Intel® Atom N2800 CPU, 6*COM, 2*LAN, 2*Mini-PCIe, DC 12V Input, 3.5'' (146*105mm)
规格
General | |
CPU | Intel® AtomTM N2800 CPU, Dual-core, 1.86GHz, TDP 6.5W |
Chipset | Intel® NM10 Chipset, TDP1.5W |
Memory | Up to 4 GB DDR3 1066/800 MHz, 1*SO-DIMM |
Storage | 1*SATA 2.0, 1*mSATA |
Expansion Interface | 2*Mini-PCIe (1*mSATA Supported, 1*Wifi/3G/4G Supported) |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
System | Windows XP/7, Linux |
I/O Interface | |
Serial Port | 6*RS232 (COM6 RS485 optional) |
USB | 7*USB 2.0 (2*on rear I/O, 5*header) |
Ethernet | 2*Realtek® PCI-E LAN for 1000Mbps |
Audio | Realtek® ALC662 5.1 channel HDA Codec, supports MIC/Line-outPorts |
PS/2 | 1*PS/2 (Keyboard and Mouse Supported) |
Parallel Port | 1*LPT |
GPIO | 8 programmable GPIO |
Feature Interface | Null |
Display | |
Display Interface |
1*VGA: max resolution up to 1920*1200@60Hz |
Multiple Display | Dual |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 3.5’’, 146*105mm |
Power Input | DC 12V |
Temperature | Operation: 0℃~60℃, Storage: -25℃~75℃ |
Relative Humidity | Operation: 10%~90%, Storage: 5%~95%, non-condensing |
举报投诉
WINDOWS
3文章
3524浏览量
88399 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35198 -
信步科技
6文章
263浏览量
7139
在主板上优化PCIe通道设置
在主板上优化PCIe通道设置是提升系统性能的重要步骤,以下是具体的优化建议: 一、了解主板和PCIe规格 查阅主板手册 :首先,需要了解主板
GPU计算主板学习资料第735篇:基于3U VPX的AGX Xavier GPU计算主板 信号计算主板 视频处理 相机信号
请问ESP32-C3和ESP32-S2或WROOM系列是否支持单步调试?
ESP32-C3-DevKitM-1或者ESP32-S2、ESP32-WROOM-32D目前能够进行单步调试吗,官方文档中,C3芯片中英文版的Programming Guide说法上有些出入
发表于 06-21 07:32
俄罗斯俄文版、英文版的智能自供电微机保护装置
俄文版、英文版、中文版无源自供电微机保护装置是针对环网柜系统应用,可以集成于断路器或熔断器柜中使用,具有多种动作特性曲线的相过流保护、零序过流保护及外部接点直接跳闸功能,可应用于母线、线路、配电变压器等保护场合。
SV-8004VP 网络对讲求助话筒,4个自定义按键
SV-8004VP 网络对讲求助话筒 , **4个自定义按键 ** SV-8004VP是一款4按键求助对讲话筒,具有10/100M以太网接口,支持G.711音频编解码,其接收SIP网络的音频
