如何用480个LED实现音乐可视化
454398 来源:wv 2019-09-04 17:12 次阅读
步骤1:材料
一般结构支架由木材制成,18mm刨花板固定在托架和夹板上。
前面板分为多层,以便维护PMMA模块,将在第3部分详细介绍。声音过程是在Raspberry Pi上用Python制作的,因此总是有一个电子设备。支架和显示屏,以便在必要时访问DJ。注意,一些部件,特别是PMMA,是使用激光切割机制造的。如果没有它,在相同的条件下PMMA很难实现,在你周围的Fablabs告知自己,他们可能会帮助你做到这一点。
材料清单:
警告:0.5米* 0.5米的面板取决于您的激光切割机的尺寸。请参阅所有指南以确定您需要的尺寸。
18mm刨花板:
2x 1m * 2m
2x 1m * 1m
3mm MDF:
1x 1m * 1m
4x 0.5m * 0.5m
6mm MDF:
8x 0.5m * 0.5m
~12m的防滑钉(30mm * 30mm很好)
5m PMMA:
~0.5m²(板材尺寸取决于激光切割机的尺寸)
Raspberry Pi(3b很好)
Waveshare 7“触摸屏
8米WS2812B,带60个LED/m
USB声卡(最便宜的来自Ugreen的麦克风输入很好,~10 $)
长度为1米的16x 5mm螺纹杆(最好在90cm处切割,参见步骤3.5
320x 5mm坚果。
3D打印部件。
木螺钉(3mm和5mm)
木胶
带制动器的4个球童车轮(最好移动它,相信我!
焊接的一些导线
BOB-12009逻辑电平转换器(来自Sparkfun)
一些接线端子connecto r为Raspberry Pi和LED供电。
微型USB线。
5V电源(至少100W(20A))。
您现在可以开始您的项目了!
第2步:力学
这只是支架的一般结构,其余部分将用于实现前面的
面板及其电子和软件配置。该结构是在2m * 1m的板上制作的,因此它可以安装在DJ平台上,通常具有这样的尺寸,因此可以在必要时轻松升起。
我为您提供了每个部件的3D平面图和一般结构,以便您可以看到如何组装它。不同的照片可能会更清楚。
使用圆锯,从2米* 1米的板上切下计数器底座(可用文件)。你得到图片N°1
然后我们将安装侧板。对于每个面板:
取一个长约85厘米的防滑钉(根据防滑钉的大小选择一个尺寸,两个防滑钉将放在两侧,不要超过)。注意:前面板的厚度约为3厘米,请注意选择长度,使前面板留有4厘米的长度。
将此防滑钉拧到平行于边缘的底座上,注意边缘和防滑钉之间的距离约为2厘米(将落在前面的板的厚度)
取2个约80厘米的夹板。它们将拧在第一个夹板的两侧,以尽可能地支撑板。防滑钉的长度将决定DJ托盘的高度,因此您可以根据需要更改此尺寸。我们采取80厘米,以留下一个高度,使板块受到保护,不一定可见。 80厘米是桌子的标准高度,它对我们来说似乎很完美。
重复计数器另一侧的最后两步,你应该得到照片N°2的结果。
我们现在将按照图片N°3和N°4铺设电路板。结果是照片N°5
剩下的就是现在切割托盘。要绘制板材,最简单的方法是对基础进行相同的绘制,然后对于侧面,绘制一条偏移18mm的平行线,构成侧面的板的厚度。
对于正面,切断4厘米。在切割将成为DJ空间的中心之前,将板放下以确保切割正确。然后,您获得照片N°6的图。然后切割一次,照片N°7,最后N°8。
理想情况下,在使用PMMA安装前面板之前,应立即对支架进行喷涂。我们用黑色画了一切,因为这对我们来说是最好的,但你是自由的。这种类型的木材吸收了大量的油漆,用喷漆枪和压缩机涂漆是最容易的。
第3步:前面板
这一步是最重要的,同时也是最耗时的。这需要很多时间,特别是在螺纹杆中组装PMMA块时。
前面板组件分几步完成。我们将首先制作LED面板,然后我们将切割PMMA,然后将它们组装在可见的前面板中。
