如何从PCB布局布线下手来减少噪声
Sq0B_Excelpoint 来源:ct 2019-08-20 15:39 次阅读
“噪声问题!”——这是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要设计新的布局,导致产品延期和开发成本增加。
本文将提供有关印刷电路板(PCB)布局布线的指南,以帮助设计师避免此类噪声问题。作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径。然后,电流路径决定了器件在该低噪声布局布线设计中的位置。
PCB布局布线指南
第一步:确定电流路径
在开关转换器设计中,高电流路径和低电流路径彼此非常靠近。交流(AC)路径携带有尖峰和噪声,高直流(DC)路径会产生相当大的压降,低电流路径往往对噪声很敏感。适当PCB布局布线的关键在于确定关键路径,然后安排器件,并提供足够的铜面积以免高电流破坏低电流。性能不佳的表现是接地反弹和噪声注入IC及系统的其余部分。
图1所示为一个同步降压调节器设计,它包括一个开关控制器和以下外部电源器件:高端开关、低端开关、电感、输入电容、输出电容和旁路电容。图1中的箭头表示高开关电流流向。必须小心放置这些电源器件,避免产生不良的寄生电容和电感,导致过大噪声、过冲、响铃振荡和接地反弹。
诸如DH、DL、BST和SW之类的开关电流路径离开控制器后需妥善安排,避免产生过大寄生电感。这些线路承载的高δI/δt交流开关脉冲电流可能达到3 A以上并持续数纳秒。高电流环路必须很小,以尽可能降低输出响铃振荡,并且避免拾取额外的噪声。
低值、低幅度信号路径,如补偿和反馈器件等,对噪声很敏感。应让这些路径远离开关节点和电源器件,以免注入干扰噪声。
第二步:布局物理规划
PCB物理规划(floor plan)非常重要,必须使电流环路面积最小,并且合理安排电源器件,使得电流顺畅流动,避免尖角和窄小的路径。这将有助于减小寄生电容和电感,从而消除接地反弹。
图2所示为采用开关控制器ADP1850的双路输出降压转换器的PCB布局。请注意,电源器件的布局将电流环路面积和寄生电感降至最小。虚线表示高电流路径。同步和异步控制器均可以使用这一物理规划技术。在异步控制器设计中,肖特基二极管取代低端开关。
第三步:电源器件
顶部和底部电源开关处的电流波形是一个具有非常高δI/δt的脉冲。因此,连接各开关的路径应尽可能短,以尽量降低控制器拾取的噪声和电感环路传输的噪声。在PCB一侧上使用一对DPAK或SO-8封装的FET时,最好沿相反方向旋转这两个FET,使得开关节点位于该对FET的一侧,并利用合适的陶瓷旁路电容将高端漏电流旁路到低端源。务必将旁路电容尽可能靠近MOSFET放置(参见图2),以尽量减小穿过FET和电容的环路周围的电感。
输入旁路电容和输入大电容的放置对于控制接地反弹至关重要。输出滤波器电容的负端连接应尽可能靠近低端 MOSFET的源,这有助于减小引起接地反弹的环路电感。图2中的Cb1和Cb2是陶瓷旁路电容,这些电容的推荐值范围是1 μF至22 μF。对于高电流应用,应额外并联一个较大值的滤波器电容,如图2的CIN所示。
散热考虑和接地层
在重载条件下,功率MOSFET、电感和大电容的等效串联电阻(ESR)会产生大量的热。为了有效散热,图2的示例在这些电源器件下面放置了大面积的铜。
多层PCB的散热效果好于2层PCB。为了提高散热和导电性能,应在标准1盎司铜层上使用2盎司厚度的铜。多个 PGND层通过过孔连在一起也会有帮助。图3显示一个4层 PCB设计的顶层、第三层和第四层上均分布有PGND层。
这种多接地层方法能够隔离对噪声敏感的信号。如图2所 示,补偿器件、软启动电容、偏置输入旁路电容和输出反馈分压器电阻的负端全都连接到AGND层。请勿直接将任何高电流或高δI/δt路径连接到隔离AGND层。AGND是一个安静的接地层,其中没有大电流流过。
所有电源器件(如低端开关、旁路电容、输入和输出电容等)的负端连接到PGND层,该层承载高电流。
GND层内的压降可能相当大,以至于影响输出精度。通过一条宽走线将AGND层连接到输出电容的负端(参见图4),可以显著改善输出精度和负载调节。
AGND层一路扩展到输出电容,AGND层和PGND层在输出电容的负端连接到过孔。
图2显示了另一种连接AGND和PGND层的技术,AGND层通过输出大电容负端附近的过孔连接到PGND层。图3显示了PCB上某个位置的截面,AGND层和PGND层通过输出大电容负端附近的过孔相连。
电流检测路径
为了避免干扰噪声引起精度下降,电流模式开关调节器的电流检测路径布局必须妥当。双通道应用尤其要更加重视,消除任何通道间串扰。
双通道降压控制器ADP1850将低端MOSFET的导通电阻RDS(ON)用作控制环路架构的一部分。此架构在SWx与 PGNDx引脚之间检测流经低端MOSFET的电流。一个通道中的地电流噪声可能会耦合到相邻通道中。因此,务必使 SWx和PGNDx走线尽可能短,并将其放在靠近MOSFET的地方,以便精确检测电流。到SWx和PGNDx节点的连接务必采用开尔文检测技术,如图2和图5所示。注意,相应的 PGNDx走线连接到低端MOSFET的源。不要随意将PGND 层连接到PGNDx引脚。
相比之下,对于ADP1829等双通道电压模式控制器,PGND1和PGND2引脚则是直接通过过孔连接到PGND层。
反馈和限流检测路径
反馈(FB)和限流(ILIM)引脚是低信号电平输入,因此,它们对容性和感性噪声干扰敏感。FB和ILIM走线应避免靠近高δI/δt走线。注意不要让走线形成环路,导致不良电感增加。在ILIM和PGND引脚之间增加一个小MLCC去耦电容 (如22 pF),有助于对噪声进行进一步滤波。
开关节点
在开关调节器电路中,开关(SW)节点是噪声最高的地方,因为它承载着很大的交流和直流电压/电流。此SW节点需要较大面积的铜来尽可能降低阻性压降。将MOSFET和电感彼此靠近放在铜层上,可以使串联电阻和电感最小。
对电磁干扰、开关节点噪声和响铃振荡更敏感的应用可以使用一个小缓冲器。缓冲器由电阻和电容串联而成(参见图 6中的RSNUB和CSNUB),放在SW节点与PGND层之间,可以降 低SW节点上的响铃振荡和电磁干扰。注意,增加缓冲器可能会使整体效率略微下降0.2%到0.4%。
栅极驱动器路径
栅极驱动走线(DH和DL)也要处理高δI/δt,往往会产生响铃振荡和过冲。这些走线应尽可能短。最好直接布线,避免使用馈通过孔。如果必须使用过孔,则每条走线应使用两个过孔,以降低峰值电流密度和寄生电感。
在DH或DL引脚上串联一个小电阻(约2 Ω至4 Ω)可以减慢栅极驱动,从而也能降低栅极噪声和过冲。另外,BST与SW 引脚之间也可以连接一个电阻(参见图6)。在布局期间用0 Ω栅极电阻保留空间,可以提高日后进行评估的灵活性。增加的栅极电阻会延长栅极电荷上升和下降时间,导致 MOSFET的开关功率损耗提高。
