不同的走线层,一样的STUB
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-01-13 17:36 次阅读
N年的宝贵经验告诉我们,遇到过孔stub时,最好办法就是器件在表层走线靠下层,器件在底层走线就靠上层,这样能把stub降到最低。但是,有没有这样一种情况,你们觉得无论走哪一层都觉得不能把stub降得很低的情况呢?
恩,还真有这么一种操作,而且其实我们还见得不少。在比较理想的器件布局下,我们喜欢把高速信号的收发芯片都放在同一面,要么都是表层,要么都是底层。原因很简单,这样的话我们从表层的pin打孔到内层走线时,只要我们走到了靠下的层(以器件放表层说明,如果是放底层则相反哈),这样两个过孔就都会是比较短的过孔stub,有利于提高信号传输质量。而且不要老是动不动就提要背钻这事嘛,能保证质量的同时又可以简单快捷的省成本和加工流程这种好事,相信谁都不会拒绝吧?
但是,有的高速信号却不能做到两个器件都放在正面,看起来好像显得我们不重视这些高速走线似的。大家是不是觉得只要我们想优先保证它们的传输的话,就肯定轻松的做到先把它们都放在表层是吧?有的东西连臣妾都不能保证啊,更何况PCB工程师呢?例如,其中一个器件是双面都有高速走线的pin……
其实这样的器件是有的,而且应用很广泛,其中一种就是我们今天的主人公,PCIE金手指。在我们很多PCIE子卡设计中,都会遇到它。它的封装就是双面的焊盘结构。这样的PCIE信号我们最近接触非常多,主要就是应用在现在很火的人工智能领域上。
像上图高亮的TX链路(怎么分的TX还是RX?看看电容呗)是在底层,而我们的主芯片放在表层,那我们的内线走线好像走到哪一层就是不能达到放同一面时的效果,无论是放在靠上层还是靠下层,都会有其中一个过孔有很长的stub。这时能够想象PCB工程师的心情就好像下图的情况一样矛盾……
在说完了前面的铺垫之后,再说说本文想描述的案例。该信号走的是PCIE3.0的协议(8Gbps),板厚是2.0mm。在第一版中,客户为了省成本,问我们能不能不背钻处理,然后我们高速先生也不是动不动就叫客户背钻的,因为经过验证之后,认为把走线走到靠下层时,长过孔的stub大概在60mil左右,对于8Gbps的信号仍在可以接受的范围。客户也怀着将信将疑的心态投了板,不过还好没等多久,回板之后客户进行了PCIE的测试(子卡插到base进行测试),发现真的是OK的哦,传输没有问题。
一切都没什么问题之后,后面客户又开始了第二版,其他走线有一些改动,PCIE这部分原理图没有改动。本来按说PCIE直接copy就好了,但是由于靠下面的走线需要让给更高速的信号,因此无法继续按照上一版靠底层走线。这时PCB工程师想到反正都会有一个长的过孔stub,影响应该是一样的,因此就把走线放在和下层对称的上层去走,于是就第二版的链路变成了这样(由于后面要对比两者的区别,因此我们用同一条链路不同走线层来对比会更有说服力)。
这就是前面说到,无论靠上还是靠下都会有一个长的过孔stub无法避免。其实乍一看,感觉应该是一样的,因为还是有一个长的和一个短的过孔stub的影响。事实上是这样吗?
我们把两种情况进行仿真对比一下,他们的传输损耗有非常惊人的结论,那就是真的就是一样的。如下所示:高速先生们再三确认后。确定真的是有两根曲线,真的一模一样哈。红的曲线被绿的覆盖了……
后面想了一下,其实一样也是对的。对于这种线性时不变系统而言。事实上他们就应该是一样的。理论不想过多解释哈,对于这种名词大家感兴趣再去搜搜哈。简单来说就是从最后接收来看,首先时间是一样的,然后stub一样的情况下是不care长stub和短stub的顺序,能量经过振荡传输到接收端的时候就是一样的。那看起来这种case下走靠上还是靠下层真没有影响?
