第1步:零件清单
3个按钮
IC HT12D
IC HT12E
Hearders
3个电阻值(100到330)欧姆
3 LED任何颜色3mm的直径(微型)
1兆欧电阻用于变送器的IC(重要)
受体的51 K或非常非常新的电阻值(重要)
步骤2:工作说明:
带有良好天线的射频发射器可以发送高达500的数据ft(室外无遮挡)
射频发射器的工作电压为:(3.3v - 5 v)
射频接收器的工作电压为:(5v - 9v)。
HT12E的引脚(编码器)
引脚1-8:接收方向的设置,意味着如果需要,它可以单独改变通信的地址
9。 VSS连接到GND
10-13。该引脚中的AD用于传输3位数据(在我们的例子中为接收器)
14。传输使能,可以将此引脚连接到GND
15-16。在这个端口中,它必须放一个“振荡电阻”非常非常重要,使用1M欧姆的值
17。该引脚必须连接到我们的433 Mhz RF发射器的数据引脚。
HT12D的PINOUT(解码器)
1-8。连接到gnd以启用与HT12E的通信
9。 VSS此引脚进入GND。
10-13。 “AD”IC使用此引脚作为发送器发出的输出数据,在我们的例子中,用于指示接收信息的LED和用于连接继电器或任何您想要的任何东西的直接输出。
14。 “DIN”此引脚连接到我们的433 Mhz RF接收器的DATA。
15-16。在这个端口连接一个电阻值为51 k欧姆或非常非常接近的值,如50 k或52 k (重要提示:如果你的电路没有改变,请不要更改此电阻的值工作)
17。没有联系。
18。这个引脚转到VCC或我们的电源正极。
第3步:下载电路
像我所有的教程一样,你可以下载PDF电路准备打印并制作我们的
为了节省金钱和工作表,tx和rx电路在同一张纸上,而丝网组件也用于指导和制作更专业的最终作品!
第4步:工作视频
接收器
14文章
2493浏览量
72548 -
发射器
6文章
860浏览量
53837
红外发射器是什么_红外发射器怎么安装
遥控编解码芯片有哪些
HT7167 带输出关断的13V,12A全集成同步升压转换器
对射光电D和L哪个是接收端
无线充电接收器怎么使用
无线充电接收器对手机有损害吗
HT71672 13V,12A全集成同步升压转换器
TL28L92 3.3V/5V双通道通用异步接收器/发射器数据表
TPD12S520单芯片HDMI接收器端口保护和接口器件数据表
