RT7885 是目前最强的移动电源解决方案之一,可是还没发布就被人曝光了。
最早在公开场合提到 RT7885 的媒体是充电头网,他们解剖了华为最新发布的 40W 超级快充移动电源:
拆解报告:华为 12000mAh 40W 超级快充移动电源
然后又专门报道了其中的核心器件:
华为大功率移动电源升降压芯片曝光:首发立锜 RT7885
直到这篇报道上线的时候,RT7885 的规格书还没有对公众发布,我也不知道他们是从哪里得到了文中提到的 RT7885 的规格书内容,只是不知道读者对其中提供的产品信息是否感到满足,那还只是预览版呢。
从新闻传播的角度看,充电头网的朋友们抓住了要点,但从产品理解的角度来看,他们忽略了规格书中最重要的一个词—— Bidirectional,即“双向的”,它说明 RT7885 内含的 Buck-Boost 转换器是可以双向工作的,这是设计中的关键之处,它的使用最大化地简化了产品结构,让高性能移动电源的设计变成了可能。
实际上,使用 PD 协议的 USB Type-C 接口是可以支持双重角色的:与用电设备连接时,它可以供电;供电设备接入时,它可以受电为己所用,这样的特性正好符合移动电源的需要,我们可以用这样的端口为它充电,又可以用这样的端口为负载供电。
普通移动电源的充电端口和供电端口是分离的,因为供电路径和受电路径完全不一样,这样就需要使用各自独立的电压、电流转换器件,一个负责将外部供电转换为适合电池充电的信号,一个负责将电池电压转换为外部设备需要的电压。
改用 USB Type-C 接口并实施 PD 协议以后,同样的电源架构也可以套用,但是因为接口可以是双重角色的,所以需要在接口内部加入切换电路,而电源转换的部分仍然维持原有状态,重要的功率器件仍然需要两套,这就必然使得移动电源的设计变得复杂且器件众多,空间占用也多,成本也会很高,这还没有计算实施 PD 协议的部分呢。
在探索 USB Type-C 接口移动电源解决方案的过程中,立锜曾经设计过一种各部独立的解决方案,如下图所示(仅供参考,不要考虑用它):
其中的 RT9485 是一款独立的移动电源芯片(现在没有对外销售),可以 Buck 模式为电池充电,也可以 Boost 模式为外部设备供电,内含 MCU 可以操控所有的事情。当需要通过 USB Type-C 接口对外供电的时候,Boost 转换器 RT4813 进入工作状态,其输出用电子开关接入 VBUS,完成对外供电的功能。RT1711 是 USB Type-C 接口控制器和 PD 协议处理器,它是使得这样组合起来的系统能符合 PD 标准要求的必要部分。整个系统的电路如下图所示:
这款设计虽然没有大量走入应用,但性能表现还是不错的,我现在还时不时地用一用由它构成的样机。
与这样的设计相比,RT7885 厉害的地方就是把所有的问题都简化到了极致,用它设计的功率转换电路是可以双向工作的,外部供电的时候工作于对内电池的充电模式,需要对外供电的时候又工作于电压转换模式,一点都没有浪费的地方,而且双向的工作都可以升压和降压,也都具备输入、输出端电压和电流的调节控制,所用电池可以是 1 ~ 4 节串联,还具有电池均衡管理功能(只针对两节电芯串联的应用)。
关于芯片细节的东西我们就不进一步涉及了,那是从事专业工作的人才真正关心的,这样的人一定要去看规格书(文末的阅读原文可以直接抵达),现在让我们一起欣赏一下由 RT7885 构成的系统框图:
图片中间部分的 QA、QB、QC、QD 和 L1 便是构成双向 Buck-Boost 的核心元件,Q1A/B、Q2A/B 是实现端口电源阻断控制的开关。假如需要 2 个以上的 A 型端口,右上角的那块电路就需要另行加入。由于同时支持 C 型和 A 型接口,RT7885 的控制核心又是 MCU,世上现存的各种协议它都能支持,所以需要设计强悍移动电源的读者可以特别关注。
下面是可资参考的 1C1A 应用电路图,供关注细节的读者参考。
(注:1C1A 表示有一个 A 型接口,有一个 C 型接口)
芯片
459文章
51715浏览量
430887 -
移动电源
48文章
1406浏览量
76120 -
电池
84文章
10800浏览量
132624
TP4336 线性充电,同步升压1A 同步移动电源解决方案
玩美移动AI解决方案再拓展:全新AI卷发分析,将AI发质检测技术推向新高度
移动电源的工作原理_移动电源结构
特瑞仕超薄电源IC的薄型解决方案
IP5365为移动电源提供快充解决方案的22.5W大功率电源管理SOC芯片
移动电源车运维管理IoT平台解决方案
供应钰泰ETA9881 移动电源解决方案
电源完整性分析参考解决方案