LED面板:
我们将以1m * 1m MDF3面板为基础。
然后我们将胶合MDF3板并从其上切下条带以嵌入LED带。我所处理的激光切割机的工作面为80cm * 50cm,制作了4块50cm×50cm的面板。根据您的设备调整尺寸。然后将这些面板粘在我们之前拍摄的底座上。你应该有一个6毫米厚的板,带有10个空心条,用于插入LED。 (见照片N°9和10)。
然后插入LED色带。注意,可寻址的LED色带具有布线方向。要减少接线,请将LED灯条插入线圈。 (有关色带之间的接线图,请参见图11中的图片)。圆圈对应于电源输入。实际上,色带开头的单个电源输入不足以正确提供所有LED。所以我在图表上看到了4个电源输入。由于它们都来自相同的电源,因此它们具有相同的电压参考。
在图片N°11中,我们看不到色带之间的电缆,因为它们正在后面。我终于改变了这一点,并用前面的电缆连接了磁带,因为前面被封闭后,电缆将不可见。由于该板与可见板之间会有间隙,因此没有问题。
所以我做了一些焊接,如图12所示。记得在焊缝上涂抹热胶以保护它们。胶带上的密封垫是易碎的,因此防止了电缆在密封处的任何移动。尝试将胶水局部保持热,以免以后出现PMMA块问题。你最后必须制作4个孔才能让电源和信号线进入START(图片N°11)。请记住测试以确保所有LED都亮起(每个LED的R,G和B)。如果LED不工作,则后面的其余色带将无法工作,因此此步骤至关重要。如果缺少LED,请在色带两侧切割此LED并进行更换,将PAD焊接在一起。
可见侧:
可见面由MDF6mm制成。目标是通过叠加2个6mm的板来获得12mm的良好厚度。 MDF6mm具有通过激光切割得非常好并且便宜的优点。这使我能够轻松地通过PMMA块进行精确切割。我们切两块两块胶合的MDF6mm 500mm * 500mm的8块板。然后它们像柜台的其他部分一样涂成黑色。这样可以很容易地将PMMA穿过内部来测试LED(照片N°14)
PMMA:
现在是必须根据文件中提供的表格切割PMMA。如果您没有激光切割机,这一步将很复杂。您可以简化PMMA块的形状,您只需调整可见侧的文件即可。
一旦你的80块PMMA被削减,我们将能够开始最费力的任务,即装配。这里的目的是阻止PMMA的任何可能的自由轴。
取2个螺纹杆并将PMMA块插入其中,以便将它们插入LED带的凹槽中。在每根杆上插入螺母,然后插入PMMA块,使每个块可以锁定在所需位置的两个螺母之间。松散地放置10个块的螺母。这导致一排10个块,每个块有两个螺纹杆和4个螺母。通过将块放置在前面板中,我们将能够将螺母直接锁定在正确的位置。 (见照片N°15)。使用支架后,我认为坚果不能承受振动。我建议使用Threadlocker。这一步将更加费力,但你肯定他们不会动。使用threadlocker,您将能够完美锁定块。
重复8列的操作
可见面装配:
我们已经拥有了所需的一切:带有PMMA块的8列,4个面板由于步骤3.2,将形成现在12mm厚的可见侧面。
目的是在面板上组装柱子并将面板悬挂在一起。我们将通过在两个面板中插入4列来制作2个1m * 50cm的面板。您可以使用小文件3D打印来锁定面板上的螺纹杆并将两个面板固定在一起。
确保在将部件拧在一起之前将面板粘在一起。结果应如图16所示。然后你获得两块1米* 50厘米的面板。我们没有将这些面板固定在一起,因为我们在可见侧的PMMA之间添加了一块板以固化所有东西,但出于美观原因,我建议您找到解决方案来解决所有问题。
最终装配
现在我们将使用步骤3.1中制作的LED面板组装可见面。如果你将螺纹杆切割成90厘米,最简单的方法是将厚度约为12/13mm的夹板瞄准顶部的两个板。这将允许前面板完全关闭。
