关于线性稳压器RTQ2510-QA的性能分析和应用
立錡科技 来源:djl 2019-10-09 14:50 次阅读
我们上一期介绍了“低耗电的车用 36V3A 同步 Buck 转换器 RTQ2104-QA”,这种器件一般是用来承接车上电池提供的高电压的,由它完成高压到低压的转换以后,某些系统会使用二次稳压器为负载供电,这时候就可能用到低压输入的转换器了。
我们一般把 5V 以下工作电压的器件称为低压器件,它们可承受的最高电压一般为 5.5V-6V 左右。在这样低的电压下工作,很多时候会使用到线性稳压器,而车用环境下的线性稳压器也同样是需要通过 AEC-Q100 认证的,RTQ2510-QA 就是符合这个条件的一款器件,它的性能非常优秀,我在另外的场合是这样介绍它的:
RTQ2510-QA是通过了AEC-Q100Grade1认证的高性能低压差线性稳压器,输入电压范围为2.2V~6V,负载能力为1A,具有超高电源纹波抑制能力(63dB@1kHz,38dB@1MHz),满载最小压差可低达160mV,可在-40℃~125℃温度范围内工作。其输出噪声水平低,还可通过外加噪声抑制电容改善其性能。其封装形式为VDFN-8L3x3,是车用电子设备的理想选择。
AEC-Q100 的认证分为 4 个温度级别,Grade 1 这个级别的工作温度范围就是 -40℃~125℃,RTQ2104-QA 也是这个认证级别的,所以这两款器件可以出现在同一个系统中以满足高可靠性系统的需要。
先来看看应用电路原理图:
RTQ2510-QA 的输出电压是可调的,R1 和 R2 的比值决定了输出电压的设定值。由于反馈系统的参考电压为 0.8V,所以它的输出电压设定范围为 0.8V ~ VIN。只要有负载存在,实际的输出电压永远不可能等于输入电压VIN。由于满载(1A)条件下的输入、输出压差最低可达 160mV,所以一定负载 IOUT 下实际能够达到的最高输出电压大约等于 VIN – IOUT * 160mΩ,只有输入、输出压差大于 IOUT * 160mΩ 时,输出电压才能稳定在设定值上。
一般而言,线性稳压器的输出噪声都是比较低的,但为了降低输出噪声,RTQ2510-QA 的内部特别为参考电压加入了 RC 滤波电路,用户还可以通过外加电容 CNR 来加强其效果(如上图所示),规格书给出了几种负载条件下的输出噪声幅度在各种频率下的分布情况,如下图所示:
需要注意的是 CNR 的加入对 RTQ2510-QA 的启动过程会发生影响,因为电容的加入延长了参考电压的上升时间,所起的作用就如软起动过程一样,下面的内部电路框图和启动时间与 CNR 值的关系曲线可以对此问题起到说明作用。
从电路框图中也可以看到 RTQ2510-QA 在设计中还加入了一个启动加速的电路,其中的 189kΩ 电阻在启动过程中是被短路了的,这样可以避免启动时间被进一步拉长。
RTQ2510-QA 对输入电压纹波的抑制能力也很高,它在 1kHz 频率上的 PSRR 值可以达到 63dB,下图就是它在各种负载条件下的 PSRR 测试数据,对此有要求的读者可以好好参考一下:
RTQ2510-QA 采用了 8 引脚的 VDFN 封装,具有非常好的散热能力,25℃ 标准室温下的功率耗散能力达到了 3.22W,下图是它的引脚排列图:
这个引脚排位很方便做 PCB 设计,外围元件很好布置,走线很方便,通过加大 GND 铜箔的面积还可以进一步改善其散热能力,下图是规格书提供的一个参考设计:
其实将下方的 GND 铜箔用作输入、输出电容的接地点会更好些,也更有利于将这些电容靠近芯片引脚放置,改善电路性能。
  • 稳压器
  • 输出电压
    适合低压差应用的高性能线性稳压器
    电子发烧友网站提供《适合低压差应用的高性能线性稳压器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 09:17 0次下载
    适合低压差应用的高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    什么是开关稳压器线性稳压器
    开关稳压器线性稳压器是两种常见的电源稳压技术,它们在电子设备中扮演着至关重要的角色,用于确保供电电压的稳定性和可靠性。以下是对这两种稳压器
    的头像 发表于 09-02 14:44 433次阅读
    ldo与普通线性稳压器的区别
    LDO(Low Dropout Regulator)是一种低噪声、低功耗、低纹波的线性稳压器,广泛应用于各种电子设备中。与普通线性稳压器相比,LDO具有许多优点,但也存在一些局限性。本
    的头像 发表于 07-14 10:05 891次阅读
    开关稳压器线性稳压器的区别
