电阻电容并联在电路中的作用
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-09-13 15:57 次阅读
在我设计的产品中,电阻R和电容C相并联主要有以下的使用场景:
在电阻分压电路中,电容C作为滤波电容滤除干扰信号
PLC中,用于检测供电电源电压的电路,通过两个电阻分压之后,在电阻上并联一个电容,用于滤除干扰信号。下图中,D4是防电源反接二极管,输入的电源电压经过电阻R6,R12分压之后,直接输入到单片机的A/D检测口,用于检测输入电源电压。C11和R12相并联,C11起到了滤除干扰的作用。
电阻电容并联在电路中的作用
在PLC中,当外部输入的模拟量信号为0-10V的信号时,由于单片机只能承受0-3.3V的电压,因此需要采用两个电阻进行分压,同样的,在下拉电阻的两端并联0.1uF的电容,用于滤除干扰。
运算放大器的电路中,R、C并联构成低通滤波电路,电阻R和电容C并联之后,接到运算放大器的输出端和反相端之后,电阻R除了作为反馈电阻决定整个电路放大倍数之外,R和C还构成了低通滤波电路。其-6dB对应的截止频率为1/(2πRC),下图为高压静电除尘电源二次电流的调理电路,放大倍数为6倍,由C44,R67组成的3倍放大倍数的截止频率为1.59Hz,可以有效滤除50Hz工频信号的干扰。
电阻电容并联在电路中的作用
电阻R作为电容C的放电电阻,提供放电回路。
a)如下图的峰值检测电路或称为包络检测电路,当输入的电压小于电容C2上面的保持电压时,二极管D1截止,电容C2通过与其并联的电阻R5放电,当放电至低于输入的电压时,二极管导通,输入的电压又向电容C2充电,从而实现动态检测峰值,放电时间常数为C2*R6=100mS,充电的时间常数为R5*C2=100uS,该电路可以实现检测几Hz以内的包络。
b)下图的电路是高频静电除尘电源的初级整流调压电路,通过可控硅进行整流以及调压,得到的直流电压通过8个1000uF的高压电容滤除脉动电压得到直流电压。
电阻电容并联在电路中的作用
如果没有在电容两端并联电阻,当高频电源关机时,可控硅截止,8个1000uF的大电容没有放电回路,最高537V的电压会长期储存在电容上,给现场检修人员的生命安全造成极大的威胁。
为了解决这个问题,我们通过中间继电器的常闭触点串联两个白炽灯泡给电容提供放电通道,白炽灯泡的电阻小,能在几秒内放完电,而且可以通过亮灯给用户放电指示。
当高频电源关机时,中间继电器的线圈断电,常闭触点导通,电容C通过两个串联的白炽灯泡放是,白炽灯泡点亮。
但是白炽灯泡非常脆弱,工作一段时间就烧了。
为了保证可靠性,我们在灯泡上并联一个放电电阻。当灯泡烧毁时,大电容依然能通过电阻放电。
我们设定的放电指标为,在60秒内从537V的最高电压放至安全电压36V以内。
因此,放电回路的时间常数R*C《60/2.7=22。R《22/1000uF=22kΩ,我们选择阻值为5.1kΩ,功率为50W的功率电阻,保证了即使灯泡烧坏,也能大约在15S内从537V的最高电压放电至36V以下的安全电
  • 电阻
  • 电容
    电阻电容联在电路作用是什么?
    请问再去音频放大电路411,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻
    发表于 01-09 15:54
    电阻电容并联后在电路起到什么作用
    电阻电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻
    发表于 01-14 15:10
    电阻电容不同连接在电路作用
    电阻电容按连接方式可以串联和并联,按在电路的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运
    发表于 01-17 23:43
    安规电容并联在火线和零先之间的作用???
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 安规电容并联在火线和零先之间的作用???火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y
    发表于 09-22 22:27
    电容并联在实际电路的分析
    高许多造成打火现象,所以在行逆程电容电路的设计时采取了安全措施,这就出现了如图所示的多只电容串联与并联电路。如果不了解这一点,就很难解释清
    发表于 12-14 09:52
    为什么将电容并联在电路中就能起到消除高频成分的作用
    发表于 05-15 14:42
    压敏电阻串联还是并联在电路
    压敏电阻串联还是并联在电路 压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品,起过电压保护、防雷
    的头像 发表于 06-11 15:09 1.4w次阅读
    安规电容联在电路作用
    本文主要阐述了安规电容联在电路作用
    发表于 01-07 09:38 1.7w次阅读
    cd电容上面并联电阻作用
    CD电容即铝电解电容,其两端并联一个电阻,在不同的电路作用
    的头像 发表于 03-14 10:57 7966次阅读
    cd<b class='flag-5'>电容</b>上面<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    电阻并联一个电容作用
    电阻并联一个电容作用电容器和电阻并联时,它们
    的头像 发表于 08-25 14:44 8480次阅读
    NTC功率型热敏电阻是串联在电路还是并联在电路
    的头像 发表于 08-31 16:53 3542次阅读
    电阻串联与并联在电路各有什么作用呢?
    电阻串联和并联在电路中都具有一定的作用,下面分别介绍一下它们的作用电阻串联的
    的头像 发表于 09-14 17:19 1.4w次阅读
    电容反馈的闭环放大器,与电容并联电阻是什么作用
    电容反馈的闭环放大器,与电容并联电阻是什么作用电容反馈的闭环放大器是一种重要的线性
    的头像 发表于 09-17 17:14 2253次阅读
    电容器的并联和串联在滤波补偿器的影响
    探讨电容器的并联和串联在滤波补偿器的影响。 首先,我们需要了解滤波补偿器的作用。滤波补偿器通常用于滤波
    的头像 发表于 01-17 14:55 1411次阅读
    压敏电阻是串联还是并联在电路
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着电压的变化而变化。在电路,压敏电阻可以用于保护
    的头像 发表于 09-25 09:32 1184次阅读