很多时候当你有一个认为正确的结论时,往往需要经得住很多人的敲打。例如有同事就提出,要不给他们赋了收发模型看看眼图是不是也一样?好,这个主意非常好,因为对于很多人来说,S参数远没有时域的波形或者眼图直观,于是我们加入收发模型进行仿真后,就立马把这个结论推翻了……
突然发现原有差距会那么大,眼高居然差了50多mV。两者看起来波形都不错,但是在PCIE链路中,这个只是子卡部分,插上base板后接收裕量就肯定很小了,所以这个已经是一个很大的差距了。
在惊讶之余我们再回头看看这两条链路的回波损耗,终于发现了不一样的地方。
从回波损耗来看,版本一的结果的确会比版本二要好。这就是导致眼图有差异的原因了。所以对于这种始终会存在过孔stub的情况下,我们走线层的选择其实会影响很大,不能再按照传统的单纯靠下层或者靠上层来走了,这时候必须具体问题具体分析哈。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    每次Vivado编译的结果都一样
    很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果都一样吗? 在AMD官网上,有这样个帖子: Are Vivado results repeatable for identical
    的头像 发表于 11-11 11:23 169次阅读
    每次Vivado编译的结果都<b class='flag-5'>一样</b>吗
    背钻设计时要优先保证哪项,STUB长度真的是越短越好吗
    PCB采用 薄的介质好些。 有无stub比较可知,stub增加了电容效应,增加了信号的衰减,因此尽量在顶层线,如果中间层换
    发表于 09-09 15:28
    锰芯磁环电感尺寸一样性能也一样
    电子发烧友网站提供《锰芯磁环电感尺寸一样性能也一样吗.docx》资料免费下载
    发表于 06-03 14:52 0次下载
    深度论证-高速线控制100欧姆阻抗定是最好的选择吗?
    之后的阻抗会明确要求按照85欧姆来控制,USB阻抗会要求控制90欧姆等。除了这部分有明确的阻抗要求外,其他没明确要求的高速信号你们会控多少欧姆阻抗呢?就好像为什么PCB的单端走线要控制50欧姆一样,差
    发表于 05-13 17:12
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家
    的头像 发表于 04-15 17:43 1248次阅读
    不同品牌贴片绕线电感封装尺寸都一样
    电子发烧友网站提供《不同品牌贴片绕线电感封装尺寸都一样吗.docx》资料免费下载
    发表于 04-14 09:31 0次下载
    差分走线的原理和作用 差分走线是射频线种吗
    差分走线种在高速PCB设计中常用的信号传输方式,它与射频线定的关联,但也有其独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 04-10 16:26 1949次阅读
    LED透明屏线方式图解
    LED显示屏的线方式所说的线指的就是显示屏的电源线和网线(又称信号线),大多数情况下电源线和网
    发表于 03-07 09:43 2072次阅读
    LED透明屏<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>方式图解
    电路板上的蛇形线是什么
    电路板上的蛇形线(也被称为蛇行、蜿蜒或曲折布线)是PCB设计中种常见的技术。这种线方式在信号完整性、电磁兼容性和时序控制方面有其独特的
    的头像 发表于 02-01 18:07 2638次阅读
    继电器PCB线越宽越怎么
    ,印刷电路板)布线设计中,线的宽度是非常重要的个因素。本文将介绍继电器PCB线宽度对电路性能和可靠性的影响,并提供详实细致的解释。 首先,继电器PCB
    的头像 发表于 01-05 14:12 1107次阅读
    PCB设计高速信号如何选择线
    对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量过多损失掉,因此在布线前期就需要规划选择个合适的线
    发表于 12-13 18:21 1048次阅读
    PCB设计高速信号如何选择<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>层</b>
    为什么PCB线时不要出现锐角和直角?
    锐角线般布线时我们禁止出现,直角线般是布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的
    发表于 12-08 15:39 2081次阅读
    差分线pcb线原则
    差分线pcb线原则  差分线是PCB设计中非常重要的个部分,它的设计和线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将
    的头像 发表于 12-07 18:09 4566次阅读
    时钟晶体下面铺地和线
    时钟晶体下面铺地和线
    的头像 发表于 11-24 15:37 925次阅读
    时钟晶体下面铺地和<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>
    什么是线的拓扑架构?怎样调整线的拓扑架构来提高信号的完整性?
    什么是线的拓扑架构?怎样调整线的拓扑架构来提高信号的完整性? 线的拓扑架构是指电子设备内部
    的头像 发表于 11-24 14:44 644次阅读
