MPQ4481GU-AEC1采用更加灵活的单通道设计,符合汽车级AEC-Q100 Grade 1标准。内含一路高压Buck ,一路USB 限流过压保护开关,并支持最新的USB Type-C接口协议,还兼容传统的多种充电协议(BC1.2 DCP mode,Divider Mode, 1.2V/1.2V Mode)来适应不同移动设备的充电需求,绝对的“超级赛亚人”。
具有更宽范围电压输入,更高效率电压输出,更低的温升曲线
MPQ4481GU-AEC1采用领先的工艺技术,输入电压范围达到6V到36V,内置的三颗MOSFET(HS,LS,USB)的导通电阻降低到25mΩ /20mΩ /15mΩ,有效降低损耗保证高效率输出。即使选择2.2MHz的开关频率,3A的效率仍高达92.5%,而芯片的温升只有42度。
智能线损补偿,两档可调
MPQ4481GU-AEC1采用固定5V电压输出,通过采样输出电流的大小,智能调节线损补偿来保证终端侧的电压稳定,避免终端侧电压过低而导致设备无法充电或充电变慢。线损补偿采用两档(90mV/370mV)可调,最大限度的满足应用需求。
支持多种USB 充电协议
MPQ4481GU-AEC1采用Type-C接口输出,同样支持BC1.2 DCP mode,Apple 2.7V/2.7V divider mode,Samsung 1.2V/1.2V mode, 以及Type-C 5V/3A DFP mode。
经过测试,全面支持主流手机大电流充电,快到没朋友,来不及等待……
Device PN# | Charge Current |
Iphone 8 plus | 1.9A |
Iphone 8 | 1.9A |
Iphone 7 Plus | 1.9A |
Iphone 6S | 2A |
Ipad Pro | 2.3A |
Ipad Air | 2.4A |
Galaxy Note Pro | 1.7A |
Galaxy S8 | 1.8A |
LG G5 | 1.8A |
HUAWEI P9 Plus | 1.9A |
One Plus | 2A |
XIOAMI 5 | 1.5A |
XIAOMI 5S plus | 1.8A |
MEIZU MX6 | 1.7A |
OPPO R9s | 1.3A |
全面保护机制,错误指示标志
MPQ4481GU-AEC1有金钟罩铁布衫护身,具有过流保护,过压保护,过温保护,以及错误指示的标志位(FLT)来提醒上位机,有“刺客”造访!
此外,还具有高温主动降低充电电流功能。当IC温度超过125°C后,输出电压主动降低到4.77V,并将Type-C电流能力设为1.5A这一档,有效避免处于高温环境,设备还使劲吸电流的“不和谐”局面。
拒绝互相伤害,因为你伤害不了我……
怕了吗???
不用担心,MPQ4481GU-AEC1虽然功能强大,但要求却很低,无需“彩礼”,就差白送啦。
为各位看官奉上一张原理图,一探究竟。
采用QFN-26 (5mmx5mm) 的封装,只需极少的几颗电阻电容电感,就能实现汽车级智能USB Type-C 充电方案,赶快将繁琐的分离方案丢掉了吧。
控制器
113文章
16580浏览量
180464 -
检测器
1文章
878浏览量
47944 -
输出电压
2文章
1233浏览量
38594
Type-C充电速度与传统接口对比
将TPS6602x和TPS6612x与USB Type-C™供电控制器集成
TPS25740B USB Type-C™和USB PD源控制器数据表
TPS25740、TPS25740A USB Type-C和USB PD源控制器数据表
TPS25750 USB Type-C和USB PD控制器数据表
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电端口控制器数据表
TPS2586x-Q1高度集成的USB充电控制器系列数据表
TPS25730 USB Type-C和USB PD控制器数据表
TPS25751 USB Type-C和USB PD控制器数据表
PMP40974.1-使用有源钳位反激式控制器的高功率密度65W USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