总结
了解电流路径、其敏感性以及适当的器件放置,是消除 PCB布局设计噪声问题的关键。ADI公司的所有电源器件评估板都采用上述布局布线指导原则来实现最佳性能。评估板文件UG-204和UG-205详细说明了ADP1850相关的布局布线情况。
注意,所有开关电源都具有相同的元件和相似的电流路径敏感性。因此,以针对电流模式降压调节器的 ADP1850为 例说明的指导原则同样适用于电压模式和/或升压开关调节器的布局布线。
  • pcb
    pcb
  • PCB布线
原文标题:【世说设计】硬核!如何从PCB布局布线下手,避免由开关电源布局不当而引起的噪声
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在DSP上实现DDR2 PCB布局布线
    电子发烧友网站提供《在DSP上实现DDR2 PCB布局布线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:16 0次下载
    在DSP上实现DDR2 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>
    非常实用的PCB布局布线规则,画出美而高性能的板子
    。 二、布线 1、布线优先次序 (1)键信号线优先 摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先布线。 (2)密度优先原则 单板上连接关系最复杂的器件着手
    发表于 07-17 15:43
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    材料(不含铜)放在天线下方,还是应该最好将天线留在自由空间(主机模块 PCB 突出)?我有两个版本的 ESP-12E 模块:一个是 PCB 闪度为 1.5 mm,另一个是
    发表于 07-08 06:05
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB设计中,电源路径的选择非常重要。应尽量缩短电源路径,减少电源线的电阻,降低电源损耗。同时,应尽量避免电源线与其他信号线交叉,以减小电磁干扰。在布局时,可以将电源路径规划成网格状,使电源更加均匀地分布在
    发表于 05-16 11:50 1749次阅读
    DC电源模块的 PCB设计和布局指南
    合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和
    的头像 发表于 03-05 14:30 1200次阅读
    DC电源模块的 <b class='flag-5'>PCB</b>设计和<b class='flag-5'>布局</b>指南
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    布局也就成了大家设计PCB高频板时候需要探讨的关键点。接下来深圳PCBA公司为大家介绍下高频PCB设计布局的注意要点。 高频PCB设计
    的头像 发表于 03-04 14:01 432次阅读
    PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
    为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查: 电气规则、布线布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性 等,降低后期
    的头像 发表于 02-27 18:22 1705次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计优化丨<b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>布局</b>必须掌握的检查项
    为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查:电气规则、布线布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性等,降低后期制造
    发表于 02-27 18:19
    PCB布局相关的注意事项
    反弹噪声: 串扰 串扰是指一个信号路径中的信号通过电磁场耦合到相邻的信号路径中。为了减少串扰,可以采取以下措施: 在PCB布局中,一个常见的问题是LC滤波器用于降低电源线的
    的头像 发表于 02-05 10:59 489次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>布局</b>相关的注意事项
    pcb设计布局布线原则及规则
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB
    的头像 发表于 01-22 09:23 2052次阅读
    PCB电路板布局布线设计交流
    PCB电路板布局布线设计交流
    发表于 01-19 22:27
    关于PCB布局布线技巧的104的问题
    现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的基本的原则和技巧,才可
    发表于 01-02 15:58 677次阅读
    为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南
    减少电路噪声和干扰,提高产品的可靠性和稳定性。 首先,元器件布线布局影响电路性能。不同的元器件所处的位置会对电路的性能产生直接影响。例如,当信号源与放大器之间的距离过大时,会产生信号
    的头像 发表于 12-21 11:31 914次阅读
    高速ADC PCB布局布线技巧分享
    在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,设计工程师都应尽量消除最佳做法的误差,而不要
    发表于 12-20 06:10
    [ElfBoard]AltiumDesigner实用技巧知多少-相同电路快速布局布线
    。这类型的电路,我们可以采用AltiumDesigner 中的 Room 进行布局布线的快速复制,既提高了效率,又使 PCB 看起来更加美观。 下面以 AD21 版本进行介绍: 某项目中用到了相同
    发表于 12-05 16:37
