如何使用EasyEDA构建100w12v 交流逆变器电路
454398 来源:wv 2019-08-29 09:16 次阅读
第1步:必需的组件:
·+ 12伏电池
·47KΩ电阻
·1000μF电容(2片)
·4700μF电容
·10k电位器,1k电阻器(2个电容器
·10k电阻器(2个)
·In5408二极管(2个)
·CD4047 IC
·4.7μF电容
·降压变压器(220v至12v-0-12v(中心抽头))(10Amp)
·IRF540N MOSFET(2件) )
·电线
步骤2:12v-0-12v 10Amp降压变压器:
IRF540N MOSFET 应与散热器一起使用,不使用没有适当散热片的MOSFET,没有它们MOSFET就无法承受。这里的MOSFET是n沟道增强型MOSFET。
也可以使用一些好的规格线。如果你使用小规格的电线,你会有损失,在重负载下它们会变得非常热,它们会烧坏。
步骤3:设计100瓦直流到交流逆变器的电路图EasyEDA
首先设计我们需要访问EasyEDA网站的电路:https://easyeda.com。该网站如图所示。
然后点击LOGIN按钮创建一个帐户。您可以在EasyEDA上创建新帐户,也可以使用Google或QQ帐户登录。在这里,我们使用Google帐户登录:
第4步:使用EasyEDA绘制原理图:
创建帐户后,单击New Project,如上图所示,开始绘制新原理图。进入绘图板后,从库中选取所需的所有组件。如果找不到该组件,请单击MORE LIBRARIES选项,然后搜索您的组件,如图所示。
从左侧面板中选取所有组件并绘制原理图,如下图所示。单击所需的组件进行选择,然后再次单击画布以删除该组件。放置组件后右键单击或Esc按钮退出。可以通过在组件的端点之间拖动线来简单地完成布线,就像我们在大多数电路绘图软件(如Proteus)中所做的那样。另外,要更改任何组件的属性或属性,只需单击该组件,然后从右侧面板更改属性。
可以在顶部的蓝色齿轮按钮中找到并编辑短按键。您可以通过以下示例尝试“手动”:EasyEDA示例
绘图完成后,将原理图保存在项目名称下,以便进行模拟
步骤5:在EasyEDA中模拟电路:
保存电路后,单击屏幕顶部的“绿色按钮”进行模拟,然后选择“运行文档”。
之后,您必须配置要运行的模拟。如下图所示,你有五种类型的模拟。
现在我们将坚持瞬态,正如我们在设计逆变电路之前所说的,逆变器提供的交流输出是驱动家电。为此,逆变器电路应以50Hz的频率工作,因为它是交流线路频率。我们将为模拟图选择合适的START和STOP TIME是可以理解的。
模拟完成后,您可以在所选终端上看到图表。应通过将探头带到该点来选择终端。您可以选择探头,如下所示;将其拖动到您想要查看图形的位置。
在模拟时,您将得到如下图所示的图形。这些波形可以以不同的格式保存和导出,如JPG,PDF,PNG等。
步骤6:使用EasyEDA进行PCB布局转换:
进入原理图板后,点击“PROJECT TO PCB”选项,如下图所示。点击后,您将进入PCB设计板。如果原理图上有任何没有PCB走线的元件,系统会要求您选择最合适的元件。根据您的视图选择合适的一个并提交。
进入PCB设计后,所有组件将分布在PCB模型板周围,如图所示。
排列所有组件我们在书架上安排书籍,有条不紊地进行。一旦安排完毕,你应该在一端输入并在另一端输出。
现在跟踪板上的浅蓝色线条而不会相互拦截,你可以根据需要做多个循环。这些痕迹不能太靠近彼此。
一旦完成跟踪,你将得到如图所示的东西。
第7步:导出文件,然后自己打印
然后在FILE菜单中选择PRINT,以获得PCB板跟踪。通过选择选项打印适当的图层,因为我们使用单个图层,我们可以保留配置。
步骤8:如何制作PCB
打印完成后,您将看到如下所示的文档。
您可以将图片打印到光面纸上进行PCB蚀刻,也可以将模块打印到PCB上大规模生产的制造商。
许多初学者通常不知道如何或在何处订购他们的PCB,并花费大量时间在互联网上寻找PCB制造公司。 EasyEDA通过协助人们订购PCB来消除这个问题。您可以在完成设计过程后立即下订单。此外,订购过程很简单,如果您不了解任何内容,可以参考解释所有内容的PCB订购教程。 EasyEDA还为用户提供下载Gerber文件的能力,这些文件可免费下载,可与任何PCB工厂一起使用:与EasyEDA无关。
第9步:工作说明:
电路的核心是CD4047芯片;这个芯片在这里充当了Astable Multivibrator。因此芯片产生频率为50Hz的时钟脉冲。该频率由电容器C2和电阻器R1选择。信号的时间段如下:
T = 4.71 R1 * C2。
现在要获得50Hz的频率(1/T),我们需要使用上面的数字。我们可以选择电容作为常数,并在适当频率下使用电阻。但是,如果您没有示波器调整电位器以获得准确的电阻,请选择电容为4.7μF,电阻为1KΩ。这给出了47Hz的频率,这对于简单的负载来说就可以了。如果要获得准确的频率,则需要准确选择电阻。
因此芯片产生时钟脉冲,这些脉冲被送到N-MOSFET来驱动变压器。变压器升压至12V至230V。因此,每当脉冲到达MOSFET栅极时,输出端的半周期为220V。在下一个脉冲中,第二个MOSFET触发220V的后半个周期。因此,当两个MOSFET以50Hz频率开启和关闭时,我们将在变压器端具有50Hz 220V周期输出。
所以我们制作了一个 12V DC到220V AC逆变电路。
