众所周知,随着智能手机等手持设备的发展,充电宝已经是人手一个,旅行出差不可或缺之标配了。当你出门的时候,手机,PAD,有时还有游戏机等也是一个不能少,那么问题来了,一想到每个设备再带个标配的充电器,分分钟崩溃的节奏有没有?于是陷入纠结取舍的烦恼!何不将充电宝做得足够强大,四肢足够发达,与手持设备标配的5V充电器兼容,那么带一根线,一个充电器足以,于是MP2639A应运而生!MPS设计产品的思路总是这么贴心!
MP2639A是一款升压充电和降压放电的两节电池充放电管理芯片,支持快速的充电和放电,拥有电量指示灯,可控放电按钮,可灵活编程的充放电限流限压,过温保护,定时器,电池平衡控制,放电输出电压可编程,线压降补偿等完备的功能,封装尺寸仅为4x4mm- QFN26。
1一个充电器搞定全部设备
先说充电,为了同时给不同的设备充电,充电宝的容量必须大大大!所以充电宝越来越胖,价格越来越高不说,其对自己充电速度的要求也是不容忽视。因此市面上三输出端口以上的充电宝往往需要专门的供电适配器接入市电对其进行充电,一般采用手持设备标配的5V适配器难以满足大容量充电宝的充电速度要求。
MP2639A可使用标准的5V适配器,提供升压充电方式,采用可兼容的标准USB输入口,兼容手机,PAD,小容量充电宝等其他手持设备适配器。其中的小秘密就是改变电池结构,从现在的全部并联躺着充,变成为串联结构 ---“站着”充。
这样实现了不增加电池容量的情况下,在放电的时候通过降压变换,提供高达5A的放电电流。同时,MP2639A采用先进的制造工艺,将功耗控制在较低的水平,充电效率最高可接近96%。
2多端口输出,打破不平衡
再说放电,当前市场上不同厂家的双USB 输出移动电源,由于电池管理IC的输出带载能力限制,大都是(2.1A+ 1A)--- 由一个2.1A的主输出端口和一个1A 的从输出端口组成。
MP2639A具有5A的输出能力,可以为移动电源提供2.5A+2.5A的双输出端口,也可以设计成2A+2A+1A的三输出端口,同时给不同的电子设备进行快速充电,达到时半功倍的使用体验。
基于MPS直流变换IC的先进制造工艺,MP2639A的功耗被控制在很低水平。5A放电效率高达90%左右,可极大地提高移动电源的续航能力。
MP2639A 放电效率曲线
3MP2639A智能防护体系
MP2639A又是如何头脑不简单的呢?MP2639A在有限尺寸的片内集成了全方位的智能安全防护,包括电量显示、可选择的串联电池均衡保护功能、输出轻载时自动关机等等,构筑起一道严密的防护罩,将应用风险降至最低。
充电器
100文章
4149浏览量
115464 -
适配器
8文章
1970浏览量
68212 -
管理芯片
1文章
107浏览量
12046
