗。
3.2.1 LO相噪测试
本振的相噪指标影响发射机的调制信号质量、邻信道泄露抑制度,以及接收侧信号质量和误码率。由于无线高速数据传输离不开高阶调制,也就意味着对本振相噪指标有较高要求。但是,毫米波频段器件相噪水平和我们熟悉的6 GHz以下频段相比却有较大差距,举例而言,如果把11ac使用的5.9 GHz本振进行10倍频得到60 GHz本振信号,相噪会随之恶化20log(60/5.9) 约20 dB。因此,在毫米波频段要实现无线传输,不仅考验设备的相噪水平,对测试测量仪表也是挑战。
图6 频综10倍频后相噪变化曲线
R&S借助于自己研发的频综ASIC芯片,使高端频谱分析仪FSW67在60GHz频率,10 kHz频偏处具备-112 dBc/Hz的相噪能力,在1 MHz频偏处更可达-128 dBc/Hz,满足于市面上各种60 GHz RFIC(如Hittite HMC6300 1MHz频偏-93dBc/Hz)的相噪测试需求,FSW67拥有足够的裕量保证相噪测量精度。
图7 频谱仪FSW67在60GHz的相噪测量能力
3.2.2 噪声系数NF测试
噪声系数直接决定了接收机灵敏度能力,是射频研发阶段必不可少的一个测试环节。FSW67在60 GHz频段具备-155 dBm/Hz的典型底噪值,只需在FSW67频谱分析仪上选装噪声系数测量选件FSW-K30,再结合Noisecom公司的60GHz噪声系数测试附件NC5115-60G/GT,无需任何外部谐波下变频器就能非常方便地完成802.11ad接收机噪声系数测试,并且支持WR15波导口或者1.85mm同轴口两种接口。
图8 FSW67的60 GHz噪声系数测试
图9是FSW67在测试一款Wireless HD/11ad低噪放的噪声系数,其中黄色曲线是噪声系数,结果都小于5dB,另一条青色曲线表示低噪放增益。
图9 FSW67的60 GHz噪声系数界面
3.2.3 RFIC TX测试
SMW200A单表输出差分IQ或者中频IF信号作为RFIC TX测试的输入,再利用FSW67 + RTO对60GHz毫米波信号完成2.3章节和发射机相关的测试项目。
图10 RFIC TX部分测试框图
3.2.4 RFIC RX测试
为了能够产生60 GHz频段2 GHz带宽的11ad信号,需要一台具备2 GHz带宽的SMW200A,并搭配60 GHz专用的矢量上变频器SZU100A。SMW和SZU之间通过USB线+差分IQ线线束进行连接,一旦连接好后,SZU100A就是不可见的黑盒,信号产生所需的所有参数设置都在SMW界面上完成。SMW+SZU组合在输出MCS12 16QAM信号时具备低达-34 dBc的优异EVM值,保证了RFIC RX测试时射频输入端的信号质量。
图11 SMW和SZU连接图
图12 RFIC的RX部分测试框图
3.4 终端整机测试
3.4.1 射频质量测试
对于11ad设备整机测试,发射和接收的射频指标要求如下,对于MCS12调制编码方式,要求发射机EVM优于-21 dBc,接收机灵敏度高于-53 dBm。
表2 不同MCS的EVM和灵敏度要求
SMW+SZU组合不仅输出信号质量优异,而且具备100 dB的大动态范围,典型功率范围 [-90, + 10]dBm,精度保证值可达2 dB,非常适合各种MCS等级下的接收灵敏度测试。RX测试连接图如下。
图13 终端接收指标测试
整机TX测试同RFIC的TX测试,可参考3.2.3章节,这里不再累述。
图14 设备发射指标测试
3.4.2 有源天线OTA测试
不同于2.4/5 G频段的WLAN设备,毫米波设备的天线和收发信机两者封装在一起形成天线模块,无法提供射频接口进行传导连接测试,因此OTA测试是毫米波芯片或终端测试的唯一方案。
R&S提供11ad有源天线一站式测试解决方案,包括了尺寸灵活可定制的暗室R&S ATS1000,天线分析软件R&S AMS32,以及配套的测量仪表(SMW/SZU/FSW67/ZVA67等),该方案优势包括:
•灵活的测试配置场景:一、超高精度的转台方案,二、多探头方案
•快速且准确的天线测试能力
•有源天线TRP, EiRP, TIS, EiS, EVM等测试
•AMS32软件实现近场NF到远场FF转换
•独创的螺旋扫描(双坐标轴转换)法,获得超快的测量速度
图15是暗室ATS1000两种OTA测试使用场景,左侧是转台加摇臂扫描方案,右侧是多探头方案。
图15 暗室ATS1000的两种OTA测试场景
4. 产线测试方案
和研发测试方案有所不同,11ad设备产线测试需要一种快速高效且成本相对较低的测试解决方案,为此R&S专门推出了802.11ad产线测试系统,包括了SMW200A信号源、示波器RTO2044以及上下变频器UD1065。同时,R&S开发了配套的生产自动化测试程序,提供人性化的界面实现对整个测试过程的控制,支持手动或远程自动化两种操作模式。软件既可以运行于示波器RTO2044,也能安装在外部PC,支持2.3章节列举的所有测试项目。
图16 产线解决方案软件界面
该测试方案通过高增益喇叭天线连接仪表实现收发质量测试,考虑到产线快速测试要求,还需要增加多个功率计探头完成beamforming功率和方向的快速测试。因成本和体积限制,产线OTA测试一般采用紧凑型的屏蔽箱TS7124,再在内部安装若干个11ad/ay专用OTA功率计探头NRPM和一个喇叭天线。如下图16所示是产线测试整体解决方案。
图17 产线测试综合方案框图
R&S TS7124屏蔽箱是目前智能手机产线上使用非常广泛的一款屏蔽箱,随着高端手机逐渐开始集成802.11ad技术, TS7124屏蔽箱除了支持传统频段蜂窝和无线测试外,还能用于毫米波11ad测试,如下图就是在TS7124的多孔天线支架上安装了三个OTA功率计探头,通过合理的探头安装位置,可实现水平或垂直方向Beamforming测试。
图18 TS7124安装多个OTA探头实现Beamforming方向测试
NPRM OTA功率探头非常适合毫米波功率测量,频率范围从27.5 GHz到75 GHz ,覆盖了802.11ad和ay频段,功率测量范围从-75 dBm到-25 dBm,满足OTA下弱信号的功率测量要求。该探头集成了低反射的Vivaldi天线,并内置功率检波器直接实现功率测量,很好地避免了毫米波线缆带来的高插损问题,非常适合11ad产线上的功率校准和Beamforming方向测试。
5. 总结
随着越来越多的手机终端/路由器/平板电脑/VR头盔加入了802.11ad技术,毫米波高带宽和OTA等测试要求对芯片研发、设备研发以及生产测试环节带来了新的挑战,罗德与施瓦茨公司提供研发和生产两套解决方案,助力802.11ad芯片和设备的开发与测试。
智能手机
66文章
18477浏览量
180110 -
自动化
29文章
5562浏览量
79239 -
毫米波
21文章
1923浏览量
64780