由于我们没有剪断我们的螺纹杆,我们在不同的地方放置了许多夹板以固化整个物体。为了关闭面板并使其看起来很好,我们在其上放置长塑料支架并将其涂成黑色。我认为黑色涂层夹板方法会给出更好的效果。前面板的结果在照片N°17和18中给出。
步骤4:电子& HMI
组装HMI。剪切此步骤中提供的文件以安装显示器,DMX插头和插头。根据端口插孔,DMX插槽和显示器的大小调整文件。
为了保护Raspberry Pi,我在托盘上钻了一个洞来运行电缆。树莓派被放置在一个盒子里,以保护户外电子产品(可在DIY商店购买)。
使用支架将屏幕块安装到支架上,以便必要时可以打开它。要考虑的插孔是麦克风输入,因此可以输入声音进行处理。 DMX插座的安装不是强制性的,请参阅第7节。
我们还设置了一个锁定电源的箱子。整体的结果显示在照片N°19中。在Raspberry Pi上,LED的信号必须连接到GPIO N°18。但是,由于Raspberry Pi的GPIO为3.3V,我们需要一个逻辑电平转换器将信号转换为5V。请参阅Sparkfun的BOB-12009的文档和接线。
步骤5:电缆管理
从电池板出来的电缆通过电缆接头带到柜台,您可以看到N°20的渲染图片。
第6步:代码
所有内容都是用python编写的。您可以在提供的文件中下载它。要配置Raspberry Pi,您必须设置Alsa音频以指定默认情况下考虑USB声卡。实际上,我们这里的声音输入是USB声卡的麦克风端口。 Raspberry Pi没有默认的音频输入,所以这是我们唯一的选择。然后,您必须调整Raspberry Pi以使用Waveshare屏幕,请参阅其文档。最后,仍然要确保start.sh脚本以RaspberryPi
开始。步骤7:DMX功能
DMX是一种基于RS-485通信协议,广泛用于事件中的光控制。目的是添加一个界面,以便可以通过照明控制单元控制面板。
然后我们将拥有一个极好的80像素屏幕,可以照亮整个房间。将需要进行软件修改,但就硬件而言,我将留下PCB的原理图和布局,以制作DMX-USB转换器。这个转换器可以简化,因为此时它考虑了传输和接收,但这里只关注接收。这里使用光耦合器来电隔离Raspberry Pi,以保护它免受其他灯可能的电流泄漏。请找到附加到此步骤的EAGLE文件。
步骤8:结论
您现在可以获得完整的指南来自行完成。
  • led
    led
  • python
  • 树莓派
    VirtualLab Fusion中的可视化设置
    摘要 VirtualLab Fusion中的全局选项对话框可以轻松定制软件的外观和感觉。还可以保存和加载全局选项文件,以便可以轻松地将偏好设置从一设备转移到另一设备。本文档说明了与可视化和结果
    发表于 02-25 08:51
    VirtualLab Fusion应用:光波导k域布局可视化(“神奇的圆环”)
    特定光波导布局的光导和耦合条件。 概念 方向转换器计算器 可以通过“开始”>“计算器”找到方向转换器计算器,这有助于演示指定角度的不同方式。 k域可视化 k域可视化:平面波的传播
    发表于 02-21 08:53
    七款经久不衰的数据可视化工具!
    工具 · D3.js:D3.js 是一基于 JavaScript 的数据可视化库,允许开发者创建丰富的交互式图表。它具有极大的灵活性,但需要编程知识,因此适合开发者或具有技术背景的用户
    发表于 01-19 15:24
    光学系统的3D可视化
    视图 3D 系统视图: 无光可视化系统 选项 - 选择要显示的元件 右键单击文档窗口,菜单上将显示详细选项。第一选项 \"Select Elements to Show\"
    发表于 01-06 08:53
    什么是大屏数据可视化?特点有哪些?
