如何制作一个带有电子墨水显示屏的数码相框
454398 来源:wv 2019-09-05 11:18 次阅读
第1步:工具和材料
工具:
烙铁
3D打印机(可选)
手锯
热胶枪
材料:
4.3英寸电子墨水显示模块
microSD卡
纽扣电池座/3节AAA电池座
arduino mini pro + USB转串口转换器
BC548晶体管
瞬时按钮
1k电阻
100k电阻
Pref board
相框9x13cm(或类似尺寸)
第2步:接线
首先,测试你的组件是否是一个好主意工作。幸运的是,这很容易做到。只需将屏幕连接到Arduino,就像我的原理图一样,除了你不必使用的晶体管和按钮。只需将电源引脚直接连接到5V。您可以使用epd.h库中的示例草图。
原理图非常简单,因为只有几个组件。但是,电阻器,晶体管和按钮不能只是漂浮在半空中。最简单的解决方案是将它们焊接在一个小型的预制板上。准备好这块电路板后,它们都可以布局并永久连线。
当然,为了摆放零件,你需要准备相框。我选择了9x13cm的相框,可以舒适地容纳显示器和其他电子设备。同样大小的相框将完成这项工作。这只是为屏幕制作切口的问题。如果您有相同尺寸的框架,您可以像我一样3D打印背面,因为我无法在一块硬化纸板上切一个孔。..
您可能会注意到我正在使用Arduino nano我建议使用Arduino mini pro。您可以使用其中任何一个,但需要卸下电源调节器和LED。如果你正在使用nano,你还必须删除USB到串行芯片和任何其他不必要的组件。这是必要的,否则你的电池将在几天内耗尽。 Arduino mini pro没有那么多不必要的组件。
一旦将所有部件连接在一起,请将电线向下拉以保持低调。我还在玻璃框架的背面放置了纸张切口,以隐藏除屏幕之外的所有东西。
第3步:软件
该软件是用Arduino 1.8.5编写的。它需要两个库,epd和Arduino低功耗。这两个都应该在库管理器中。安装这两个库后,您应该能够编译并将代码上传到Arduino。如果你想配置它,实际上只有一个变量refreshRate。这是加载图片之间的时间。默认情况下,它设置为10800,即24小时。这意味着一个单位是8秒。因此将其设置为1,图片将每8秒更新一次。将其设置为2将为16秒,将其设置为10800为24h。
#include
#include
const int wake_up = 6;
const int reset = 5;
const int lcd_on = 4;
const int button = 3;
int refreshRate = 10800; //time between loading images. number you enter * 8 = seconds between refresh (10800 = 24h)
int counter = 1;
int refreshCounter = 0;
int ByteReceived;
bool errorFlag = false;
bool picSend = false;
bool picLoaded = false;
void(* resetFunc) (void) = 0;
void setup(void)
pinMode(lcd_on,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,LOW);
//LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
void loop(void){
DrawPic(counter);
counter++;
void wakeUp(){
refreshCounter++;
if(refreshCounter 《 refreshRate) enterSleep();
void DrawPic(int index){
pinMode(13,OUTPUT);
//delay(2000);
digitalWrite(lcd_on,HIGH);
delay(300);
epd_init(wake_up, reset);
epd_wakeup(wake_up);
epd_set_memory(MEM_TF);
epd_clear();
digitalWrite(13,HIGH);
//int index = 7;
String indexStr = String(counter);
String str = ‘i’ + indexStr + “.BMP ”;
char character[str.length()] ;
str.toCharArray(character, str.length());
epd_disp_bitmap(character, 0, 0);
epd_udpate();
epd_enter_stopmode();
while(1){
ByteReceived = Serial.read();
if(ByteReceived == 13){
picSend= true;
if(ByteReceived == 69){
errorFlag= true;
//if(!picSend && counter == 1) noSDcard();
//if(picSend && counter == 1) noPic();
//resetFunc();
counter = 0;
//Serial.flush();
break;
if(ByteReceived == 75 && picSend && picLoaded){
break;
if(ByteReceived == 75 && picSend){
picLoaded = true;
digitalWrite(lcd_on,LOW);
picLoaded = false;
errorFlag= false;
picSend= false;
refreshCounter = 0;
enterSleep();
void noSDcard(){
//delay(5000);
epd_clear();
epd_set_ch_font(GBK32);
epd_set_en_font(ASCII32);
epd_disp_string(“Can‘t find SD card”, 0, 300);
epd_udpate();
delay(10000);
void noPic(){
//delay(5000);
epd_clear();
epd_disp_string(“Can’t find this picture”, 0, 300);
epd_udpate();
delay(10000);
void enterSleep(){
attachInterrupt(1, wakeUp, RISING);
wakeUp();
detachInterrupt(1);
步骤4:准备照片
屏幕分辨率为800x600,有4种颜色,黑色,白色和两种灰度。屏幕还有一个我们将使用的读卡器。然而,仅仅上传卡上的图片是行不通的。显示器仅支持BMP文件,文件大小越小,加载速度越快,这将节省大量电池。
幸运的是,所有这些问题只需一个程序即可解决。 Adobe Photoshop。我知道不是每个人都有这个程序,但你可以随时使用GIMP或绘画。但我会告诉你如何在Photoshop中完成所有这些工作。
我建议观看这个视频,因为它更具描述性。基本上,首先将图像拖动到PS。转到图像 - 》图像大小。确保单位为像素并将高度设置为600.宽度将自动更改。如果宽度不是800,则需要移除图像的边以获得正确的分辨率。转到图像 - 》画布大小。再次将单位设置为像素并将宽度设置为800.按“确定”,然后按“继续”。您的图像现在应该是正确的尺寸。
电子墨水屏幕上的图像通常看起来有点暗,所以最好将亮度调高一点。单击右下角的月亮图标(带有黑色和白色半部的圆圈),然后选择“亮度/对比度”。我通常将亮度设置为30但你当然可以玩它。接下来,我们将其更改为4种颜色,以便我们可以预览它的外观。转到图像 - 》模式 - 》索引颜色。..。如果它要求您展平图层,请单击“确定”。在调色板中选择Local(自适应)。在颜色放4并单击确定。接下来转到图像 - 》模式 - 》颜色表。你应该看到你的4种颜色。将左侧的一个设置为黑色,将右侧的一个设置为白色。两者之间应该是灰色阴影。选择确定。接下来转到文件 - 》另存为。选择BMP作为类型。
文件的名称应为iX.BMP,其中X是图片的编号。如果它是第一个你将它命名为i1并点击保存.BMP将自动添加。第二十六张图片将是i26.BMP等。一旦你点击保存,你将获得BMP选项。将深度更改为4位并点击确定。
确保您的microSD卡格式化为FAT32格式。该卡应该是空的,你可以只复制你的照片。如上所述,它们应该从i1到i150命名,或者你的最后一张图像。例如,如果你错过了一个号码,你将拥有i21.BMP然后i23.BMP i23及更高版本永远不会被加载,因为它将在21之后回到1.
