荧光水晶展示架的制作
454398 来源:wv 2019-08-28 11:21 次阅读
第1步:收集材料
荧光水晶展示架的制作
荧光CaWO4晶体
小型项目盒
278 nm UVC LED
LED右舷(金属芯PCB
导热垫
散热片
升级模块
LED升压驱动器
LiPo电池
滑动开关
0.82 Ohm 1206 SMD电阻器
钨酸钙中的荧光可在《280 nm波长下激发。这在UV中相当远,并且在这个波长的LED通常非常昂贵(~150美元/pc)。幸运的是,我免费获得了一些278纳米SMD LED,因为它们留在我工作的公司的工程样品上。这些类型的LED通常用于消毒。
警告:紫外线会对眼睛和皮肤造成伤害。确保有适当的保护,例如防紫外线护目镜。
根据规格表,LED的光输出功率约为25 mW,工作电流为300 mA,正向电压约为12 V.这意味着LED会消散需要将大约3 W的热量安装到合适的散热器上。因此,我购买了具有合适尺寸的金属芯PCB(右舷),导热垫和小型散热器。由于过高的电流很容易损坏LED,因此应使用恒流驱动器进行操作。我有一个非常便宜的基于XL6003 IC的恒流升压驱动板,它也可以提高输出电压。根据数据表,输出电压不应高于输入电压的2倍。但是,由于我想用3.7 V LiPo电池为所有电源供电,我添加了另一个升压转换器,在LED驱动器之前将电池电压提高到~6 V. LED驱动器的输出电流由电路板上并联的两个SMD电阻设置。根据XL6003数据表,电流由I = 0.22 V/Rs给出。默认情况下,有两个并联的0.68欧姆电阻,相当于~650 mA。为了降低电流,我不得不用0.82欧姆电阻替换这些电阻,这将给出~270 mA。
步骤2:安装LED
在下一步中,我将LED焊接到右舷。如前所述,获得具有匹配LED占位面积的PCB非常重要。焊接在金属芯PCB上可能很困难,因为电路板可以很好地散热。为了使焊接更容易,建议将PCB放在热板上,但我也没办法。 LED应该用导热膏连接到电路板上。焊接后,我使用导热垫将右舷板连接到散热器上。
步骤3:连接电子设备
我将所有电子元件粘在机箱的底板上。请注意,散热器会变得非常热,因此使用可承受高温的胶水非常有用。电池连接到升压模块,将电压增加到大约6 V.然后将输出连接到连接到LED的LED升压驱动器。电池后添加了一个滑动开关,但您可能只想在下一步安装滑动开关后进行焊接。
步骤4:修改机柜
我使用dremel工具对encluse进行了一些修改。在顶部放置一个狭缝形孔,使LED灯逸出。另外,我在侧面放了一些开口用于通风。另一个孔用于滑动开关,用热胶固定。由于孔看起来很粗糙,我对外壳的外观不太满意。幸运的是,大多数都不可见。下次我可能会使用激光切割机制作一个自定义盒子。
步骤5:完成!
关闭机箱后,项目完成。晶体可以放在顶部的狭缝上,并由下方的LED激发。荧光发射非常明亮。请注意,所有光线都来自水晶,因为UVC光是不可见的。
构建当然可以通过几种方式得到改善。首先,LED的热管理不是很好,散热器会变得很热。这是因为由于散热器安装在外壳内,所以通风很少。到目前为止,我不敢超过几分钟运行LED。其次,我希望下次使用由黑色丙烯酸制成的定制激光切割盒制作更好的外壳。此外,还可以添加带有microUSB插头的LiPo充电器模块,这样您就不需要打开电池盒进行充电。
  • led
    led
    六类水晶头和五类水晶头的兼容性问题
    六类水晶头和五类水晶头在兼容性方面存在一些差异,具体体现在以下几个方面: 一、物理尺寸与结构 六类水晶头:为了适应更粗的六类网线(铜芯直径通常在0.52至0.58毫米之间),六类水晶
    的头像 发表于 12-31 09:49 391次阅读
    制作双绞线需要什么水晶
    制作双绞线需要使用RJ-45水晶头。RJ-45水晶头是一种塑料接头,它只能沿固定方向插入并自动防止脱落,用于双绞线与网卡、集线器(或交换机)的连接。 在制作双绞线时,需要按照特定的线序
    的头像 发表于 12-26 09:54 204次阅读
    水晶头的作用及功能 水晶头适用场景分析
    水晶头的作用及功能 1. 水晶头的定义 水晶头,也称为RJ45接头,是一种用于连接网络设备的物理接口。它广泛应用于以太网(Ethernet)网络中,用于连接计算机、路由器、交换机等设备。 2.