    大屏数据可视化是指通过大屏幕展示大量数据和信息,以直观、可视化的方式帮助用户理解和分析数据。这种展示方式通常用于展示复杂的数据集、实时监控系统、企业管理仪表盘等。以下是关于 大屏数据可视化 的详细
    的头像 发表于 12-16 16:59 368次阅读
    如何找到适合的大屏数据可视化系统
    选择合适的大屏数据可视化系统是企业或组织在数字转型过程中至关重要的一步。一优秀的大屏数据可视化系统能够实时呈现关键业务数据,提升决策效率,同时提供直观、易于理解的视觉呈现,助力企业
    的头像 发表于 12-13 15:47 234次阅读
    智慧能源可视化监管平台——助力可视化能源数据管理
    博达可视化大屏设计平台在智慧能源领域的价值体现在实时监控、数据可视化、决策支持和效率提升等方面。借助该平台,企业可以轻松搭建智慧能源类可视化大屏,更加精确和高效地管理生产和生活,实现
    的头像 发表于 11-29 10:00 580次阅读
    智慧能源<b class='flag-5'>可视化</b>监管平台——助力<b class='flag-5'>可视化</b>能源数据管理
    智慧楼宇可视化的优点
    智慧楼宇可视化是指通过数据可视化技术来展示和分析楼宇的各种数据,为楼宇管理者和用户提供直观、清晰的信息展示和决策支持。以下是智慧楼宇可视化的优点,详细介绍其在楼宇管理和运营中的重要作用: 1.实时
    的头像 发表于 11-19 14:25 294次阅读
    大屏数据可视化 开源
    可以使信息一目了然,还能帮助用户深入分析数据,发现潜在的规律和洞察。以下是古河云科技实现大屏数据可视化的关键步骤。 1.确定需求和目标 确定大屏数据可视化的具体需求和目标,包括展示内容、受众群体、交互方式等。 2.数据收集
    的头像 发表于 06-27 16:06 520次阅读
    大屏数据<b class='flag-5'>可视化</b> 开源
    如何实现园区大屏可视化
    如何实现园区大屏可视化? 1.建立孪生模型:首先需要建立园区的孪生模型,即一个数字化的虚拟模型,反映了园区的实际情况、结构、设备、人员等信息。这个模型可以通过传感器、监控设备、GIS 数据等实时获取和更新,确保与实际情况保持
    的头像 发表于 06-19 15:39 557次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b>园区大屏<b class='flag-5'>可视化</b>?
    智慧大屏是如何实现数据可视化的?
    智慧大屏,作为数据可视化的重要载体,已在城市管理、交通监控、商业运营等领域广泛应用。本文旨在阐述智慧大屏实现数据可视化的关键技术和方法,包括数据源管理、数据处理、视觉编码、用户界面与交互设计等。
    的头像 发表于 06-04 15:02 743次阅读
    智慧大屏是如何<b class='flag-5'>实现</b>数据<b class='flag-5'>可视化</b>的?
    大屏数据可视化的作用和意义
    大屏数据可视化是指利用大屏幕设备展示数据信息,通过图表、图像、动画等视觉手段将数据呈现出来,以便用户能够直观、清晰地理解数据背后的含义和关联。在信息化时代,数据已经成为企业决策和运营的重要依托,而
    的头像 发表于 06-03 17:56 857次阅读
    FUXA基于Web的过程可视化软件案例
    FUXA——基于Web的过程可视化软件
    发表于 04-24 18:32 4次下载
    态势数据可视化技术有哪些
    确,计算方法不实用,可视化效果不直观等技术问题,设计并实现了基于地理信息系统,网络拓扑图,攻击路径等的安全态势可视化分析系统方法, 通过可视化技术将安全态势数据以多视图,多角度,多层次
    的头像 发表于 04-22 15:17 511次阅读
    物联网可视化监控大屏如何实现?有什么功能?
    在物联网飞速发展的时代,可视化监控大屏成为了众多企业和机构实现智能管理和监控的重要工具。它将各种各样设备的运行状态和数据以图形、图表、动画等形式展示在大屏或其他移动设备上,使得用户能够直观地了解
    的头像 发表于 04-11 09:25 1075次阅读
