功耗相关设计可以节省双MOSFET的空间
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-12 15:08 次阅读
您的功耗相关设计可以节省双MOSFET的空间,因为您经常成对使用这些功能。飞兆半导体(图片)的P沟道FDZ2552P和类似的N沟道FDZ2551N MOSFET用于低阈值电池保护应用(V GS = 2.5V)和低导通电阻。这些双器件采用BGA封装,印刷电路板面积为0.10 cm,约为可比SO-8器件面积的三分之一。
N通道双器件具有R DS(ON) 0.018W,V GS = 4.5V,0.030W,V GS = 2.5V; P沟道器件的可比数字为0.045和0.075W。 BGA封装,安装在印刷电路板上时仅高0.70 mm,具有出色的散热特性和尺寸。例如,N沟道器件支持高达9A的连续漏极电流。这些双MOSFET还提供SuperSOT-8和TSSOP-8封装;价格从85美分(10,000)开始。
如果您需要低压双器件,您可以考虑使用Siliconix/Vishay Intertechnology的P和N通道Si3552DV,双P沟道Si3909DV和Si3905DV,以及双N沟道Si3948DV。这些器件的工作电压低至1.8V,采用TSSOP-6封装,但由于导通电阻比其前代产品低61%,因此可替代更大的SOT-23 MOSFET。根据您选择的器件,您可以获得关键参数的组合,包括R DS(ON) = 0.20W,V GS = - 4.5V(-20V击穿),R DS(ON) = 0.265W,V GS = - 1.8V(-8V击穿);和R DS(ON) = 0.105W且R DS(ON) = 0.200W ,均为V GS = 10V。您可以以26美分(100,000)的频率访问TSOP-6双MOSFET。
最后,国际整流器公司的IRF7901D1将高端控制FET和低侧同步FET与并联肖特基二极管放在一起。 SO-8封装,用于同步降压DC/DC转换器架构。该IC最大限度地减少了外部印刷电路板走线并减少了杂散电感,从而对效率和性能产生不利影响。使用这款65美分(100,000)IC,您可以在5,3.3和1.8V输出时提供高达5A的峰值输出,效率高达96%。该供应商还提供了一个设计套件,可让您评估应用中的离散对双FET方法。
  • MOSFET
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    [转帖]Diodes自保护式MOSFET节省85%占板空间
    扁平SOT23F封装,与正在使用的7.3 mm x 6.7mm SOT223封装的元件相比节省了85%的占板空间。</p><p>虽然SOT23F
    发表于 01-07 16:01
    创新型MOSFET封装:大大简化您电源的设计
    相比,这种器件不但能节省空间,而且能简化设计,比两个3 x 3功率封装还能再节省空间芯片功率封装很容易用一个器件替换两个3x3封装,甚
    发表于 12-23 11:55
    电容器可以节省宝贵的空间
    应用而设计,功耗在这些应用中至关重要。应寻找 5 mm x 5 mm 或更小的传感器。精度和分辨率:了解应用的精度和分辨率要求,然后选择能够轻松满足这些要求的传感器。这可以简化开发和节省时间。此外
    发表于 01-02 16:30
    MOSFET减少功耗
    DN363 - 用 MOSFET 来替代“或”二极管以减少发热和节省空间
    发表于 09-18 06:24
    什么是功耗?计技巧为什么能够节省功耗
    什么是功耗?计技巧为什么能够节省功耗
    发表于 04-08 06:49
    什么是MOSFET驱动器?如何计算MOSFET功耗
    什么是MOSFET驱动器?MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET功耗
    发表于 04-12 06:53
    你知道RTOS应用中节省功耗的方法吗?
    任务,但任务大部分时间处于阻塞状态,因此处理器的每个节拍时间中大部分运行在空闲任务中。在应用中创建了一个空闲钩子函数,其包含一条WFI指令。为了量化可以节省功耗,我们使用WFI运行应用,然后将其与注释
    发表于 06-24 15:38
    MOSFET来替代或二极管以减少发热和节省空间
    MOSFET来替代或二极管以减少发热和节省空间 高可用性電信繫統采用冗餘電源或電池供電來增強繫統的可靠性。人們通常采用分立二極管來把這些電源組
    发表于 03-18 10:11 30次下载
    TI最新资料撷取系统可有效节省75%的功耗空间及成本--A
    TI最新资料撷取系统可有效节省75%的功耗空间及成本--ADS8201
    发表于 01-08 17:38 653次阅读
    M2105-路20v MOSFET驱动器芯片相关资料下载
    发表于 04-08 17:49 64次下载
    发表于 03-21 13:46 0次下载
    DN363 - 用 <b class='flag-5'>MOSFET</b> 来替代“或”二极管以减少发热和<b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>空间</b>
    节省空间,降低EMI
    节省空间,降低EMI
    发表于 05-20 11:42 6次下载
    <b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>空间</b>,降低EMI
    DN153-Micropower 4通道和8通道、12位ADC,节省功耗空间
    发表于 05-26 20:35 10次下载
    DN153-Micropower 4通道和8通道、12位ADC,<b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>功耗</b>和<b class='flag-5'>空间</b>
    四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗
    电子发烧友网站提供《四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 16:10 0次下载
    四通道16位电压/电流输出DAC<b class='flag-5'>节省</b>多通道PLC的<b class='flag-5'>空间</b>、成本和<b class='flag-5'>功耗</b>
    MOSFET驱动器功耗有哪些
    功耗是指MOSFET在指定的热条件下可以连续耗散的最大功率。对于MOSFET驱动器而言,其功耗主要由三部分组成:驱动损耗、开关损耗和导通损耗
    的头像 发表于 10-10 15:58 496次阅读
