一、前言:价格屠夫进军新市场 小米百货又添曲面显示器新品
从电视到电饭煲,从空调到净化器,小米已经将触手伸进各行各业。性价比,作为小米一贯的杀手锏,一次次证明了价格屠夫并不是浪得虚名。这一次,在笔记本、键盘、鼠标等产品陆续推出之后,小米将手伸向了其在电脑硬件方面的下一片拼图——显示器。
这次小米共推出了两款显示器,一款主打日常使用,另一款则主打游戏电竞。虽然定位不同,但两款都有着惊人的性价比。
主打日常使用的23.8寸小米显示器采用IPS屏,1080P分辨率外加微边框的设计,价格却只要698元。
而另一款则是本期的主角——主打游戏电竞的34寸小米曲面显示器。采用21:9带鱼屏的设计,1500R的大曲率和3440×1440的真2K分辨率,144Hz的高刷新率外加100%sRGB的广色域,标价2499元,实际到手价只要1999元,这样的价格和配置可以说是相当诱人。
搜索类似定位的产品,我们也可以发现,在相同的34寸高刷新率带鱼曲面屏中,小米曲面显示器确实做到了其中的最低价。在其推出之后,也不乏传统厂商通过优惠活动想要对其进行阻击,这也足以说明,这款显示器确实真材实料,已经开始影响定位与配置相近的产品了。
那么,1999元的小米曲面显示器究竟实际效果如何?本次我们也第一时间拿到了这款性价比极高的显示器,接下来是详细评测。
二、外观:三面窄边框 34寸高曲率带鱼屏
小米曲面显示器在设计上走的是简约风,全体采用黑色设计,喷涂的黑色哑光漆让它看起来十分低调。
屏幕正面,小米曲面显示器采用的是三面窄边框的设计,息屏状态下整块屏幕浑然一体。
点亮屏幕,我们才可以看到剩下三面的边框。
小米曲面显示器的曲率高达1500R,而且因为21:9的比例,会带来非常真实的沉浸体验。
近距离拍摄屏幕,小米曲面显示器的分辨率为3440×1440的真2K,并不是1080P屏幕的拉伸,所以屏幕细腻度还是很高的。
电源指示灯在正面的右下角,工作时才会亮起。
和很多显示器相似,功能按键放在了指示灯位置的背面,熟悉之后就可以很方便的对显示器进行设置。
显示器背面,可以看到低调的小米LOGO,小米显示器的可调节支架支持升降、旋转、倾斜,并且可以更换为壁挂式支架,这点和其它使用固定支架的显示器相比是巨大的优势。
背部接口处为美观和理线设计有装饰盖,需要取下它才能看到各类接口。小米曲面显示器有2个HDMI 2.0接口、2个DP 1.4接口、1个音频接口。
输入电压100V——240V,小米曲面显示器采用了内置变压器的设计,所以电源线也十分轻便。
支架同时也具有理线的功能,打开装饰盖板可以看到其内侧印着安装说明和线材整理功能的说明。
拆卸掉支架,可以看到背面的固定接口。小米曲面显示器同样也支持壁挂,不过需要自行购买壁挂支架。
支架完全靠磁吸式卡扣安装,用快拆螺丝进行固定,安装和拆卸都非常的方便。
V字型底座,可以在确保稳固的同时不占用过多的桌面空间。
三、屏幕素质测试:100%sRGB色域 1700:1对比度
官方标注的色域数据玩了个文字游戏,宣传彩图上的121%sRGB实际是色域容积值,我们消费者常参考的色域覆盖值只提供了一个85%NTSC。那么它的屏幕实际素质究竟如何,我们可以使用专业仪器进行测试。
1.色域覆盖
自然界中的颜色千变万化,而我们的设备显示的色彩范围总是有限的,所以这就涉及到了色彩空间的问题。常见的色彩空间有NTSC、ye‘jusRGB、AdobeRGB等。其中sRGB被广泛用于互联网,AdobeRGB更多的用于专业印刷,NTSC则是更多的用于影视。所以色域的覆盖度决定着显示器色彩的丰富程度,根据我们使用显示器的主要用途,需要着重参考的色彩空间也不同。
100%的sRGB和82%的AdobeRGB,NTSC的数值并没有标出,但他与AdobeRGB的色域范围及其接近,所以NTSC的色域大概在80%左右。
100%的sRGB覆盖,已经完美覆盖了在互联网上使用范围最广的色彩空间,作为一款主打游戏的显示器来说,已经十分优秀了。
2.亮度及对比度
在亮度为0时,对比度达到了48650:1, 在高亮度下,静态对比度稳定在1550:1左右,可以说是相当不错的数据了。通过不同设置下的亮度变化我们也可以发现,亮度的变化非常均匀,没有出现有些品牌上发生的亮度陡增的情况。
3.色彩及亮度均匀度
显示器的面板在实际显示时并不是均匀显示的,色彩和亮度难免会有分布上的差异,而一般的测试会采用九点测试法,分别测试屏幕9个区域的色彩和亮度,根据差值来判断屏幕的色彩、亮度均匀度。