  • 逆变器
  • EasyEDA
    大功率2000W双向逆变器方案开发控制板PCBA工作原理
    电器设备时,逆变器又可以将电池中的直流电转换为交流电。双向逆变器的核心技术包括电力电子技术、自动控制技术以及适当的电路设计,这些技术确保了双向逆变器
    发表于 11-21 15:44
    48V三相逆变器电路
    电子发烧友网站提供《48V三相逆变器电路图.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 10:49 3次下载
    可逆双向逆变器方案开发逆变器全套芯片设计
    发表于 09-03 11:45
    三种逆变器电路逆变器的工作模式和应用
    逆变器,又称变流器、反流器,是一种将直流电能(DC)转化为交流电能(AC)的电子设备。通俗地讲,逆变器就是将低压直流电(如12V、24V、4
    的头像 发表于 07-16 15:57 5240次阅读
    三种<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>电路</b>图 <b class='flag-5'>逆变器</b>的工作模式和应用
    辅助逆变器交流负载有哪些
    辅助逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备,广泛应用于各种领域,如家庭、工业、医疗、通信等。在这些领域中,辅助逆变器交流负载种类繁多,本文将详细介绍这些负载的特点、应用场景以及与辅助
    的头像 发表于 07-08 09:36 374次阅读
    请问12V10A的汽车直流电源,通过逆变器能带动220V,多少W的用电设备?
    发表于 06-30 12:21
    24v-100v DC-AC
    请问一下大伙,24v-100v dc-ac逆变器设计,输出要求高频,小功率就行,有啥推荐的方案吗,或者是IC和电路设计
    发表于 06-06 18:53
    单节锂电池3V、3.3V、3.7V升压至5V9V12V,3W-30W电路demo测试合集
    单节锂电升压3V、3.3V、3.7V升压至5V、9V12V电流,3
    的头像 发表于 05-09 16:45 1635次阅读
    单节锂电池3<b class='flag-5'>V</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>、3.7<b class='flag-5'>V</b>升压至5<b class='flag-5'>V9V12V</b>,3<b class='flag-5'>W-30W</b><b class='flag-5'>电路</b>demo测试合集
    逆变器交流能耗少吗,不是那么高
    选择合适的节能星形额定交流电。逆变器交流的缺点是什么?逆变器交流的缺点逆变器空调的成本通常比同等
    的头像 发表于 05-07 09:28 484次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>交流</b>能耗少吗,不是那么高
    储能逆变器最大功率有多大?储能逆变器最大可以逆变多少w
    和应用需求等。本文将详细介绍储能逆变器的最大功率、逆变能力以及影响因素。 储能逆变器的最大功率 储能逆变器的最大功率可以从几百瓦(W)到几兆瓦(MW)不等。市场上常见的储能
    的头像 发表于 04-29 14:37 2091次阅读
    逆变器的工作原理 逆变器电路图分享
    逆变器(Inverter)是一种电源转换装置,可以将直流电(DC)转换为交流电(AC),或者将一种交流电转换为另一种交流电。这种转换是通过半导体开关设备实现的,通常包括逆变桥、控制逻辑
    的头像 发表于 02-27 16:32 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>的工作原理 <b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    直流逆变器工作原理 直流逆变器交流逆变器有什么区别
    直流逆变器交流逆变器是两种常见的逆变器设备,分别用于将直流电转换为交流电和将交流电转换为直流电
    的头像 发表于 02-22 10:31 4390次阅读
    工频逆变器的原理 工频逆变器的缺点
    置的关键。本文将详细介绍工频逆变器的原理和缺点。 工频逆变器的原理: 工频逆变器的核心原理是利用功率半导体器件将直流电源转换为交流电源。其基本原理如下: 1. 整流
    的头像 发表于 01-31 17:17 2271次阅读
    纯正弦波逆变器工作原理
    。 纯正弦波逆变器的工作原理是通过一系列的电子元器件和控制电路来实现的。首先,逆变器的输入是直流电能,通常为12V、24V或48
    的头像 发表于 01-14 14:09 2419次阅读
    车载逆变器12v变220v的危害
    车载逆变器是一种将汽车12V直流电源转换为220V交流电源的装置。使用车载逆变器可以方便地将汽车用电器或其他设备连接到汽车电源上。然而,车载
    的头像 发表于 01-10 14:35 3868次阅读