    在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器线性稳压器
    的头像 发表于 05-31 17:33 1255次阅读
    线性稳压器的工作原理及比较分析
    随着科技的飞速发展,电子设备已经深入的融合到我们生活当中。在这个过程中,线性稳压器作为电子电路中的核心部件,发挥着至关重要的作用。本文将为您揭秘线性稳压器的工作原理,并重点推荐芯伯乐品
    的头像 发表于 05-23 15:40 605次阅读
    线性稳压器的优点和缺点有哪些
    线性稳压器的核心特点是使用了一个调节元件(如晶体管),该元件可以线性地变化其阻抗以维持稳定的输出电压。线性稳压器具有以下优点和缺点:
    的头像 发表于 02-25 16:02 1045次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的优点和缺点有哪些
    线性稳压器的关键规格有哪些
    线性稳压器的重要规格涵盖了多个参数,这些参数决定了稳压器性能和应用范围。以下是线性稳压器的一些
    的头像 发表于 02-25 15:44 690次阅读
    线性稳压器的基本电路以及特征
    ,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。它的电路构成主要包括误差放大器、基准电压源、输出晶体管、反馈网络和保护电路等部分。 线性稳压器中的LDO(Low Dropout Regulator)型与传统的标准型稳压器
    的头像 发表于 02-25 15:24 597次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基本电路以及特征
    线性稳压器的分类介绍
    线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线
    的头像 发表于 02-25 15:00 698次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的分类介绍
    低压差线性稳压器电路图分享
    低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性
    的头像 发表于 02-06 15:48 7049次阅读
    低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路图分享
    线性稳压器的分类及特点
    线性稳压器是电源管理中的关键组件,它们通过连续调整其内部通过元件(如晶体管)的电流来输出恒定电压。线性稳压器可以按照不同的标准进行分类,以下是一些常见的分类方式。 1. 根据输出电压类
    的头像 发表于 02-04 10:37 707次阅读
    线性稳压器工作原理介绍
    线性稳压器是一种电源管理集成电路,它通过连续调整其内部通过元件(如晶体管)的电流来输出恒定电压。这种调整是通过改变晶体管的工作区域(线性区域),使得输入电压与输出电压之间的差值乘以通过电流等于耗散
    的头像 发表于 02-04 10:27 1111次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>工作原理介绍
    电源IC线性稳压器和开关稳压器优缺点介绍
    电源IC是电子设备中不可或缺的组成部分,它们负责提供稳定的电压供应,确保设备中的其他电子部件能够在最佳状态下运行。在众多类型的电源IC中,线性稳压器和开关稳压器是两种最常见且重要的类别。 线性
    的头像 发表于 02-04 10:18 916次阅读
    电源IC<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>和开关<b class='flag-5'>稳压器</b>优缺点介绍
    线性稳压器的特点及应用
    线性稳压器的特点及应用  线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。
    的头像 发表于 01-04 14:30 653次阅读
    线性稳压器电路设计 使用分立元器件搭建线性稳压器
    今天和大家用分立元器件搭建线性稳压器
    发表于 11-17 10:00 1164次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路设计 使用分立元器件搭建<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