——色彩均匀度
100%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到2.4之间
83%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到4.1之间
67%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到3.7之间
50%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到3.2之间
——亮度均匀度
100%亮度下的亮度均匀度,最大差异10%
83%亮度下的亮度均匀度,最大差异10%
67%亮度下的亮度均匀度,最大差异12%
50%亮度下的亮度均匀度,最大差异13%
色彩均匀度,最大差值为4.1,亮度均匀度最大差异13%,可以说小米曲面显示器作为一款游戏显示器在色彩亮度均匀度方面表现是很优异的。
4.色彩精确度
小米曲面显示器的色彩精确度也是相当优秀,最大值不过2.83,平均值1.66,可以说对颜色的还原非常到位。
5.色调响应度
我们选择了2.2的伽马值进行测试,可以看到测量结果曲线与伽马2.2下的标准曲线基本完全吻合,表现优异。
6.色彩深度
此外,小米显示器的色彩深度还是原生8-bit。色彩深度可以理解为每一种色彩的渐变程度的多少,颜色深度的值越大,观感上体现为颜色变化的地方过渡更加的自然,当颜色深度值较小时会发生色调分离,在两种颜色之间会出现明显的边缘,整体上呈现阶梯状过渡。
现在市面上2000价位的显示器鱼龙混杂,有的显示器虽然标注8-bit,但实际是6-bit通过FRC技术利用人眼的残留视觉叠加颜色抖动为8-bit的。小米曲面显示器使用原生8-bit,在用料上非常良心。
色彩深度在大面积同色过渡时会比较容易看出来区别
我们可以说,作为一款售价1999元的游戏显示器,小米曲面显示器的屏幕素质有点超出我们的期望。本身就有着优秀的色域和对比度,均匀度和不同伽马值下的色调相应度也十分优异,可以说屏幕素质极佳。
四、实际体验测试:分屏功能很强大 自定义选项满足各种需求
34寸的带鱼屏,理论上我们可以看做是27寸的拉长版,而27寸搭配2K分辨率也是最合适的了。数据上来看,小米曲面显示器的点距为0.23175mm,画面非常细腻,正常使用不会有颗粒感。
——OSD菜单展示
除了屏幕本身的素质以外,显示器厂商也会通过软件优化等手段,在显示器的OSD菜单中加入很多实用的功能。
小米曲面显示器提供了丰富的设置选项,除了常见的亮度、对比度、色温、伽马、黑色等级这些设置外,还有多种画面预设、多窗口模式、响应速度设置等选项,大大增加了可玩性。
——刷新率测试
小米曲面显示器最高支持144Hz的刷新率,对于FPS游戏来说,144Hz下的流畅画面会大大提升游戏体验。而且,144Hz的屏幕刷新率也意味着通常大多数大型游戏不会因帧数过高而引发画面撕裂。如果你的配置足够好,帧数经常会超过144Hz的话,就可以借助Freesync或垂直同步来消除画面撕裂了。
由于笔者手头仅有HDMI线材,只能使用100Hz进行演示,不过这并不妨碍我们感受高刷新率与低刷新率的区别。
通过游戏画面我们可以进一步感受高刷新率的优势。我们使用《守望先锋》游戏进行测试,极高画质下,在训练靶场,可以看到帧数非常稳定,在100帧左右浮动。
高刷新率的显示器有两个优势,一是画面更加流畅,尤其在FPS游戏中体验极好;二是与低刷新率屏幕相比,更难出现因帧数超过显示器刷新率而引起的画面撕裂,不会影响游戏体验。
画面撕裂
60Hz刷新率下游戏画面
100Hz刷新率 画面更加流畅
高刷新率对于游戏流畅度的提升是显而易见的。如果想要完全消除画面撕裂的话,还需借助垂直同步或G-Sync/FreeSync这类显示器刷新率同步技术。小米曲面显示器是支持AMD FreeSync的,不过目前NVIDIA尚未将其加入其G-sync兼容列表。
——屏幕拖影测试
小米曲面显示器的刷新率高达144Hz,理论上只要响应速度小于6.9ms就不会看到拖影。VA面板本身响应时间就较高,屏幕拖影还是经常出现的。
小米曲面显示器也提供了响应速度设置和针对运动模糊时间(MRPT)的插黑模式用于改善拖影。笔者在标准模式的画面预设下进行了测试。
UFO测试的拖影情况
