使用Rigol DSA815测量VSWR技术介绍
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-09 10:13 次阅读
电压驻波比(VSWR)是参考标准50欧姆电阻阻抗测量任何RF元件,子组件,仪器的阻抗匹配。它通常表示测量的阻抗与50欧姆的比率。例如,如果天线在特定频率下测量的VSWR为2:1,则这可能表示天线阻抗为100或25欧姆(阻抗偏离50欧姆两倍或一半)。本文讨论如何使用Rigol DSA815进行此测量。例如,天线在谐振时可以测量为1.3:1。这通常表示为VSWR为“1.3”。
为了使用Rigol DSA815进行这些测量,它必须具有跟踪发生器选项。如果您没有此选项,则可以使用跟踪生成器功能测量回波损耗(RL)。我将解释如何使用这两种方法。
回损方法
当不包括VSWR选项时,此方法是一种替代方法。所需要的只是测量回波损耗(以dB为单位)并使用它来计算使用公式1的VSWR。
因为回波损耗将以dB为单位显示在分析仪上,使用Mini-Circuits(PDF)提供的回波损耗与VSWR的关系图更容易。
VSWR小于1.5:1被认为是一种相当好的阻抗匹配。这相当于约14 dB的回波损耗。例如,2:1的VSWR(某些应用程序过多的不匹配)等于9.54 dB的回波损耗。
图1 - 回波损耗的测量设置。
您需要一个小型电路ZF-DC-5 20 dB耦合器或同等产品。将CPL端口与DSA815 RF输入之间的短同轴电缆和OUT端口连接到跟踪发生器Gen输出端口。要测量的设备将连接到耦合器的IN端口,但要等到标准化程序后连接它。
根据需要设置频率限制。将分辨率带宽调整到大约30 kHz左右,以获得更好的动态范围。按主面板上的TG,然后按软键中的TG On,Normalize,Stor Ref和Normalize On。这将在零dB参考时在屏幕顶部显示标准化(直线)线。如果您想将此行向下移动,请使用Norm Ref Lvl和调整旋钮根据需要进行设置。
接下来,将要测量其端口的设备(天线等)连接到IN端口耦合器直接在屏幕上以dB为单位读出回波损耗。
在图1的例子中,我使用一个小方形的铝箔作为被测量的单极天线的平衡器。我将伸缩天线延伸到27英寸的全高度。通过使用标记,您可以测量共振频率和回波损耗。请注意,经典的“回波损耗”是一个正数,但在分析仪上表示为负数。为了这个测量的目的,只需忽略“减号”。还要注意,108和130 MHz的初级(双)谐振,以及338,561,780和1,000 MHz的奇次谐振。通过将标记移动到130 MHz,我们可以读取18.07 dB的回波损耗。从Mini-Circuits图表中,我们看到这相当于1.29:1的VSWR。
图2 - 屏幕截图显示谐振天线的回波损耗。注意奇数阶(x3,x5,x7,x9)频率的附加共振。
VSWR方法
VSWR方法需要激活VSWR选项。这可以随时添加,因为它仅仅是用户激活的软件许可证。还有一个可选的VSWR耦合器可直接连接到Gen输出和RF输入端口。
图3 - 使用的测量设置VSWR选项与回波损耗测量实际上相同。只是分析仪将直接读出VSWR。
要使用VSWR测量选项,请根据需要设置频率限制,然后将分辨率带宽设置为30 kHz左右,以获得更好的动态范围。确保要测量的设备与IN耦合器端口断开连接。按主键盘上的Meas按钮,然后按VSWR On(软键)。然后按主键盘上的Meas Setup和Cal Open。连接要测量的设备并按VSWR(软键)。
将显示三条迹线。底部的黄色迹线是XXX,紫色迹线是参考迹线,绿色迹线是回波损耗。这是用于计算反射系数和VSWR的反射系数和VSWR,它将显示在屏幕的下半部分。很多时候,我会使用Ref Lvl来调整屏幕下方的两条下部迹线,因此只显示绿色回波损耗迹线。通过在每个谐振点放置标记,该表将显示多达四个VSWR测量值。例如,您可以在谐振时设置一个标记,在VSWR为1.5:1时设置频率上限和下限,以确定天线的可用带宽。
图4 - VSWR测量的屏幕截图,显示了几个带有回波损耗表和相关VSWR计算的标记。
摘要
Rigol DSA815TG具有惊人的价值,内置(可选)跟踪发生器,可以进行多项额外测量,正如我在过去的文章中所描述的那样(参见参考文献)。虽然带有跟踪发生器的基本模型可用于计算VSWR,但购买VSWR选项可以更直接地读取VSWR,从而使测量变得更加容易。
  • VSWR
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    Agilent N9000A-503与Rigol DSA1020比较
    亲爱的所有人,我真的想购买安捷伦解决方案N9000A,但我的老板说与Rigol DSA 1020相比,这是非常昂贵的。你能帮我说服我的老板!他为什么要买N9000A? DSA数据表非常感谢您的帮助
