关于同步Buck转换器 RTQ2104-QA的分析和应用
立錡科技 来源:djl 2019-10-09 15:05 次阅读
RTQ2104-QA 是通过了 AEC-Q100 Grade 1 认证的峰值电流模式同步 Buck 转换器,工作电压范围为 3V-36V,可耐受抛负载效应造成的 42V电压冲击,输出电压范围为 0.8V-VIN,负载能力为 3A,以 2.1MHz 频率工作并支持展频工作模式以提高工作中的电磁兼容效能,具有低达 60ns 的最短导通时间,可在高压降比下维持定频工作状态,支持 100% 占空比的上桥直通工作模式,提供型号可选的轻载 PSM 或强制 PWM 工作模式,有便于进行时序设计的使能端和 Power Good 输出端,是车用电子产品和高可靠性工业控制产品的理想选择。
一口气说了那么多的好,可能有人会认为 RTQ2104-QA 一定会很复杂,但实际上若是站在使用者的立场上来看,RTQ2104-QA 是非常简单的,这从下面的原理图就可以看出来了:
这是由规格书提供的两个原理图,分别可具有 12V/3A 和 5V/3A 的输出能力,主要外围元件的可用型号也给出了范例,没有特别要求的读者已经可以直接使用了。两个电路里的 EN 端都是直接连接到 VIN 输入端的,因而加电就可以工作并提供输出。若是需要进行时序管理,EN 端就需要外加控制信号,PGOOD 输出也通常需要外加上拉电阻才能提供正确的状态信息,否则它就处于状态不确定的浮空状态,因为它属于开漏输出,IC 内部没有给它提供使电位确定下来的任何设计。
上图显示的是 RTQ2104-QA 的封装信息及引脚布置,Exposed Pad 的信息表示封装的底部是有外露的散热焊盘的,使用中将它与 PCB 上的铜箔连接在一起便可以加强散热效果,尤其建议通过导通孔将热量引向 PCB的另一面以改善散热能力。这个 Exposed Pad 在设计上是与 GND 连为一体的,PCB 设计时刚好可以与 2 脚的 GND 连接,位于其旁边的 SW 和 VIN 引脚连接的 LC 电路和输入电容的 GND 回路刚好可以就近拉回来和这个 Exposed Pad 相连,这样就形成了极其短而粗的地回路,一个简单的、性能好的设计立马就形成了,正如下图所示的样子:
这是规格书中提供的 PCB 布局建议图,图中最佳的 VIN/GND 连接位置是 CIN1 的左侧,最佳的输出连接位置是 COUT2 的左侧,反馈信号的最佳取样点在 COUT2 的下端靠左的位置。由于这是用于 EVB 的设计,板面上到处都是 GND 的铜箔,到了实际的应用设计中,这样的铺铜设计很容易让人认为在哪里连接负载都可以,若是真的那样做了就会扰乱电流的走向,带来一些使用者都不想要的结果,所以具体的设计需要有相应的改变。
RTQ2104-QA 的规格书中提供了一个射频辐射的测试结果,如下图所示:
我估计这个结果就是在上面所示的 PCB 上测试出来的,其中信号最强的部分出现在 2.xMHz 处,而且很明显不是在单一频点上最强,这是由于 RTQ2104-QA 采用了展频工作模式的结果。
调幅音频广播的最高工作频率位于 1.8MHz 处,为了避免对同处于车上的调幅收音机的工作造成干扰,RTQ2104-QA 的工作频率被设定为 2.1MHz + 6% 的变化范围,这种变化是随时都在进行的,这样就将实际的工作频率变成了 2.1MHz-2.226MHz 的一个窄带。由于工作频率不断在变化,射频辐射的能量就不会在一个频点上累积,从而带来了单频点辐射功率降低的结果,只是上图的测试数据不是关于射频功率的,它直接测量的是射频辐射信号的电场电压,它们之间是可以互相转化的。
文章开头的介绍中没有提到软起动的问题,但实际上 RTQ2104-QA 是有软起动设计的,它的软起动时间为 2ms,因为是内部设计,用户不可从外部进行调节,但 2ms 的软起动时间对一般的应用来说已经足够了,完全可以避免启动过程在输入端带来大的电流冲击。在软起动过程中,如果输出端已经有预先的电压偏置,PWM 调制系统在内部软起动电压超过 FB 的反馈电压以前是不会有动作的,因而可以确保启动过程的单调性。
另外,作为一款把安全性放在首位的车用电源转换器件,RTQ2104-QA 除具有一般的各种保护特性以外,它还具有相邻引脚短路不会引起火灾等保障性的设计,注重安全的用户可以放心选用。
  • 转换器
  • 频率
  • 输出电容
    什么是DC/DC转换器
    的精确控制。 DC/DC转换器分类: DC/DC转换器根据其功能和应用场景的不同,可以分为多种类型。其中最常见的分类方式是根据输入输出电压的关系,将其分为升压型(Boost)、降压型(Buck)和升降
    发表于 09-29 15:26
    关于数据转换器的基准电压选择和设计提示
    电子发烧友网站提供《关于数据转换器的基准电压选择和设计提示.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>关于</b>数据<b class='flag-5'>转换器</b>的基准电压选择和设计提示
    音频产品Buck转换器设计考虑
    电子发烧友网站提供《音频产品Buck转换器设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 14:34 0次下载