步骤5:完成
加载图像后,您只需插入存储卡即可并将电池放入。第一张图像应在几秒钟后加载,并且每24小时更新一次。尽管只有四种颜色,但图像看起来非常壮观。对于如此小的屏幕,分辨率非常高,自适应色彩扩散使其看起来至少有50种灰度。
  • 电子墨水屏
  • 数码相框
    液晶显示屏与led显示屏的区别
    在现代电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。随着科技的发展,显示屏技术也在不断进步,其中液晶显示屏(LCD)和LED显示屏是两种主流的
    的头像 发表于 10-12 10:39 1253次阅读
    LED透明显示屏生产 原理 技术 应用
    LED透明显示屏常指的是硬灯条透明,具有轻薄、通透、播放影像通透绚丽的特点。是对LED显示屏产品应用的有效延伸和拓展,主要应用在建筑玻璃幕墙、橱窗等领域。下面从生产、原理、技术及应
    的头像 发表于 08-29 15:01 412次阅读
    数码显示屏的静态显示编程是什么
    数码显示屏的静态显示编程是种简单的显示方式,它指的是在任意时刻,数码管上的所有段(a, b,
    的头像 发表于 08-28 17:14 552次阅读
    数码显示屏的作用和功能是什么
    数码显示屏种广泛应用于各种电子设备中的显示技术,它具有多种作用和功能。
    的头像 发表于 08-28 17:11 920次阅读
    数码显示屏在仿真软件中叫什么
    display”或“7-segment LED display”。 数码显示屏,是种用于显示数字和部分字母的电子设备。它由七
    的头像 发表于 08-28 17:08 1392次阅读
    详解LED显示屏的基本结构和控制方式
    LED电子显示屏作为种高效的信息显示工具,广泛应用于广告、交通、体育等多个领域。它的基本结构和控制方式是实现高效、清晰显示的关键。以下是L
    的头像 发表于 07-19 08:49 1076次阅读
    全彩LED显示屏/天幕哪家好?#LED显示屏 #天幕# 多媒体宣传展示
    LED显示屏
    jf_50082260
    发布于 :2024年06月13日 07:24:59
    LED显示屏设计方案
    1、LED显示屏基础知识2、LED显示屏设计要素3、LED显示屏驱动方案4、LED显示屏控制系统5、LED显示屏应用案例分析6、LED
    发表于 04-03 17:21 12次下载
    LED电子显示屏的相关报告
    LED电子显示屏种利用LED发光二极管作为显示元件,通过控制LED的亮灭来显示文字、图像、视频等信息的
    发表于 04-03 17:18 0次下载
    led显示屏多少钱平方呢?根据市场调查和分析
    LED显示屏种新型的显示设备,它具有高亮度、高清晰度、高对比度、高可靠性、低功耗等优点,被广泛应用于室内外广告、舞台演出、体育场馆、交通指示、商场展示等领域。那么,led显示屏多少
    的头像 发表于 03-19 10:26 2668次阅读
    LED电子显示屏型号挑选指南
    举个例子来说,如果你在宴会厅背景墙想做块LED全彩显示屏,你就需要测量显示屏安装位置到前排观众的距离。
    发表于 02-25 11:40 1684次阅读
    Led显示屏控制系统怎么使用 led显示屏控制器怎么设置
    Led显示屏控制系统是种用于控制LED显示屏的硬件设备,通过它可以实现对LED显示屏的亮度、颜色、显示内容等参数的设置和控制。在使用LED
    的头像 发表于 02-03 14:03 7927次阅读
    led显示屏的原理及构造 led显示屏怎么换上的内容
    LED显示屏(Light Emitting Diode Display)是种采用发光二极管(LED)作为显示元件的显示设备。它具有亮度高、色彩鲜艳、能耗低、寿命长等特点,广泛应用于
    的头像 发表于 01-24 10:37 2396次阅读
    商场外墙户外P5LED显示屏# P5LED显示屏# 商场LED显示屏# 广场LED显示屏# 小区LED显示屏
    LED显示屏
    LED显示屏生产厂家
    发布于 :2024年01月16日 20:24:01
    应用在电子相框显示屏中的触摸感应芯片
    电子相框,是类似于传统相框的多媒体播放设备,电子介质的动态显示屏幕,能够在LCD面板上
    的头像 发表于 12-26 09:37 497次阅读