    发表于 05-22 16:32
    关于RIGOL DSA815-TG频谱分析仪的分析
    频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
    发表于 05-11 06:35
    销售/维修福禄克199C FLUKE199C手持示波表
    RSA5065-TG普源(RIGOLDSA815 DSA815-TG DSA832 DSA875 D
    发表于 08-06 20:31
    介绍keithley吉时利2182A纳伏表说明书
    与6221组合将信号脉冲与测量同步将温度敏感型DUT的功耗降至最低普源(RIGOLDSA815 DSA815-TG DSA832
    发表于 08-07 17:02
    求购回收MA2472A安立MA2472A功率探头
    )。普源(RIGOLDSA815 DSA815-TG DSA832 DSA875 DSA875
    发表于 08-07 17:30
    销售/回收keithley吉时利2410数字源表
    分析。普源(RIGOLDSA815 DSA815-TG DSA832 DSA875 DSA87
    发表于 08-09 11:01
    全收Agilent N4001A噪声源N4001A探头
    DG5101 DG5102 DG5251 DG5252 DG5351 DG5352普源(RIGOL)DG952 DG972 DG992频谱分析仪普源(RIGOL)RSA5065 RSA5065-TG普源(RIGOL
    发表于 08-10 08:59
    2440销售、回收keithley吉时利2440数字源表
    , RS-232, 和触发式连接面板普源(RIGOLDSA815 DSA815-TG DSA832 DSA875
    发表于 08-10 09:17
    RIGOL DSA815-TG频谱分析仪评测
    本文作者测试了北京普源精电生产的DSA815频谱分析仪,对其应用还有其他各方面的精准度方面都进行了测试,还对其各方面的应用进行了应用。
    发表于 06-06 11:41 6650次阅读
    RIGOL与广大用户共同分享“那些年我们用过的仪器”
    今年3月-6月30日,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)举办了“那些年我们用过的仪器有奖晒照片”活动,活动开始2个多月以来,得到广大网友的热情参与和关注。##最近研发经理购回一台RIGOLDSA815频谱仪,频率范围9KH
    发表于 05-25 15:44 2623次阅读
    基于RIGOLDSA815-TG频谱分析仪对射频信号的评测分析
    RIGOLDSA815-TG频谱分析仪 我在ARRL实验室经常进行的一个重要测试项目是对发射机或功放进行带外辐射指标的测试。在该指标的测试过程中,会测量发射信号的所有谐波和杂散相对基波(载波)信号的电平幅度差。
    发表于 12-07 07:33 7632次阅读
    关于DSA832E的性能分析和介绍
    同时DSA832E相对于DSA1000\A系列增加了VSWR测量套件,选择带有跟踪源型号,配合VSWR电桥实现电压驻波比测试。
    的头像 发表于 10-09 14:47 5347次阅读
    普源DSA815频谱分析仪产品资料
    1.5GHz,并提供带有跟踪源的“-TG”型号。DSA815采用全数字中频技术,保证其具备卓越的指标和稳定的性能。duchuang宽屏的设计,外观新颖,
    发表于 02-08 10:43 1826次阅读
    普源<b class='flag-5'>DSA815</b>频谱分析仪产品资料
    频谱分析仪DSA815-TG产品资料
    DSA815系列为体积小、重量轻且性价比极高的便携式频谱分析仪。全数字中频的实现保证了其**的性能和稳定的表现。**宽屏的应用,新颖的外观为教育,研发,生产测试等行业提供了又一选择。 产品特性 采用
    发表于 02-08 10:50 496次阅读
    频谱分析仪<b class='flag-5'>DSA815</b>-TG产品资料
    主流示波器的 FFT 性能对比
    Rigol DSA815 频谱分析仪显示的结果 这里所有示波器用的都是 8bit 的ADC,理论上 SNR 都在 50dB,FFT 和窗函数又是非常成熟的算法,所以似乎这个结果应该相差不多。
    发表于 03-27 14:06 1892次阅读
