作为 MaxJack系列的一部分,ERNI 推出了RJ45连接器,可满足现代数据网络的最高要求。新型单端口MaxJack采用直板设计,集成了磁性滤波器组件,适用于符合IEEE 802.3标准的应用,如千兆以太网或以太网供电(PoE)。
通过这种方式,RJ45 MaxJack连接器的目标是数据存储设备,个人计算机,网络打印机和外围设备以及越来越多的工业应用中的高速电信和数据通信应用。
集成磁性元件 - 否则将表面安装在印刷电路板(PCB)上 - 可减少干扰并节省PCB上的空间。这些完全屏蔽的MaxJack产品可以根据特定设计进行定制,并且可用于以太网数据速率(10/100 Base TX,10/100/1000 Base T)。
其他选项包括带LED的版本和具有增强ESD保护的产品(Telcordia Lightning Strike Protection)。就噪声而言,MaxJack系列符合IEEE802.3ab规范。在1至1 25MHz的频率范围内,回波损耗规定为-3dB。这使得扩展端口距离超出IEEE推荐的100米限制成为可能。
MaxJack组件提供单端口和多端口版本的联合和堆叠配置。 ERNI的带角度RJ45兼容连接器基于专利设计,可以在不改变插座外壳尺寸的情况下集成滤波器元件。新的直线版本也只是略大,它可以在网格上对齐。小巧紧凑的尺寸使得可以保持电路路径短路,从而实现非常好的信号完整性。
RJ45连接器
34浏览量
4443
RJ45连接速度与性能分析 RJ45插头的类型及其应用
凌科电气工业级RJ45连接器解析!
工业级RJ45连接器优势这么强?揭秘“RJ45连接器天花板”-凌科BD系列产品
如何正确端接以太网 RJ45 连接器
小型化趋势下,单对以太网 (SPE) 连接器能否替代RJ45连接器?
以太网电缆专家手册:掌握RJ45连接器压接的艺术与科学