    的头像 发表于 12-02 11:22 1669次阅读
    网络水晶头怎么压线
    检测制作完成的网线是否通畅。 网线:确保网线长度适中,无损坏。 RJ45水晶头:选择质量可靠的水晶头,以保证信号传输的稳定性。 二、剥线 确定剥线长度:使用网线钳的剥线口,将网线外皮剥去约2-3厘米的长度。注意剥线时不要损伤内部
    的头像 发表于 09-25 10:01 808次阅读
    水晶制作的材料有哪些
    水晶制作的材料主要包括以下几个方面: 一、外壳材料 高密度聚乙烯(HDPE):水晶头的外壳通常采用高密度聚乙烯材料制成,这种材料具有良好的耐磨性、耐腐蚀性以及一定的机械强度,能够保护内部线芯和金
    的头像 发表于 09-20 09:45 806次阅读
    水晶光电荣获HUD领域“卓越应用奖”
    EAC 2024易贸汽车产业大会暨产业展在苏州国际博览中心举办,浙江水晶光电应邀出席第五届抬头显示HUD前瞻技术展示交流会。同时,2024 AIIA汽车智能化领航创新奖颁奖典礼隆重举行,水晶光电凭借在深蓝S7上搭载AR-HUD出
    的头像 发表于 08-26 10:52 782次阅读
    五类水晶头和六类水晶头的区别
    五类水晶头和六类水晶头不能混用。以下是关于两者不能混用的详细解释: 一、物理尺寸与结构差异 物理尺寸:虽然五类和六类水晶头在外观上可能相似,但六类水晶头由于内部结构的复杂性,其尺寸通常
    的头像 发表于 08-14 10:21 2636次阅读
    网络水晶头怎么打
    网络水晶头的打法,也就是制作网线水晶头的过程,主要包括准备工具、剥开网线外皮、排线、剪线、插入水晶头、压制水晶头以及测试等步骤。以下是详细的
    的头像 发表于 08-08 10:24 908次阅读
    超六类网线水晶制作方法
    超六类网线水晶头的制作方法主要包括准备工具、剥线、排序、剪线、插入水晶头、压紧水晶头以及测试等步骤。以下是详细的制作过程: 一、准备工具 超
    的头像 发表于 07-25 10:03 1240次阅读
    rj45水晶头是几类水晶
    RJ45水晶头是一种8类水晶头,具体表现为8P8C(8个位置,8个接触点)。以下是关于RJ45水晶头的详细解释: 定义与用途:RJ45水晶头,又称为RJ45插头或RJ45连接器,是一种
    的头像 发表于 06-19 10:44 1497次阅读
    如何制作电路板测试
    在这篇文章中,我们将详细讨论如何制作电路板测试。电路板测试是用于测试和验证电子电路板功能的重要工具。本文将从以下几个方面进行阐述:了解电路板测试、设计测试
    的头像 发表于 05-28 16:12 1628次阅读
    五类水晶头与六类水晶头区别大不大
    五类水晶头和六类水晶头主要在以下方面存在显著差异: 内部结构:五类水晶头的内部结构只有一排,而六类水晶头则有两排,一排在上,一排在下。此外,六类水晶
    的头像 发表于 05-10 10:58 1550次阅读
    网线水晶头如何接墙上的端口
    网线水晶头接到墙上的端口,主要涉及到网线水晶头的制作和端口的接入两个步骤。以下是具体的操作步骤: 一、网线水晶制作 准备工具:一个具有8P
    的头像 发表于 05-10 10:54 1518次阅读
    超5类线水晶头与6类线水晶头有什么不同?6类水晶头如何接线?
    超5类线水晶头与6类线水晶头主要有以下不同: 线序:6类线的线序按照T568B或者T568A标准进行排序,而超5类线的线序并不严格遵循这一标准。 内部结构:6类水晶头的内部结构更加紧密,能够更好
    的头像 发表于 03-05 10:37 2255次阅读
    网线水晶头没接好会造成网络不稳定吗
    是的,网线水晶头没接好可能会导致网络不稳定。如果水晶头没有按照标准规范进行制作,可能会导致网络传输质量的下降,例如出现网络时断时续、速度慢、丢包等问题。 具体来说,网线水晶头的
    的头像 发表于 03-04 12:06 5148次阅读