改变响应速度其实是改变驱动板对液晶分子所施加的电压,从而实现更快的偏转速度。可以看到,在更高的响应速度下,拖影问题会有更好的改善。而且即使最高响应速度下,也没有明显的过载的反幻影出现,说明厂商对其加压范围做了特意的调整,响应速度并没有加至极限。
笔者依然使用《守望先锋》测试游戏中的拖影情况,可以看到默认响应速度下,视角移动云层可以看到有拖影出现,设置响应速度为高,则拖影状况大大改善,几乎不可见。
默认模式下 拖影还是比较明显的
响应速度设置为高 拖影大大改善
默认响应速度
响应速度设置为高
可以看到,在游戏测试时,响应速度设置为高基本消除了拖影现象,此时可能会出现反幻影,虽然存在不过非常不明显,我们需要放慢暂停才能发现。
插黑模式的演示
针对运动模糊时间(MRPT)开启插黑模式后,液晶分子偏转时会快速关闭背光使屏幕进入高频率的闪烁,这种方法甚至能实现1ms的MRPT。不过这样会造成亮度降低和屏幕闪烁,非常容易引发眼睛疲劳,用户可以酌情开启。
——多窗口操作
本身小米曲面显示器34寸外加21:9的比例就十分适合在WIN10系统下分屏多任务操作,而小米显示器本身也提供了分屏设置的选项,开启之后,一块显示器可以同时显示两个信号源的画面,并且可以设置为左右分屏和画中画两种模式。
画中画模式也许是比较常用的选项,尤其是你有像主机这类设备时,会带来很大的方便。不过笔者当时手头并没有其他的显示设备,所以无法让小窗口也显示画面。
分屏模式下的每一个窗口的输入源、位置、大小都可以自定义设置,满足你的各种需求。
——方便的理线设计
小米显示器在后壳和支架上都设计有用于整理线材的装饰盖,你可以十分方便的将线材收束在其中,对于桌面的整洁是有非常大的帮助。
——自带升降旋转支架
支架最低可降到底部
小米曲面显示器标配的可调节支架支持升降、旋转、倾斜。如果有特殊需求的话,也可以购买壁挂支架来实现更多的调节效果。测试时可以看到,调节的幅度还是非常大的,基本可以满足各种角度、高度需求。
五、总结:年轻人的第一台144Hz带鱼屏曲面显示器
经过测试我们可以发现,34寸的小米曲面显示器在屏幕素质方面的表现是十分优异的,完全超出了我们对于1999元这个价位的期望。无论是VA面板本身就见长的对比度,还是理论上略逊于IPS面板的色彩方面都已经满足非专业条件下的需求。整块屏幕的均匀度也让人满意,亮度变化也是线性的,没有出现有些厂商低亮度过暗,之后亮度陡增这种翻车情况。
软件方面,我们可以看到OSD菜单中的设置选项还是非常丰富的。画面、亮度、对比度、黑色程度等选项一应俱全,用户可以根据自己的需求定制想要的画面。预设的画面模式也有游戏、剧场、护眼等多种情景。对于拖影、降噪、这些特殊需求的设置也都有提供。还有特色的分屏功能让你能充分发挥这块21:9的屏幕的全部实力。
笔者在实际体验中也可以感受到,21:9屏幕外加曲面屏带来的沉浸感;144Hz的高刷新率在游戏时的顺滑感都是非常明显的。虽然有些游戏玩家对于VA面板较为排斥,但是实际体验中我们也看到针对拖影问题的软件优化确实也起到了效果,不会让拖影影响日常体验。
作为小米进军显示器市场的第一台定位较为高端的产品,小米曲面显示器确实做到了非常高的性价比。低至1999元的售价,可以说是第一个将34寸高刷新率曲面带鱼屏下探到如此价位的产品。
而有了小米的加入,也毫无疑问的会激起其它显示器厂商在显示器市场对于自身产品性价比的竞争,未来我们也许会看到更多这类物美价廉的产品,这对消费者来说是非常有益的。
目前来看,34寸的小米曲面显示器无论品质还是售价都极具诱惑力。对于没有尝试过更高端显示器产品的年轻人来说,如果能用1999元就能体验到屏幕素质不错的144Hz曲面带鱼屏实在是超值,借用小米宣传爱用的说法,这就是年轻人的第一台显示器该有的样子。
责任编辑:wv
显示器
21文章
5040浏览量
140936 -
小米
70文章
14411浏览量
145751
省电液晶显示驱动VKL144B可替代BU9792超小体积段码驱动概述及特性说明
联合创新海外推出 49Q1R DQHD 曲面 OLED 显示器
VKL144A 36×4LCD显示驱动芯片中文手册
dp接口的市场趋势分析
温控表LCD驱动低电流LCD驱动芯片VKL144A/B
联合创新推出全新34英寸宽屏带鱼屏产品34G1R
LCD显示驱动高抗干扰液晶段码屏驱动芯片VKL144B QFN48L 低功耗段码屏LCD驱动