    音频产品<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计考虑
    TPS568230 DC/DC同步降压转换器
    电子发烧友网站提供《TPS568230 DC/DC同步降压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:35 0次下载
    TPS568230 DC/DC<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>
    同步降压转换器的输出电容对效率有什么影响
    同步降压转换器的输出电容对效率有着显著的影响,主要体现在输出电压纹波、热效应、系统稳定性以及动态响应等方面。
    的头像 发表于 08-14 10:27 406次阅读
    同步降压转换器有哪些优缺点
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)作为一种高效的直流电压转换装置,在电子设备中得到了广泛应用。其通过控制开关管的导通和断开,实现输入电压到稳定输出电
    的头像 发表于 08-14 10:23 364次阅读
    简述同步降压转换器的输出电容
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)的输出电容在电路中扮演着至关重要的角色,它不仅影响着输出电压的稳定性,还关系到转换器的动态响应、纹波抑制以及整体效
    的头像 发表于 08-14 10:09 316次阅读
    同步降压转换器的工作频率是什么
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)的工作频率是指其内部开关元件(如MOSFET)的通断频率,也就是控制在控制电压
    的头像 发表于 08-14 10:08 306次阅读
    同步降压转换器的工作原理和作用
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter),作为一种重要的电源管理电路,其工作原理和作用在电子技术和电力电子领域中占据着重要地位。以下是对同步降压
    的头像 发表于 08-14 09:51 1069次阅读
    立锜科技推出17V降压转换器RTQ2806A/12A/20A系列
    在高度依赖网络与大数据分析的世界,高效率、快速响应和良好热性能的电源转换产品,对于维持数据中心、服务和网络设备的稳定性极为重要。立锜科技最新推出的 17V 降压转换器
    的头像 发表于 07-29 14:09 903次阅读
    立锜科技推出17V降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>RTQ</b>2806A/12A/20A系列
    同步整流Buck电路效率与LLC效率比较
    分析,包括电路结构、工作原理、损耗分析、应用场景等。 一、同步整流Buck电路概述 1.1 电路结构 同步整流
    的头像 发表于 07-22 17:03 1682次阅读
    具有Fly-Buck转换器功能的0.65A/0.3A、120V降压转换器LM5169、LM5168数据表
    电子发烧友网站提供《具有Fly-Buck转换器功能的0.65A/0.3A、120V降压转换器LM5169、LM5168数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:47 0次下载
    具有Fly-<b class='flag-5'>Buck</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>功能的0.65A/0.3A、120V降压<b class='flag-5'>转换器</b>LM5169、LM5168数据表
    同步整流降压转换器电流路径介绍
    同步整流降压转换器是一种使用开关器件和同步整流管来实现高效能量转换的DC-DC转换器。了解同步
    的头像 发表于 02-26 10:40 553次阅读
    什么是降压转换器?降压转换器的工作原理
    降压转换器Buck Converter)也称为降压稳压或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压
    的头像 发表于 02-21 15:31 3210次阅读
    什么是降压<b class='flag-5'>转换器</b>?降压<b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理
    ADI-同步数据转换器阵列的采样时钟
    在各种应用中(从通信基础设施到仪器仪表),对系统带宽和分辨率的更高要求促进了将多个数据转换器以阵列形式连接的需求。设计人员必须找到低噪声、高精度解决方案,才能为使用普通JESD204B串行数据转换器接口的大型数据转换器阵列提供时
    发表于 11-27 17:25 0次下载
    ADI-<b class='flag-5'>同步</b>数据<b class='flag-5'>转换器</b>阵列的采样时钟
