单线总线为水位传感器供电系统检测水位
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-13 15:09 次阅读
您可以使用图1 中的简单传感器电路远程监控容器中的液态水位,例如游泳池。 LMC555传感器振荡器提供的输出信号频率是水位的函数。该信号驱动DS2423脉冲计数器。主机PC或μC通过Dallas Semiconductor单线总线读取脉冲计数器的输出。该电路使用大约150μA的电流,允许电路通过肖特基二极管D 1 从总线窃取其电源。由于电路感应水是电路的一部分,因此应使用交流耦合信号以避免水的极化和电极的电镀。一种方法是使电路中的水与一些电容串联。在该传感器电路中,水位于包含CMOS 555定时器的定时电容的分支中,配置为具有50%占空比的自激振荡器。传感器提供随水位变化的电容。
单线总线为水位传感器供电系统检测水位
图2 显示了一种制造传感器的方法。您可以在印刷电路板下面用一系列N个径向引线陶瓷电容器进行环氧树脂粘接。扭转相邻电容器的引线,将它们焊接在一起,然后将它们修整成电极以接触水。传感器的外壳,一块0.75英寸的铜管,形成另一个电极。如果将此组件垂直放置在容器中,则传感器端子之间的电容(C 1 的最上面的引线和外壳)逐步增加水上升并覆盖更多的电容器。水有效地将电容器短路到外壳电极。由于电容串联,总电容根据以下变化:C TOTAL = C/(N-n),其中n是两者的电容数被水覆盖的引线。当您在555振荡频率的等式中插入此表达式时,您将获得f OSC =(N-n)/1.4R C ℃。请注意,频率随水位线性变化。
单线总线为水位传感器供电系统检测水位
本应用使用20个0.1μF,CK06型电容。这些电容的引脚间距为0.2英寸。这些尺寸提供4英寸的测量范围,分辨率为0.2英寸。此设计使用1MΩ作为振荡器定时电阻,R C ,因为定时电阻必须远大于水的阻抗,以最大限度地减少定时误差。 (几个市政和住宅井水样本的测量显示,在5 Hz至1 kHz的频率范围内,阻抗值约为5kΩ,探头间距为0.5 in。)1MΩ振荡器时序的另一个原因是DS2423计数器具有最大输入频率大约2 kHz。此外,您必须最大限度地减少从总线窃取的电力。最后,在发生灾难性的总线故障时,必须保持总线水的最大隔离。
利用这些电容和电阻值,传感器的输出频率范围约为7到142 Hz。大约7赫兹的步长。实际上,您可能会以几秒到几分钟的间隔读取计数器以获得平均效果。该传感器已应用于住宅游泳池中的两个夏季。用户注意到电极的腐蚀或电镀性能没有变化。
  • 传感器
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    水位检测 各类水位传感器的区别
    ,但是检测精度差在±3mm甚至更高。浮球极易卡死,所以不适合使用在黏稠、含杂质的液体中。 浮球水位传感器只能上置、下置安装,如果某些不规则水箱需要将水位
    发表于 07-11 14:51
    光电式水位传感器检测
    光电式水位传感器检测液位时是必须要接触液体才能进行检测的。当液体覆盖光电式水位传感器的探头时,
    发表于 09-10 16:01
    水位传感器
    我做的一个简单的课程设计需要测量水位。请问有什么水位传感器是可以测量实时的准确水位吗?直接反应有多少毫升的那种
    发表于 12-13 16:58
    自制一个水位传感器
    ,模拟输出将根据传感器提供的电压而变化。– (GND) 是接地连接。使用 Arduino 连接水位传感器让我们将水位
    发表于 07-13 07:35
    电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
    容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光
    发表于 04-03 13:47
    水箱水位控制有什么好的传感器
    水箱水位控制一般会使用什么传感器呢?一般是采用水位传感器来进行检测水位
    发表于 10-25 08:00 11次下载
    水位传感器的分类工作原理及结构作用
    水位传感器是一种可以检测水位传感器,主要应用于医疗、食品、化工行业中,进行水位控制、
    发表于 10-30 08:00 33次下载
    <b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>传感器</b>的分类工作原理及结构作用
    水位传感器原理_水位传感器在哪里
    传感器就是一种能够感受水温水位,并且将感受到的水温水位转变成变化的电信号的仪器。在太阳能热水的发展史上,水温水位
    发表于 09-11 11:34 1.5w次阅读
    水位传感器的工作原理及结构作用介绍
    的头像 发表于 12-26 00:24 1.7w次阅读
    常见的水位传感器检测方式
    由于水位传感器的应用范围广,且每款水位传感器的结构原理不同,其检测方式也都不同。下面让我们来了解一下吧。
    的头像 发表于 08-23 16:56 5552次阅读
    常见的<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>检测</b>方式
    电容式水位传感器与光电水位传感器的差异
    电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用
    的头像 发表于 05-18 14:02 1034次阅读
    电容式<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>传感器</b>与光电<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>传感器</b>的差异
    水位传感器怎么调水位高低
    水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍
    的头像 发表于 02-14 16:23 3168次阅读
    水位传感器工作原理 怎样判断水位传感器好坏
    水位传感器是一种用于测量液体水位高低的仪器。它们通常被用于工业和农业领域,以检测液体在容器或水池中的水位,可以帮助控制液位的变化,确保
    的头像 发表于 01-17 14:33 3493次阅读
    水位传感器怎么测好坏
    水位传感器是一种检测水位变化的传感器,广泛应用于工业、农业、城市供水等领域。本文将详细介绍水位
    的头像 发表于 06-19 10:38 1375次阅读
    水位传感器的工作原理介绍
    和应用场景,可以分为以下几种类型: 浮球式水位传感器 :通过浮球的上下移动来检测水位的变化。 压力式水位
    的头像 发表于 11-19 15:25 224次阅读
